#6151 | |
Datum registracije: Dec 2020
Lokacija: Visegrad, BiH
Postovi: 212
ovako na prvu loptu krecem od predpostavke da je ploca H510 pro btc a ne H511 pro btc sliku 02 koju si dostavio pise da je LHR clock i memory je 0 sto govori ili nisu dobri drajveri.. ili nema dovoljno struje (provjerida li si ukljucio dodatno napajanje u plocu) ili je neko prckao po biosu... ili je, nedaj boze, pokojna.... probaj zamjeniti slot u kojoj je ukljucena.. za pocetak ukljui samo tu koja ti neradi u slot u kom radi 3060.... |
#6152 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,850
H510 ploča nema sve x16 slotove, samo je prvi x16 ... Probaj 3 karticu staviti umjesto prve i vidjeti da li je prepoznaje ... Na žalost i ja sam se zeznuo sa tom pločom,jer tek kad ideš čitati manual,onda vidiš da je samo prvi slot x16,ostali su x1 ... Zbog toga ti ni ne prepoznaje 3060 na tom 3. slotu ... |
#6153 | |
Postovi: 212
x16 x8 i x1 su interfejsi sto oznacava fizicki oblik utora... PCIe 1gen, 1.1gen, 2gen, 3gen i 4 gen su generacija PCIe odnosno protokol koji je implementiran u interfejs tako da h510 ima sve slotove x16 ali moguce da su samo par njih gen4 sto je potrebno za nove kartice, ostale su gen3 ili cak gen2.... (vjerovatno zbog brzine koju propusta gen protokol, za 1gen je 2.5GT/s, gen2 5.0GT/s i tako dalje)... u svakom slucaju kao sto je vec receno pokusati zamjeniti tu koju neradi u slot ove koja radi.. kasnije tu koja radi slčotpo slot pomjerati dok se ne ubode koji ima isti protokol (nemora striktno biti jedan do drugog slota).. |
#6154 |
Postovi: 2,850
Veličin slota je x16, ali je sami slot x1 ... Slots - 6 x PCI Express 3.0 x16 Slots (PCIE1 at x16 / PCIE2~6 at x1) - 1 x Mining Port (M_Port1 at x1)* I 3060 mu nebu pod windowsima radila na bilo kojem slotu osim prvoga ... Jedino ako stavi neku linux distru za majnanje i iz te kartice dobije 25-32 hasha |
#6155 |
Postovi: 212
#6156 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 844
Dobro ti je gore napisao, nzn za navedenu ploču točno al i to je isto nemoguće da bude koji chipest moze podrzat tolko lanova? Fizički slot moze bit x16 al to ne znaci da on zapravo i ima tolko lajnova. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6157 |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
Može naravno, ali mu treba Epyc, Threadripper ili Xeon ploča |
#6158 |
Postovi: 2,850
Ploča je istestirana i radi kod mene sa 1660s karticama .... Inače uzeta baš zbog 3060, te je zamjnenja sa ASUS x99 koji ima 5x16 slotove (40 linija cpu 5x8) ... Inače istestirao barem 30-tak ploča,što novijih što starijih, čak i oni kinezi sa 5x16 slotova onim starim m.2 diskom rade sa 3060 karticama ... Inače 3060 kartice trebaju 3.0x8 slot da bi radile kako treba ... |
#6159 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,007
#6160 |
Postovi: 2,850
Iz 3060 nemožeš dobiti 50 Hasha,ako nije u x8 slotu i to na winsima sa 470.05 dev driverima ... Tako da ... ježiga, mislim da i ostale 30xx kartice koje su LHRv1, isto tako ne rade u fulu ako nisu u x8 slotu i na winsima .... Ovo kaj su uspjel da unlockaju LHR na linuxu,uspjeli su doć do 36 Mhs ... kad računaš na 5 kartica, dobješ još karticu u pol ... |
#6162 | |
Postovi: 844
#6163 |
Postovi: 212
