#1141 |
Postovi: 16,711
Nemam. ![]() Ja sam uzeo na ekupi s 30% popusta. Mi smo jako zadovoljni. Odgoda paljenja, tiha, filter se čisti lagano, voda se prazni lagano, ne gužva prejako, puno načina i modova rada itd. Uz to, 5 godina garancije, ofc. Stavio sam ju na veš mašinu, isti model, nemam zamjerki. |
#1142 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
ma bitno da se moze zamijenit. inace kako si zadovoljan sa napom? ne bi vjerovo, sad dok sam preuredivo zaboravio stavit uticnicu za napu, al ima razvodna kutija iznad pa cu kroz elemente provuc kabel ![]() |
#1143 | |
Postovi: 16,711
Moja vuče 700 kubika, tenk od nape. Nikada neću drugo više uzeto, samo Faber. |
#1144 |
Postovi: 3,467
#1145 |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
Nepovratni ventil za napu, citiram “ Ventil se koristi kako bi spriječio dopiranje zraka izvana kroz cijevi nape. Također se može koristiti kako bi smanjio protok mirisa, ukoliko koristite zajednički odvod zraka iz nape u stanu. Ventil ne može u potpunosti spriječiti dopiranje zraka i mirisa izvana no može ga umanjiti” |
#1148 |
Postovi: 16,711
#1149 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 916
Baš sam stavio novu stolariju na boravak/kuhinju, a dimnjak(zidni/fasadni) koji za sada ne ću koristiti ću napunit sa vunom, tako da nebi trebalo nigdje vuć. Bitno da ova klapna donekle zatvori da nije propuh non stop.. U speckama fabera piše da može rupa 150 ili 120mm na zidu. Bolje stavit veću? |
#1150 | |
Vocna iglica u mudante
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
https://www.klarstein.hr/Kucanski-ap...974ttervav8fh6 ovu sam uzeo, ima klapnu isto za mirise i da zrak ne vraća.. i idi na 150 rupu, što više to bolje kad ju odvrneš na max, to povlači zrak ko ludo Citiraj:
nije neka razlika, ali vuče 580 Zadnje izmijenjeno od: John Creasy. 05.10.2021. u 19:34. |
#1151 |
RESPECT MY AUTHORITAH
Postovi: 7,478
Vi koji imate pravi odvod nape, živite li u novijoj zgradi/kući ili kako? Mi u stanu imamo napu koja samo kruži zrak, a imamo samo odvod ali za peć na grijanje na drva na drugoj strani i visini od cca 30cm . Ta cijev spajate na takav izlaz ili?
#1152 |
Postovi: 16,711
Živim u A+ novogradnji, napa ide u zajedniču vertikalu koja odlazi na krov i kroz filter van. Imam posebnu rupu za to u zidu. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 05.10.2021. u 20:00. |
#1153 |
Lokacija: Beograd
Postovi: 2,835
zgrada rađena 1973, ima zajednički odvod u kuhinji u gornjem kutu iznad ostave, spojeno je na nju i radi bez problema, bez vraćanja ikakvih mirisa od mene ili strane nekoga drugoga |
#1155 |
Too much busy
Postovi: 1,540
U potrazi sam za kombiniranom perilicom sušilicom. Znam da nije idealno rješenje, ali jednostavno ne stane u kupaonicu, a ne želim rasturati špajzu od <2m2. Što gledati i odabrati? Miele je preskup, najjeftinija 12.500n. Bosch sam gledao neke modele Series 4 i 6 do 8000kn koji se čine ok. Vidio sam da su se spominjale AEG kao jako dobre. Kod nijedne ne nalazim podatak o toplinskoj pumpi za sušenje, kombinirane je nemaju? SVaki savjet je dobrodošao, plan je uzeti što prije. https://www.bosch-home.com/hr/popis-...lja/WNA14400BY https://www.bosch-home.com/hr/popis-...lja/WNA13400BY https://www.bosch-home.com/hr/popis-...lja/WNG254U0BY https://www.aeg.hr/laundry/laundry/w...yer/l8wbc61sc/
It's nice to be important, but it's more important to be nice! Zadnje izmijenjeno od: borny. 10.10.2021. u 11:00. |
#1156 |
Postovi: 913
Da, svi govore da se bježi od tih kombiniranih. Ja sam valjda imao sreće pa mi LG-ica evo normalno radi i nakon 7 godina. Jedino grijač promijenjen. Kvar od 100 kuna. Ne znam ništa o ovoj, ali 7 godina je 7 godina ![]() https://eluxshop.hr/proizvod/electro...lica-ew7w368s/ |
#1157 |
Too much busy
Postovi: 1,540
U međuvremenu sam našao da kombinirane perilice sušilice koriste vodu i za sušenje. AEG ima seriju 9 koja to smanjuje korištenjem toplinske pumpe, ali je i nešto skuplja te dolzi sa bijednih 2god jamstva. Auto bih lakše odabrao nego kućanski aparat... https://www.aeg.hr/laundry/laundry/w...yer/l9wba61bc/ Mislim da ću nešto od Boscha sa 5god jamstva pa što bude.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#1158 | |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Ides promocije, nades vrstu aparata, pravila i uvjeti i ctrl +f i nadi model. |
