#811 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Usporedbe radi, mojih 128GB rama na r7 3700 traje 39min sa madmax ploterom. Mene moja masina kostala kakvih 15k odprilike na pamet pricam, koliko to tvoje cudo kosta? Ako je ispod 45k onda se isplati, buduci 3 puta brze plota
#812 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Nisam ja to kupio zbog plotanja chie, to je samo added bonus. Da ne ulazimo previše u detalje poput isplativosti i sličnoga, ono što sam htio podijeliti je fina brzina tog plottera vrtit u solo instanci. Traži oko 425GB RAM-a sve skupa (420GB za sebe i koliko već za OS). Ne može koristiti nvme za temp, samo RAM. Za usporedbu, madmax na istom stroju vrti 2 instance paralelno i odradi oko 84 plota/dan (sa jednom instancom bladebita odradi oko 110 plotova na dan). Jedan drugi server sa malo više RAM-a radi 3 instance madmaxa paralelno oko 120 plotova na dan. Bladebit nije znatno brži na tom stroju. |
#813 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Samo da dodam, ako je isplativost broj 1 onda nema do starih servera 9. generacije. 2*Xeon E5-2690V2 sa 128GB RAM-a i 8*900GB 10k SAS diskovima za temp košta ispod 1000€ (vidi oglase) a radi 50-ak plotova na dan. |
#814 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Da to je istina. Ali neznam jel sad ljudi gledaju da udju u to, nije vise IN Chia. Nego, jel ti plotas ili samo isprobavas? 110 plotova na dan je 11TB odprilike, pa sto ces po danu punit jedan disk? Ili radis service, mada sam vidio da je i taj ploting service pao gotovo na 5 kuna po plotu. P.S. Inace u Salvadoru je poceo BTC pilot projekt i ljudi kupuju, trose, barem po twiteru vidim, nadam se da ce uspjet jer ako ne uspije mogli bi gledat 80% drop (vec vidjeni).
#815 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Bear runovi su dio ekosustava. Po mom skromnom mišljenju sadašnja situacija nije održiva. Nadam se da sam u krivu. Što se mene tiče, pošto imam opremu nudim plotting service. 18TB disk napunim za 100€ to je malo više od 4kn/plot. Naravno imam i malu farmu. |
#816 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Finished plotting in 659.37 seconds (10.99 minutes). |
#817 |
Lokacija: Zagreb-Križevci
Postovi: 572
Baš sam išo isprobat kod sebe na konfi kolko brzo mogu isplotat, ako mu dam 10 jezgri (ryzen 1600af imam) i 16GB RAM (od 32 ukupno) isplota u cca 5-6h, ovisno šta se drugo još radi na kompu. Al to je jedan po jedan, kad sam lupao paralelu, po 6 sam ih vrtio i ispalo bi 20ak u danu. |
#819 | |
Bot Maker
Postovi: 2,741
#820 |
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
madmax plotter ima bug u kodu (koji sam prijavio jos prije mjesec-dva, ali nisu popravili) - kad jednom ne uspije kopiranje, ono se pokrene nakon 5 min opet. Ako ne uspije, ide opet i opet. Ako uspije nakon toga - file se NE pobrise koji je prvobitno pokrenut i ne moze se pobrisati dok se madmax proces ne ubije. Ima glupi kod: otvori file koji kopira... ako pukne, skoci nanovo u petlju cekajuci prvo 5 min, ali file se nikad ne 'zatvori' (samim time nije ga moguce pobrisati). I madmax nikako da popravi tu sitnicu....
