#8911 |
Lokacija: Histria
Postovi: 1,242
ne gledam ništa dok mi se ovaj ne rasturi do kraja, a kada se rasturi, onda stavim 2hiljade kn sa strane i gledam po njuškalu/forumima/fejsu šta se nudi od polovnjača samsunga s-x, to mi se pokazalo kao formula uspjeha ![]()
ševa! ![]() |
#8912 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,778
Možeš na Njuškalu,a možeš i vidjeti s nekim kolegama koji imaju firme i ugovore s operaterima. Obično prilikom obavljanja ugovora dobivaju nove mobitele, možda ti netko želi/može prodati jedan. |
#8913 |
PRO
Postovi: 4,738
a ne znam šta bi reka. U našoj firmi gledam te poslovne mobitele....pa dojedan je razbijen, neispravan, natučen....mislim da svakih 10ti nije uništen. Stvarno ne kužim te ljude....
#8914 |
Postovi: 1,668
To je isto kao i sa autima. Imam 9T i jučer ga updejto na ovaj zadnji FW i nemam nikakvih problema osim par notifikacija koje mi se pojavljuju sada, a prije nisu pa se moram u settinzima poigrati sa time |
#8915 | |
Datum registracije: May 2021
Postovi: 64
![]() Još bolje ako još netko od kolega ima recentnijih iskustava s tim modelom. Zadnje izmijenjeno od: Vorda Keršu. 20.10.2021. u 10:28. |
#8916 | |
Datum registracije: Apr 2017
Lokacija: SB
Postovi: 715
Nema šanse da taj Samsung ima više bugova od tog redmia. Ako su ti bugovi bitni. Kad ti prvi put sugovornik krene sa alooo, jesi tu, aloooo, alooo, ne čujem te, tad krenes shvaćati koje je MIUI smece od skina. |
#8917 |
Postovi: 8,418
Pazite da ne miješate MI 9T i Redmi 9T. Redmi 9T je malo bolji od A12 u radu, više bugova od A12. MI 9T je stara serija ali dosta jača. Ja uvijek pišem da je uvijek bolje dobro očuvan mob iz TOP klase nego novi midrange ili low range. Ljudi kažu novo je novo, jeste ali kod mobova to ne vrijedi. U to su se uvjerili svi koju su u zadnjih 3-4 godine kupili novi midrange i lowrange i sada polovni iz top klase. Ja sam imao mi8, u familiji svi redmi , što note što običan. Najbolji redmi su bili oni stari iz serije 5, i neki 6, sve ostalo danas ne radi kako treba jer sve nove verzije MIUI ne valjaju na low mid range,plus stede na kamerama. Za 2000kn (nekad i manje) dobijes s10plus, s20fe ako dodas jos malo, iphone x/xs, p30pro i za manje p30 ako volis manje mobove. Naravno treba gledati dobro ocuvane. Sve su to avioni naspram redmija, samsunga A serije, huaweija , u klasi do 2000kn. U zadnje vrijeme dosta mijenjam mobove i isprobavam. U zadnjih par mjeseci sam nabavio p30 (s kojeg sada pisem), s20fe, p30pro, s10 i s10plus. Svi stari najmanje godinu i pol dana, dao sam dosta ispod 2000 za svaki, osim s20fe kojeg sam platio 2300 kn jer je bio 6 mjeseci star. Sve redom top mobiteli, ne znam koji je bolji. Radije platim novu bateriju za top mob ako treba zamjenu neko patim svakodnevno s mobom koji šteka. Donedavno sam volio xiaomi kao brand, radi super mobove osim ponekih modela iz redmi serije, ali nažalost u zadnje vrijeme je posrnuo i uopće ih ne zanimaju pritužbe kupaca na loš software. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 20.10.2021. u 11:40. |
#8918 | |
Datum registracije: Mar 2015
Lokacija: mars
Postovi: 332
Imao sam više problema na A71 nego na RN7. Da mi nije bio skuplji popravak RN7 nego novi A71 me bih prešao. Iz mog iskustva Samsung ima više problema nego Xiaomi. Nisu savršeni niti jedan ni drugi. Greške i mane primijetiš kada se pojave u stvarima koje koristiš i koje ti trebaju. Npr na RN7 mi je sve radilo savršeno, dok na A71 mi puca bt veza stalno, sugovornik me svaki drugi put ne čuje, aplikacije se same zaustavljaju itd itd itd... Poslano sa mog SM-A715F koristeći Tapatalk |
