Staro 03.09.2021., 23:54   #1381
exzzy
exzzy's Avatar
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Uspio sam instalirat, al sad opet tak moram ulazit svaki put jel izgleda da drivere ne prepoznaje. Pod graphic settings mi je unknown i nemogu rezoluciju promjenit. Po ovome bi ta kartica trebala bit podrzana na tom open source driveru, cak bi trebo i HDMI zvuk radit(doduse kod mene je DVI samo al ipak), al mi nije jasno jel to predinstalirano? Treba instalirat? Kak? Jel moram sad onaj mesa driver micat?
Zadnje izmijenjeno od: exzzy. 04.09.2021. u 00:01.
Staro 04.09.2021., 00:11   #1382
Postovi: 8,189
Imaš u onom vodiču opciju za trajno nomodeset rješenje, tak da ne moraš to stalno ručno podešavati. Isto tak lako makneš nomodeset da provjeriš kakva je situacija sad kad si uspjel instalirati Ubuntu.
Možeš i noviji kernel složiti, a prije toga sudo apt update && sudo apt upgrade -y naredbu, da imaš sve friško. Ne moraš micati Mesa driver, ako nećeš, jer ionak dolazi po defaultu, sad samo imaš zadnju dostupnu verziju.
Staro 04.09.2021., 02:09   #1383
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Ma znam da može al badava mi to sve kad ni rezoluciju nemogu promjenit.
Staro 04.09.2021., 09:06   #1384
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,717
Jesi proba manjaro linux?
Meni je on cesto radio sa opskurnim komponentama.
Staro 04.09.2021., 10:05   #1385
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,534
4850 nije opskurna komponenta
njega jebe to što spaja na telku IMHO
"Do HWID-a je", što bi se stručno reklo.
Staro 04.09.2021., 15:34   #1386
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
I jel ima kakvo rješenje za to?
Staro 04.09.2021., 16:58   #1387
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Postovi: 3,534
by Mark Phelps » Sat Oct 05, 2013 11:36 am
The drivers from AMD will NOT work with a 4850 -- even though they DO work with a 6850.
AMD dropped Linux driver support for the HD 2x/3x/4x-series cards last summer. Current drivers will not work with those cards in Linux due to conflicts with the recent X-server version upgrades.
Obrati pažnju na datum.
Možda ipak nije do telke.
Ili probaj spojit na monitor ili Windows FTW!
Ili Ubuntu 12.04
Ili Ubuntu 12.04
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 04.09.2021. u 17:08.
Staro 04.09.2021., 19:09   #1388
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Na 12.04 mogu offical drivere stavit? Pise da je support do 3.4 kernala, al nzn di vidjet koji je zadnji s tim kernalom.
Edit: naso na Wikipediji, taj ima 3.2 tak da bi trebalo radit 12.10 je vec 3.5. A Windowse nebi je mi nes underscan sere tam i nemam opciju fan controla a ovaj fino ruži i nemrem dobit zvuk preko dvi, doduše nzn ocu i na linuxu to složit.
Staro 04.09.2021., 20:17   #1389
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Za zvuk preko dvi moraš imati ATIjev DVI na HDMI adapter koji ima podršku za zvuk.
Da te stare kartice nemaju podršku.
Staro 04.09.2021., 20:49   #1390
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
A koja je razlika između njihovog i kineskog? Izgleda isto, vjerojatno su i pinovi isti...nema se kaj posebno izmislit tu.
Staro 04.09.2021., 21:21   #1391
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Autor exzzy Pregled postova
ATI je mapirao dodatne pinove do HDMI-a za zvuk jer DVI standardno ne daje zvuk. Zbog toga je DVI konektor sa zvukom žute boje, ako se ne varam.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 04.09.2021., 22:11   #1392
exzzy
exzzy's Avatar
Postovi: 843
Onda mi je najbolje novu grafičku stavit umjesto gubit zivce s ovim.
Staro 05.09.2021., 09:38   #1393
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Baš tako
Staro 10.09.2021., 02:19   #1394
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
U, tek sad vidim da gedora po defaultu koristi samo ZRAM. Tako se barem meni u virtualboxu instalirala. Možeš i podesiti konfiguraciju da ne uzme pola RAMa. Na jubuntu po defaultu uzme pola, ali onda swappiness mora biti defaultni 60 ili čak 100, da se potakne kernel da što više swapa
Da li koristiš kakve virtualke i ako da, koji hypervisor?
Oom je kod mene uvijek radio ok, recimo kako mi i žena koristi isti komp, njezin login user je dobio određena ograničenja preko cgroupsa, recimo da ne može potrošiti više od 3 GB RAM ukupno. Tako da idući put kad ostavi chrome browser i facebook otvoren to nakon 5 dana ne sruši stroj na koljena nego OOM potiho ubije browser
Malo promjena kod mene... S-tui je u monitor modu!
Znači, klanje sve u 16, ali sustav je u ovom stanju puno responzivniji nego ranije kada je sve bilo na defaultu, a OOM killer zasad ništa nije ubio. Pratim situaciju i dalje...
Staro 10.09.2021., 06:54   #1395
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,776
Autor domy_os Pregled postova
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 10.09.2021., 07:40   #1396
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
@domy
zram koji je default na fedori si isto izbacio?
Iskreno, ja ne vidim neku strašnu razliku između performance i ondemand budući je stroj većinom idle, min 70% je na najnižem taktu.
A performance mi samo zabije sve jezgre na najviši takt i diže jedino ako boosta.
