Staro 01.06.2018., 17:54   #451
Postovi: 23,548
Opet se spavalo u školi ?
"Vrisnit" će da je obrnuta situacija, snaga regulatora < potrošač,
u slučaju kada je snaga regulatora > potrošač neće.
Regulator za obične žarulje će biti ok.
Jedino treba paziti da ne smanjiš previše pa se motor ne zavrti, a ako stoji duže vremena na premalom naponu (da se nije zavrtio) i ako je šroteks kvalitete onda može "vrisnit".
Dakle uputa bi bila da po paljenju obratiš pažnju da se zavrtio (okreneš na max) a potom smanjiš na željeni br rpm.
Ima raznih izvedbi tih regulatora, kod nekih je prekidač odvojen ili je botun unutra - vanka za paljenje,
kod nekih je paljenje "na početku" potenciometra.
Staro 01.06.2018., 19:03   #452
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Hvala ti na komentaru!
Situacija je zapravo ovakva;
Naručio sam dva ovakva inline ventilatora
Promjer 10cm (20w). i 15cm (40w).
Jedan za ubacivanje i jedan za izbacivanje zraka.
Na ovaj prvi sam stavi ovaj potenciometar (regulator) od neke lampe, i funkcionira. A za ovaj drugi sam naručio ovaj
https://m.nl.aliexpress.com/item/323...platform=msite
Nisam idma obraćao pažnj na te stvari pa neznam da nebo šta previše Opteretio,
Znači to bi trebalo funkcionirati?
Imam ova dva regulatora? Ovaj gori sa linka i ovaj sa slike??
MinigRig*H110-D3A*5*rx570nitro8GB OC.
gloginjaR je offline   Reply With Quote
Staro 01.06.2018., 19:32   #453
Postovi: 23,548
Da, radit će,
ovisno o internoj izvedbi / schemi nekad treba gledati i navedeno min. opterećenje,
konkretno za ovaj "drugi" je navedeno min. 50W pa toga stavi na ovaj jači (40W) ventilator.
Ranije sam napisao, poželjno je / potrebno je da upališ > kratko staviš na max. (da se vent sigurno zavrti > onda smanjiš na željeni rpm. (pri tome paziš da ne bude premalo).
Isto tako spoji po priloženoj shemi / uputi:
Faza > ulaz u regulatoru > izlaz sa regulatora > faza na motoru - nula na motoru > nula. Tinjalicom provjeri gdje je faza.
U test fazi obrati pažnju na temperaturu ventilatora (ugasiš > ištekaš stuju > popipaš),
usporediš sa temp. kada radi na max. tj. full naponu.
Ako je odstupanje malo nema brige, a ako se puno više grije onda je šroteks kvalitete / nije predviđen na manjem naponu.
Staro 01.06.2018., 19:34   #454
gloginjaR
gloginjaR's Avatar
Lokacija: st
Postovi: 596
Hvala ti (
(Y)
Poslano sa mog A0001 koristeći Tapatalk
Staro 15.10.2018., 12:57   #455
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,113
Pod kojom opremom naše trgovine IT opremom drže regulatore ventilatora?
Pokušavam na nekoliko webshopova pronaći ali nikako. nije pod hladnjacima, nije pod ventilatorima.... pa di onda hebate?
Imam jedan 5.25" ugradbeni regulator za 6 ventova kojeg ću vjerojatno staviti na tržnicu jer sam odlučio pustiti zraku da sam cirkulira kućištem kako želi, a nemogu naći niti okvirnu cijenu novih.
Staro 15.10.2018., 13:14   #456
nick praskaton
Asshole
nick praskaton's Avatar
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
Autor pogi Pregled postova
pa danas vise manje svi reguliraju ventove softverski, softverom od maticne ili zasebnim regulatorima, (nzxt, corsair i sl.)
Staro 15.10.2018., 13:14   #457
Postovi: 16,967
A kakve regulatore? Ove 3,5"? Potenciometre?
Ovako nešto: https://www.links.hr/hr/paneli-05265025
Staro 15.10.2018., 13:19   #458
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,113
Paneli za kučišta!
E tako nešto, imam 5.25" sa 6 potenciometara... ali da fakat, kome to više treba.
