Laptop - kako saznati što je plus/minus za DC socket
Bok još jedan u nizu laptopa ![]() sa kojeg trebam izvući podatke ovom je otpao DC socket znači ja sada trebam zalemiti socket nazad, ali ne znam koja žičica je plus, a koja minus ? klikni na sliku: ![]() laptop je inače lg ls50. dali postoji nekakva mogućnost da saznam taj podatak ? i što ako obratno zalemim, što se može dogoditi ? hvala ![]() |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,821
otvori to ... Masa je spojena sa većinom na pločici,najčešće sa rubom,tak da nebi trebao imati problema ... |
Postovi: 23,516
Al ga je lola razvalio ![]() Nije mi jasno zašto se baviš time kad očito "nisi doma" na tom području ? ![]() Naravno da može biti belaja ako spojiš naopako. Skoro svi sad koriste varijantu (govorim za zdravi konektor): - vanjski plašt je - - ako je novije serije onda ima i unutarnji plašt na kojem je upravljanje sa ispravljačem / koliko će struje pustiti - centralni pin je + Može se precizno detektirati kada se popratne vodovi na pcb - u. Za izvlačenje podataka konkretni lap ne mora proraditi, izvadi se hdd / ssd / M.2 ako ga ima i to spojiš na pc / lap (ako treba preko adaptera), dalje je valjda jasno. EDIT: HDD je lako dostupan (ako ovo odgovara) > https://manualmachine.com/lg/ls40ls5...ervice-manual/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 23.09.2021. u 12:11. |
zadnja opcija je idem sada sve otvarati... ![]() budem poslikao socket kad dojdem doma. hdd nemam gdje ukopčati jer je stari IDE znači trebao bih na ovaj način to napraviti. |
Postovi: 23,516
Nađi kolegu lokalno koji ima IDE / SATA na USB adapter, baš se prije koji dan isto spominjalo u nekoj temi. |
#6 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,276
Zapravo je unutarnji plašt +, a pin je kontrolni. Razlog je što plašt ima puno veću površinu pa je pogodniji za gurati struju kroz njega, a pin je obično puno tanji. ![]() |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,792
Ako imaš tester vodljivosti (multimetar koji radi beep kad si u "kratkom spoju") stavi na jedan konektor i takni masu negdje na laptopu, cak su sarafi često na masi. ako napravi beep to je minus. Probaj na nekoliko mjesta taknit masu i to ti je to. |
Postovi: 23,516
@Night Dobro govoriš, a ima i logike. |
#9 | |
#erase startup-config
Postovi: 3,692
Samo jedna napomena - ovo je dobro raditi sa izvađenom baterijom. Ne bi trebalo biti problema niti da je baterija gore, ali čemu riskirati multimetar. |
#10 | |
imam istu tu funkciju sa slike ali bez beep mode-a: ![]() |
Postovi: 8,400
Može , 0 se pretvori u vise brojeva, na nekima u 1. Ali jedna preporuka odmah, ako se želiš time baviti, utroši nešto novaca u multimetar kako spada. Kao da mehaničar nemaključeve za kotače. Nije kritika, samo prijedlog da uspješnije radiš. |
Postovi: 18,847
Može i na onaj našpricani bakreni dio na plastikama, također spada pod masu.
#14 | |
ali tada kada sam kupovao nije mi palo na pamet... ![]() i u kojem slučaju je minus, a u kojem plus ? ako se 0 pretvoru u veći broj, to je onda minus ili ? hvala ![]() |
#16 |
E super Hvala na objasnjenju |
#18 |
#20 |
bok, danas sam to napravio, međutim laptop nedaje nikakve znakove života vjerojatno je previše razvaljen ![]() uglavnom ja sam sada izvadio hard disk iz tog laptopa. te sam taj isti hard disk ukopčao u drugi laptop koji radi međutim kada se taj laptop upali nakon početnog ekran se pojavi kursor skroz lijevo i to je to... dalje ne mrda onda sam probao u drugom kompu. tamo se pojavi plavi ekran sa errorom: stop: 0x0000007b i isto neće ništa... meni sada jedino preostaje da nabavim adapter... jedino ako imate kakav prijedlog ili ideju što još mogu probati napraviti. dali je možda moguće kupiti IDE kabel sa kojim mogu spojiti hard disk i starije stolno računalo koje ima priključak za 3.5 incha ? hvala |
#21 |
Postovi: 2,821
Naravno da ima adaptera ... HArdu je najvjerojatnije ošao boot block,ako ne i cjeli hard ... Stavi live linux na stik,pa digni sistem s njega i pregledaj hard, skopiraj na usb kaj trebaš i ... |
#22 |
a dal postoji kabel za IDE hard diskove, koji s jedne strane je za 2.5 incha a sa druge strane 3.5. tako da mogu spojiti sa starijim stolnim računalom. |
#23 |
Postovi: 8,400
Treba ti adapter jer 2.5 ima na sebi i pinove za napajanje jer radi na 5V a 3.5 nema jer radi na 12V preko molexa. https://m.aliexpress.com/i/328254552...Adapt=Pc2Msite Ili nešto malo ljepše https://m.aliexpress.com/item/329511...81fa18e&gclid= |
#24 |
#26 |
da ide na usb, ali ima utor za IDE, i SATA pa mi je dugoročno praktičnije rješenje. nadam se da će raditi ![]() |
#27 |
Postovi: 33,944
Ovo ti je samo za 2.5" hardove. IDE/SATA diskovi od 3,5" zahtjevaju dodatno napajanje putem 'cigle na žici'. U onoj drugoj temi gdje si pitao za diskove sam ti dao link za oglas na Njušci gdje imaš cijeli komplet za sve diskove za <100kn.
#28 | |
tiki
Postovi: 2,729
#29 |
ok. hvala za info. tako da znam za drugi put. ![]() |
#30 |
tiki
Postovi: 2,729
Još ti nije kasno isto napraviti i za ovaj laptop ![]() |
