"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,744
Grijanje prostorije na struju
Pozdrav. Imam dilemu oko grijanja u uredu od 18m2 koji je nekad bio negrijana radionica u gospodarskoj zgradi. Izolacija je relativno slaba. Na stropu je 20cm kamene vune. Na zidovima debljine 43cm od NF opeke stare 100 godina nema ništa. Ispod je negrijani podrum prema kojem također nije izolirano. U uredu imam vise računala, a u spremištu do ureda imam server, tako da ni ne moram grijati dok vani ne padne dnevna temperatura ispod 10c. Prije 2 godine sam ugradio solidnu klimu u nadi da ću s njom pokriti tih mjesec-dva kad su temp ispod 10C. Uglavnom, Vaillant klima. 3.5kW hlađenje. 4kW grijanje. I s tim se nisam usrećio. Zagrije klima to brzo, ali zagrije samo zrak i to bliže stropu. Čak i kad se namjesti da puše prema dolje ili da "swinga". Jednom se otvore vrata, i topli zrak pobjegne. Zima je za noge kad se sjedi, a to mi je priroda posla. Osim toga, i kad bi ostavio klimu da radi dan-dva dok se i zidovi nisu ugrijali, opet nikad nije bilo ugodno. Ne znam kako to opisati. Stalno imam dojam da je kvaliteta zraka loša. Prošlu zimu sam za probu stavio uljni električni radijator od 3kw, i to je bilo puno bolje, ali uz duplo veću potrošnju od klime. Ovu zimu moram nešto pametnije riješiti. Mislio sam uzeti neki infra zidni panel koji bi usmjerio prema sebi. Barem u teoriji mi to odgovara da grije mene, a ne računala i opremu. Nemam iskustva s tim. Mislio sam uzeti neki od 1kW. Bi li to bilo odgovarajuće za moje potrebe? Ima tko iskustva, ili bolju ideju? Sent from my SM-N950F using Tapatalk |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,931
Taj ce ti sprzit stranu tjela prema kojoj je panel, a druga ce ti se smrznit. Nezz kakve su te valliant klime za grijanje ali ja se grijem daikin+podno grijanje. Klima se ne gasi, osim jednom mjesecno za čišćenje filtera, kao ni podno. Razmisli i o grijaćem tepihu za noge ili sličnom, a taj IR panel možda stavit iznad sebe? Ali klimu obavezno koristi uz drugo grijanje jer ce ti smanjit račun drastično,.ako ti je to bitno ![]() Podno bez klime mi je potrosilo 1300 kw, a sa klimom 300kw, a klima 600kw Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 22.09.2021. u 00:08. |
tiki
Postovi: 2,762
Ja bih ostavio klimu da održava temperaturu (recimo 18 stupnjeva kad nisi tamo, a kad jesi onda povećaš) + eventualno dogrijavanje s nekim konvektorom. Imaš i WiFi varijante pa konvektor upališ sat vremena prije nego li dođeš i sve te dočeka toplo. Ali nekako više mislim da tebe muči kvaliteta zraka. Pogledaj kolika ti je vlaga u zraku kad griješ, idealno bi bilo oko 40-50 posto. Ako je manje, stavi neki ovlaživač zraka. Ja isto grijem na klimu i preporodio sam se od kad sam stavio ovlaživač. |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Pa da. Kvaliteta zraka je loša jer klima puše i diže prašinu i isušuje. To je jasno. Ali nekako mi je nelogično ići vlažit zrak koji je prije klime OK. Osim toga, hladno je na podu. Ne sviđa mi se to grijanje na klimu. Ne osjećam se ugodno. Ugodnije je bilo s grijalicom. I puno ugodnije dok sam se grijao na drva prije ugradnje klime. Samo mi je to uvijek bila zajebancija s nabavkom drva i održavanjem peći i računala... Dakle infrared ne preporučate za ovu svrhu? INače postoje i 2u1 uređaji. Konverter + IR za brži efekt. Jel bi to imalo smisla? |
Postovi: 1,431
Imas one termoakumulacijske grijalice. Ostavis da radi preko noci da se zagrije i ujutro ugasis kad je struja skuplja. To bi ti trebalo bit kao uljni radijator ali jeftinije jer se puni na jeftiniju struju. Tebi je vjerojatno problem i hladan tj neizoliran pod, a najveci osjecaj ugode ces dobiti ako ti je pod topao (podno grijanje). Tako da mozes i probati s ovim podnim tepisima sto je OuttaControl linkao. Ili skuplja verzija da izoliras pod sa stiroporom. Nisam bas siguran da ti klima isusuje zrak dok grije ali to ne znaci da ti zrak nije suh pa ako mozes negdje posuditi higrometar posudi pa vidi. Ove infracrvene grijalice bi mogle postati neugodne nakon nekog vremena. Simpa je to dok si na terasi po zimi ali bas tako sjediti 8h dnevno mi se ne cini ugodno. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,931