Staro 29.03.2020., 13:07   #459
tomycrosound
Datum registracije: Jan 2010
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Pozz! Vent na CPU već drugi put u 10 dana prestao da vrti, oba puta dok su klinci igrali videoigre. Osjetim miris, i5 skoči na 100C, u hw monitoru nestane cpu fan. Odmah nakon resetiranja opet sve uredno vrti. Vent je BE QUIET Silent Wings 3, 120mm, 1450 okr/min.
Jednostavno kupiti novi vent ili postoje neki testovi koje mogu odraditi da vidim je li što drugo u problemu?
tomycrosound je offline   Reply With Quote
Staro 29.03.2020., 13:18   #460
pogi
aka Mali Mirko
pogi's Avatar
Postovi: 3,113
Premalo informacija.... pretpostavka je da vent reguliran preko MBO osim ako nemaš neku stariju konfiguraciju.
Ali da, zamijeni vent odgovarajućim definitivno prvi korak
Staro 29.03.2020., 18:23   #461
Nbdy32
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,834
Autor tomycrosound Pregled postova
Možda bi i malo WD-eja pomoglo,samo nemoj odma frljiti vent,nego malo da proradi sa tim WD-ejom,ono sat dva da se vrti bez opterećenja ...
Staro 29.03.2020., 18:47   #462
Drvoje
Split resist itself!
Drvoje's Avatar
Postovi: 4,037
WD je namijenjen održavanju malo "grubljih/otpornijih" spojeva.
Za ove stvari mu treba fino mašinsko ulje koje nije agresivno.
BTW ovo bi zadnje trebalo radit s obzirom da vent radi pa prestane.
Prvo nek zamini vent kako mu je kolega sugerira, da vidi da je sa regulacijom/kontrolom na matičnoj ploči sve u redu.
Pomelo mi sig -.-
Staro 29.03.2020., 18:55   #463
Garro
Postovi: 2,392
Ovo više smrdi na problem sa MBO nego na vent (posebice jer su SW3 zbilja kvalitetni ventovi i zato jer nakon reseta sve radi) ali slažem se, prvo probati zamjenu venta.
Koja je mbo u pitanju?
Staro 29.03.2020., 19:16   #464
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Toga me i strah; ploča, napajanje.. il još gore kad ne znaš što je pa pogađaš 🤣
Gigabyte H55M-UD2H
Nema miševa u pc (čisto je, nema slojeva prašine i sl) i ne garantiram da se vent uključio s pc u ta dva slučaja pa zatim stao - jer sam miris vrućine primjetio tek nakon nekog vremena tijekom igre.
(Ne bi li se pc trebao isključit pri tako velikoj temp; jel moguce da je u biosu disablirano?)
Staro 29.03.2020., 19:20   #465
Postovi: 23,548
Može biti da se malo pretjeralo sa stišavanjem ili default postavke "ne pašu" tom ventu,
jasno da i br. sati rada isto ima utjecaja,
treba malo podignuti donji prag tj. low rpm.
Stvar proradi nakon boot - a ili reseta jer kada mobo starta namjerno je napravljeno da se vent zavrti skoro na 100% pa tek potom se smanji na podešeno.
Ako se ide na novi onda uzmi:
a) ako ćeš ponovo pokušati sa tim Silent Wings 3 120mm PWM > https://www.bequiet.com/en/casefans/722
b) AC P12 PWM > https://www.arctic.ac/eu_en/p12-pwm.html
https://www.protis.hr/products/detai...ckblack/135921
još jedna prednost za njega, poznato je da imaju start kod malog napona / pwm - a
Za kraj, pogledaj zašto u Bios - u nije aktivan alarm za low rpm na cpu fan tj. upali ga.
Staro 29.03.2020., 20:20   #466
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Kako se stisavaju ventilatori?
Evo nebud lijen rastavio sve, malo počistio pa cu vidjet i bacit oko na bios. Ako budem kupovao, vjerojatno cu uzet isti, nesto je jeftiniji nego sam ga platio.. a bio je dobar dok je trajalo. Kombinacija je htpc kuciste /gaming racunalo pa sam osjetljiv na zvukove, a pc je ispod pojacala u poluzatvorenom, vrlo nezahvalno za temperature PC
Fotka kako je bilo; pc nije upozorio na isključen vent. Sada sam i upozorenje visoke temp omogućio (90C)
Jel to pišti ili ga gasi?
Zadnje izmijenjeno od: tomycrosound. 29.03.2020. u 21:07.
