#841 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,326
I za UK engleski stavi 60Hz. |
#842 |
Postovi: 345
A koja ti je zemlja postavljena na Amazon accountu? Ima li netko da mu je postavljena adresa u UK ili DE? Mislim da ću ga morat resetirat i otvorit novi DE account pa probat, ali problem je što će morat ponovo registirat EON app a to se navodno može samo jednom mjesečno, zato gnjavim tu. |
#843 |
Postovi: 4,326
Postavljena mi je Hrvatska i nisam primjetio da mi Kodi ne radi uredni refresh rate iako imam postavljen display na 1080p/50Hz u Kodi-u, a "Auto" u FS postavkama |
#844 | |
Postovi: 345
Na taj način bih imao "i ovce i novce" jer bi EON radio na 50Hz kako i treba, a auto matching bi radio u Kodiju i ostalim app-ovima u kojima je podržan. Ovako moram ručno stavljat na 50Hz ako želim gledat EON pa vraćat na Auto ako želim gledat Kodi ili SmartTubeNext. |
#845 |
Postovi: 4,326
Kako je vecina FS4k kod nas podesena za Njemacku probaj ponovno knfigurirat FS sa Njemackom kao regijom i jezikom, za pocetak. Iako ne vjerujem da ce to koristit, i da ce ostat 60Hz kao default za "Auto" pa nemas drugog izbora... |
#846 |
Datum registracije: Oct 2016
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Neki dan sam se malo poigrao sa iptv na fs...nisam baš oduševljen kvalitetom slike, a mislim da sam negdje usput ranije i pohvatao da mu je deinterlacing slaba strana. |
#847 | |
Postovi: 345
Sad kad sam već postao Švabo, je li mogu išta gledati sa tim njihovim appovima iz HR? |
#848 |
Postovi: 345
Jesi li stavio display output na 50hz? Ne znam koliko fps-ova ide preko iptv ali recimo na EON-u je sve na 50 pa ako ti display radi na 60Hz onda je koma, pogotovo za sport. |
#849 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Imam uključeno po deafultu auto što mi baca 60p na laincheru, ali imam i uključenu opciju "match original frame rate" pa bi trebao bacati (slično kao na librelecu) originalni ovisno o sadržaju kojeg playa. Probat ću baš i sa 50p ili 50i kad stignem pa ću napisati dojmove. |
#850 | |
Postovi: 345
Uključi developer options pa vidi koliko fps-ova ti daje iptv stream pa ćemo biti pametniji što dalje i kako. |
#851 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Uključene su mi obe opcije pod developer settings. Kako sad vidjeti ? |
#852 |
Postovi: 4,326
#853 |
Lokacija: Svemir
Postovi: 705
Aha, odoh skinuti. Hvala. |
#854 |
Postovi: 345
Ili držiš pritisnut select i down button 4 sekunde pa pustis i onda pritisnes menu button |
#855 |
Postovi: 4,326
Jel moguć root na FS 4k sa novim firmware-om
Kako stoji situacija sa root-anjem novog 6.2.8.1 firmware-a otkako je onemogucen stari nacin? Jel moguce nekako pristupit root-u preko ADB-a, jer bi mi pasalo da mogu izvuc pa promjenit i vratit "packages.xml"? |
#856 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,970
društvo - koristim KODI za stream filmova/serija sa PCja. u zadnje vrijeme se događa da video stane i krene mali krug po sred ekrana kao da učitava/puni buffer videa. iako je riječ o malom mkv fileu. zbog čega? ništa ne uploadam ili na bilo koja način gušim mrežu po kući. reset Sticka (unplugg iz struje) nije pomogao |
#857 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
99% da ti je Wi-Fi spor s rutera/ap-a na kojeg se firestick spaja. Komp je valjda na lan spojen. Ako je i komp na Wi-Fi, onda i s druge strane može Wi-Fi biti problem. Meni isto ponekad tako. Čisto testa radi, gurni mobitel blizu firesticka i pokreni speedtest. Ako je 5 ili manje, to je to. Idealno bi bilo 20 ili više mbit, pogotovo za fhd mkv ili 4k još više. Ako provjeriš bitrate videa, Wi-Fi brzina veća od bitrate je ok. 2x je ziher bez problema. Znači 8mbit bitrate video npr. Sa 8mbit Wi-Fi bude stekao povremeno, sa 16+ gotovo nemoguće da steka. |
#858 | |
Postovi: 1,970
