#3511 |
Postovi: 16,688
Dobio nekakvu viziju sam iscrtati kupaonski namještaj, dati izrezati i kantirati u Iverpanu i sam montirati. Montaža nije nikakav problem, odmah da to skinem s vrata. ![]() Možda netko zna okvirno, koliko bi okvirno koštao materijal 70x90 za ormarić ispod umivaonika u kupaoni. Uzeo bi 2 veće ladice, gornja bi imala izrezan onaj U utor za cijev od odvoda a donja bi bila jednostavna 45cm visoka ladica, široka 70. Naglasak na kvaliteti (blum vodilice itd.). Računam malo, mislim da me materijal je bi trebao koštati više od 1000-1500kn za taj ormarić. Običan corpus i 2 ladice, visoki sjaj, ali ne nešto pretjerano skupo. Majstor mi želi uzeto 4k za to, pa sam malo usporio s tim custom radovima po stanu. Razmišljam u dobrom smjeru, materijal oko 200EUR, 6 šarafa za knauf i to je to? Ovo bi mi bio prvi takav pothvat, ako to prođe, idem dalje slagati ormariće iznad WC-a i baciti sušilicu i perilicu u nekakav ormar. Zadnje izmijenjeno od: Mommistake. 13.09.2021. u 13:29. |
#3513 |
Postovi: 16,688
150-200kn koje dimenzije? |
#3514 |
Postovi: 248
metar kvadratni ![]() uzmi iz ikee primjer, nacrtaj po njemu i znat ces koliko ti treba materijala. onda odes u neku trgovinu plocastih materijala koji rezu i kantiraju i dogovoris sve s njima. uzmi u obzir da ces vecinom morati kupiti bar pola ploce iverala, sto je 2.8 kvadrata, rezanje i kantiranje se placa dodatno po metru duznom. mozes naruciti i CNC busenje trebalo bi se isplatiti ako uspijes iz prve ![]() |
#3515 |
Postovi: 16,688
Znači neka je pola ploče 600kn, rezanje nek je 600kn (a nije), znači materijal s rezanjem ne bi trebao biti preko 1500kn. Odlično. |
#3518 |
Postovi: 1,431
Nama stoji na 50%-60% preko zime i u pravilu ga ne gasimo vec samo praznimo kad se napuni. Naravno, kompresor ne radi 0-24 ali ne cini mi se da mu nesto je u ovom rezimu. Nekakav educated guess bi bio ako kompresori frizidera rade godinama bez problema i ovaj ce. Ne bi se nesto brinuo oko toga previse ali tko zna. Opet, mozda za svaki slucaj da ga stavis na 50-60%, a ne na 30% pa da se povremeno i ugasi. |
#3519 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
200kn je jeftini sjaj koji se poprilicno brzo haba, njemu je najcesce baza iveral, dok ovi skuplji "pravi" akril ima za bazu MDF i on je s rezanjem trenutno oko 350kn m2, a u boji oko 450kn m2, dimenzije ploca su 1280 x 2800mm
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna ![]() |
#3520 | |
Postovi: 8,201
S druge strane, kod frenda su radili industrijski odvlaživači danima u stanu, bez gašenja.
Sent from AS/400. |
#3521 | |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Isto tako, visoki sjaj nije za vodoravne površine. Može ako imaju poduporu ispod. Za blum ladice ti treba 16 mm iveral, osim ako imaš glodalicu doma pa smanjiš rubove običnog iverala da sjedne u ladicu. I ak želiš npr blum potpuno izvlačenje s bluemotionom, računaj oko 450 kn za dvije ladice.
