#2671 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 597
Pitanje ako netko ima GTR2 + Samsung Galaxy mob. Naime javlja mi u zadnje vrijeme u notifikacijama: "Attention: The app is running in the foreground." Jel to nešto trebam promijeniti u postavkama da ode u background i gdje se to mijenja? |
#2672 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Preporučljivo je da se takav app pokreće u pozadini ali ti to možeš isključiti. Odeš na apps pa na Health app i tamo pod permissions isključiš Running in the background. U biti to ti sistem gasi app kad se app ne koristi ali ja sam to ostavio. |
#2673 |
Postovi: 348
Hmmm nisam bas shvatio....osnovicu? znam da garmin ima svoj mehanizam ali on se i dalje kaci na onaj pin koji je 22mm. Ako maknem taj pin i stavim obican 22mm dal ce to bit ok? Ne znam kako bi sat opce izgledao s takvim remenom |
#2674 |
Too much busy
Postovi: 1,540
Tražim za suprugu sat koji primarno mjeri otkucaje. Glavni uvjet je da nije metalan, osobito dijelovi koji idu na kožu. Ako znate za neki koji bi odgovarao, molio bih da to podijelite.
It's nice to be important, but it's more important to be nice! |
#2675 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,539
Garmin ima VA4S koji je bas napravljen za zensku populaciju. Ima i Venu 2S, koji sam cak i probao (normalni, ne S) neko vrijeme pa sam vratio. Oba su bez metalnih dijelova prema ruci korisnika.
#2676 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
#2677 | |
Lokacija: スラボニア
Postovi: 3,061
Poslano sa mog Redmi Note 9 Pro koristeći Tapatalk |
#2678 |
AMD Hammer
Lokacija: Korčula
Postovi: 1,251
Sinoć u zadnjij minuti nabo T-Rex pro za 899kn. Jesam se zajebo? Trebam prakticki u prvom planu sat i notifikacije i da je izdrzljiv. Ne trčim niti me briga za svu onu statistiku za 100 sportova. Poslano sa mog Redmi Note 8 Pro koristeći Tapatalk |
#2679 |
Postovi: 1,694
Ekipa, jel radio ko number sharing tj Multisim, mob i sat. Radi se o S20+ i Watch4 Classic LTE Mob ima fizicki SIM koji je master te eSIM koji je slave. Da li to sljaka kako treba, i kako to aktivirati Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#2681 |
Postovi: 8,432
Ako se dobro sjecam multisim kao usluga vise ne postoji u RH. A1 je ukinuo za nove korisnike a ostali nisu imali |
#2686 |
Postovi: 1,694
E da, je li uspio ko dobiti dodatne dvije narukvice iz Watch 4 promocije? Mene zezaju, a registrirao se uredno na vrijeme. Zvao, kazu da serijski broj uredjaja ne postoji u njihovom sustavu. Pa su me uputili u servis u ST, odakle su me uputili u Samsung experience store u ST, odakle su me opet uputili na info telefon, tj. na pocetak 😁 Rekli su da sam morao dobiti mail potvrde, sto nisam, ali mi na Samsung racunu preko weba stoji da je odobrena promocija, no ne i u Samsung aplikaciji. Sent from my SM-G986B using Tapatalk |
#2687 |
Postovi: 10,119
Mali osvrt na GW46 nakon 2,5 godina koliko ga nosim. Napisano kao podsjetnik samome sebi sljedeci put kada (opet) krenem razmisljati o kupovini GW4C. Biti ce mi tesko upgrejdati se na nesto drugo bas zbog te baterije. Kopirano s drugog foruma: Vratio se sa Risnjaka i Samarskih i odmah cu reci - stock silikonski remen na GW46 (kojeg 2.5god nisam ni koristio) je jednostavno - govno. Nezgrapan, "ljepljiv", bulky i jebeno neudoban. Satima sam imao urezan remen na ruci. Ok, dosta o remenu. Mrzim ga ![]() Pisem ovo jer sam se opet uvjerio koliko ta baterija na GW46 ima smisla. Naravno da sam zaboravio punjac za sat! ALI, sat je izdrzao ravno 3 dana aktivnosti bez beda uz malo battery managementa! Ajme falit ce mi GW46 ako ga se ikad rijesim. Tl;dr: mislio sam da ce baterija krepati jos u subotu, ali je izdrzao do nedjelje popodne i povratka doma. Ukratko: - U cetvrtak navecer napunjen i skinut s punjaca preko noci. - U petak imao vjerojatno oko 98% i bio na ruci od 8 do 20h. Bez battery savinga, upaljen AOD, BT i snimanje oko 2:10h GPS aktivnosti (hike, bez autopauze), 16000 koraka. Auto osvjetljenje ekrana. Navecer je imao oko 55% baterije i tada sam shvatio da nemam punjac - airplane mode+battery saver preko noci. Ugasen AOD. - Subota, na ruci od 9 do 20h. Upaljen battery saver/aeroplane mod dok ne snima nista, ali ugaseno kod GPS snimanja. Ukupno 3h GPS aktivnosti (hike, bez autopauze), 14000 koraka. Navecer je imao oko 20ak %. Osvjetljenje na auto. - Nedjelja, isto kao subota, samo manje akcije - 40min automatski snimane aktivnosti (bez GPS-a). Preostalo vrijeme bio u battery saveru/aeroplane modu. Osvjetljenje na auto. Dosao doma u 17h sa 8% baterije. Bome ne znam sto reci. Cura je s druge strane svoj GWA2 40mm punila svaku vecer i imala bi oko 30-40%. Prije nego netko pita, nope, punjac od GWA2 ne puni GW46. Charger not supported #thankyousamsung