Staro 30.03.2020., 09:37   #467
tomycrosound
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 307
Nece to radit nista, sjetio sam se da nemam uboden zvučnik na matičnu.
Staro 30.03.2020., 17:21   #468
Matebaron
Matebaron's Avatar
Lokacija: Supetar
Postovi: 328
Skini HWiNFO64
Uđi u postavke -> alerts, nađi CPU fan, čekiraj "Enable alerting" i postavi željene vrijednosti i način upozorenja (npr. zvuk, warning window).
Slično možeš napraviti za temperature.
Možeš ubaciti HWiNFO u Startup Apps da ti se pokreće s Windowsima.
I have spoken.
Matebaron je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2021., 12:50   #469
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Može mala pomoć.
Htio bih za jedan NAS od 12V ventilatora dobiti 7V ventilator.
Problem je što NAS ima konstrukcijku grešku i daje koliko sam skužio samo 12V na konektoru pa nikako mjenjanje pozicija žica ne pomaže nego bi trebalo valjda na jednu žicu (valjda žutu?) dati neki otpornik.
Ako sam dobro skužio koji otpornik dati ?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 12.09.2021., 18:12   #470
Postovi: 23,548
Kod 3-pin žuta je za čitat rpm.
Otpornik ide na crvenu +12).
Pitaj kolege, uz bolje ventove dolazi gotovi "adapter" sa otporom i konektorima, samo uštekaš preko njega.
Staro 13.09.2021., 15:34   #471
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 231
https://www.conrad.com/p/pc-fan-adap...-goobay-993254
za 7V treba druga vrijednost otpora (56 Ohm 2W)
Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 13.09.2021. u 15:39.
ICT Avatar je offline   Reply With Quote
Staro 13.09.2021., 17:19   #472
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Ako ce samo vent radit moze i 1W ali preporuka ipak 2w kao sto rece kolega. Imaj na umu da otpornik gubi svojstva prilikom zagrijavanja pa nemoj one od 500mw i manje. Naravno ovisi i o ventu koliko W ima na 12V, ako je neka zvjerka, nemoj ispod 2W i miran si.
Zadnje izmijenjeno od: spawn. 13.09.2021. u 17:30.
Staro 14.09.2021., 03:12   #473
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,885
Ma nikako te male od 500 mW, velika je šansa da izgore.
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 14.09.2021., 10:56   #474
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,832
Da skratimo filozofiranje, ovo je rješenje svih problema:
https://www.adm.hr/69322/69322/product/
Sinac je online   Reply With Quote
Staro 14.09.2021., 13:05   #475
Postovi: 23,548
Svaka čast ali dati 73 Kn za nešto šta max. vrijedi 7 Kn ??
Staro 14.09.2021., 13:22   #476
Sinac
Sinac's Avatar
Postovi: 2,832
Autor Nikky Pregled postova
Nekome tko nema lemilicu vrijedi onoliko koliko košta najjeftinija upotrebljiva lemilica plus otpornik. I ne gubi jamstvo na originalni ventilator jer ga ne treba raskupusati da bi se zalemio otpornik.
Staro 14.09.2021., 17:38   #477
spawn
spawn's Avatar
Postovi: 8,439
Nisam vidio nigdje a koju voltazu se spusta s tim adapterom. Pise da se ne smije koristuti s ventovima jacim od 2.5w i to je to.
Staro 20.09.2021., 10:12   #478
ICT Avatar
ICT Avatar's Avatar
Lokacija: Area 51
Postovi: 231
Uzmeš
https://www.hgshop.hr/zalman-zm-f1-p...roizvod/289049 (slika cijelog seta)
i vidiš gdje je jeftinije i lakše za pokupit
https://www.nabava.net/search.php?q=...M-F1&cod=&cdo=
u njegovom setu dolazi RC-56
https://www.bestbyte.net/zalman-zm-r...ing-cable.html
Staro 21.10.2021., 17:45   #479
lit
Lokacija: hr
Postovi: 976
Jel ima neki softver za regulaciju brzine fanova za kućište i vodeno za cpu?
lit je offline   Reply With Quote
Staro 21.10.2021., 17:48   #480
nick praskaton
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,360
Autor lit Pregled postova
Mozes li koristit softver od maticne, jesu ventovi i pumpa spojeni na maticnu ?
