Staro 02.10.2021., 13:38   #12391
Cilim
Cilim's Avatar
Postovi: 1,542
Na optici 1/0,5 Gbit/s ispada da je bolje prema Terakomu
nego na A1
Cilim je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2021., 13:49   #12392
MerrySmiley
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Autor Cilim Pregled postova
Na optici 1/0,5 Gbit/s ispada da je bolje prema Terakomu nego na A1
Da. Terrakom ima dobre rezultate. Hvala za share.
Jel se osjeti razlika između npr. 7 ms (kabel) i 1 ili 2 ms ping (optika) u surfanju, YT i sl.?
MerrySmiley je offline   Reply With Quote
Staro 02.10.2021., 21:40   #12393
Postovi: 8,214
Samo da javim da sam pojeo go*no Imam pucanje veze svakih par sati. Ostanem i bez neta i bez lokalne mreže. Jednom sam uhvatio ruter da blinkaju lampice tj. da se reconecta a ostalo sam morao ištekati ruter i uštekati nazad.
Prijavljeno, pa će mo vidjeti.
Staro 03.10.2021., 08:01   #12394
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Autor Pupo Pregled postova
Samo da javim da sam rijesio uz pomoc jednog kolege koji mi se javio na temelju mog posta na fb Sistemci grupi.
Kako sam tvrdio od pocetka da je problem s kvacicom u sustavu, tako je i bilo, odnoso bila mi je adresa zakvacena na krivo cvoriste.
Da stvar bude bolja, takva je situacija bila s 50 novih zgrada. Čovjrk me prebacio na ispravno cvoriste u bazi i maloprije je prosao sync.
Znaci, ako zivite u novoj zgradi i do sada niste imali mogucnost za Turbo internet a sve ostale zgrade u ulici su imale mogucnost, sada neki vjerojatno mogu.
Slobodno mi mozete platit cevape a ja cu se oduzit kolegi iz A1
Nadam se da ovaj post i ovaj odmah iznad nemaju veze jedan s drugim...odnosno da kvacica nije ipak prerano stisnuta dok jos nisu sve teh. spec. zadovoljene...
nadam se brzom rijesenju problema...javi kako je proslo...
madox je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 10:24   #12395
Postovi: 8,214
Da li netko može screenshotat s fritza: Cable information -> Channels
tnx
Staro 03.10.2021., 10:43   #12396
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
sorry na kvaliteti...brzinski....
ID:	24463   Click image for larger version
ID:	24464   Click image for larger version
ID:	24465   Click image for larger version
Staro 03.10.2021., 11:40   #12397
vlatko27
vlatko27's Avatar
Postovi: 763
Sutra mi dolazi tehničar za uključiti 1000/100. Ja trenutno imam njihov Ubee u bridge-u i koristim svoj Asus AC68U za net. Volio bih tako ostaviti, nešto sam čitao da Fritz ne može u bridge? Jel to istina?
vlatko27 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 11:53   #12398
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
Autor vlatko27 Pregled postova
fritz radi uredno u bridge-u...trazi se da ga prebace u bridge i u njegovim postavkama se rucno postavi koji port ide u bridge...
ako tvoj ruter dobije vanjski ip i nema net-a nazoves tehnicku sluzbu i trazis da stave max broj ip-a po korisniku na 2 jer jednu vanjsku ip adresu uzme fritz za sebe
Staro 03.10.2021., 11:58   #12399
Postovi: 23,523
@vlatko27
Nisi dobro čitao, ajde na popravni i pogledaj ponovo x zadnjih stranica
@Pupo & All
Ta informacija o kanalima je samo informativna jer svaki node / čvorište može imati (ima) drugačiju situaciju.
Staro 03.10.2021., 12:41   #12400
Postovi: 8,214
Autor Nikky Pregled postova
@vlatko27
@Pupo & All
Tnx za info. Bilo mi je samo čudno što se docsic3.0 spaja na xy kanala, a 3.1 na samo jedan.
Preostaje mi čekati poziv tehničara. Nadam se sutra.