#8919 |
Datum registracije: Dec 2020
Postovi: 361
Ne znam. Ja sam sa mi9T prešao na A52 i što se tiče rada meni je samsung bolji. Ono što mi nije radilo ili štekalo na mi9t na samsungu radi bez greške. Osim toga najbolje iskustvo imam sa Huawei telefonima i nedostižni su po pitanju signala, wifi povezivost i slično. |
#8920 |
Postovi: 1,668
Imam MI 9T/128Gb plaćen je bio prije 2g mislim 2400kn Sada je gore zadnjih par dana najnoviji FW kaj ima za taj mobitel i nemam nikakvih problema. Tek kad sam ga uzeo se je sam od sebe resetirao na tvorničke postavke nakon par dana ![]() Isti mobitel mi ima žena (godinu i pol) i ona se ne žali na ništa. mobitel joj je super. Tu i tamo, jednom u 6mj mi zna ne reagirat na gumbe i onda ga samo ugasim/upalim i to je to. Svi me OK čuju, ja ostale čujem OK. Nikada problema sa signalom i pucanjem veze. Ja sam zadovoljan i kupio bi sada Mi11T bez beda. Imaš ekipe koja nije zadovoljna jer koristi mobitel drugačije i njima neke stvari smetaju. ja kako ga koristim nisam naišao na neke probleme. Tu i tamo pogledam battery management i ako vidim da mi neka app (ne standardna) cucla bateriju se malo poigram sa postavkama da to riješim. Baterija mi traje i dalje oko 2 dana. Preko noći, od 00-08 mi potroši 3% baterije samo. Upaljen mobitel al ugašen WIFI i mobilni podaci. |
#8921 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,523
Takodjer imam Mi9T kojih 2 godine. Jos uvijek skroz zadovoljan s mobitelom (koristim EU weekly ROM). Na pocetku bilo nesto problema s vecim drainom baterije preko noci i sl., no sad je sve OK. Sve radi dobro, nema nekih bugova da me smetaju. Sve u svemu, ja stvarno zadovoljan s mobom. Zeni nedavno uzeo Redmi 10, i ona zadovoljna s njim. Iskreno ne kuzim toliku pljuvacinu po MIUI-u. Radi skroz OK. S druge strane, imam poslovni Samsung A30s - po defaultu je to low/mid range fon, ali koliko to lose radi, strasno.... doslovce - idem nekoga zvat, kliknem broj i cekam cca 5 sekundi da se nesto desi. Sve je toliko sporo. Uzas.
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#8923 | |
Postovi: 361
Drugo, BT povezivost sa HF, kakvim OBD interfaceom uvijek ide uz gašenje i paljenje BT dok se ne poveže ili ponovo upari, drugačije ne može. Volte/vowifi ne radi kako treba, više ne radi nego što radi. NFC u kombinaciji sa gpayom ima ograničenja, jack za slušalice ne radi na baby slušalici sa nekim slušalicama i kablovima dolazi do prekida itd. A da ne pričam neke opće poznate stvari za Xiaomi koji drugi imaju kao pr. senzor. I što je najbolje čovjek se nada da će se sa nekim budućim updateom nešto od toga ispravit a često se zna dogodit upravo suporotno. Tebi možda to nije neki big deal jer možda to ne koristiš toliko ali netko tko te stvari koristi svakodnevno vjeruj mi da s vremenom počne iritirat. Meni je isto telefon u to doba bio ok čak sam ga preporučio frendu koji ga je kupio i ubzo dobio ghost touch. OK događa se, priznali mu garanciju al je čekao mjesec dana da ga poprave. Za Samsunge iz te serije koji su nosili exynos chipove mogu potvrdi da su teško smeće po pitanju brzine rada. Ovi sa SD-om su sasvm neka druga priča i zato samo kupujem modele sa SD-om (eventualno što bi kupio je najnoviji exy2100). Ali to opet nema neke velike veze sa samsung softwareom jer se radi o chipu loših performansi. Imam A41 sa mediatekom P65 i mogu ti reć da puno bolje radi od tog exynosa iz A30s. |
#8924 |
Postovi: 3,775
