#241 |
Postovi: 23,512
Neka si stavio Cat6a kabel, sad si potrošio mrvicu više ali si miran / siguran na duže staze. Cat6a kabel je dosta krut i nije ga baš lako smotati u malom radijusu a trebaš paziti da ga interno ne slomiš. Prostor "iza" zavisi koji program modularnih si kupio / koristio, kod nekih ima više kod nekih manje lufta, ali dobro si zaključio da skoro ne smiješ pogriješiti prilikom montaže tj. terminiranja. Šta kaže test programčić ? |
#242 |
Ape
Datum registracije: Jan 2012
Postovi: 157
Ma da, mene je bas iznenadio... bas ga je tesko savit... Provjerim za vikend pa javim s programcicem, jer mi je stolno racunalo spremljeno u kutiji, a imam samo 1 laptop... Za vikend sam nazicao buraza da dodje nosit stvari i ponese svoj ![]()
#243 |
Ape
Postovi: 157
Pozdrav, nisam vas zaboravio, al smo se buraz i ja ubili za vikend sa selidbom stvari i nisam bio u stanju gledat, a ni tipkat! Uglavnom.... sve radi normalno sa cat6a UTP modulima, osim tog mucenja kad se treba zaklopit modul.... Tako da mir u kuci je odrzan i kablovi provuceni svud di treba! Fala svima na pomoci!
#244 |
Postovi: 23,512
Važno je da sve radi kako treba / kako se očekuje, muka se zaboravlja a ostaje uživanje ![]() |
#245 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
switch kod routera --> od switcha kabel do switch-a u mom stanu --> na switch spojeno (2x PC, TV, 2 x AP(tp-link jeftini i mi 4a)) -->
E sad, AP je služio za Wi-FI za mobitele, IoT, drugi tv etc... i po novom za NAS direkt u AP.. da nebih morao neke kerefeke izvoditi da NAS bude vidljim svima u mreži, ali samo u mom stanu, odlucim ja sve u svom stanu preko AP-a to spojiti da su pod "istom mrežom" A1 router --> switch kod routera --> od switcha kabel do AP-a u mom stanu --> Na tp link AP spojen switch --> NAS,2x PC,TV spojeni na switch, ostalo preko wifi-a, drugi AP zasad izvan price Nakon uvertire ajmo na problem ![]() Sve radi kao što sam si zamislio, ali kako TP link nema bas neki signal da bi mi se TV koji je spojen prek wifia vrtio plex, i mobiteli jedva hvataju signal u toj prostoriji, zamjenio sam ga sa xiaomMi AX1800 ruterom (RA67 model). Spojim ga na isti nacin i radi, i signal super kroz cijeli stan, plex vrti filove na drugom kraju stana prek wifia bez problema. I onda dode zena doma i oce se spojiti sa Iphone-om na wifi i prvo govori da je password krivi, i neda i neda, uspije prihvatiti taj password na 5ghz mrezi i spoji se i minutu nakon se router disconnecta sa interneta i ne pomaze ni reset, ni paljenje gasenje par puta. Zena nemre gledat serije, meni nocna pocinje, panika. Prvo pomislim da je previse klijenata nekim cudom, iskopcam switch, resetiram router i radi par minuta, samo iphone nema internet, ostali uredaji na wifiu funkcioniraju, iphone se proba opet spojiti, kroz minutu opet ode konekcija, vratim stari tp link da mogu odraditi smjenu. Ujutro spojim opet i radi kroz cijeli dan sve dok zena opet nije dosla s Iphone-om i opet ista prica... I sad pitanje, kaj se desava, jel do šajomi smece rutera, jel do konfiguracije mreže (al opet sa starim radi bez pucanja), jel može bit do iphone-a il je to neka puka slucajnost da ga klijent zezne, planiram ga vratiti sutra i uzeti archer ax20 da vidim oce taj raditi? Pozdrav, da podijelim a možda i riješim problem
