#1621 |
Postovi: 23,534
Piše u temi, taj poznati decrypt konfiga manje - više radi za starije V1 - V2 - v3 verzije, za zadnju V4 ne radi jer su konfig posebno zaštitili. |
#1622 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,570
Uspio sam V4 decryptat. Testirao sam sve passworde/usernameove i rade. Alat koji sam koristio je https://www.nirsoft.net/utils/router..._recovery.html Skine se sa routera confing i onda otvoriš u programu i stavis pod Text Mode - Ascii i tražiš šta ti treba a u opcijama "Router File Information" može se vidjet na koji je način kriptirano. Postoji još jedan tajni user kojeg sam otkrio s ovim alatom a to je "tech" ali zbog nekog razloga odbija login EDIT#1 S ovim se da i decryptat A1 Ubee TVW625 i Iskratel V45(vide se usernameovi ali passwordi stoje sa onim znakovljem cryptxxxxxxxxxxxxxxxxx za kojeg treba volonter da ukuca u svoj V45 da pokaže password) Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 24.01.2021. u 16:36. |
#1623 |
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Uredno pronađe user/password također probano u V4, mo mene zanima nešto drugo, kako zamjeniti adresu za DDNS server ? To ni sa admin paswordom ne da se mjenjati. Možda da postoji reverzan postupak iz decrypt pa editirati i onda ponovo crypt kao config i to gurnuti u ZTE !? Ili ima neki normalniji postupak ? |
#1624 |
Postovi: 23,534
Možda i ne treba crypt config - a pri vraćanju, možda ga prihvati obzirom da vraćaš svoj tj. isti uređaj ... treba testirati / probati. Inače, ovo šta pitaš u decrypt - anom je vidljivo: Code:
"Server" val="http://www.dyndns.com" |
#1625 |
Datum registracije: Jun 2012
Postovi: 509
Zna li netko može li se na V4 modelu mijenjati serial i MAC? |
#1626 | |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Da, ima dvije adrese: Code:
#1627 |
Postovi: 509
#1628 | |
Postovi: 1,570
https://i.imgur.com/1Y5NkN4.jpg |
#1629 |
Lokacija: Krizevci
Postovi: 3
Da tu ali uredno promjenio u što? Ja trebam ovo: http://dynupdate.no-ip.com javi kada uspiješ to upisati i kako ! ![]() |
#1631 |
Postovi: 23,534
Negdje su u 10.x.y.z nizu |
#1633 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Koji je zadnji FW za ovaj ruter od T-coma? Moj je Manufacturer:ZTE; ProductClass:ZXDSL 931VII V4.0; SerialNumber:ZTEEG8LG1xxxxxx; IP:192.168.1.1; HWVer:V1.1.0; SWVer:V1.0.11_B_CROATIA; Da li to T-Com updejta? Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2021. u 18:57. Razlog: Maknut serial |
#1634 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
Batch Number p8 Hardware Version V1.0.0 Software Version V2.0.00.CROATT02 Boot Loader Version V1.0.03 kod mene Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.09.2021. u 18:57. Razlog: Maknut serial |
#1635 | |
Postovi: 1,570
Inače na ovoj liniji je TPLink VR600V. Device Type:ZXDSL 931VII V4.0 Device Serial No.:XXXXXXXXXXX Batch No.:T1 HW Version:V1.1.0 SW Version V1.0.11_B_CROATIA BOOT Version V1.0.4 EDIT#1 Izgleda da FW upgrade je radi podrške G.INPa da se mogu pustiti otvoreni profili.Drugo ništa nije promjenjeno. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 26.09.2021. u 11:30. |
#1636 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Na ovom ruteru, kolike su brzine 1-4 LAN priključaka? Je li moguće da su 100Mbps, a ne 1GBps? Nemogu naći manual niti specifikacije. Bio je link na nekakav manual, ali ga nema više na tom linku |
#1637 |
Postovi: 23,534
Moguće je ![]() To je sada već relativno stari uređaj. U crnoj knjižici piše "4 x 10/100 Ethernet ports" |
#1638 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
PMu materina... Mogu li ja od T-Coma traziti novi uređaj i koji se sada dijele? JEr sam došao u fazu da mi treba doma mreža od 1Gbps. Sad sam provjerio: i NAS i PC mi rade na 100Mbps iako oba network adaptera podržavaju 1Gpbs. Piše li u crnoj knjižici kolika je brzina WAN priključka? Jer ako sam dobro shvatio Network for Dummies knjižici, ja bi mogao kupiti unmanaged 1Gbps switch i spojiti ga na WAN priključak u routeru i onda na njemu držati PC i NAS, a MaxTV prijemnik ostaviti u routeru. Mora li switch imati svoj WAN port ili se ukopča u bilo koji port? EDIT: ili sam krivo shavtio? ne mogu spojiti switch u WAN port nego u normalni slogodni LAN ? |