Staro 03.10.2021., 12:53   #12401
p3r02d3r0
p3r02d3r0's Avatar
Postovi: 510
Autor MerrySmiley Pregled postova
Odlično! Imao sam neki feeling da bi moglo biti dostupno!
Ja sam, kad sam to vidio, zvao SZK i dogovorio za par dana tehničara da mi dođe zamijeniti modem.
Još je to sve dosta novo pa se pripremi za eventualne početne boljke, slabi UL, nestabilnost veze i sl. Čvorove još uvijek peglaju. Ali ide na bolje.
Ja nisam imao problema sa stabilnošću, pucanjem veza, UL je uvijek skoro 100 Mbps ali sam evo jučer i danas primijetio da nekad speedtest ne uspije iznad 500injak Mbps DL napraviti na A1 serveru:
Na Terrakom serveru recimo ide do 1Gbps (znao sam dobiti i preko 1000 Mbps - ali s time da je u igri na oba kraja 2.5Gb port i Cat8 kabel).
Nisam quotao i slike da ne zatrpavam thread. Uglavnom, ludilo. Baš sam se iznenadio. Uskoro mi istječe 24 mjeseca ugovorne obaveze, tak da ću uzet 1 Gbps.
Jedno pitanje: za 1Gbps po defaultu dijele Fritzbox ili ih moraš pitati?
p3r02d3r0 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 12:56   #12402
Lud76
Leteći medvjedić
Lud76's Avatar
Postovi: 1,204
Da, za 1Gbps po defaultu ide Fritzbox.
Lud76 je offline   Reply With Quote
Staro 03.10.2021., 15:09   #12403
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
https://youtu.be/ZwKuPZVh19Y
evo štivo...jest da ima vec 4 godine....pa kome se da neka pogleda....biti će neke stvari jasnije
Staro 03.10.2021., 15:38   #12404
Ag008
RESPECT MY AUTHORITAH
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Staro 03.10.2021., 20:58   #12405
madox
madox's Avatar
Postovi: 216
zanimljivo...veceras opet puknuo net...i preko mikrotika i preko fritza...
najgore sto ne znas da li nesto namjestaju/isporbavaju pa se fritz zblesi ili je do linije...
ono sto je pozitivno jest da je nakon jednog reboota fritza sve doslo u normalu...i brzine i net
Staro 04.10.2021., 11:47   #12406
ITATABISINE
ITATABISINE's Avatar
Datum registracije: Jun 2018
Postovi: 29
Poštovani MODERATORI, sorry što je ovo malo offtopic, ali ne znam gdje da tražim pomoć
Riječ je o uTorrentu, koji mi na Fritzu ne dopušta brži download od 32 MB/s, dok seedera i peersa ima mnogo.
Zna li netko da li treba nešto posebno podešavati u utorrentu ili na Fritzu ?
Najveću brzinu downloada sam dobio skidajući s Fichera
Ujedno WiFi je na Fritzu očaj naspram Ubea, mislim na jakost signala. Već na 7m udaljenosti od rutera jakost signala (bez prepreka) drastično pada.
I što je s IPv6 ? Meni u ruteru pokazuje da nisam konektiran...ništa nisam mjenjao postavke.
<a href="https://www.imagebam.com/view/ME422JQ" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/4b/11/02/ME422JQ_t.jpg" alt="3.jpg"/></a><a href="https://www.imagebam.com/view/ME422JR" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/5a/aa/da/ME422JR_t.jpg" alt="Ficher.jpg"/></a><a href="https://www.imagebam.com/view/ME422JS" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/d5/29/9c/ME422JS_t.jpg" alt="1ficher.jpg"/></a>
https://www.speedtest.net/result/12132428844.png
Zadnje izmijenjeno od: ITATABISINE. 04.10.2021. u 11:52. Razlog: dodavanje
ITATABISINE je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 12:05   #12407
Postovi: 23,523
Na slikama se vidi da su ti je preko UPnP otvorena dva porta,
provjeri u torent programu dali su ti isti u upotrebi.
Ako nisu onda trebaš odraditi (x puta objašnjavanu) proceduru / postavke za PortForward.