interfejs je skroz drugacije od generacije tog inetrfejsa.. recimo isti je primjer i USB, mi znamo za USB A (ovaj standardni sto koriste svi npr flash i sl), zatim USB B (to je onaj cetvrtasti sto ide u stampace npr), USB C (poznat kao tipe C)... to je sve oznaka interfejsa.. skroz drugacije od generacije za koju imamo npr za USB A 1, 2 i 3 sto ujedno i govori o njihovoj propusnoj moci... gtx 1660ti nece da radi na pcie x16 ispod gen4 jer trazi odrtedjenu propusnu moc tog interfejsa (ali za neko divno cudo preko riser x16 na x1 radi na PCIe x1 gen2 interfejsu).... isto tako 3060 nece da radi ispod PCIe x16 gen 4 i najmanje je x16 na x8 interfejs (nisam siguran koje generacije treba biti x8 ali mislim da je gen3).... |
#6164 |
Postovi: 844
Sad si stvarno nadrobio gluposti, zasto 1660ti nebi radila ispod 4.0, cak ga ni ne podržava jbt. Mozes stavit moderne kartice i na 2.0 i radit ce...ne vidim neki problem. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#6165 | |
Postovi: 212
stigla mi jedna i davala crn ekran neka ploca sa C2D i DDR2, posto je nova reklamiram je i u servisu kaziu da je sasvim OK.. vrate je i ono opet isto.. malo po netu pronjuskam i ono trazi gen4 (evo sad razmisljam mozda sam i pogresio.. mozda je gen3 ali sigurno nije htjela na gen2) sad ta karta radi na x1 gen2 preko risera... sutra cu staviti i 1660ti i 5700xt u gen2 plocu pa poslikam i okacim (govorim direktno u x16 gen2 bez risera)... EDIT evo pogledao sam po ploci koju sam uzeo radi te karte H110-D3A ipak je PCIe 3 |
#6167 |
Postovi: 212
Koja je ploca? direktno u plocu ukljucena ili preko risera? po ostalim forumima sam procitao da radi na najmanje x8 interfejsu... mozda je i do cpu i ram... ipak je kod mene bio C2D i DDR2 (sad su u njoj neek karte od 4GB i kopam TSF) |
#6169 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Da li netko ima problema sa spajanjem na HiveOs? Meni jutros samo odjednom rig se ne želi pojiti, "connection to api server failed hiveos".
cm stacker 830 tyan thunder s2895 k8we 2x265 opterons gefoce gtx 275 4x1gb ecc reg samsung 74gb wd raptor 300gb seagate samsung 242mp 24* |
#6171 |
Lokacija: ZAGREB
Postovi: 376
Proradio i meni, nešto sa wifi ruterom se pobrkalo. Riješeno!
#6172 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 519
Evo kako izbjeći nenormalni fee za isplatu eth-a https://2miners.com/blog/how-to-get-...-without-fees/ Samo se zamijeni adresa u mineru i gotovo. Isplata u BTC ili NANO. NANO bez ikakvog fee-ja. BTC oko 0,5$ Dobro za majnere jazavce, poput mene, sa jednom karticom ![]() Svakako ću probati. Ionako sam na 2miners |
#6173 |
Lokacija: Čakovec / AT
Postovi: 1,782
kako izbjeci feejeve za btc? trenutno imam kombinaciju nicehash -> bitkonan i previse love spusim. ima ko alternativu kako BTC prebacit u neku valutu i sibnut novce na revolut?
slow is smooth, smooth is fast... |
#6175 |
Postovi: 1,782
#6176 |
Postovi: 1,782
napravio account, verificirao sve zivo i nezivo, spojim nicehash sa coinbaseom, i dok idem na withdraw, vidim linkan account i pise da je limited na 1 withdrawal na dan, ali dok kliknem na njega, ne prihvati, ko da klikcem na image.... jel imao ko slican problem?
#6178 | |
Postovi: 212
ja koristim hiveos na hiveon pool.. 0.1ETH ili 1 ETC isplata bez ikakvih fee prebaci na domacu mjenjacnicu gdje podizem lovu ili na binace gdje se igram sa kupi prodaj.. za ove koji nemaju dovoljno za 0.1ETH cini mi se da na binance pool rade dnevnu isplatu na novcanik kod njih koliko god da nakopas u toku tog dana... bez fee... sutra pitam za ovo.. kolega ima jednu 5700xt i tako isplacuje... |
#6180 | |
Datum registracije: Feb 2011
Postovi: 592
Odlična stvar... Koristim par dana otkako grijem sobu s GPU... Nema naknade - plaćanje jednom dnevno (minimalno moraš skupiti 0,0005 ETH). |