situacija je sljedeca, živim u obiteljskoj kuci u stanu koji ima ethernet kabel dovucen od A1 rutera iz stana iznad mene. Do sad je situacija bila da su uticnice bile preko switcha spojene direkt na drugi switch koji je onda na a1 router spojen i to je funkcioniralo pod normalno s malo blesavim rasporedom mreža na uređajima. A1 router --> switch kod routera --> od switcha kabel do switch-a u mom stanu --> na switch spojeno (2x PC, TV, 2 x AP(tp-link jeftini i mi 4a)) E sad, AP je služio za Wi-FI za mobitele, IoT, drugi tv etc... i po novom za NAS direkt u AP.. da nebih morao neke kerefeke izvoditi da NAS bude vidljim svima u mreži, ali samo u mom stanu, odlucim ja sve u svom stanu preko AP-a to spojiti da su pod "istom mrežom" A1 router --> switch kod routera --> od switcha kabel do AP-a u mom stanu --> Na tp link AP spojen switch --> NAS,2x PC,TV spojeni na switch, ostalo preko wifi-a, drugi AP zasad izvan price Nakon uvertire ajmo na problem ![]() Sve radi kao što sam si zamislio, ali kako TP link nema bas neki signal da bi mi se TV koji je spojen prek wifia vrtio plex, i mobiteli jedva hvataju signal u toj prostoriji, zamjenio sam ga sa xiaomMi AX1800 ruterom (RA67 model). Spojim ga na isti nacin i radi, i signal super kroz cijeli stan, plex vrti filove na drugom kraju stana prek wifia bez problema. I onda dode zena doma i oce se spojiti sa Iphone-om na wifi i prvo govori da je password krivi, i neda i neda, uspije prihvatiti taj password na 5ghz mrezi i spoji se i minutu nakon se router disconnecta sa interneta i ne pomaze ni reset, ni paljenje gasenje par puta. Zena nemre gledat serije, meni nocna pocinje, panika. Prvo pomislim da je previse klijenata nekim cudom, iskopcam switch, resetiram router i radi par minuta, samo iphone nema internet, ostali uredaji na wifiu funkcioniraju, iphone se proba opet spojiti, kroz minutu opet ode konekcija, vratim stari tp link da mogu odraditi smjenu. Ujutro spojim opet i radi kroz cijeli dan sve dok zena opet nije dosla s Iphone-om i opet ista prica... I sad pitanje, kaj se desava, jel do šajomi smece rutera, jel do konfiguracije mreže (al opet sa starim radi bez pucanja), jel može bit do iphone-a il je to neka puka slucajnost da ga klijent zezne, planiram ga vratiti sutra i uzeti archer ax20 da vidim oce taj raditi? |
#246 |
Postovi: 10,008
Nemam tako kompliciranu mreznu situaciju, ali sam nedavno imao problem sa (ne)spajanjem na 2.4GHz mrezu. Stvar je bila ful bizarna - selio sam ruter+switch s jednog kuta sobe na drugi. Pospajao sve to lijepo, upalio, sve "radi". Navecer skuzio da 2.4G mreza ne radi kako treba, pametne uticnice se ne spajaju i jedan mob takodjer. Nema sanse spojiti se na mrezu, izbacuje me kod logiranja i ruterov log se zatrpava dhcp logovima. Probao sam rebootati sve redom, brisati wifi iz moba, mijenjati ssid/pass... Drugi mobovi se uredno spoje na 2.4G. Long story short, igrom slucaja sam kod selidbe promjenio kabel izmedju rutera i switcha - stavio sam neki random kraci kabel. Na kraju sam vratio stari kabel i evo vec mjesec dana nikakvih problema. Uredjaji su se nakon promjene kabela momentalno pospajali na 2.4G wifi. Call me crazy, ne znam ti objasniti zasto je kabel bio problem.