#1159 | |
Too much busy
Postovi: 1,540
Sad je pitanje, AEG ili Electrolux? Na ekupi je razlika 100kn, a čine mi se identične, čak je i oznaka modela slična. Rekao bih da je svejedno, eventualno nazvati servis i pitati za iskustva. https://www.aeg.hr/laundry/laundry/w...yer/l9wba61bc/ https://www.electrolux.hr/laundry/la...yer/ew9w161bc/
#1161 |
Postovi: 1,428
Electrolux-> Aeg ista tvrtka. Razlike izmedu svih modela kod njih skoro ni nema. Moja logika je bila ta i ta serija sa glupostim sta mi treba i onda ak nema na stanju uzmi isto to od ovog drugog. Uzeo 4x aeg i 1x electrolux prije 6mj do 12mj. Sve proizvedeno EU. |
#1162 |
Datum registracije: Mar 2019
Lokacija: Ljubešćica
Postovi: 237
AEG je hijerarhijski malo više i "kvalitetniji" ali radi se o istim/sličnim proizvodima. Također i Zanussi je dio korporacije ali on je kvalitetom (i cijenom) ispod Electroluxa. |
#1163 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
Imam EW9W161BC i mašina je beštija. Košta dosta, ali se isplati jer je praktički jedini kombinirani model na tržištu koji ima pravu sušilicu - na toplinsku pumpu i prave filtere iznad ladice za deterdžent. Ja zadovoljan. I da, proizvedena je u Italiji u Zanussijevoj tvornici tako da je to sve isti K. Jedina mini zamjerka je što je malo glasnija kad suši (čuje se kompresor), ali ne smeta ni po noći.
#1164 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Vidiš, to nisam htio čuti, ali vjerojatno neće smetati. Spavaća mi je naslonjena na kupaonicu i točno na taj zid ide perilica. Ako je glasnija kada pere nego kada suši, onda bu ok jer to okretanje, punjenje i pražnjenje vode čujem na trenutnoj perilici čak i kroz zatvorena jedna i druga vrata.
#1165 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,072
U tom slučaju najbolje kupi "na daljinu" pa da možeš vratiti natrag ako ti ne paše. Samo imaj u vidu da u njoj ima 99kg. Što se tiče samog pranja i sušenja radi stvarno super, roba sa sušenja izađe mekana i minimalno zgužvana (u odnosu na staru Candy perilicu sušilicu nevjerojatna razlika). Sad, ta buka bi mogla biti tricky jer je to stvar osobnog doživljaja. Filteri odrađuju super posao, ima indikator kad se napune i treba ih očistiti (kazeta iznad ladice za deterdžent, na klik je izvadiš i otvoriš i isprazniš mucice. Zato je i viša nego druge mašine zbog tog elementa. Jamstvo sam na webu produljio na 5god.
#1166 |
Datum registracije: Sep 2011
Postovi: 1,108
https://www.sancta-domenica.hr/bijel...tml#additional ili https://www.sancta-domenica.hr/bijel...715dww-ef.html što uzeti od ovo dvojke *? |
#1167 |
Postovi: 2,636
Krepao frizider, nakon 18 godina ![]() LG multifrost, hladnjak s ledenicom, steta odlican bio. Sad ni ne smrzava ni ne hladi, otvorio iza i pocistio, izgleda da je krepo motor ventilatora jer se ne vrti. Sad, ima li tko preporuku sto kupiti? Ovaj je 190cm visok, nesto tih gabarita, moze i vislji. Ne volim kad moram ovak na brzinu kupit, al sad sta je tu je.
#1168 |
Lokacija: Hercegovac
Postovi: 974
Koji su brendovi bijele tehnike trenutno best buy? Radim novu kuhinju koja će sadržavati pećnicu,indukcijsku ploču,napu sa ventilacijskim izlazom i perilicu posuđa. U staroj kuhinju je sve od gorenja i za čudo sve radi. Ali vidim da sa novim linijama gorenje nije više na dobrom glasu. Preporuke? |
#1169 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,928
Svako ima svoje mišljenje. Općenito izbjegavati najjeftinije serije od bilo kojeg proizvođača Bosch, Electrolux, AEG, Miele... |
#1170 |
Postovi: 974
Isto razmišljanje! Nikada ne uzimam najjeftiniji uređaj od bilo kojeg proizvođača, ali isto tako mi nisu potrebne neke kerefeke tipa wifi, dodatnih programa, bilo kakvih beskorisnih novotarija koje ne služe ničemu. Evo da ne bi ispalo da lažem...svi uređaji bijele tehnike u stanu od gorenja. Mijenjan grijač na pećnici i jednom je bio lažni kvar na perilici rublja...curila od nekud voda, a ispostavilo se da se pjenio tekući deterdžend kojeg supruga previše narokala. Sušilica,perilica suđa,frižider,plinsko-električna ploča...sve radi kao i prvog dana. I što je najbolje blizak gorenje servis i dolete idući dan ako treba. |
