#5011 |
Postovi: 3,483
Kod mene HT odradio svoje u rekordnom roku, ali zato ovi podizvođači koji provlače kablove su koma. Cirkus je trajao jedno 7-8 mjeseci, dolazil prvo jedna firma koju je Ericsson unajmio kao podizvođača da provuče niti po zgradi. Napravili su jedan ulaz i vratili dopis Ericssonu da su gotovi, ovi došli na lokaciju, ostala 3 ulaza zgrade nemaju optiku, a ugovor je za cijelu zgradu ![]() ![]() ![]() ![]() |
#5012 |
Postovi: 33
Kolike su šanse da mi ako tražim 1Gbps upgrade (sad sam na 500 Mbps) ostave ovaj Reisecom ONT. Iskreno neda mi se prolaziti kroz cijelu proceduru zamijene etc. (ne znam ni što sad na kraju dijele - Huawei, Nokia?). Zbog dimenzija mi je sad taman stao u ormar za network. |
#5013 |
Postovi: 23,535
Na 1 GB konekciji ide automatski Nokia ont, ne znam sad precizno ali mislim da je približne veličine kao risecom. Negdje smo naveli model pa se iz specs može vidjeti precizno. |
#5015 |
Postovi: 23,535
Ok, good to know |
#5018 | |
Datum registracije: Jul 2017
Postovi: 43
Poslano sa mog M2003J15SC koristeći Tapatalk |
#5019 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Vidim da mi je Fritzbox 7590 povukao novi fw 07.28. ![]() |
#5020 |
In Rainbows
Postovi: 715
pozdrav, htio bih uvesti optiku u kuću koja je dostupna putem provjere dostupnosti...koliko se otprilike čeka (zagreb,podsljeme) i koja je najjeftinija cijena za solo internet putem optike uz cjenik posebnih i proteklih ponuda? hvala
"Success can only be achieved with a kind of pioneer spirit and repeated use of three tools: failure, introspection and courage." - Soichiro Honda |
#5021 |
Datum registracije: Jan 2020
Lokacija: Cvjećarnica u šestoj aveniji u New Yorku
Postovi: 54
#5023 | |
Datum registracije: May 2009
Lokacija: brlog
Postovi: 489
http://forum.pcekspert.com/showpost....postcount=4989 |
#5025 |
Postovi: 23,535
Generalno može, ali: - trebaš odgovarajući SFP+ modul - ovo odgovarajući ima x parametara (od single / dual mode, tip konektora, max. brzina, wavelength, ...) - mora biti kompatibilan sa "drugom stranom" - da bi sve proradilo mora biti prijavljen od strane ISP - a, odgovarajuće pameti - ... Poprilično potencijalnih problema, možda jedino rješivo ako je business priključak i ISP da full support / pomoć. Ako je "za doma" bolje da odmah odustaneš. |
#5027 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,703
tako da mi njihov stoji u kutiji u regalu(t-comov firmware kasni mjesecima iza orginalnog),mach bar kod mene nije bio "mus" mada sam ga uzeo,5kn nije puno a dobio sam dosta, uglavnom na kvaliteti wi-fi-a u stanu, za speedport kombinacije neznam
#5028 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,336
Napomena za 500, lagali su ti, 500MB ide normalno sa "basic" opremom Raisecom ONT + Speedport Plus. |
#5029 | |
Postovi: 754
![]() Edit: pardon maj frenč, kolega Ecips Dlo je već poviše gore objasnio u post-u #5023 |
#5030 | |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Ima detalja i testova GPON modula ovdje na njemačkom forumu (i link na Google Translate). Najpopularniji mi se čini Huawei MA5671A kojeg su raskopavali i ovdje na OpenWrt forumu. Uglavnom, kad imaš GPON modul, na njemu treba klonirati PLOAM password i serial iz Raisecoma - lagani dio je izvući to iz Raisecoma, a komplicirani dio je upisati to u SFP jer ga treba raskopati i lemiti da ga otključaš i dobiješ root shell. Na TODO listi mi je to napraviti jednog dana, ali posao za sad dovoljno dobro odrađuje Iskonov Innbox V80 na 200/100 - preko 5 GHz daje full brzinu na wirelessu, zna forwardati portove i treba ga rebootati samo jednom u dva mjeseca, što je svemirski brod za jedan ISP-ev ruter. |
#5031 | |
Postovi: 754
I ako može netko pojasniti zašto bi se upuštao u njegovu zamjenu (ONT-a) ako u 99% slučajeva odrađuje svoj posao. Jel isporučuje 1Gbit? Isporučuje. A sve ostale điđe-miđe može odraditi malo bolji router. Ispravite me ako griješim ![]() |
#5033 | |
Postovi: 509