Ne radi! Proximity sensor problem, Bluetooth problemi, sitni problemi koji se javljaju što poslije updatea što sami od sebe, ma i još taj miui je IMO jako loš i nelogičan. Ugl xiaomi više ne koristim i nadam se da nikad neću. Drago mi je da vas ima kojima je to ok i koji su sretni s njima. ![]() |
#8925 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: KR
Postovi: 469
A što koristiš da si zadovoljan? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#8927 |
Lokacija: KR
Postovi: 469
Ok! A ovo je i malo veći cjenovni razred... Ne znam kako tu Xiaomi stoji!? Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#8928 |
Postovi: 8,418
Mi10t pro. 500 eura mob, senzor blizine ne radi kako treba, treba patch/fix s google playa. Mi 11 ultra, senzor blizine treba patch/fix sa google playa da radi solidno, ne vrhunski. Popravit ce - nikad. Otvaranje xlsxa direkt s whatsappa nema sanse odradit na mi11 i mi10t pro, na samsungu bilo kojem sve sljaka. Od novijih top mobova ako ti treba google, ako zelis stabilnost,kompatibilnost imas 2 opcije. Samsung ako zelis android i opcije androida, apk, mp3 download, klasik foldere i slicno, ili iPhone ako ti to sve ne treba. Ssamsung nije najbrzi ali - radi. Sve ostalo je lutrija. Huawei otpada radi googlea inace je to bio top brand za visoku klasu uređaja. Ako se zelis zezati s romovima, xiaomi EU romovi su se pokazali odlicnim, pa mozes neki jaki model otkljucat i stavit EU rom. Xiaomi inace ima vrhunski hardware, sve je slozeno tip top. |
#8929 |
Lokacija: KR
Postovi: 469
Ok... Zanima me zašto onda ne pada prodaja Xiaomi telefona nego raste iz godine u godinu? Di je kvaka? Zašto kupuju? Marketing, plaćene recenzije,nešto drugo....cijene više nisu niske... Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#8931 |
Postovi: 3,775
Usporedi cijene s ostalima pa će ti biti jasno. Novci koje daš za taj hardware, kod kunkurenta ide puno skuplje. Šteta kaj sa software-om zeznu sve dobro. Hiperprodukcija modela ali programski ih ne prate |
#8932 |
Dobro je sve.
Datum registracije: Sep 2012
Lokacija: 00001
Postovi: 2,460
I onda kupis jeftino saomija unlokas i metnes os koji oces problem rijesen ili ipak nije jer treba topik svakih par strana napunit sa miui je govno ali ga ne korstim. Sent from my Poco F3 using Tapatalk |
#8933 | |
Postovi: 3,775
#8934 |
Lokacija: KR
Postovi: 469
Ja imam A2 i sve više manje funkcionira... Vjerujem da ima i razlike od zahtjevnih i onih koji to nisu.. Sent from my Mi A2 using Tapatalk |
#8935 | |
Dobro je sve.
Lokacija: 00001
Postovi: 2,460
A jeli vise i ptice na grani znaju da je miui software aljkav opce poznata cinjenica pogotovo ljudima koji vise na forumima ali ipak postoji potreba ponavljat jedno te isto ,samsung,iphone... su savrseni zato tamo u topiku za iste nema kukanja? neznam jer ne zalazi tamo a i ne zanima me a ode me zanima jel mozda ima nesto novo vezano za saomi a ne kuknjava svakih par stranica. Sent from my Poco F3 using Tapatalk |
#8936 | |
Lokacija: SB
Postovi: 715
Jel ti sad lakse ? ![]() Kome je stalo do vlastitih živaca nek zaobiđe Xiaomi telefone. |
#8937 |
Postovi: 361
#8938 |
Postovi: 361
#8939 | |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,975
od 10tak app ova koja JA koristim ništa ne usporava mob, niti Note 7 niti Pocojo X3. |
#8940 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 945
Imam mi 9 t pro evo skoro 2 godine i mob je jedini do sad koji nisam nakon godinu dana promjenio. Sad gledam cisto da uzmem neki drugi pa mi je zapeo F3 za oko. Ima ko iskustva s njim ili da nesto drugo uzmem?