Idiocracy. Kad satira postaje stvarnost. |
#822 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Tak je momci ![]() čačkao sam šta,gdje i kako pa natukao prekovremene po netu. Ispao je svakakv mix problema, ali siguran sam da je uzrok bio jer sam preračunao broj plotova na hardu, pa je zadnji (za kojeg vise nije bilo mjesta) vrtio u krug. Uz to sve, pošto madmax vrtim na linux WSL-u, pomoću windirstat-a sa pronašao da, pošto je WSL ima root folder na C disku i unutar jedan od tih foldera ima popis svih hardova - Svaki folder sa slovom hard-A x koliko hardova imam, pa e tamo bilo hrpetina nedovršenih plotova i što šta još...a isto to mi nije pokazivalo u win exploreru...itd.... Tako da je lijepo on zbrko sve radi jednog plota. |
#823 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
Ej samo da javim da mene ovaj moj ploter koji je napolotao stotine terabajta sad odjednom poceo zahebavat s tim sporim snimanjem na disk. I cak si mislim da nije problem u ploteru nego u USBu odnosno Linuxu. Interesantno mi je kako sto vise koristim taj linux sve mi vise vuce na windows... Citam kao da se taj bug sa sporim snimanjem velikih fileova povremeno pojavljuje kad se snima preko USBa, pa eto tako i mene zakacio, dobro da imam jos par diskova za naplotat i onda prelazuim na nesto drugo... p.S. stavio 2 filea da prekopira na disk, znaci 2 plota, manualno preko ubuntu file managera ono move to, najednostavnije mi... Krenuo i pise 8 minuta da ce oba prebacit, reko cool, vratim se za 20 minuta i vidim da pise 35 minuta da mui jos treba i sad tako stoji kao da pokusava sve sporije i sporije snimat... (prisjetio sam se odmah ovih stakinga na cryptu gdje ti daju veliki postotak i to je cool, ali onda i taj yield postotak i vrijednost samog coina pada toliko da ili si na nuli ili polako tones, hahaha)
#824 |
Postovi: 572
Čime je uzrokovan ovaj vikend pad cijene od 20% zna li se? |
#825 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
CHINA ban, Evergrande crash i SEC zatvorio neku rusku mjenjacnicu. Dok ovak napisem u jednoj recenici neznam kako bi i moglo ici gore. P.S. ovo je imalo utjecaj na BTC i opcenito na crypto. A CHIA je popusila puno jer oni su jos u izradi, dok ovi neki vec imaju NFT marketplace, programe, systeme, svasta nesto, pa padaju po 20 - 30 %, dakle CHIA se jos dobro drzi.
#828 |
Postovi: 12,611
Ja sam ostao bez para, sve sam pokupovao.
Prodajem kucu na klizistu.. Nije puno presla..... Member Of PC Ekspert 100+kg Demolition Squad NAJNOVIJE = Povoljno RAM..http://www.downloadmoreram.com/... tor i AMD kupili.... NOVO! Prodajem visokokvalitetni tropleteni hardverski konac za fixiranje coolera Zadnje izmijenjeno od: nino. 26.09.2021. u 11:29. |
#829 |
Bot Maker
Postovi: 2,741
![]() Pa sad malo u drugu stranu, mada oprezno jer je jak trend prema dole. Uglavnom CHIA bila na mega popustu po 120$, nekoliko minuta poslije evo je vec na 160, razgrabali su je ko vruce klipice u pekari.
#830 |
Postovi: 12,611
. ![]() Ko je jamio, jamio je.
#831 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Glavni razlog pada cijena općenito crypta je izjava kineske narodne banke da su sve crypto transakcije nelegalne. Razlog tome je što uskoro kreće digitalni yuan pa hoće ukloniti konkurenciju. Naravno, nema teorije da skroz zabrane jer i sami imaju prste u pekmezu ali je izazvalo paniku na tržištu. Već se oporavlja. |
#832 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Shvatili su oni (Kinezi) odavno, još i prije nekog tamo Elona Muska, kako je cijelo kripto tržište jedno veliko igralište bogatih... nema stvari na svijetu koja se lakše izmanipulira od kripta... pa nisu ludi zabraniti ono što im novce nosi... Kad im treba keša, naprave FUD da cijena padne dolje, onda "se predomisle" pa cijena vrtoglavo skoči gore... sve već viđeno... i cijeli svijet tako funkcionira... |
#833 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
evo izašli prvi Chia-dedicated long-life ssd-i na phison čipovima https://www.pny.com/lx2030-m2-nvme-ssd https://www.pny.com/lx3030-m2-nvme-ssd 1200$ za 2 TB disk je jako blizu Intel optane p5800x 400GB modelu koji je istina manjeg kapaciteta ali ima praktički neograničen vijek trajanja i brži je x puta. |
#834 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
#836 |
PC Ekspert
Lokacija: localhost
Postovi: 1,012
Kod mene u radioni. Čekam još neku opremu pa ćemo istestirati plotanje. Nadam se 5-6 min/plot. Kod većih farmi najveći problem uopće nije plotanje nego kako sve te ploteve preseliti na hard dovoljno brzo. S ovim strojem ću pretpostavljam morati paralelno puniti po 4 ili više diska. Još jedna stvar je što su klasični diskovi brži dok su prazni i postaju sve sporiji i sporiji kako se pune tako da i taj faktor treba uzeti u obzir. Ah slatke muke ![]() Zadnje izmijenjeno od: shimpa. 05.10.2021. u 21:56. |
#837 | |
Propali Amigaš
Lokacija: Nin
Postovi: 7,005
#840 |
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
nema šanse, nitko se nije javio. ideja 1: složit 3 kompa u kucista pa prodat kao radne stanice ideja 2: prodavat po komponentama i poludit najradje bi da netko proba i jednu i drugu ideju, evo mu hardver pa cemo podijeliti "zaradu" ![]() |