Zašto? Uređaj manje (sve je u jednom s SFP-om), pa oslobodiš utičnicu i eliminiraš blesiranja ONT-a kojem nemaš pristup (morao sam dva puta u par mjeseci rebootati Raisecom jer mu je došlo... nešto, tko zna što). Ovako ako i zapne nešto, rebootaš ručno ili automatizirano jedan uređaj i riješio si 99% problema. Ali u pravu si kad veliš da skoro nikome to ne treba - s VDSL linije za koju sam ciljano portao OpenWrt na jedan VDSL ruter i na njemu svašta podešavao, prešao sam na optiku i koristim operaterov ruter jer radi dovoljno dobro za jedan PC, TV i mobitel. A luđak sam koji bi u životno djelo pretvorio otključavanje rutera kad ne bih imao admin pristup ![]() No da idem proširivati mrežu, dodavati kojekakve IoT uređaje, slagati smart home, komunikacijski ormar i slično, definitivno bih zamijenio i ONT i ruter sa svojom opremom jer u takvoj situaciji igračke koje dobijemo nisu dovoljno dobre (bar za moje zahtjeve). |
#5035 |
Postovi: 509
Jednom je bio neki veći ispad kad je PON zasvijetlio crveno, ali tad je i kolegi u blizini bilo isto pa ne računam, ali dva puta sam izgubio net a na ONT-u je sve izgledalo OK po lampicama, i nije pomagao reboot rutera sve dok nisam i Raisecom ištekao iz struje. |
#5036 |
Postovi: 23,535
@Blagus Također mogu potvrditi za Raisecom, nikad problema, uvijek postoji šansa da imaš jednog potencijalno problematičnog od valjda xxxxxxx komada, najlakše je probati sa drugim odgovarajućim i dobrim napajanjem, origigi je 12V 1A. @all Mislim da smo o napajanjima opreme isto govorili negdje, možda i u ovoj temi, za one koji žele / mogu a imaju više opreme na jednom mjestu i sve se napaja sa 12V uopće nije "luda ideja" staviti jedan pošteni ispravljač 12V 3 - 5A (ovisno šta treba napajati, npr.: https://ledsvjetla.com/proizvod/napa...2v-3a-metalno/ https://www.pro-ping.hr/webshop/Napa...12-12V-5A-60W/ https://led-zarulje.com/led-napajanj...talno-kuciste/ svakako se provjeri / naštima napon 12V sa trimerom, još treba DC kabel prema svakom uređaju, npr.: https://www.pro-ping.hr/webshop/Napa...konektor-20cm/ Nekom tko ima DIY mota to nebi trebalo biti problem ![]() |
#5037 |
Postovi: 3,483
Svakako na neki dobar UPS svu tu opremu. Ako je sumnja na ont, prijaviti HTu, barem zamjenu opreme rješavaju promptno. Znalo mi se dogoditi da bi prijavio neki skroz drugi problem, a drugi dan me zove tehničar da bi donio novu opremu. Zadnji put sam ga otpravio da ne treba, kako je speedšrot iza moje opreme, zaboravio sam mu pustiti sve vlanove (npr.103) i kad su skužili da ga ne vide na ACSu, odmah je dojurio tehničar s drugim ![]() |
#5038 |
Postovi: 1,703
ontovi bar kod mene nisu nikad bili nerješiv problem, tp-linkov je vrisnuo nakon 5 godina besprijekornog rada, sa Raisecom sam istina imao nekih sitnih problema dok nisu skužili da nisu u centrali nekakav password dobro upisali, trajalo 48h, nakon toga 2 godine besprijekorno, i sada nokia u prvom tjednu dok nisam došao na red na centrali za slaganje je bilo problema sa brzinom kad su to složili zaboravio da imam ont, e sa routerima odnosno speedportom je bila sasvim druga priča od t-comovog negiranja problema lošeg uređaja mogućnošću malog broja konekcija a što se sve ispravilo sa fritzom 7590, moj savjet je da treba investirati u dobar router, ontovi nisu slaba karika u kućnoj mreži a i mjenjaju ih brzo, a i kad se odspajaju je najčešće uzrok u centrali nešto nije podešeno ili uključeno, stvarno rijetko rikavaju, možda malo smjesmo ali prije će ti zamijeniti ont nego ići u provjeru na centrali dali je sve posloženo kako treba, ali bar po iskustvu dok sve ne proradi kako treba na ontu ne zatvaraju kvar istina zna potrajati 2-3 dana.
- - ![]() Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 29.10.2021. u 09:44. |
#5039 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Mogu reći da Speedport Smart 3 radi odlično.Ne vidim razlike u odnosu na Fritzbox 7590 |
#5040 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 711
Evo kod matične firme već i smart četvorka za najam https://www.telekom.de/zuhause/gerae...tz-paket-smart |