sa velilim fileovim cca 16GB gdje je bitrate više od 50 nikad ne radi kak treba. |
#860 | |
Datum registracije: Oct 2021
Lokacija: Niš
Postovi: 5
konstantno dobijam "playback error occurred please try again (5.1)" ako ima neka druga verzija za matore firetv, baci link, hvala još jednom ![]() EDIT: Koliko sam laički mogao da zaključim nakon svega šta sam pročitao na netu, izgleda da je problem jer Amazon FireTV zvanično nije podržan. HBO Go je radio dok je bio registrovan na HBO sajtu prilikom aktivacije kao Sony Bravia TV. E sada, ne znam koliko je teško editovati APK da registruje FireTV kao neki drugi uređaj. Zadnje izmijenjeno od: Wahad. 22.10.2021. u 11:21. |
#861 |
Postovi: 4,326
O kojem se tocno firesticku radi, jer postoji vise verzija "eu.hbogo.androidtv.production_5.14.245". Na FireStick 4k radi uredno zadnja sluzbena verzija koju mozes skinuti odavde. I naravno, nije potrebno nista "editirati"... |
#862 | |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
Trebalo bi raditi, odnosno radilo je kad je izašla zadnja verzija HBO GO aplikacije (a kad je izašla ta sve prethodne su prestale raditi), ali nemam pri ruci ni jedan da probam. |
#863 | |
Lokacija: Niš
Postovi: 5
Nije samo meni prestao raditi, bukvalno isti dan je neko postovao na Benchmark forumu isti problem, sa istim uređajom. Inače probao sam jedno 15 aplikacija koje su radile do sada. Samo ova poslednja koja je zakačena ovde poslednji put može da se autorizuje i actually se startuje, ali greška pri puštanju... na žalost.... Citiraj:
FireTV OS 5.2.7.4 FireTV Home Version 6242057.1 Inače probao sam ponovo da uninstall i install baš tu verziju koju sam probao i sinoć eu.hbogo.androidtv.production_5.14.245_minAPI19 Zadnje izmijenjeno od: Wahad. 23.10.2021. u 02:38. |
#864 | |
Postovi: 1,525
![]() Ostani na toj zadnjoj verziji, probaj u drugo doba dana ili provjeri radi li ti na drugim uređajima (obavezno Android, player u browseru ima drugi backend pa zna raditi kad ostalo stane). Nisu izdali noviju verziju Android TV aplikacije, a mala je vjerojatnost da bi išli s namjerom blokirati uređaj. |
#865 |
Postovi: 759
Ne kužim kako ste uspjeli upogoniti A1 Xplore TV na Fire TV-u? Jel imate zasebnu pretplatu za tu uslugu ili? Ja imam onaj Xplore TV koji dolazi uz moju fiksnu uslugu. Ja imam od prije instaliran Xplore TV na firesticku, sa Amazon store(istog više nema), i kad upišem podatke kaže mi netočno ime lozinka, a nije netočno, na mobitelu i browseru radi bez problema. Kod prijave putem moj A1 na fire tv, ne mogu kliknuti prijava uopće. Daj te malo više info. Edit; jebote, ja se povezujem na post iz searcha iz 2019. ![]() Svejedno, ako netko uspio upogoniti Xplore TV neka kaže. |
#866 |
Postovi: 759
Da se nadovežem. Instalirao sam zadnji A1 Xplore TV sa mobitela, pomoću apps2fireSD, na svoj Fire Stick 4K. Uspio sam se ulogirati u app na Fire TV koristeći bluetooth miš. App radi! Jedini problem je za navigaciju se mora koristiti miš, scrollati se ne može sa daljinskim. I cijeli UI je razvučen, očito je u app-u uključena neka opcija koja forsira scaling da bude za mobilne ekrane. Ali program kad se pokrene, funkcionira besprijekorno. Čak i UI se vidi da može raditi na TV jer pritiskom na svaku tipku, UI na sekundu bude pravilno scaliran i onda se razvuče. Kad bi barem netko mogao malo editirati APK, vjerujem da je riješenje uključiti/isključiti neki flag u manifestu. Ja probavam već satima ali moje (ne)znanje u Android developmentu predstavlja veliki problem. :-D |
#867 |
Postovi: 4,326
Koju verziju imas? Jesi probao sa A1 TV za van ? |
#868 | |
Postovi: 759
TV za van sam prije probavao, nisam nikad uspio. Mislim da je to različita usluga od xplore Tv. |
#869 |
Postovi: 4,326
Mozda te zeza jer si skinuo/instalirao verziju za mob - okomiti prikaz UI-a. Probaj jos instalaciju sa ovom verzijom. |
#870 | |
Postovi: 759