#247 |
Postovi: 848
Palo mi je i to napamet, Probao sam sa 6 kablova različitih, prema APu, switchu... Jednostavno krepa iz nekog razloga, ne samo wifi nego i zicano spojeni, bas na ruteru stoji crvena lampica za status mreže. Probao sam noćas sa mi 4a ruterom I sve je radilo i s njim (osim što se NAS nikako nije mogao pojaviti na mreži al je bilo kasno za istrazivati), cijelu noć je radilo sve do 7 ujutro tj točno kad se iPhone počeo koristiti za surfanje ![]() Sent from my GM1913 using Tapatalk |
#248 |
Postovi: 23,512
@Princ288 Tema je više o "izgradnji" kućne mreže, ali neka sad stoji tu ![]() Povremeno bude takvih slučajeva / nekompatibilnosti među opremom, e sad, jeli zeza iNajpametniji na svijetu ili Mi kinez treba utvrditi. Nisi naveo jesi li složio kao router ili kao switch + AP ? XIAOMI forsira konfiguriranje uređaja preko WiFi i preko šugave aplikacije, treba to zaobići i odraditi na klasičan način (pc / Lap spojen preko Lan kabela na neki od Lan portova) i tako otvoriti web konfig. Ako je info točan to bi trebalo ovako izgledati > https://www.hardreset.info/devices/x.../faq/language/ Za povećanje WiFi kompatibilnosti trebalo bi postaviti (za svaki band je odvojeno) WPA/WPA2 - PSK, TKIP/AES ili Both, ... Također mu treba manualno postaviti DNS - ove, npr. 1.1.1.1 i 8.8.8.8. Ako ga slažeš kao switch + AP onda Lan kabel koji dolazi (od ostatka mreže) uštekaj u Lan port a ne u WAN port (to je prvi sa Live strane). Promijeni mu IP adresu da odgovara ostatku mreže jer je po defaultu na 192.168.31.1. ... |
#249 |
Postovi: 848
Sorry na krivoj temi, mislio sam ako problem leži u tom kako je složena mreža da ce odgovarati naslovu mreže, ali sad vidim ranije postove ![]() Hvala na savjetima, probao sam bio sve što si naveo još prije, i preko PC configa gledao, i stavio ga i kao switch+ AP i kao router ga koristio (router je ono kako sam ga htio koristiti), sa svim kombinacijama WPA i subnet postavljao, jednostavno bi nakon što se iphone spoji kroz par minuta otisao net. Ne kažem da se nije moglo riješiti možda, niti da je bas zbog iphone-a, ali zbog manjka vremena i potrebe da rijesim problem prije posla, otisao i uzeo TP-link archer ax20, ustegao ga, postavio u par koraka i sve radi zadnjih 2 sata, signala ima dovoljno, vrti se plex, iphone surfa, NAS downloada... MI AX1800 nece prihvatiti povrat u trgovini (kupljeno u mi ducanu direkt) pa nek ga salju na servis. Javim u prikladnu temu ako bude bilo problema novih ![]() |
#250 |
Ape
Postovi: 157
Pozdrav ljudi, opet ja ![]() ako nije bed jos, koji standard za kablove je bolje koristiti? ovaj 1 kabel sam napravio s typeB, al svejedno ga moram rezat jer nemre stat u kutiju... planiram to rijesit veceras. Vidim da i konektori imaju lijepo nacrtano za malo manje pametne ko ja i za type A i za type B .... Kad pogledam kabel.... ima lijepo namjesteno boje taman za A... pa nemam pojma zakaj sam prvi spojio s B, vjerojatno jer je prvi pod okom B
#253 |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,216
B je "standard" kod nas, ali nikakav problem nije ni da zakrimpas po A standardu, sve uz uvjet da ti je i na drugoj strani zakrimpano po A standardu. Ne smijes mijesat standarde na jednom kablu. Sto je s jedne strane mora biti i s druge. |
#254 |
Postovi: 23,512
Svejedno ti je hoćeš li koristiti pod standard A ili B, bitno je da "kad kreneš sa jednim" njega se i držiš, barem na oba kraja istog kabela. U zadnje vrijeme češće se koristi / spaja po B tipu. Ako ti je lakše / boje žica taman pašu za A, go for it. |
#255 |
Ape
Postovi: 157
hvala svima! spojio sam s B na kraju, isprobao, sve radi ![]() Evo možda da ja dam savjet nekome iako mi se čini da vam ne treba ![]() ![]() ![]() Hvala svima još jednom, puno ste mi pomogli!
