Staro 23.09.2021., 11:50   #1
chief_wolfinjo
Laptop - kako saznati što je plus/minus za DC socket
Bok
još jedan u nizu laptopa
sa kojeg trebam izvući podatke
ovom je otpao DC socket
znači ja sada trebam zalemiti socket nazad, ali ne znam koja žičica
je plus, a koja minus ?
klikni na sliku:
laptop je inače lg ls50.
dali postoji nekakva mogućnost da saznam taj podatak ?
i što ako obratno zalemim, što se može dogoditi ?
hvala
Staro 23.09.2021., 12:03   #2
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,822
otvori to ...
Masa je spojena sa većinom na pločici,najčešće sa rubom,tak da nebi trebao imati problema ...
Staro 23.09.2021., 12:06   #3
Postovi: 23,530
Al ga je lola razvalio
Nije mi jasno zašto se baviš time kad očito "nisi doma" na tom području ?
Naravno da može biti belaja ako spojiš naopako.
Skoro svi sad koriste varijantu (govorim za zdravi konektor):
- vanjski plašt je -
- ako je novije serije onda ima i unutarnji plašt na kojem je upravljanje sa ispravljačem / koliko će struje pustiti
- centralni pin je +
Može se precizno detektirati kada se popratne vodovi na pcb - u.
Za izvlačenje podataka konkretni lap ne mora proraditi,
izvadi se hdd / ssd / M.2 ako ga ima i to spojiš na pc / lap (ako treba preko adaptera),
dalje je valjda jasno.
EDIT: HDD je lako dostupan (ako ovo odgovara) > https://manualmachine.com/lg/ls40ls5...ervice-manual/
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2021. u 12:11.
Staro 23.09.2021., 12:19   #4
chief_wolfinjo
zadnja opcija je idem sada sve otvarati...
budem poslikao socket kad dojdem doma.
hdd nemam gdje ukopčati jer je stari IDE
znači trebao bih na ovaj način to napraviti.
Staro 23.09.2021., 12:52   #5
Postovi: 23,530
Nađi kolegu lokalno koji ima IDE / SATA na USB adapter,
baš se prije koji dan isto spominjalo u nekoj temi.
Staro 23.09.2021., 13:03   #6
Night
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,292
Autor Nikky Pregled postova
Zapravo je unutarnji plašt +, a pin je kontrolni. Razlog je što plašt ima puno veću površinu pa je pogodniji za gurati struju kroz njega, a pin je obično puno tanji.
Night je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 13:52   #7
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,807
Ako imaš tester vodljivosti (multimetar koji radi beep kad si u "kratkom spoju") stavi na jedan konektor i takni masu negdje na laptopu, cak su sarafi često na masi. ako napravi beep to je minus. Probaj na nekoliko mjesta taknit masu i to ti je to.
OuttaControl je online   Reply With Quote
Staro 23.09.2021., 14:55   #8
Postovi: 23,530
@Night
Dobro govoriš, a ima i logike.
Staro 23.09.2021., 17:34   #9
medo
#erase startup-config
medo's Avatar
Postovi: 3,707
To je to.
Samo jedna napomena - ovo je dobro raditi sa izvađenom baterijom. Ne bi trebalo biti problema niti da je baterija gore, ali čemu riskirati multimetar.
Staro 23.09.2021., 19:17   #10
chief_wolfinjo
a dal se može ikako to provjeriti ako nemam zvučnik signal ?
imam istu tu funkciju sa slike ali bez beep mode-a:
Staro 23.09.2021., 21:09   #11
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,418
Može , 0 se pretvori u vise brojeva, na nekima u 1. Ali jedna preporuka odmah, ako se želiš time baviti, utroši nešto novaca u multimetar kako spada. Kao da mehaničar nemaključeve za kotače. Nije kritika, samo prijedlog da uspješnije radiš.
Staro 23.09.2021., 21:21   #12
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,807
Jap,mozes i sa mjerenjem otpora isto ali da lakse je sa beepom
Staro 23.09.2021., 22:38   #13
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,854
Može i na onaj našpricani bakreni dio na plastikama, također spada pod masu.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 24.09.2021., 05:12   #14
chief_wolfinjo
ne, sve je ok. da budem iskren trebao sam kupiti multimetar sa beep funkcijiom
ali tada kada sam kupovao nije mi palo na pamet...
i u kojem slučaju je minus, a u kojem plus ?
ako se 0 pretvoru u veći broj, to je onda minus ili ?
hvala
Staro 24.09.2021., 07:27   #15
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,418
To je samo funkcija za provjeravanje spoja. Jedan vrh stavis na rub ploče gdje bude pozlaćeno, i s drugim diras pinove. Onaj koji "reagira" je minus.