#3522 | |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Ja sam dao jednom kantirati laserom ABS (bolje se spoji na rubu pa mema one vidljive tanke crte spoja trake i površine ploče) pa je svejedno voda ušla i malo nabubrilo. Jedino lakirani mdf je dobar za to. |
#3523 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 752
Jel ima smisla uzeti ovaj Jupol Citro, piše da je bolji za prostore gdje zna izbijati vlaga i da duže izdrži od obične boje. Sad, ne znam, ne košta puno više od obične boje tak da sam mislio uzeti to, netko s iskustvom? |
#3524 |
Suit up!
Postovi: 5,962
Imam pitanje vezano za podove. Renoviram kat na vikendici kompletno i sad sam sve otukao do betonske ploče. Naravno, gradnja nije baš najbolja i ta ploča nije savršeno ravna i ima djelove koji su malo niži. Htio bih postaviti estrih i izolaciju, kako za vibracije tako i termo izolaciju jer mislim tu biti preko zime. Problem je što su mi novoizgrađeni nadvoji i vijenac koji nosi krov na 210cm od ploče. Koliko shvaćam estrih bi trebao biti debel barem 4-5cm plus isto toliko stirodura i onda podne obloge što ukupnu visinu poda diže za 10cm. Da li postoji nekakva tanja alternativa stiroduru ili s obzirom na klimu u Dalmaciji može ići tanji materijal tipa 2cm. Znam da se teoretski i nadvoj može oštemati koji centimetar ali najradije bi da se to ne mora previše dirati.
#3525 |
Postovi: 752
Ako želiš da se čuje i prenaša manje vibracija, onda ispod novog estriha stavi kamenu vunu. Od rockwoola ima specijalno za to floorrock ploče koje se poslažu. Mi smo na Marles vikendici, no, donji kat, stavili tvrdi stiropor, no neki Albanci su radili temeljenu ploču, i ispalo je da je kuća na jednoj strani postavljena na skoro 10cm fosne, a na drugoj skoro na ništa koliko su ovi nagnuli ploču. Tako da smo mi unutra na jednoj strani stavili prvo 5-6cm ploče, pa onda 4 i na kraju mislim da smo već do 2cm ploča došli da bi pod bio ravan ![]() Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.09.2021. u 15:01. |
#3526 | |
Postovi: 3,464
Vjerojatno ovisi i o prostoriji, da li vlaga ide izvana ili kondenzira iznutra. Ja sam prije nekoliko godina sanirao jednu malu prostoriju gdje mi se iza ormara za cipele znala uhvatiti plijesan. Priprema površine je bila prvo nekim opakim klornim špricom, nakon toga fizičko odstranjivanje ostataka plijesni, doslovno opran i izriban zid. Suđenje i nakon toga jedno dvije ruke JUB Algicide da se to upije u zid. Kad se to sve osušilo, onda Jupol citro preko toga i već je nekoliko godina OK, ali pazimo sada na tu prostoriju. Ima od juba i preparat jubocid koji se može ubaciti u njihove druge boje pa se dobije ista baza kao što je citro. |
#3527 |
Postovi: 752
Vlaga ide izvana s druge strane zida jer je na međi i nažalost zbog odnosa tamo nije moguće ništa poduzeti. Zimi pogotovo jer zna vjetar nositi kišu. No, ovo se radi o špajzi pa su temperature unutra niže i ne vjerujem da se vlaga tu kondenzira iznutra na zidu. To već imam u planu, sad je odvlaživač već tamo, pa kad maknemo stvari ide varikina, nakon toga brusim zid, pa ću isto algicid i onda Citro preko toga kad se posuši zid još. Svjestan sam ja da neće to trajati vječno bez eliminacije uzroka, ali pokušati što više prolongirati mi je osnovni cilj. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 14.09.2021. u 15:23. |
