#5612 |
Lokacija: 45.594-16.217
Postovi: 239
e da se pohvalim stigo novi konj u štalu,mali problem smrdi po čekiću prezadovoljan,moram jedino hr tipkovnicu nabaviti i najvjerojatnije kod kolege Calipsa pojačat ram memoriju i više giga ssd m.2 x270,i5 7300u full hd ips 300nitsa plus ultra dock i neka bjela mehanička tipkovnica lenovo
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 Zadnje izmijenjeno od: tetak dudo. 30.11.2021. u 09:10. |
#5613 | |
Datum registracije: Jan 2018
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#5614 |
Postovi: 239
Dell OptiPlex Micro ThinkPad T470 |
#5615 |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
#5617 |
1
Postovi: 3,586
Bok thinkpad loveri ima netko panel 30 pinski 14" HD+ za jedan T440s mi treba.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#5618 |
Postovi: 239
Evo već na početku problem,kupio od kolege ssd m.2 od 512 gb da zamjenim ovaj manji od 256gb. Zamjenim ja to uredno sve paše i sad je red da instaliram windows, moram podesiti u biosu redosljed, e i tu nastaje problem nemogu u biosu ništa mjenjati da mi bota sa usb-a. Probam i nanovo skinut na usb pokretaćki program i opet ništa i skužim da bios ima lozinku koju neznam,nastala panika u pm kej bum sad, sam li kej sjebo ako nebu htjelo ni na izvađenom ssd-u.Vratim ja izvađeni ssd uz graške znoja probam upaliti kad ono radi olakšanje nevjerojatno.Sad imam pitanje ima li šanse da ja ubacim taj veći ssd i instaliram windows ili moram ostati na ovom,još da napomenem usput sam pojačao i ram memoriju stavil sam 16gb i to je prihvatilo bez problema
#5619 | |
Datum registracije: Oct 2002
Lokacija: Zagreb/Rijeka
Postovi: 1,986
Mogu ti posudit eksterno USB NVME kuciste ako hoces... Inace, mislim da kod bootanja laptopa moras lupat F1 ili F11 il nes tako pa ce te pitat otkud da se boota... Probaj to isto... Za svaki slucaj kontaktiraj covjeka od kog si kupio laptop i pitaj ga da li zna BIOS password.
#5620 |
Datum registracije: Mar 2010
Postovi: 2,060
Ak ti je UEFI zaključan pa nemreš promijeniti boot izbornik, kaj nemreš na taj novi NVME SSD instalirati penđere na nekom drugom kompu i onda samo zamijeniš diskove? PS. Boot izbor dobiješ sa F12, sa F1 ulaziš u UEFI. |
#5621 |
Postovi: 23,543
Mislim da mu treba pass da bi mogao mijenjati uefi boot postavke (2. opcija sa slike). |
#5622 | |
Postovi: 239
#5624 |
1
Postovi: 3,586
Ako ti je bios zaključan ne možeš promjeniti boot order kao ni legacy/uefi mode između ostalog. F12 je obično boot menu na thinkpadovima naravno ako je upaljen u biosu pod Startup pri dnu se negdje nalazi F12 boot menu enable ili disable pa i to pogledaj. Mislim da bi čak ta opcija se dala promijeniti makar je bios lock-an jer neke opcije nisu lockane. P.S Ako je bios zaključan i zaboravljena je šifra ne postoji drugi workaround nego odlemit bios čip i reprogramirat ga.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... Zadnje izmijenjeno od: Thermaltake. 23.09.2021. u 11:46. |
#5625 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,829
#5626 |
Postovi: 239
Probat ću prvo instalirati windowse na drugom računalu pa ako to ne upali onda ću to probat,i još da pitam ta lozinka biosa ako služi zaštiti prčkanja po biosu onda me i nebi trebala toliko brinuti
#5627 |
Your God is in your mind.
Datum registracije: Jun 2017
Lokacija: Planet Earth
Postovi: 642
Uvijek je dobro imati default otključan bios...nikad ne znaš kaj ti može zatrebat...recimo eneble/disable secure boot ili nekaj tak... Zato uvek treba pitat ili provjerit jel bios zaključan kod kupovine...jel u bios nemreš upast baš slučajno i sad baš da buš išel nekaj kopat po njemu, ako ne razmeš kaj radiš..
