#3061 |
laser
Postovi: 2,347
Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%. Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup za 3700x, znam da se oni nesto vise griju od "starih" intela? Temperatura CPU u idelu je oko 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. |
formd t1 gigabyte b550i aorus pro ax r7 3700x ek-aio 240 d-rgb 2x noctua NF-A12x15 PWM corsair vengeance rgb pro 2x8GB 3200MHz msi 1060 3gb gaming x kingston a2000 1tb m2 nvme kingston a400 480gb sata corsair sf750 |
Posto mi je prvi prijelaz u amd tabor jesu ovo ok postavke za ryzen u biosu. Sve auto, samo sam ukljucia xmp profil za ram: Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%. Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup za 3700x, znam da se oni nesto vise griju od "starih" intela? Temperatura CPU u idelu je oko 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. |
#3062 |
Datum registracije: Feb 2021
Postovi: 42
Pa to je to, ako nisi tip koji istražuje postavku po postavku biosa i sve namješta po redu ako ima/nema neke koristi ili nešto specifično se traži. BIOS je zadnja verzija? Isto jedina stvar što sam napravio na svome koliko mi je dozvolilo bez degradacije performansi, offset voltaže za CPU stavio -75mv. Iako koliko se sjećam nisu baš ovi CPU sretni sa time ![]() ![]() ![]() |
#3063 |
Datum registracije: Dec 2019
Postovi: 78
Ploca je ASRock AB350M Pro4 R2 sa Ryzenom 1600, dali je dobar upgrade Ryzen 3600 + Patrion Viper Steel 2x8GB 3200Mhz? Sjecam se da je stari Ryzen bio izbirljiv sa memorijom, a kad je dosao 3xxx onda su se ploce slagale po nekim tier-ima s obzirom kako imaju rijeseno napajanje za proc pa tko je dobro upoznat sa tematikom da mi potvrdi jel to bude oke? |
#3064 |
All-rounder
Datum registracije: Sep 2013
Postovi: 1,335
3600 troši toliko malo da ni najslabija ploča ne bi smjela biti faktor. Popis je ovdje: https://docs.google.com/spreadsheets...#gid=717981952, ali stock 3600 je izvan konkurencije s obzirom na potrošnju. Ne bi smjelo biti problema. |
#3066 |
Postovi: 8,332
Da, treba ti Radeon Software, ako hoćeš koristiti iGPU dio.
#3067 | |
Datum registracije: Sep 2012
Postovi: 418
![]() Video izlaz bi triba raditi čim procesor uštekam na matičnu? Zadnje izmijenjeno od: Volume. 04.09.2021. u 21:52. |
#3068 |
Postovi: 8,332
Da, ukoliko je sve podržano kak spada kroz BIOS.
#3070 |
Postovi: 493
Neznam jeli vam poznato..Gigabyte izbacio za AX-370 Gaming 5 ploču službeni update biosa.. Sad se ima podrška za sve nove procesore tipa Vermeer and Cezanne.. Ja sam odflešao bios ..čim prođe registracija auta budemo nešto uboli u ploču od ovih novih.. ![]()
#3071 |
Postovi: 8,332
#3072 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Pozdrav ekipa, imam pitanje za Ryzen 5 3600 i overclock/voltage optimizaciju. Nisam se godinama bavio time, nekad sam to radio stalno ![]() Kako god, ploča je MSI B450 Tomahawk i imam zadnji BIOS (od prije koji mjesec je). Visoki su mi nekako stock naponi pa sam htio podesiti ručno. Ono što me zanima, a što ne vidim nikako da mi funkcionira je da postavim neki napon i target radni takt, ali da ostane automatska regulacija radnog napona i takta?? Prije se to uredno moglo, kad sam se bavio overclockom prije koliko već godina ![]() Ja za sada takvu postavku nisam našao ![]() Ovdje sada recimo kad stavim takt, to je to, ne mrda se a isto i za napon. |
#3073 |
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,191
![]() /connect 185.107.96.125:28990 server rcon: oldschool COD2 PCekspert ekipa https://discord.com/invite/zZ4PeqVpBv |