Klima NE isušuje kad grije, dapače bude još više vlage u zraku jer topli zrak sadrži više vlage. Klima isušuje samo kad hladi i to može isušivati samo do 16 stupnjeva celzijusa. Naučio na teži način i sa senzorom vlage. Čak ti može bit problem previše vlage u zraku jer previše vlage omogućuje stvaranje plijesni koja rezultira lošom kvalitetom zraka. IR samo na jednu stranu tijela je grozna stvar, imam, grozno je, i sam IR ti neće puno pomoć jer ne zagrijava zrak nego samo dio tebe koji je usmjeren put IR panela. A noge će ti se i dalje smrzavat. Znam probao. Kad radim od kuće imam IR grijalicu, kalorifer i konvektor. Kalorifer služi za dogrijat noge, IR me grije dok konvektor ne zagrije prostoriju. Ovaj tepihić na grijanje imam na poslu i top je stvar. Kako je tiki rekao drži klimu na nekoj nižoj pa podigni po potrebi. |
...samo te gledam...
Postovi: 2,835
Greška koju radi većina "majstora", računaju da sva toplina odlazi preko stropa i zidova, a pod zaborave. Pod je dodirna površina između dvije površine različite temperature i razmjena topline uvijek postoji čime se stvara osjećaj da podrum hladi pod jer se sam pod jako teško zagrije. Bilo bi dobro prvo srediti termoizolaciju poda jer ćeš imati toplinske gubitke koji god sistem grijanja upogonio. Alister ti je predložio isto to, ja se slažem da počneš s time, stiropor i OSB ploče bi imale dosta dobar učinak. OSB ploče moraju biti one s utorom da dobiješ što veću čvrstoću i nosivost. Zadnje izmijenjeno od: Sinac. 22.09.2021. u 15:22. |
Lokacija: KR
Postovi: 1,171
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,744
Postovi: 909
Ima netko iskustva sa ovim izolacijskim pločama? https://www.mysun.hr/proizvod/podna-...rijace-tepihe/ ili pak bolje "običan" stiropor? Koja bi bila prednost? |
Datum registracije: May 2003
Postovi: 1,116
Navedene ploče mi izgledaju kao Heraklit. Nekada (vjerojatno i danas) su se koristile za oblaganje betona na zgradama, montažne gr i sl. http://www.krivajahomes.com/ba/profe...evinske-ploce/ https://www.ikoma.hr/hr/gradjevinski...oca-5-cm-4418/
SS |
#16 |
Postovi: 495
Mi smo u uredu imali sličan problem sa grijanjem na klimu. Prošle godine sam upogonio termo peć sa Shelly senzorom i prekidačima i tako smo riješili problem. Grijači kamen mi je isto odlična stvar, također sam ga upogonio sa Shellyima Zadnje izmijenjeno od: murina. 19.09.2022. u 23:05. |
#17 |
Datum registracije: Nov 2017
Postovi: 4
Ako smijes i mozes bilo bi najbolje u podrum na plafon makar stiropor zaljepit 15 cm...mrezica preko i ljepilo i to je... najjeftinija opcija i najbrza sve za 2 dana gotovo... cak i mineralna tvrda vuna bi mogla isto se zaljepit... jos bolja toplinska a i zvucna svojstva... stiropor je 0 za zvuk.... A za grijanje imas norveske inverter radijatore... Beha i Glamox... wifi upravljanje... kolko sam vidio po netu dobri su... |
#18 |
#erase startup-config
Postovi: 3,732
Ma kakvo ljepilo. Znam nekoliko slučajeva gdje se tako stiropor odlijepio i pao sa stropa. To treba utiplati i postoje vertikalne tiple-nosači za to kao i bočne. Imam "norveški" radijator za dogrijavanje i za backup ako plinski bojler krepa. Potpuno je bešuman, bez ulja, bez ventilatora i sa niskotemperaturnim grijačem koji ne pali prašinu, dlake i sl. Milina je grijati se na to. Da je struja jeftinija puno više ljudi bi se grijalo na to. Ako je slaba toplinska izolacija prvo to treba riješiti ako je ikako moguće. |
#19 |
Datum registracije: Jul 2019
