Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > Periferija > Pisači i skeneri
Staro 03.10.2021., 00:55   #1
LalaMala
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Unhappy LX-350 matrični printer - neće da štampa
Zdravo, imam gore navedeni printer, prvi put koristim matrični printer i instalirala sam drajver sa Epson stranice i default verziju koju windows sam instalira na prvu, međutim neće da štampa šta god pošaljem na printanje.
Uređaj je ispravan jer kada manuelno štampam test stranicu preko dugmića samog printera - radi. Ali sa računara na printer neće tj. stoji status Printing i ništa se ne dešava dalje.
Koristila sam compatibility troubleshooter prilikom instalacije drajvera, gdje je prepoznao Win 7 kao optimalno okruženje i nije pomoglo.
Mijenjala sam portove, ali nije pomoglo. Vratila sam na default postavke za USB trenutno kako je navedeno na ovoj stranici - USB0001 (Virtual Printer Port):
https://www.epson.co.uk/viewcon/corp...index/KA-01494
Kablovi su dobro povezani (preko USB-a).
Mijenjala sam usb utore, nije pomoglo.
Na driver properties našla sam ovaj Event zabilježen i to je izgleda srž problema ali ne znam kako da riješim:
HTML:
Device USBPRINT\EPSONLX-350\7&1e169a2f&2&USB001 was not migrated due to partial or ambiguous match.
Last Device Instance Id: USBPRINT\XeroxWorkCentre_3025\8&c73139e&0&USB001
Class Guid: {4d36e979-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Location Path:
Migration Rank: 0xF000FFFFE000F122
Present: false
Status: 0xC0000719
Reinstalirala sam drajver - ništa.
System File Check (sfc /scannnow) je pokazao da je sve 100% ok.
trenutno imam Windows 10 21H1 verziju.
Šta da radim?
Hvala
Zadnje izmijenjeno od: LalaMala. 03.10.2021. u 01:04.
LalaMala je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 13:39   #2
Postovi: 23,596
Po Log - u izgleda kao da su se "potukli" drajver / port za Xerox 3025 i ovaj novo instalirani LX-350.
Postoje neki štosevi na koje treba obratiti pažnju prilikom instalacije printera (pogotovo spojenog preko USB - a):
- ako će se koristiti (spajati) više printera svakog spojiš u jedan USB port i ne premještaš ga po drugim portovima
- ako se koristi Setup varijanta instalacije (poželjno) onda printer spajaš na USB port tek kad to zatraži Setup rutina (ili napiše da "traži" printer)
- prilikom instalacije drajvera obrati pažnju koji Virtualni printer port (npr. USB001 za prvi) mu je dodijeljen
- prethodno je važno ako je u postavkama krivi port i samim time će dolaziti do greške
Nisi navela, vrerojatno su winsi W10 x64 ?
Ovo je origigi drajver > https://ftp.epson.com/drivers/epson15229.exe
a ovo Status Monitor > https://ftp.epson.com/drivers/epson15227.exe
Staro 03.10.2021., 14:32   #3
LalaMala
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Zdravo Nikky, hvala ti na odgovoru.
Da, u pitanju je Win10 x64.
Koristila sam originalni drajver koji si linkao kao i status monitor.
Xerox 3025 nije fizički spojen na laptop već koristi WiFi konekciju. Dok LX-350 jeste. I nema nikakvih blinkanja na samom printeru što se tiče lampica da ukazuje na neku grešku.
Ono što je novo je da sam instalirala na drugi laptop koji koristi isto Win 10 x64 - H120 verziju na kojem nisam instalirala druge printere dakle USB0001 (Virtual Printer Port) koristi samo LX-350, i Driver Event log je ok sada, ali kada šaljem na print - i dalje ne štampa.
Ovo su slike sa drugog laptopa:
Device USBPRINT\EPSONLX-350\6&1e169a2f&0&USB001 was configured.
Driver Name: prnms013.inf
Class Guid: {62f9c741-b25a-46ce-b54c-9bccce08b6f2}
Driver Date: 06/21/2006
Driver Version: 10.0.19041.1
Driver Provider: Microsoft
Driver Section: MS_GENERICPRINT
Driver Rank: 0xFF3002
Matching Device Id: CID_MS_GENERICPRINT
Outranked Drivers:
Device Updated: false
Parent Device: USB\VID_04B8&PID_0046\021101603031333280
Jedino što nisam pratila redoslijed koji si naveo, ali pokušat ću sad ponovo da to uradim.
Edit:
Pratila sam redoslijed i na prvom računaru, dobijem pop-up da je sve uspješno konfigurisano, međutim isti error, ali na Virtual Port USB portu je samo LX-350
Zadnje izmijenjeno od: LalaMala. 03.10.2021. u 14:45.
Staro 03.10.2021., 15:50   #4
Postovi: 23,596
"Device not migrated" error daje kad ima neki biser sa drajverom.
Jedino mi pada na pamet da probaš:
- nađi gdje ti se raspakirao ovaj epson15229.exe ili ga otvori sa WinRar - om i raspakiraj negdje
- sada kroz Device manager odradi manualni Driver update tako da mu selektiraš EBSD052M.INF file
- prođi kroz postavke na samom printeru i potvrdi da mu je "ESC/P" mod rada (emulacija) a ne možda "IBM PPDS",
usput provjeri format / dimenzije papira i ostalo
Staro 03.10.2021., 17:55   #5
LalaMala
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Da li misliš na ovako nešto? Jer mi ne prepoznaje kao validan path.
Vidjela sam oznaku ESC/P na više mjesta i u nazivu drajvera i u Printer Properties
Što se tiče paper size, stavlja Letter kao default ali mogu promjeniti na A4.
Ono što je novo, je da sam instalirala Windows 7 jer sam vidjela u user guide uređaja da se spominje do Windows 7 operativni sistemi i gle čuda opet ne neće da štampa.
Promjenila sam i data kablo da nije šta defektno, ali isto opet.
U sva tri slučaja sa dva računara sa win 10 i sa jednim sa win 7, ovaj error se javlja na Epson Monitor 3.
Zadnje izmijenjeno od: LalaMala. 03.10.2021. u 18:30.
Staro 03.10.2021., 18:43   #6
Postovi: 23,596
Morati ćeš angažirati nekog lokalno da ti pomogne,
neki biser je samo ga treba skužiti / pronaći.
Ako neki od kompjutera (koje imaš / na kojima si probavala) ima LPT tj. Paralel port onda preko njega možeš spojiti printer (uz odg. kabel).
Usput i za kraj, taj LX-350 je novi ili polovni ?
Staro 04.10.2021., 00:38   #7
LalaMala
Lokacija: BiH
Postovi: 4
Polovan je ali malo korišten. Prethodni korisnik tvrdi da je mogao na Win 10 da radi. E sad da li je to preko USB-a bilo ili LPT-a - ne znam.
