#91 |
Postovi: 8,202
Ma de lol, čiji proizvodi nemaju propusta? Synology, MS, VMWare, Apple, Cisco? To je realnost. Za obicnog korisnika koji ima 3 zrna soli u glavi, većina propusta nije realan scenarij. Da, truenas je fakat ok, pogotovo uz odgovarajuće kućište.
Sent from AS/400. |
#92 |
Postovi: 8,177
Nije da ostali nemaju propusta, ali kad ovi (QNAP) sami (o)stave backdoor, pa se onda prave Englezi, e jebiga, ajde sad vi krpajte. ![]()
#93 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,260
Ajde da pitma Mrežaše u vezi ovoga. Cisto edukativno da i ja nesto naucim ![]() Nisam primjetio nikakve probleme u radu, sve radi dobro i brzo ali mi nije jasno zasto jedan od portova prikazuje tu kolicinu errora a drugi nista. Znaci na switchu su portovi 7 i 8 spojeni u LAG1 i oni su spojeni u NAS na kojem je isto podesen LA. E sad kolko vidim port 7 je prijavio 1200 errorra (nijedan drop) a port 8 sve super 0/0 Drop/error ? U cemu je tu stos ? Da, port 8 je imao nesto manje prometa ali ne toliko manje da bi covjek reko da nije stigo nikakve errore prijavit/zabilljezit ? I drugo bpitanje, kako switch/NAS uopce odluci koji ce kabel/port koristiti kada je ukljucen LA (samo jedan komp je spojen 10gbit u ovaj swithc i sam NAS naravno, drugi kompovi su spojeni u Gigbitni switch i onda su oba switcha spojena SFP+ 10Gbit linkovima isto u LAG (port 1 i 2). evo slika: https://www.dropbox.com/s/s5sw2rff6v...rrors.jpg?dl=0 Hvala
#94 |
lar~
Postovi: 1,552
Zapravo bi trebao pametniji switch koji bi davao puno vise informacija o portu, ovo je je minimalno i na osnovu cega se moze bacati grah ![]() Npr ovako nesto: https://www.takistmr.com/index.php/c...-status-codes/ Opticki transcieveri (lijen sam gledati thread jel imas optiku ili bakar) ispisuju i razine signala itd. |
#96 |
Freelancer
Postovi: 5,260
UDC-1 su DAC kabeli od 1m duzine. Moze se i ovom switchu pristupiti iz CLI/konzole samo nisam to ni probavao. Ovo je samo screengrab iz ovog "NewUIa" gdje je to lijepo za nas basic usere. Stadardni Ui ima puno vise opcija/komadni sa toliko menua i podmenua da bi mogo cjeli dan klikati jer EDGE serija je serija za datacentre i vece sustave oliti sto bi rekli "pro" serija ![]() Ovo je jedan tab/menu https://prnt.sc/1t909ao
#97 |
lar~
Postovi: 1,552
ako ti se ne povecavaju drasticno errori, mozes ignorirati. Bakar je mozda imao neke smetnje, nije savrseno sjeo itd. Ako ima vise informacija o portu, pomoglo bi, ovo su genericki errori sto moze biti bilo sto, ne kaze ni na kojoj strani su se dogodili. |
#99 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Nemoj tako opširno ![]() Kakva okolina, namjena, koje kartice na kompovima, bakar ili optika ... ? Tražim neke jeftine kartice za PC (SFP+, može i dual ako nisu puno skuplje). 2x SFP+ imam na NASu pa se za početak mogu provući i bez switcha iako bi u budućnosti to vjerojatno bio neki sa pola običnih a pola SFP+ portova. |
#100 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Bum poslikao jedan dan kad sredim kaos. ~$ sudo cat /sys/class/net/enp2s0d1/speed 40000 sudo ethtool enp2s0d1 Settings for enp2s0d1: Supported ports: [ FIBRE ] Supported link modes: 1000baseKX/Full 10000baseKX4/Full 10000baseKR/Full 40000baseCR4/Full 40000baseSR4/Full 56000baseCR4/Full 56000baseSR4/Full Supported pause frame use: Symmetric Receive-only Supports auto-negotiation: Yes Supported FEC modes: Not reported Advertised link modes: 1000baseKX/Full 10000baseKX4/Full 10000baseKR/Full 40000baseCR4/Full 40000baseSR4/Full Advertised pause frame use: Symmetric Advertised auto-negotiation: Yes Advertised FEC modes: Not reported Speed: 40000Mb/s Duplex: Full Port: Direct Attach Copper PHYAD: 0 Transceiver: internal Auto-negotiation: off Supports Wake-on: d Wake-on: d Current message level: 0x00000014 (20) link ifdown Link detected: yes |