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav |
#5628 |
Postovi: 23,543
Pogotovo na TinkPad - ima gdje je pass dobro riješen u posebnom chipu ... |
#5629 | |
Postovi: 239
#5630 |
Datum registracije: May 2012
Postovi: 848
Da malo updejtam situaciju sa svojim t480 kojem su se baterije ispraznile dok je bio na punjacu, oba porta prestala puniti i vise nije davao tragove života a garancija istekla mjesec prije pojave kvara... Odveo ga ja u zel-cos da vidim što će reći, nakon 10 poziva i mjesec dana čekanja su poslali ponudu od lijepih cca 12000kn za zamjenu maticne, zali boze vremena i dijagnostike njihove... Dok je bio kod njih malo istrazivao i naletim na ovaj problem koji je zahvatio i brickao dosta ekipe koja nije promptno reagirala: https://pcsupport.lenovo.com/ca/en/solutions/ht508988/ ne sjecam se jesam ikada to odradio, svojevoljno nisam, moguce da je to uzrok nedacama, al si mislim sta cu sad, sad je kasno ak je otisla maticna... Pokupim ga neki dan sa "servisa" i sjetim se da frend ima isti model. Dam mu svoju bateriju da mi ju napuni (on ima problem gdje su mu vec tri baterije crkle na t480ki , stavim napunjenu bateriju i laptop upali iz prve, sve normalno radi na njemu.Nakon što sam napravio backup svih podataka koji nisu bili spremljeni jos prije krenuo fixat problem gdje se dok je na punjacu svake dvije sekunde prestaje puniti, pa puni par sekundi i prazni se naravno, a narancasta lampica punjaca blinka. Uspješno odradio BIOS update gdje sam trebao gadjati one dvije sekunde dok se "puni" da se pokrene setup, ali NE želi mi instalirati thunderbolt drivere s linka, firmwere je uspio, ali N22TA14W faila sa generickom 0x0000fff.. greskom. U meduvremenu se ispraznio. Ako netko ima ideju kako probati rjesiti nek vice da probam kad frend napuni bateriju opet, ili cu windowse dizat nanovo u nadi da ce to rijesiti ![]() |
#5631 |
Postovi: 642
Pitanje za L460... Vidim da u njega bez problema ide nvme 2242 ssd i kao boot disk, za razliku od skupljeg brata ![]() Imam doma v-nand Samsunga 970 EVO Plus od 500GB za koji sam kupio Orico kučište i na koji sam samo prebacio backup sa laptopa i tako mi stoji i ne koristi se uopće. Ne znam jel ima 10 minuta rada na njemu (osim tog prebacivanja podataka)...mislio sam ga koristit kao externi hard, ali nikada nisam... Da li netko možda ima neki dobar 2242 ssd, da je barem blizu ranga ovog Samsa i da bi možda htio zamjenu da napravimo? Naravno, da nije korišten ne znam kolko, rauban na sve strane i te priče ![]() Ovaj moj je doslovno nov i nekorišten, ako izuzmemo 1 prebacivanje podataka...
#5632 | |||
Postovi: 4,403
Što se tiče samog izbora tih SATA 2242 m.2 SSD-ova, imao sam dobro iskustvo sa Transcend MTS430. Citiraj:
EDIT: tako nekako (zamjena TB chipa): link Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: ThePornstar. 23.09.2021. u 23:41. |
#5633 | |
Postovi: 642
Apropos performansi...ovaj 970 EVO Plus ionak spava u ladici od prvog dana i spavat će pitaj boga kolko još, potpuno neiskorišten...ako netko ima SATA m.2 2242 jako malo korišten ili novi i spreman je za zamjenu, neka mi se javi ili ako netko želi kupiti taj Sams, pa da kupim sata m.2 za laptop...
Mjesto rođenja: Zemlja, Rasa: čovjek, Politika: sloboda, Religija: ljubav Zadnje izmijenjeno od: chillout23. 24.09.2021. u 08:00. |
#5634 | |
Postovi: 239
eto opet nešto naučili ![]()
#5635 |
Postovi: 642
#5638 |
Postovi: 23,543
Slab je izbor 2242, pogotovo kod nas, ovaj odgovara > https://www.uzishop.hr/ssd-m2/78830-...557839910.html veći kapacitet > https://www.adm.hr/transcend-ssd-256...68736/product/ Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 26.09.2021. u 14:19. |
#5639 | |
Lokacija: Krk
Postovi: 271
Hvala obojici. Citiraj:
#5640 |
Postovi: 23,543
Pogledaj heise.de > https://www.heise.de/preisvergleich/...30#productlist 2242 format je dosta ograničen ... nećeš naći neki veliki kapacitet, stavi se 128 / 256 GB ili zaboravi i stavi 2.5" klasiku. |