Bio sam se igrao s parametrima kernela i uspio dobiti jedino da se sporije uspwapava. Radi ok nekoliko dana, ali nakon tjedan-dva opet je krenulo nizbrdo. Mic po mic, MB po MB i evo njega opet na GB vrijednostima u swapu. Najviše se to događalo ne u trenucima jako napunjene memorije nego kad bi bilo procesa koji pomalo, ali dugotrajno čitaju/pišu po diskovima. Već spomenuti backupi, rsync i slične radnje.Na kraju isključen swap, nemam niti zram i odonda više nema problema. OOM isto nije imao posla dosad
Staro 11.09.2021., 01:52   #1397
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
@domy
Da, u zRAM-u je bio taj swap i uzimao pola RAM-a po defaultu...
Code:
[domy@domy-nb ~]$ cat /usr/lib/systemd/zram-generator.conf
# This config file enables a /dev/zram0 device with the default settings:
# — size — same as available RAM or 8GB, whichever is less
# — compression — most likely lzo-rle
# To disable, uninstall zram-generator-defaults or create empty
# /etc/systemd/zram-generator.conf file.
[zram0]
zram-fraction = 1.0
max-zram-size = 8192
To onda nije Intel ix CPU čim imaš ondemand? Meni performance mode zakuca CPU na max koliko ide u boostu, tj. 4 GHz. Ne vidim neku razliku u temp u idleu. To je naravno na A/C-u, a na bateriji ide u powersave i boost se smanji mislim na 2,3 GHz.
Staro 18.09.2021., 18:10   #1398
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Svakih nekoliko godina developeri se pocnu praviti pametni...i onda se svi cude ko picek glisti zasto Linux na desktopu nema vecu adaptaciju:
GNOME to prevent theming, wider community not happy
Problem je sto GTK stack koristi hrpa Desktop sucelja...ovo pocinje nervirat cak i hardcore Linuxase.
Staro 20.09.2021., 13:06   #1399
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Autor BlackDwarf Pregled postova
Kako ste rijesili MS Office na linuxu?
Tvrtka mi koristi neke fontove koji se uzasno prikazuju u LibreOffice i Office 365.
Na ovo zaboravih:
https://www.youtube.com/watch?v=0qYf-mehpvg
Staro 20.09.2021., 16:30   #1400
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Divno, možemo očekivati barem još jedan fork
Staro 20.09.2021., 16:55   #1401
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Jel te developere plaćaju da ubiju taj gnome?
Staro 20.09.2021., 20:19   #1402
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,717
cinammon mi je sve drazi i drazi....
Staro 20.09.2021., 21:20   #1403
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
U tome je stos - Cinnamon = Gnome. To ne utjece samo na Gnome nego na sva sucelja koja koriste GTK stack. XFCE? ist problem. Zato je to tolko problematicno. I opet ce se ekmijat s necim novim umjesto da nekome se da nogom u guzicu. Solus ce na primjer svoj Budgie prebacit na EFL...treba nam hebena standardizacija a ne non stop forkanje.
Staro 21.09.2021., 18:02   #1404
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Datum registracije: Aug 2010
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
@tomek jesi pokusao KDE? Ja sam prezadovoljan. Uglavnom dodaju nove stvari te poprave/poboljsaju trenutne. Rijetko kad izbace nesto. I sam tu i tamo napravim neki bugfix ili dodam feature, tako da sam bar malo u developerskim vodama. KDE all the way
Staro 21.09.2021., 19:51   #1405
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Autor pci_e3x Pregled postova
Narafski. Nikad mi nije sjeo. Previse opcija. Vise volim minimalizam. Al kak stvari stoje morat cu ga opet isprobat kad ulovim vremena Ali ak se ne varam postoji nekaj kaj nisam isprobao bazirano na QT stacku - LXQT...bum se poigral.
Staro 22.09.2021., 16:25   #1406
pci_e3x
Premium spammer
pci_e3x's Avatar
Lokacija: D.Zagora
Postovi: 776
ostavis sve na default i pravis se da nema opcija
Pocelo se sve vise u Hamburger Menu stavlajt, tako da UI (nativnih) KDE programa izgleda sve "urednije". Pa mozda bacit oko na neku od novijih verzija u VM-u.
Staro 22.09.2021., 18:21   #1407
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Mislio sam napisati neku mini recenziju za KDE, ali toliko ih već ima da stvarno nema potrebe za još jednom. Koristim ga kojih par mjeseci i jako sam zadovoljan. Iako izgleda puno teže i kompliciranije od GNOME-a, zapravo je puno bolje optimiziran, manje memorije i baterije troši i sve je fluidno. Opcija za prilagodbu ima stvarno dosta, ali i dalje mi neke stvari nedostaju. U tih par mjeseci što ga koristim su čak izbacili neke nepotrebne tipke i UI učinili nešto sitno jednostavnijim. Cijeli KDE ekosustav je jako bogat korisnim aplikacijama čije su teme lijepo ukomponirane u sam DE. Ono što mi se ne sviđa je da je jako verbose, logovi su doslovno krcati porukama od samog DE-a. Ima tu još nekih mušica, ali zanemarive su u odnosu na ono što nudi.
Staro 24.09.2021., 13:55   #1408
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Staro 24.09.2021., 13:58   #1409
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Ma uvijek ima nekih entuzijasta koji pokušavaju simulirati izgled winblowsa
Staro 24.09.2021., 19:18   #1410
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,839
Danas ubodem vanjski disk kriptiran BitLockerom i mounta se bez problema, ostao sam ugodno iznenađen, mislio sam da će mi trebati neki paket, ali Fedora očito ima sve predinstalirano.