#3074 |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Hvala kolega, ovo za off set napona mi je riješilo jedan dio problema, odnosno optimizirao sam napon bez da bude fixni. Ali, drugi recimo ne riješava, vezano za takt. Čim maknem s AUTO za takt i stavim neki takt, stalno ga drži na tome. Sad, to mi je manje bitno jer nemam potrebe za overclockom dok sam baš htio smanjiti radne napone s AUTO moda i boostanja na 1.46V da bi imao single core 4.2Ghz, dok sada sa 0.2V manje imam 4.1Ghz ![]() Bilo bi cool da mogu i clockati kad mi se bude dalo, a da takt ne bude zaključan, no sve mi se čini da se to ovdje ne može. |
#3076 | |
Lokacija: na Zemlji
Postovi: 527
Druga stvar dakle je ako bi overclockao CPU. Dakle, čim se prebaci Core Clock s AUTO na bilo koju vrijednost, stavim recimo 40 množitelj i imamo,jel takt od 4Ghz, takt više ne varira i bude konstantno na 4Ghz. A to je ono što ne želim, ako bi overclockao. Hoću recimo overclock na 4.2Ghz i stavim množitelj na 42, ne želim da mi CPU radi konstantno na 4.2Ghz, nego da reagira ovisno o loadu, kako radi na default postavkama. |
#3077 | |
Postovi: 1,346
Možda je bolje ručno staviti offset +200(manje,više) MHz te staviti množitelj na Auto. Ovako to izgleda kod mene (bez obzira na razliku u modelima):
Dabogda ti Chris Bangle radio facelift. |
#3078 |
Postovi: 8,332
U (starom) Control Panelu pod Power Options možete još probati složiti Ryzen Balanced, čisto za provjeru da (li) dobite dinamički radni takt ovisno o opterećenju procesora. ![]()
#3080 | ||
Postovi: 8,332
U nastavku su glavne razlike, ali zapravo je riječ o istim procesorima. Citiraj:
#3082 |
Lokacija: qǝɹƃɐz
Postovi: 436
PRO procesori imaju zaključan množitelj to je za običnog korisnika glavna razlika. |
#3083 |
Postovi: 8,332
Da, ali oba (Ryzen 5 3600 običan i Pro) podržavaju PBO, koji će ih, ako je u mogućnosti dogurati do 4.2GHz, mada je 4.0GHz realnije.
#3084 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,602
Evo ja se usrećio s 3600. Bila ponuda koja se ne odbija ![]() Par pitanjca: Pod stress testom mi je SVI2 TFN voltaža i do 1.39, jel to normalno? Bivši R 1200 je bio na 1.24 pa mi se čini malo too much. Jel bi se to dalo undervoltat? Na kojoj temp počne downclockat? Jel bi ga bilo sigurno držat na 80C? Zahvaljujem. |
#3085 |
Postovi: 8,332
Koju točno ploču i hladnjak imaš? Makar kak god okreneš, R5 3600 je dosta šparni procesor, tak da ga možeš pomoću postavki u BIOS-u posložiti da automatika ne divlja s naponima, a opet da imaš vredu performanse, temperature i zagrijavanje.
#3086 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
B350 plus nekakav socijalni arcticov tower s jednim ventom. Baš sam bacio pogled u bios i mogu reć da je taj novi proc došao s povelikim mirazom što se tiče novih opcija. Budem proučil problematiku kad nađem vremena, za sada pohvalno, napokon memorija radi @3200. Na 1200 nije htjela ić iznad 3000. |
#3087 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
Našao malo vremena i posvetio se svom ljubimcu. 4.2@1.17, dobio na lutriji. Temperature -10C, CB sa 8800 skočio na 9500 ![]() Zna li tko zašto se pojavljuju ovi spajkovi na Vcore? ![]() Zadnje izmijenjeno od: kopija. 14.09.2023. u 17:45. |
#3088 |
Datum registracije: May 2019
Postovi: 96
ryzen 5 3600 idle mod
Ekipa kako i gdje podesiti da mi procesor u idle modu smanji brzinu. Moj je stalno na 3.6 Ghz i dok komp ne radi ništa. Matična je Gigabyte b450 GAMING X, najnoviji bios je gore i win11 pro. Ako tko zna bio bi mu zahvalan, ![]() |
#3089 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,602
Ako imaš "ryzen balanced" power plan uključen (a trebao bi) proc bi trebao downclockat jezgre iako task manager pokazuje da je max frekvencija nafrljena. Provjeri s HWinfo "core effective clock" stavku da budeš siguran da je stvarno tako. |
#3090 | |
Postovi: 96
izgleda da je ok. Bio sam na intelu do jučer a na i7 je normalno u task manageru pisalo da je brzina 1ghz, ovdi stalno zalockano pa sam mislio da ju ni ne ruši. Tnx. |
