#12331 |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Meni je prije koji mjesec istjecao ugovor na bnetu. I onda sam prešao na A1 i to sa ovom jačom, super opcijom gdje sam marginalno veću brzinu dobio. Ugovor se potpisivao ali bez ugovorne obaveze. Jer nisam ništa od opreme uzimao. Tako da sam sada na A1 ali bez ugovorne obaveze. I sad, prošli tjedan, radio tu zamjenu modema u Fritz i na Turbo opciju i opet ugovor poslali (uvjeti i to) ali i dalje sam bez ugovorne obaveze. |
#12333 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Za Turbo brzinu ti trebaju dati Fritza. Tek s Fritzom brzina ide iznad tih 200/20 |
#12334 | |
Datum registracije: Jan 2010
Postovi: 2,141
Da Quotam sam sebe stranicu prije. |
#12335 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Sad sam zvao SZK da vidim što je s ULom i agent je nešto pročačkao i voila: https://www.speedtest.net/result/12104607020 Sad samo da tako i ostane i da bude stabilno. |
#12336 | |
Postovi: 217
#12337 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
https://www.speedtest.net/result/12104972256 Testirat ću i pratiti situaciju... Ako ne javim drugačije, znači da je stabilno. |
#12339 |
Kostolomac
Postovi: 1,525
Ping nema veze sa brzinom nego sa udaljenošću između tebe i mete koju pingaš. Može se smanjiti samo prelaskom na čistu optiku (FTTR) i/ili smanjenjem broja servera kroz koje ti prolazi signal. |
#12341 | |
Postovi: 217
#12342 |
tiki
Postovi: 2,751
Kod mene se to svelo na to da sam dobio novi ruter (Ubee) dostavnom službom sa uputama za instalaciju (standard, prekopčaj koaksijalac i zamijeni adapter). Kad ukopčao novi ruter on je sam povukao postavke, spojio se na veću brzinu i čak je kopirao i postavke Wi-Fi-ja. |
#12343 | |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
https://www.speedtest.net/result/12107536134 Evo i screenshotova kanala. Koliko vidim samo je po jedan DL i UL kanal po DOCSIS 3.1 specifikacijama. Ostali su po 3.0. Valja to tak treba biti. Brzina mi je super. Ping varira od 4-8ms. Ne znam koliki ping znaju imati oni koji su na optici ali meni je ovo sasvim ok za sada. 100 Mbps UL je sasvim dovoljno za moje poslovne streaming potrebe a DL da ne spominjem. Teško bih, osim na Telemachu, imao brži DL i na optici. Meni sad predstoji u skorije vrijeme prebacivanje ureda u drugu sobu u kući pa će biti malo kabliranja s CAT 6e kablovima. Koliko vidim switchevi uglavnom idu do 1 Gbps tako da mi trenutno brži DL ionako ne bi bio od neke koristi. Stavljat ću 6e kabel čisto da jednoga dana imam mogućnost potegnuti i do 10 Gbps ako mi u ulicu dođe neki bolji ponuđač optike osim alergena T-coma. ![]() Zadnje izmijenjeno od: MerrySmiley. 02.10.2021. u 13:12. |
#12344 | |
Postovi: 217
#12345 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
#12346 |
TK
Postovi: 1,092
Prešao sam s A1-Bneta na čisti A1 pa imam par pitanja. Sada bi trebao moći koristiti Xplore TV aplikaciju za tv na mobitelu. Problem je što se ne mogu ulogirati sa podacima sa kojima inače ulazim na A1 korisničke stanice. Možda netko zna u čemu je kvaka ili da se obratim podršci? Dobio sam i novi Kaon tv prijemnik te me zanima jel moguće podesiti da prilikom uključivanja odmah bude slika preko cijelog ekrana umjesto da je onaj Home meni prikazan. Jeli moguće kako pristupiti postavkama Kaon tv prijemnika preko web sučelja? Htio bi recimo uređivati listu programa na lakši način nego preko daljinskog.
#12347 |
lar~
Postovi: 1,557
evo zvao danas, nije im bilo jasno zasto mi je ta brzina/paket aktivirana, ipak mi dolazi tehnicar slj tjedan za instalaciju iako mi nije jasno zasto, osim ako ne moraju micati neke filtere or smth na instalaciji negdje. |
#12348 |
Postovi: 2,141
Jesu li te zvali da moraš preći na A1, jer gase brand B-net ili ti je istekao ugovor? Ne može slika preko cijelog ekrana, prilikom uključenja. |
#12350 | |
Postovi: 1,542
Za A1 Xplore TV:GO ako se nemozes logirati zovi SZK Sve pise u uputi za novi Kaon: https://ssc.a1.hr/documents/10307706...vaTvUsluga.pdf |
#12351 |
Warcraft III TFT
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 862
Meni su danas spojili Fritz-a, DL je ok 920+, ali upload je max 60ak MBit, modem gui javlja docsis 3.1 not supported za upload...
#12353 |
TK
Postovi: 1,092
MyHarmony program (služi za podešavanje univerzalnog Logitech Harmony daljinskog) mi ne radi ispravno od kada sam prešao s A1bnet na A1 s novim routerom. Kada istom računalu podijelim s mobitela mobilni Internet sve radi kako treba. Nisam nigdje primjetio da imam problema s konekcijom osim u ovom slučaju. Dali ima netko ideju što i kako provjerti?
#12354 |
Datum registracije: Aug 2012
Postovi: 117
#12355 |
Warcraft III TFT
Postovi: 862
Kod mene ista stvar.. Upload je oko 60Mbits/s
#12356 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
I ja sam imao problem s UL ograničenim na 60 Mbps. Nazvao tehničku, agent to poštelao nakon razgovora i za 15 minuta sam imao puni UL. Trenutno: ![]() |
#12357 |
Postovi: 23,575
Nekima je pomoglo da se ugasi "traženje alternstivnih frekvencija", to odradi agent / tehničar daljinski. |
#12358 |
Strichek Moderator
Postovi: 9,344
žmnpp |
#12359 |
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Tako je. Komp u kojem je B550 Taichi ploča s 2.5Gbps Intelovim (GigaLAN Intel® I225V) portom spojen je direkt na Fritz CAT8 kabelom od 3m na 1. port (2.5 gbps) od Fritza. Bavim se relativno osjetljivim poslom po pitanju uploada i jako mi je važno da bar s moje strane bude sve maksimalno sigurno što se tiče stabilnosti veze. Znam da je cat8 overkill ali dati par desetaka kuna više za kabel mi je smijurija u odnosu na to da mi paketi ispadaju i da imam nekih potencijalnih poteškoća. A kabel baš prolazi i iza kompa i telke pa rekoh idem uzeti najbolje kaj se može po pitanju izoliranosti od EM zračenja. |