Lokacija: Ivanić Grad
Postovi: 447
I ja koristim "norveški", BEHA iz Bauhausa, doduše ubacio sam nedavno 4.7 kW Mitsubishi klimu, ona sama zagrije pola kuće, sad je od prošlog petka u pogonu, dnevno mi potroši 8-10 kW, ujutro je hladno cca 5 stupnjeva, u kući 17-18, pa je klincima nelagodno te zato je i palim. Za 25-30 minuta digne sa 17-18 na 23 stupnja, termometar je nekih 10 metara od klime u hodniku. U WC-u je 400W Beha, a u kuhinji 1250 W BEHA koju palim tek kad je stvarno hladno. Za slučaj zime da je hladnije od -7 imam kamin od 12 kW na drva ... nema zime. Uglavnom, čista preporuka su BEHA vragovi (iako su navodno GLAMOX bolji). Ali s čim god se grijao, riješi si izolaciju prostora. |
#20 | |
Postovi: 909
#21 |
Postovi: 3,732
#24 |
Postovi: 3,732
Pitam jer elektronika hoće zujati i metali hoće škripati od širenja i skupljanja kako se grije i hladi. Termostati nekada klikću…. Dobro je znati da je Beha nečujna. Osobno imam Noirota koji je također potpuno nečujan u radu i ima 10god garancije ali njegov programator je spartanski. |
#25 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
Mi smo imali ove glamox https://www.frigoprom.hr/grijanje/glamox ![]() Cuje se kliktanje termostata Iako ne znam što ste se uhvatili za te norveške radijatore, nama su se pokazali preslabima te im treba dosta vremena da se ugriju. Ubrzo su zamjenjeni za vaillantove, doduse, duplo jače.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 Zadnje izmijenjeno od: fran123456. 27.09.2022. u 17:57. |
#26 |
1
Postovi: 3,610
Pozdrav, da ne otvaram novu temu, trebao bi preporuku za nekakvu grijalicu na struju ili lož ulje, da ima dobar razred štednje ako je moguće pošto se ne kužim u grijalice na struju niti lož ulja. Grijala bi mali stan od 50 kvadrata ne kompletan, ali barem manje sobe.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#27 |
Postovi: 447
To možeš riješiti JEDNOM jačom inverter klimom ako je relativno povoljan raspored prostorija, što znači da s 1.3 kW možeš zagrijati i više od 50m2 prostora. Ako želiš pojedinačno sobe grijati, onda BEHA. |
#28 |
tiki
Postovi: 2,762
Kod običnih električnih grijalica sa grijačem nema štednje - koliko potrošiš toliko topline dobiješ. Razlika je samo u načinu i brzini zagrijavanja prostora. Ako hoćeš uštedu onda ovo što je kolega rekao - klima. Ona je sposobna dati skoro pa 3x više topline nego što je utrošila struje. |
#29 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,931
Da klima(tj dizalice topline) su jedini uređaji koji daju više topline nego što potroše električne energije... Ja isto gledam kako da sebi uguram jednu jos klimu negdje u hodnik za grijat sobe samo ono... nezz jos u kojem smijeru ic. |
#30 |
Postovi: 1,431
Imaj da umu da i ako ti na klimi pise da je COP 3 to znaci da za 1kW struje daje 3kW grijanja. Ali, COP nije konstantan i mijenja se s razlikom vanjske temerature u odnosu na onu na koju grijes stan. Ako stan grijes na recimo 20 stupnjeva, COP ce biti znacajno nizi ako je vani 0 ili ako je vani 15. Pazi, neces samo potrositi manje energije jer zagrijavas zrak s 15 na 20, nego ce ti bas sama efikasnost biti manja, tj neces dobiti 3 puta vise toplinske energije od ulozene elektricne energije. Dakle kod specifikacija klima trazi COP u ovisnosti o vanjskoj/unutarnjoj temperaturi, a ne aproksimativni konstantni COP kojim se svi hvale. Isto tako, ako se dobro sjecam sto je kolega Ziiky pisao, na vanjskim jedinicama se stvara led (na znam kak se zove obrnuto od sublimacije ) kod jako niskih temperatura cime ti opada efikasnost klime pa klima mora imati i rijeseno to otapanje leda.Uglavnom, kad kupujes klimu raspitaj se za bas za grijanje i uzmi u obzir vanjske temperature zimi u svom kraju. Slobodno shareaj sto si nasao, zivo me zanima kako se krecu specke i cijene tih klima ali mi se bas i ne da guglati. |