#2689 |
Postovi: 978
A čuj evo sad je i huawei izbacio malo "ozbiljniji" pametni sat (huawei watch 3 pro) i već ne dura više od 2 dana. Slično kao GW4. Ti punokrvni pametni satovi kubure s baterijom jer imaju milijon appova i funkcija ali realno meni ne treba ništa više od ovog što imam na Magic watch 2 a baterija mi traje više od tjedan dana (koristim samo razgovore preko sata, korake i notifikacije). Za sada od ovih punokrvnih pametnih satova 4 dana guraju samo Ticwatch 3 pro i GW 46(2). |
#2690 | |
Postovi: 1,392
Jedina funkcionalnost koju nema je pričanje na sat odnosno nema mikrofon i zvučnik. Baterija na njemu traje između 10 i 12 dana, a napuni se za 45min. |
#2691 |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Reklamirao sam VA4 zbog problema sa BT-om i GPS-om, pa baš gledam ugrabiti Venu 2 kao zamjenu. VA4 mi nije bio ništa posebno, nadam se da će Venu 2 biti bolji. |
#2692 |
Postovi: 978
#2695 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,539
Isprobavao sam Venu 2 neko vrijeme. Baterija traje nesto duze nego na VA4 al' ako se display pali na geste. Sa AOD traje puno krace. Geste vecinom rade dobro, osim kad ne rade ili rade kad ne trebaju. Za workout ili casual bacit oko koliko je sati, AOD je neusporedivo bolji. Navikao sam da je display always on pa mi je to bas dealbreaker. Display, kad je ukljucen, izgleda puno bolje nego na VA4. Na otvorenom, na suncu, VA4 screen se bolje vidi. Venu 2 se vidi ok al' je brighness na max pa to jos vise guta bateriju. Par stvari su poboljsali (sleep tracking, animacije, novi HRM sensor). Dogodilo mi se jednom da se smrznuo, na forumu sam nasao da je to well known bug. Recimo nema navigate back?! Pa to je glavni razlog zasto trackamo route, da se znamo vratit ![]() I da, svi Garmini su prvenstveno sport watches, tek onda smart. Iako su cesto pametniji od "punokrvnih" smartwatches. Sve ovisi sto je korisniku bitnije ![]()
#2696 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Čačak,Srbija
Postovi: 61
#2697 |
Postovi: 978
#2698 | |
Postovi: 1,392
Po mojoj osobnoj procjeni manje od 10% korisnika koristi tu funkcionalnost s obzirom koliko to sve skupa loše radi. Nekoliko puta sam koristio GW2 u svrhu poziva/odgovora na pozive i bilo je prilično beskorisno - krči, ne čuje se dobro, mikrofon je očaj bio. Napominjem, Venu 2 ima mogućnost da se javite na pozive tj. da pozive prebacite na slušalice, ako su trenutno spojene sa satom/mobitelom. Prošao sam 5-6 smartwatcha kroz zadnjih 5-6 godina i Venu 2 je najbolje što sam koristio. Baterija odlična, AMOLED ekran koji je čak i na minimalnim postavkama na suncu vidljiv, jako dobar odaziv na funkcije paljenja ekrana kada nije AOD upaljen. Nikada ga nisam koristio u AOD modu jer osobno ne vidim potrebu za tim, ali su geste za paljenje screen puno bolje i responzivnije nego na GW i GW2 koje sam prije ovog uređaja koristio. Doslovno samo mali trzaj prema licu je dovoljan da se ekran upali i pokaže informacije, a puno puta dnevno to radim. Kada uz sve smartwatch funkcionalnosti dodamo puno bolje odrađene fitness funkcionalnosti od drugih modela, Venu 2 mi je best buy u ovoj kategoriji pametnih satova. Ispravak moje netočnog navoda, sat ima zvučnik, ali nema mikrofon. S obzirom na to, javlja situaciju s fitnessom koju si ti naveo kao nedostatak. |
#2699 | |
Kostolomac
Postovi: 1,519
Također, za nekoga tko će ionako koristiti BT sluške je nepotreban. Venu 2 u odnosu na VA4 (prijašnji best buy) po informacijama sa neta ima poboljšan GPS i praćenje sna, tako da mi se čini da je novi best buy kome treba fitness watch sa GPS-om i glazbom. |
#2700 |
Lokacija: Earth
Postovi: 539
pozz. gledam si uzet ovaj sat, je ok. neznam ni dali mi treba ali ok. za 500 kn da uzimam? |
