#6062 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Ma to sam napravija prije greške. Nisam više zna šta ću pa sam ih sve stavija na 0 osim power smanjio. I onda jednu po jednu dizao dok ne vidim kad nastaje problem. Skužija sam da inoo3d ne može overcloack poviše 800 i da ona ruši sve. Nema smisla al eto ako ko bude ima sličan problem. Ostale mogu dizat kako oću ova odma ruši system. Tako da sam riješio problem sad rig majna ![]() Hvala na pomoći svima ![]() |
#6063 | |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,817
Ovo sam trenutno našao,probaj s time ... 235 je wataža koliko u postocima si probaj izračunati ... |
#6064 | |
Postovi: 243
Držim je na -250 core, 797 mem, fun je auto radi na 70-80% i 222 pise power, majna 95.5 Ne želim zgazit ventove ![]() Ako joj stavim poviše 800 oc odmah se ruši sve. |
#6067 |
Postovi: 401
Ljudi trebam pomoć, do sad sam majnao samo s jednom grafičkom karticom, a sad sam kupio i drugu, ali mi ne stane u kućište. Treba mi riser kojim bi grafičku izvukao van kućišta. Vidim da postoje riseri kao cijeli PCI-E slot koji se spajaju preko USB-a na matičnu i nekakvi kablovi koji produže PCI-E slot s matične ploče? Šta da kupim da bude kvalitetno i sigurno ? Našao sam u Protisu ovaj i ovaj riser, ali ne znam hoće li to biti dobro za rtx 3080. Hvala ![]() |
#6068 |
Datum registracije: Oct 2017
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
taj za 75 kuna ti je dovoljan. nadam se da ti je napajanje odgovarajuce jer 3080 oce i struje povuc.
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa |
#6069 |
Postovi: 401
Nadam se da će napajanje pod moj komp biti dovoljno za majnanje s 3090 i 3080. Čitao sam po redditu da ljudima 3080 i 3090 skupa sa kompom vuku iz zida 550-600W. EDIT: našao sam još jedan riser u Protisu, ovaj je raspoloživ ![]() Zadnje izmijenjeno od: Daten. 04.09.2021. u 13:04. |
#6071 |
Postovi: 401
Zadnje izmijenjeno od: Daten. 04.09.2021. u 14:12. |
#6072 |
Postovi: 2,817
Riser x16 ... https://www.ebay.com/itm/37362387985...Cclp%3A2047675 recimo ovo ... imaš i kod nas ali su skupi ko nevolja ... i moraš vidjeti za dužinu ... kaj da ti velim,malo jbno,ali se dasložiti ... |
#6073 | |
Postovi: 401
Čekaj, pa na ovom riseru preko USB-a piše da je x16. A i na ovom isto piše x16 ![]() |
#6075 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
ako može pomoć zgoril mi pci-e kabel- napajanje modularno Chieftec. kartica vega imam par pci-e viska doma al naravno da nijedno nema raspored žica kao to Chieftecovo. Šta da radim. kablova naravno nema za kupit. splitat neki drugi? vuc iz molexa ili sate? mozda prelemit unutar napajanja pa da mi pase kabel iz drugog napajanja? ![]()
#6077 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#6079 | |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
mozda sam se krivo izrazil . ukljucil sam kabl u psu i mjeril napone na izlazu gdje ide gpu. i imal je na toj 4 zici napon gdje bi trebala bit masa. zasad sam to rijesio splitanjem kabla
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 05.09.2021. u 11:13. |
#6081 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
pa dobro nisam bas tolki tutlek. konektor je onaj koji je bio i prije postodrugog ni nemam. ima i slika konektora post prije u kojem se vidi da je 5 zica masa i 3 zive 12V. al kabl je takav kakav je . mijesaju zice namjerno samo da ih nemres koristit na drugom napajanju. i eto ovdje zuta s broja 1 umjesto da ide na zutu broj 1 ide na crnu broj 4. ak kuzis kaj hocu rec. namjerno su pomijesali zice i taj kabl na njegovom napajanju ima uredo sve napone uredu na gpu---al kad je ukljucen u svoje napajanje a ne u ovo ... primjer- https://cdn.shopify.com/s/files/1/00...g?v=1578641655 i drugi primjer https://i2.wp.com/2shemi.ru/wp-conte...pyuterov-8.jpg i normalno da kabl od prvog ne odgovara drugom napajanju kad je prvom 12 v na 4 polu a ovom na 3 polu slicno je i sa ovim mojim slucajem ![]()
SAMOANA: Nije u šoldima sve Nadmudrivanje sa budalom je kao hrvanje sa svinjom u blatu ..... nakon nekog vremena skužiš da svinja uživa Zadnje izmijenjeno od: livada2. 05.09.2021. u 11:24. |
#6082 |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
Onda cvakni taj 4. +12V dole 4-5cm od konektora, izoliraj stranu koja ce biti u zraku, a dolazi od PSU, a ovu drugu zalemi na jedan od GND-a u drugom redu
#6083 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
#6086 |
Postovi: 401
Jel zna netko gdje kupiti pasivne heatsinkove visoke 1-2cm u RH da se stave na grafičku karticu i dodatno hlade backplate? Našao sam samo Axagon CLR-M2L10 pasivni hladnjak za SSD s kojim dolazi i termal pad. Šta mislite smije li se to stavljati na vruću grafičku da se ne bi termalni padovi otopili? ![]() Zadnje izmijenjeno od: Daten. 07.09.2021. u 14:39. |
#6088 |
Lokacija: nigdje
Postovi: 475
Ovo je sve poludilo oko ETH-a Cijena transakcije 600 gwei- a oni su pricali bit ce oko 40 mozda 60 maksimalno 80 transakcija kosta s binance upravo sada 100kuna i jos pise da je zagusenje i da se ceka ujutro sam cekao 4 sata da se prebaci eth.. katastrofa...sta su oni rijesavali ovim forkovima samo oni znaju... sta da je zaronio na 2000- kolko bi kostala transakcija? 500kuna? kad su na ovaj mali zaron odma svi pukli.
#6089 | |
Postovi: 243
Dobili su to da nas lagano pljačkaju uz povik to sve radimo za minere da im bude lakše ![]() Ja sam se prije 8 dana prebacija na binance pool. Na kraju imam veću dobit nešto sitno al nemam više nikakvih plačanja između tako da je dobit puno vreća kad i to uzmeš u obzir. Jednostavno je i sa jednim klikom imaš pare u walletu, sve radi savršeno. |