#101 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
![]() Uglavnom, kad sam odlučio, naručio sam 2 mellanox connectx-2 adaptera sa DAC kabelom u namjeri da napravim direktni spoj servera i PC-a, a onda sam na žalost shvatio da je Vmware izbacio podršku za njih u zadnjem ESXi-u (iako se nekim trikovima može vratiti podrška). Na sreću! jedan adapter od dva koja mi je kinez poslao je bio neispravan pa sam dobio dio novaca nazad i naručio noviji connectx-3 adapter koji uredno radi pod vmware, a u međuvremenu skužio da će sve izgledati ljepše sa switchem pa sam kod Nina naručio https://www.uzishop.hr/101001000-swi...e-2-x-sfp.html Uglavnom, mislim da su ove mellanox connectx-3 kartice neki optimum između cijene i podržanosti (uz neke Intelove, ali koje je teže naći, a i uglavnom na Američkom Ebayu, pa često ispadne 50 dolara kartica i 150 poštarina) |
#103 | |
Datum registracije: Dec 2015
Lokacija: Remete
Postovi: 52
Ono što je pozitivno u tom Telemachovom potezu je da su izgleda natjerali druge operatere da počnu dizati brzine na postojećim tehnologijama. Evo ja prije par dana dobio ubrzanje na A1 kabelskom s 200/20 na 1000/100 za dodatnih 30 kn. Evo i ovo upravo na mob.hr: https://mob.hr/telemach-mreza-u-rasp...a-bez-naknade/ Zadnje izmijenjeno od: MerrySmiley. 02.10.2021. u 13:53. Razlog: Dodana poveznica na mob.hr |
#104 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#105 |
Lokacija: Zg/Zd
Postovi: 711
Dobio sam na kratki test 10Gb karticu HPE 560SFP+ i neloše to praši ![]() Nemam još switch pa sam spojio direktno na NAS Qnap 531X sa Ortial 3m DAC kabelom a da bude zanimljivije dodao sam i jedan par 240GB SSD-ova (RAID0). HP ima drivere samo za Win Server ali to je u osnovi Intelova kartica (82599) pa rade njihovi driveri za obične Windowse (testirao sam na Win10 i 11). Iako kartica i NAS imaju po 2 SFP+ porta imam samo jedan kabel pa nisam mogao probati trunking, a i ne bi ni imao čime zasititi 20 Gbita. Sve u svemu dobro iskustvo pa sad ostaje samo pričekati jeftinije switcheve i velike SSD-ove. Ovih ~700 MB/s me potsjetilo koliko smo nekad čekali na kopiranje jednog punog CD-a, a sad je to 1 CD/s ![]() |
#106 |
Freelancer
Postovi: 5,260
A nebi ni radilo 20Mbit sa dva DAC kabela preko istog kompa, to sam i ja naucio iz ovog topica ![]()
#107 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Ne sa LACP protokolom, no vjerujem da se da složiti. Ako ide direkt windoze-windoze onda se napravi DNS alias na oba stroja i pristupa se preko aliasa pa ide 20gbit. Nisam probao, pričam napamet ali sam vidio druge da tako rade. |
#108 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Windows. -->
Pa samim time da je spojio NAS i windows PC vec to nije windows-windows konekcija nego QnapOS <---> Windows.
#109 |
#erase startup-config
Postovi: 3,676
Ne vidim kako bi DNS aliasom postigao 20Gbps preko dva 10Gbps interfacea sa jednim streamom?? |
#110 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Windows.
#111 | |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
https://docs.microsoft.com/en-us/win...aming-settings |
#112 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Evo jedan mali "teaser" (prije nego preslozim mrezni ormar). Nije mi vrag dao mira pa sad sve prebacujem na uniFi ![]() https://prnt.sc/Go_ouSDyCD3X
#113 |
Postovi: 8,202
Pošto qnapi? ![]() Imaš sad dovoljno Ubiquiti opreme da otvoriš youtube kanal. To je must have ![]() Nabaci koju sliku procesa i kad sve presložiš.