#1640 |
Postovi: 23,534
@pogi Dobro si zaključio, nabavi GB switch i na njega spoji svoje Lan klijente, oni će tada međusobno komunicirati sa GB brzinom. Sa njega jednim Lan kabelom spojiš u Lan od routera (nikakav WAN). Kad već trošiš uzmi TP-Link TL-SG105E ili TL-SG108E pa si ready ako se u budućnosti budeš trebao igrati sa Vlan - ovima. Kad smo već u ZTE temi, radije on (ako je V4) nego ova Speedšrot ** beep** ![]() |
#1641 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Počeli su mi se javljati problemi sa ovim modemom/konekcijom. Nemogu to povezati sa spajanjem NAS-a na njega, to je nemoguće. Uglavnom otkad su "otvorili profile" digao mi se DL i UL za cca 50%, i tih 1.5-2 mjeseca mi je sve radilo stabilno. Sad mi se odjednom više ne radi download kako treba. Znači mogu normalno browsati ili skidati torrente, ali kada moram skinuti neki veći fajl, npr. nvidia driver od 800Mb, download krene i stane nakon 30tak sekundi. To sam slučajno uočio kad nisam mogao updejtati softver na NASu i onda sam istražujući skužio problem. Ekipa iz T-Coma, čini mi se, luta i uopće ne razumije što im govorim. Sad spominju i meni zamjenu routera... Jeli se tko sreo sa ovakvim problemom? |
#1642 |
Postovi: 23,534
Nađi i vidi one statistike xDSL linije, usporedi sa brojevima iz ove teme > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=81437 Ako je sada postavljen profil na gornjoj granici lako moguće da link puca / blesira se, upali mu logove pa ćeš lakše pratiti, vidi jeli dolazi do prekida i ponovne uspostave xDSL konekcije. Oni će donijeti i staviti meki od Speedšrotova, teško je predvidjeti koji će biti rezultat. Gore smo zaključili da će ti GB switch pomoći za vezu u Lan - u. |
#1643 |
aka Mali Mirko
Postovi: 3,097
Gb switch sam rijesio, sad se ustabililo ali su mi skinuli 2-3 Mbps sa DL i 0.5 sa UL…. tako da nemam vise koristi ni od otvorenih profila. Uzas. I sad mi salju SMS kako mi ističe ugovor u prosincu, brzina mi je 23/3.5, nude produljenje, a pred vratima stana mi optika A1 i bio mi tip iz A1 na vratima…. Sent from my iPhone using Tapatalk |
#1644 |
Postovi: 23,534
Onda se nemaš šta misliti, odi na A1 optiku, biti će ti brže to je sigurno. Samo izvidi detalje usluge, router, cgnat i ostalo ... |
#1645 |
Datum registracije: Jan 2013
Lokacija: osijek
Postovi: 44
prebacili su me na 17a, updejtali zte i podigli upload sa 4 na 10 a down pao sa 30 na 10 i ne mrda. tako od subote, nedjelje. tri puta sam već zvao ali ne pomaže, nema tko doći. u infu piše da uredno isporučuje 42 mbita a speedtest kaže 10. na svim uređajima. na žici i bez nje. klik klik i tako uništiše stvarno dobar uređaj. sve me strah smeća kojeg ću dobiti. ![]() |
#1646 | ||
Postovi: 1,570
Ima puno CRC grešaka što navodi na oštećen/korodiran kabel na tvojoj strani. Budi sretan da ti na toliko CRCova nepada Sync a vjerovatno i je. Ti trebaš provjeriti i mjenjat svoj UTP kabel što se spaja na ISP kabel nikakvi drugi ruter ti neće pomoći. Citiraj:
https://forum.a1.hr/internet-spajanj...idge-mode-8578 |
#1647 |
Postovi: 23,534
Ako se ne varam to je ONT + Router u jednom ? Ako je eto jedan od mogučih razloga zašto tu pametuju / tako se ponašaju. |
#1648 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
klik kablovi mijenjani 2X za 10 godina, na mojoj strani. parica je takva kakva je, milfača. |
#1649 |
Postovi: 23,534
Mislim da nije problem tražiti / dobiti da vrate na staro, samo treba naletiti na nekog tko to zna i odraditi. |
#1650 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 44
uvjerio sam se da ne poštuju vlastita pravila o rješavanju tehničkih problema. bio sam stvarno zadovoljan s njima, koliko se moglo biti, ali rezanje troškova ih je momački unazadilo u kvaliteti usluge. |