Staro 24.09.2021., 07:57   #16
chief_wolfinjo
E super
Hvala na objasnjenju
Staro 24.09.2021., 08:52   #17
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Spoji dvije pipalice skupa pa ćeš znati što na multimetru piše kad imaš kontakt
Staro 24.09.2021., 09:17   #18
chief_wolfinjo
Autor tiki66 Pregled postova
znači to što mi pokaže, bude isto vrijedilo kada spojim jedan kontakt u laptopu i negdje masu ?
Staro 24.09.2021., 10:17   #19
Nbdy32
Postovi: 2,822
Da ako je taj kontakt masa ...
Staro 25.09.2021., 11:18   #20
chief_wolfinjo
bok,
danas sam to napravio, međutim laptop nedaje nikakve znakove života
vjerojatno je previše razvaljen
uglavnom ja sam sada izvadio hard disk iz tog laptopa.
te sam taj isti hard disk ukopčao u drugi laptop koji radi
međutim kada se taj laptop upali nakon početnog ekran se pojavi kursor
skroz lijevo i to je to... dalje ne mrda
onda sam probao u drugom kompu.
tamo se pojavi plavi ekran sa errorom: stop: 0x0000007b
i isto neće ništa...
meni sada jedino preostaje da nabavim adapter...
jedino ako imate kakav prijedlog ili ideju što još mogu probati napraviti.
dali je možda moguće kupiti IDE kabel sa kojim mogu spojiti hard disk
i starije stolno računalo koje ima priključak za 3.5 incha ?
hvala
Staro 25.09.2021., 11:39   #21
Nbdy32
Postovi: 2,822
Naravno da ima adaptera ...
HArdu je najvjerojatnije ošao boot block,ako ne i cjeli hard ...
Stavi live linux na stik,pa digni sistem s njega i pregledaj hard, skopiraj na usb kaj trebaš i ...
Staro 25.09.2021., 13:29   #22
chief_wolfinjo
a dal postoji kabel za IDE hard diskove, koji s jedne strane je za 2.5 incha
a sa druge strane 3.5. tako da mogu spojiti sa starijim stolnim računalom.
Staro 25.09.2021., 13:31   #23
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,418
Treba ti adapter jer 2.5 ima na sebi i pinove za napajanje jer radi na 5V a 3.5 nema jer radi na 12V preko molexa.
https://m.aliexpress.com/i/328254552...Adapt=Pc2Msite
Ili nešto malo ljepše
https://m.aliexpress.com/item/329511...81fa18e&gclid=
Staro 25.09.2021., 16:35   #24
chief_wolfinjo
Staro 25.09.2021., 16:37   #25
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,418
To ide na USB ne u IDE port. Ako trebas samo izvlačiti datoteke s diska usb kojeg si naručio je bolje riješenje ako podaci nisu pod lozinkom.
Staro 25.09.2021., 16:53   #26
chief_wolfinjo
da ide na usb, ali ima utor za IDE, i SATA
pa mi je dugoročno praktičnije rješenje.
nadam se da će raditi
Staro 26.09.2021., 09:03   #27
Postovi: 33,970
Ovo ti je samo za 2.5" hardove. IDE/SATA diskovi od 3,5" zahtjevaju dodatno napajanje putem 'cigle na žici'.
U onoj drugoj temi gdje si pitao za diskove sam ti dao link za oglas na Njušci gdje imaš cijeli komplet za sve diskove za <100kn.
Staro 26.09.2021., 14:59   #28
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
bok,
hvala
Naravno da ti neće dignuti Windowse na drugom laptopu! Zato moraš bootati neki Linux sa USB-a ili sa CD-a pa s njim kopirati podatke, lakše nego kupovati adapter koji ćeš korsitit jednom.
Staro 26.09.2021., 18:29   #29
chief_wolfinjo
ok. hvala za info. tako da znam za drugi put.
Staro 26.09.2021., 20:25   #30
tiki66
tiki
tiki66's Avatar
Postovi: 2,732
Još ti nije kasno isto napraviti i za ovaj laptop