Koliku DL brzinu torenta ćeš ostvariti ovisi o puno "parametara" tj. od cijelog lanca odakle se materijal skida pa do tvog torent klijenta.
Ovo za WiFi smo već vidjeli / pretpostavili jer ima male interne antene i naprosto je takav. Za pokrivanje većeg prostora treba dodatni uređaj.
Staro 04.10.2021., 12:23   #12408
ITATABISINE
Postovi: 29
Hvala Nikky
I što je s IPv6 ? Da li to treba biti tako, po defaultu ?
Da, to su otvoreni portovi na Fritzu po vašem naputku.
<a href="https://www.imagebam.com/view/ME422UK" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/b7/19/b4/ME422UK_t.jpg" alt="1.jpg"/></a><a href="https://www.imagebam.com/view/ME422UL" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/66/fa/e8/ME422UL_t.jpg" alt="2.jpg"/></a>
Staro 04.10.2021., 12:43   #12409
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
ipv6 ne možeš dobiti, toga nema. Dobivaš ipv4 adresu, pitanje je jesi li iza cgnata.
Staro 04.10.2021., 13:07   #12410
ITATABISINE
Postovi: 29
@Ag008
Hvala
Mislim da nisam iza cgnata
Gdje to u ruteru mogu vidjet ?
Staro 04.10.2021., 13:15   #12411
Postovi: 23,523
Vjerojatno negdje piše koja ti je javna IP adresa ili upotrebi what is my ip,
ako si iza CGNAT - a onda IP adresa nije iz niza javnih IP adresa a tada PortForward ne može raditi.
Staro 04.10.2021., 13:27   #12412
ITATABISINE
Postovi: 29
Piše...188.252.199.xxx
Your public IP address
Znači nisam iza CGNATA
DANKE @Nikky
Staro 04.10.2021., 13:32   #12413
Ag008
Ag008's Avatar
Postovi: 7,480
Piše li ti ista ip i na https://www.iplocation.net/
Staro 04.10.2021., 13:46   #12414
ITATABISINE
Postovi: 29
@Ag008 sad sam se razgollitio
Ista IP
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 04.10.2021. u 14:42.
Staro 04.10.2021., 14:28   #12415
Alfonso
Alfonso's Avatar
Datum registracije: Aug 2008
Postovi: 52
to je cgnat.
Zovi tehničku podršku i reci da ti treba javna IP adresa i da ti isključe cgnat.
Alfonso je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 15:07   #12416
buljo
Strichek Moderator
buljo's Avatar
Postovi: 9,344
Kak? Pa iste su adrese.
žmnpp
Staro 04.10.2021., 15:11   #12417
ITATABISINE
Postovi: 29
Tehnička podrška je rekla da je bio upaljen CGNAT. Sada su ga isključili.
Pa ću sada vidjeti pomake, na bolje ili na gore.
HVALA @Alfonso
Staro 04.10.2021., 16:02   #12418
Stipest
Stipest's Avatar
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,133
Autor Alfonso Pregled postova
to je cgnat.
Nije. Ako je ista IP adresa, onda nije.
https://www.remoterig.com/wp/?page_id=3494
Stipest je offline   Reply With Quote
Staro 04.10.2021., 16:21   #12419
ITATABISINE
Postovi: 29
<a href="https://www.imagebam.com/view/ME427B3" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/ed/78/42/ME427B3_t.jpg" alt="4.jpg"/></a>
<a href="https://www.imagebam.com/view/ME427J4" target="_blank"><img src="https://thumbs4.imagebam.com/0f/35/4c/ME427J4_t.jpg" alt="5.jpg"/></a>
Zadnje izmijenjeno od: ITATABISINE. 04.10.2021. u 16:30. Razlog: speed
Staro 04.10.2021., 19:01   #12420
jucca
jucca's Avatar
Postovi: 1,689
Stigao i meni Fritzbox.
Max brzina oko 750-800mbit, cat 7 kabel, Mikrotik RG750
Stari modem mi je bio u bridge modeu, kako znati da li je i ovi?
Dalje, imam istu adresu na Fritzu te WhatismyIP, jel to znaci da nisam iza cgnata?
Sent from my SM-G986B using Tapatalk