Sent from AS/400. |
#114 |
Freelancer
Postovi: 5,260
Process je takav da me bole jagodice na prstima od sarafanja i onih kaveznih matica. Treci put preslagujem da mi kabeli budu "uredni" pa onda sve postavim i onda se predomislim pa ponovo. Sinoc sam bio 99% siguran da je to to i onda odem online pogledat dimenzije NASa koji me zanima i skuzim da nece stat na policu po visini. Sad krece pomicanje svega za 1u ![]()
#116 |
Freelancer
Postovi: 5,260
#117 |
Postovi: 23,509
@Lewis Misli na diskove, mrežne u NAS(evima). @Sinac Mislim da se Kolega "hvalio" u ovoj ili jednoj od NAS tema. |
#118 |
Freelancer
Postovi: 5,260
NAS 1 ima 8*14TB a NAS 2 ima 4*8TB, Worstaiton ima 22 i 18TB diskove (plus NVME) ali nije meni samo problem brzina kopiranja fileova prema od od NASa nego i brzina medju kompovima medjusobno. Kad krenem renderirait preko mreze svaka grafa vuce sa workstaitona (koji upravlja mreznim renderingom) nekoliko desetaka GB podatkaa koje pakuje/salje u svaku grafu i kad je 1Gbit mreza postane usko grlo i grafe onda rade na 70-75% kapaciteta jer ih komp nestigne nafilat zbog zagusenja mreze. Kad je 10Gbit mreza onda tog problema nema i grafe su na 98-99%.
#119 |
...samo te gledam...
Postovi: 2,818
Aha, znači iz RAM-a jedne mašine u RAM druge mašine, to je onda stvarno iskorištena puna protočnost mreže. Kak si to složio možeš komotno organizirat turističke ture i naplaćivati ulaz za zainteresirane... ![]() |
#120 | |
Freelancer
Postovi: 5,260
![]() ![]() Uglavnom sklopio sam novi setup u ormar (napokon), ima jos nekih sitnica koje zelim rjesit prije nego to nazovem gotovo: 1. cekam jos UBQ patch kabele u drugim bojama (bijeli i crni jos ima u ovoj ultraslim CAT6 verziji) da mogu razdvojiti PoE, 1Gb i 10Gb uredjaje vidljivo po boji jer ovi UniFi Enterprise switchevi imaju bijelu LEDicu za sve konekcije tako da gledajuci u switch nemos vidit koja je brzina konekcija (sto je glupo jer "stari" EdgeSwitch od Ubiquitia ima Zuto/Zeleno/Bijelo zavisno do brzine 100/1000/10000). 2. Moram skrojit neki kratki Patch kable za ovaj PoE od CK2plus keya na vrhu jer ovaj 22cm UBQ je predugacak (manji nemaju) pa ga pritisne kad zatvorim vrata od ormara pa me bode u oci ![]() 3. Ovaj kabel u portu 13 sto je predugacak je UbiQuti ideja da je kabel 30cm dok su ovi kratki 22cm (specifikacije na WEBu i na pakiranju). A u stvarnosti "mulci" su ovaj 22cm mjerili SA konektorima a ovaj 30cm BEZ konektra pa je ovaj 30cm u biti 50cm sa konektorima i to sad izgleda nakaradno (dobor pa sam narucio vise komada, sad ima viska koji necu koristit) - tu moram smislit neko elegantnije/ljepse rjesenje ![]() Dolje kod NASa je veca rupa nego prije ali posto od nedavno gledam 12Bay NASeve (nedavni projekat/reklama koju sam rendao mi je zavrsio na 960GB zauzeca pa se brzo trosi prostor) treba mi dolje 27cm visine (sad ima 30.5) da bi stao 12Bay NAS (kak bi rekli po domaci to je "Future Proof"). Gledao sam i rackmount Synolgye ali jedini RS-1221+ stane po dubini ali on je samo 8 bayeva pa mi nevrijedi, ovi vec 12 bay su preduboki za moj ormar tj dugi su od 58-71cm a moj cjeli rack je 60cm dubine tak da RS verzija otpada. U bit Setup je sad slijedeci (od gore prema dolje): 1. Rackmount + UniFI CK2 Plus (1TB Hdd za UniFi Protect snimanje/kamere) i konzolu/UniFi OS. 2. USW-Enteprise PoE 24 (12 + 1Gbit portova PoE+, 12 * 2.5Gbit portova PoE+ i 2*10Gbit SFP+ portova) 3. Dva patch panela CAT6 (48 portova) 4. USW-Enteprise 24XG (24 10Gbit RJ45 porta + 2*SFP 28 - 25Gbit porta) 5. USW-Aggregation (8*10Gbit Portova SFP+) Evo dvije mob slike: https://www.dropbox.com/s/vwaftn5ycc...ack_1.jpg?dl=0 https://www.dropbox.com/s/1bmdiqj9q7...ack_2.jpg?dl=0
