#9781 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,540
Pise EUX/EUX,EUX/EEX Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9783 |
Postovi: 1,540
Ma mogu ja flashat sta god, zanima me kako da rijesim da sve radi OTA, kao i da S10 koji sam imao prije. Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9784 |
Postovi: 10,074
Citam da su mnogi zaglavili na EUX regiji, kako i zasto, boga pitaj. Ljudi iz It, Uk itd... Problem je sto su na krivom CSC-u i ne rade im osnovne stvari kao Samung Pay za koju moras imati odgovarajuci CSC. Manjak updejtova je isto jedan od problema EUX regije. To je kao neka objedinjena europska regija. I ja sam na Note 9 bio prisiljen cackati po Odinu u nadi da cu uspjeti nekako promjeniti CSC na nebrandirani kanadski XAC. Na kraju nista nije pomoglo dok nisam nasao kod koji otvara izbornik za promjenu CSC-a: *#243203855# (promjena CSC-a radi factory reset!). Vec par godina se regija ne mijenja, cak i nakon factory reseta. Mislim da kod ne radi na Exynos modelima pa probajte skinuti neki drugi phone app (Google Phone npr). Na S10 si sigurno bio na nekoj "normalnijoj" regiji tipa DHR ili sl. pa nisi ni razmisljao o tome ![]()
#9786 |
Postovi: 1,540
E super, hvala. Jel može Smart Switch napraviti kompletan backup, da ne moram nakon reseta srkat par GB s neta nego da se povuče s komp backupa preko kabela? Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9787 |
Postovi: 10,074
Moze, backupira ti appove da ih ne moras skidati. Ali nije savrsen, ne sprema podatke appova. Neke appove iz nekog razloga mi nikada nije restorao pa napravi popis appova za slucaj da ti nesto ne prodje. Pamtim Gboard kao jednu od tih appova. Uredno restora call log i poruke, ali za te bitnije stvari uvijek sam radio drugi backup, bilo preko Samsung clouda ili dediciranim appom.
#9788 |
Postovi: 1,540
A koji app preporucas? Jel ima nesto da Ce prebaciti i loginove u aplikacije i WiFi password e, itd? Da doslovno nastavim koristit "novi" mob ko da sam na starom? Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9789 |
Postovi: 7,653
#9790 |
Postovi: 1,540
#9791 |
Postovi: 8,422
Vecina samsunga danas ne dozvoljava promjenu samo csca. Flashani csc u mobu vise nisu multicsc pa nema druge regije na koju se mozes prebaciti. Mozes flashati kompletan FW najbolje SEE csc (south east europe) i cekas update. Jos bolje da nema previše updateova, samo stvaraju probleme ako nisu bas jako bitni koji ispravljaju bugove. Treba jos paziti na određene telefone od određenih operatera, najvise vodafone ukljucujuci a1. Znaju imat malo drukcije particije pa ti fleshanjem drugog fwa izbaci gresku, pa moras ili vracat isti fw ili reparticionirati memoriju sto nikako nije preporucivo da ne ubijes mob . |
#9792 | |
Postovi: 10,074
Nijedna metoda mi nije dovoljno dobra da "nastavim koristiti mob kao da se nista nije dogodilo". Uvijek sljedecih tjedan-dva podesavam sitnice koje skuzim da nisu prebacene u restoreu - 95% toga su neke postavke moba, personalizacija prikaza notifikacija i sl. Zivim za dan kad cu reci "to je to, ta backup metoda radi bez greske i radi sve od navedenog". Mozda je kod novijih modela samsunga bolje iskustvo, moje se temelji na S7 i Note9 modelu u zadnjih ~4 godine. Edit: Eh da, nekad davno dok sam rootao mobove, Titanium backup je radio upravo to - sejvao mi je sve (od postavki moba do wifi passworda) i vratio bi sve kako je bilo na svoje mjesto. Zadnji put koristio prije ~5 godina. Otkad sam odustao od rootanja, nisam nasao nista sto radi iole slican posao.
#9793 | |
Lokacija: Zd
Postovi: 4,747
#9794 |
Postovi: 1,540
Promjena CSC-a preko imei koda ne funkcionira... Bar ne ono nesto *#272*imei ili tak nesto. Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9795 |
Postovi: 10,074
Jesi probao mozda skinuti google phone app pa s njim otvoriti onaj moj kod gore? Ako nista drugo, makar da znam(o) kako ove nove generacije samsunga disu.
#9796 |
Postovi: 1,540
Connection problem or invalid MMI code. Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#9797 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Na inače vrhunskim fotkama nebo mi je ispadalo jako zasićeno plavo. Isključio auto hdr ali nije bilo puno bolje. I onda nađem post na jednom forumu da treba ugasiti scene optimizer. Nakon toga boja neba spot on. Ne kužim zašto je to sranje uključeno po defaultu... |
#9798 |
Postovi: 10,074
Vecina jos uvijek svrsava na boostane fotke, jbga ![]()
#9799 |
Datum registracije: Sep 2002
Postovi: 2,721
Pozdrav Samsungovci, nakon 3 Xiaomija (Redmi 4, Mi 8 i Mi 9T) prešao na Samsung S21+. I kako to biva, nakon što nisam imao nikakvim problema sa MIUI, na Samsungu problemi već s prvim većim updateom. Danas sam updateo telefon, i problemi su sljedeći (i poprilični): - telefon se ne može "lockati". Na tipku ne reagira, a imam i original Samsung masku, preklopnu koja ga zaključa kad ju preklopim... nope ni to se ne dogodi. Jednostavno lock ne radi - ako i probam stisnuti lock, cijeli telefon se freeza i touchscreen ne responda Ima li kakav "jednostavan" (pod time mislim instalirati softver na komp, spojiti USB i odraditi) način za "system restore" odnosno vratiti telefon u stanje prije updatea (koje je bilo skroz OK). |
#9800 |
Postovi: 16,803
Imao je tu frend s posla IDENTIČAN problem. Jedan restart pomogao. ![]() Vjerojatno si to već napravio, ali eto, da ti kažem. |
#9802 | ||
Postovi: 2,721
Uglavnom uspješni restart je rješio stvar za sad, nadam se da će dalje biti stabilno. BTW Svaki put kad bi ga i uspio otključati je pisao "Starting Android..." i nisu mi ni dolazile notifikacije, kažem za sad, nakon uspješnog restarta (jedva ![]() Citiraj:
![]() Thanks, uspio sam ga nekako restartati i to je za sad pomoglo. Vraćanje na tvorničke postavke mi ne bi bila draga opcija, moram proučit neki backup ili system restore dal postoji. |
#9803 |
Postovi: 10,074
Edit: spor, ali ajde neka ostane post ako kome zatreba ![]() -- Nema easy reverta na stariju verziju softvera, jedino fleshanje ako update nije upgrejdao verziju bootloadera. Ali ima jos par stvari za probati prije factory reseta i najcrnjih scenarija. Kad spustis notifikacije imas softversku power tipku (pored tipke za settingse) i tu mozes pristupiti power izborniku - restart, power off itd. Probaj obicni restart za pocetak. Ako ne ide ni tako probaj clear cache kroz recovery. Vidi na netu kako uci u recovery na tvom modelu, ide kombinacija tipki tijekom reboot procesa.
#9807 | |
Postovi: 8,422