#256 |
Postovi: 488
Pozdrav, može li se stari tp-link tl-wr1043nd v1.8 postaviti da radi kao klijent tj wi-fi adapter? edit: našao sam openwrt i složio ga kao client. Zadnje izmijenjeno od: Cartmann. 01.11.2021. u 02:27. |
#257 |
Datum registracije: Nov 2010
Postovi: 31
Pozdrav! Započeo sam renovaciju stana i trenutno se dovršavaju instalacije. Danas sam primijetio da je majstor položio cat.6 U/UTP 250 MHz kablove u plastične bužire. Sad mi je žao što nisam na vrijeme zatražio cat. 6A. Koliko je takva instalacija future-proof i hoće li moći podržati možebitnu 10 Gbps kućnu mrežu? Komunikacijski kablovi nisu položeni uz električne, a duljine su 15-20 m. Još se stigne zamijeniti kablove, ali stotinjak metara oklopljenog cat. 6A kabela nije beznačajan trošak, a upitno je hoću li ikada iskoristiti mogućnosti takve instalacije. Također, koliko je problematično u budućnosti izvesti zamjenu kablova nakon što bužiri budu "pospremljeni" ispod pločica/parketa? |
#258 |
Postovi: 1,147
Nemoj sada ništa dirati, trebao bi moći dobiti 10GbE bez problema. A što se tiče zamjene kablova jednog dana - problematičnost ovisi o tome koliko su pažljivo postavljani bužiri no u principu ne bi trebalo biti nikakvih problema tako da ne brini. |
#259 |
Datum registracije: Sep 2021
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 26
CAT 6 UTP do 55 metara moze ici do 10Gbps uz uvjet da nema nekakvih smetnji. |
#260 |
Postovi: 31
Zahvaljujem se obojici na odgovorima. Telemach uvodi optiku u zgradu, a mjesto za modem/router je predviđeno na ulazu u stan. Tako da sam se zabrinuo da bi kućna instalacija u budućnosti mogla predstavljati usko grlo. Ali opet, pitanje je koliko će trebati vremena da dođemo do takvih priključnih brzina. |
#261 | |
Postovi: 26
Streaming 4k je generalno oko 25Mbps. Mislim da je 10Gbps dovoljno za obicne kucne korisnike jer ne vidim da ce net ici vise od 10Gbps u sljedecih 10 godina pogotovo kada vecina kucanstva niti ne treba 500Mbps. |
#262 |
Postovi: 8,390
Pitanje za znalce. Trebam umrežiti kuću kako treba,više manje je sve provučeno,ima još par mjesta koje treba provući, tj maknuti rj11 i ubaciti rj45 , zanima me kako je najbolje složiti switcheve. Hoće li se jeftini switchevi klati međusobno ako ih naredam na par čvorišta ili ipak treba malo bolje to srediti. Zbog renoviranja prije 15ak godina, nema baš mjesta za velike switcheve pa me zanima da li idu manji na više mjesta i koliko to utječe na kvalitetu veze, imam 30mbit pa želim što manje gubitaka u stabilnosti |
#263 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Druga osnovna stvar je sve switcheve staviti na istu lokaciju. Ponekad se desi da jedan switch jednostavno "zašteka" u radu zbog nekakve smetnje, čak i naponske smetnje i moraš ga isključiti i ponovno uključiti. Iz istog razloga je dobro imati sve switcheve na istoj lokaciji da vidiš kakva je situacija na tom jednom mjestu, a ne da moraš obilaziti i isključivati/uključivati switcheve na 5 mjesta. Radit će mreža i ako razmjestiš switcheve uokolo po kući, ali ćeš se sjetiti ovog teksta prvi puta kada će zaštekati mreža. Preporučam ti da ipak uzmeš malo kvalitetnije switcheve, ako ništa drugo barem one koji imaju metalna kućišta, ti su ipak mrvicu robusniji i izdržljiviji. |
#264 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,487
uzmi sve gigabit naravno. |
#265 |
Postovi: 8,390
Problem mi je provuci vise kablova kroz kanalicu inace bih stavio jedan pravi i bok. Ali provući 4 kabla kroz kanalicu od npr glavnog switcha na katu do čvorišta za 4 sobe u prizemlju je malo problem i naravno na gornji kat također 4 sobe plus na istom katu 3 sobe . Wifi mi ne igra ulogu iz drugih razloga. Probat ću naprije vidjeti moze li se ugurati toliko kablova pa odlučim. Hvala na savjetima. Btw jel netko zna gdje se mogu naći wifi utičnice tj. provučem kabel i umjesto utičnice UTP stavim AP? Ne mislim na smart wifi strujnu utičnicu nego baš mini AP kojeg montiraš u rupu i izvana izgleda kao poklopac s ledicom. Negdje sam bio naisao na to sad nemam pojma gdje ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 20.01.2022. u 13:07. |
#266 | |
Postovi: 26
Ovo? |
#268 |
Postovi: 1,123
#269 | |
Lokacija: Remetinec
Postovi: 925
![]() edit: tskarda je bio brži ![]() jedino ako želiš gigabit LAN moraš kupit duplo skuplje, ovaj EAP230 je skoro 600kn... |