#3528 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Bit u cijeloj prici je da se ostave napusteni dijelovi, ako imam plocu koja mi se spaja na bocne dijelove 5mm mora biti napust, s tim da i spoj kantiram na donjoj ploci, znaci tipl i ekscentar mi prolaze kroz ABS. Neznam kako drugi rade ali ako za cijelu komodu dodatno potrosis 100kn imas doslovno sve stranice okantirane abs-om. I jos jedna stvar je ovdje bitna, nemora ta voda stajat tamo 7 dana krpica i brzinski se preleti, ako u WC-u nemas s cim obrisat e onda u .... ![]()
#3529 | |
Postovi: 3,464
Ja ne bi varikinom. Kupiš bocu onog baš za plijesan na bazi klora, neki njemački, ovaj: https://pevex.hr/sredstvo-za-ciscenj...ml-323928.html Varikina mi se zamjerila jer mi je jednom ostavila neki masni trag. Ali ako ti izvana dolazi, uvijek će ti biti vlažno i pitanje je samo vremena kad ćeš opet dobiti plijesan. Ajde ova kemija može valjda malo produljiti vrijeme za koje se opet pojavi, a vidjeti ćeš kako bude. |
#3530 |
Postovi: 16,688
Ekipa, ormar 200m širok, 260 visok, nikakve kerefeke, po mjeri, iveral, mat s kliznim vratima, 2 reda polica i šipka za vješalice. Cijena okvirno? Jel pričamo o 3000kn ili 10 000kn? |
#3531 |
Lokacija: KR
Postovi: 1,154
Izvučeš mjere i odeš u iverpan da ti daju ponudu. Al bliže si donjoj cifri, najjeftiniji iveral bijeli je 70tak km m2. Od mjega se inače rade kutije za elemente, bočne stranice itd. Jedino ak hoćeš vrata od malo "ljepšeg" uzorka |
#3533 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
3800x2600 ormar 1. Ormar klizni sa ivericom Egger W980SM bijela glatka – 15.894,00 kn. 2.Ormar klizni sa MDF mat bijela – 22.113,00 kn. NEVIDLJIVI KORPUS: Egger W908 glatka bijela VIDLJIVI KORPUS: Egger W980SM glatka bijela ili MDF mat bijela FRONTE: Egger W980SM glatka bijela + ogledalo ili MDF mat bijela + ogledalo KLIZNI SISTEM 500 VODILICE I RUČKICE: elox |
#3534 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
Ugl ja sam naučio, zračenje svaki dan, plus odvlaživač=nema šanse da bude valge ili da dođu gljivice više. ![]() |
#3535 |
Postovi: 752
Zato sam i rekao varikina kad je on napisao “neki opaki klorni špric” pa mi je poslije bilo čudno kad je rekao ne varikina. Gledam, pa kak sad, varikina je sredstvo koje ima jedino klor u svojoj bazi, kaj sad može biti jače klorirano od toga ![]() |
#3536 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Ormar po mjeri preko veze kod majstora (čitaj nije naplatio punu cijenu rada) dužine 330cm x 220cm x 60cm, troja klizna vrata, hrpa polica i ogledalo preko jednih vrata 10 000kn prije nekih 3 godine. Znači tvoje minimum uz sve cijene koje su gore otišle 15000kn |
#3537 |
Postovi: 16,688
Ok, ovo mi je čisto da se pripremim. Uzeo mi majstor mjere i čekam cijenu, zato i pitam. |
#3538 |
Postovi: 8,201
Sent from AS/400. Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 15.09.2021. u 10:01. |
#3539 | |
Postovi: 1,662
Mislim da mi treba malo više, jedno 20-30cm je debeo sloj šute |
#3540 | |
Postovi: 3,464
![]() A ta izgleda ostavlja tragove. Da li samo ta ili sve nemam pojma, ne koristimo varikinu doma. Nakon toga koristim samo sredstva namijenjena za to. Ostao je neki nevidljivi trag od te varikine da se na pločice nije htjela zalijepiti krep traka, a niti onaj armirani duckt tape ![]() 3-5% klora je u ovim konzumnim špricalicama, ne znam za varikinu. Kome smrdi, imate i sredstva za plijesan bez mirisa ![]() |
