Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Probijanje struje kad je isključeno
Imam setup Produzni kabel -> Shelly Plug -> Lopov -> Raspi3 sa adapterom i 24v 5a Kineski adapter za Arduino sa steperima montirani na metalnu montažu. Kad na shellyu ugasim sve, znaci potrosnja 0W taknem montazu osjetim lagani strujni udar koliko god puta taknem osjetim. Kad ukljucim steppere, potrosnja 15W, nema vise udara. Kad iskljucim raspberry sve je isto kad iskljucim arduino nema vise udara. E sad meni nije jasno odakle ta struja kad je na shellyu ugaseno sve? I zasto nema udara kad sve radi? Jel mozda kineski 24v adapter koji nema uzemljenje kriv za općenito probijanje, a shelly je kriv jer i kroz "spustenu" sklopku nekako pušta neku struju? Nekako se ne usudim koristit sve to iako radi bez problema i nista nije sprzeno, zasad... |
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 250
Shelly plug ti očito kida samo jednu žilu... A šta se tiče ostatka setupa, nešto nije OK, zatvara se strujni krug preko nečega... Iskljucuj komad po komad.... Okreni potrošače uključene u shelly naopako pa vidi što se desava... Sent from my RMX2170 using Tapatalk |
Postovi: 23,546
Prvo provjeri da svugdje prekidaš fazu ako je izvršni element (prekidač, rele) jednostruki (čitaj 1 kontakt), ako je sa 2 kontakta onda prekidaj i fazu i nulu. Spoji metalno kućište na ispravno uzemljenje. |
#4 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Na kućištu iliti montaži su samo stepperi koji su spojeni sa 4 zice, sta bi znacilo da preko njih probija. Citiraj:
E sad trik pitanje kako da provjerim jel kuciste pod naponom bez da se stresem svaki put ispitivač mi ne reagira( ne svijetli) Imam multimetar ali neznam ga koristit u ovoj situaciji, dal da ga prebaci na AC? jednu zicu na montažu drugu na ogradu? Nezz koliko je bitno da adapter(kao za laptop) nema uzemljenje, samo fazu i nulu, jel moguce da on nekako probija tu struju i onda kroz DC zice prolazi AC napon? i kako da to testiram, ponovo bez da sebe przim. Nekako bas u njega sumnjam zbog aliexpress, pretpostavljam da bi on trebao zaustaviti sve dok se ne koristi. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Je, svijetli, slabije malo pa popodne na suncu nisam vidio, sad sam pogleda, i svijetli, probija na sve, na USB, na steppere na sve, i to kroz GND ili negativni pol DC struje. Kad okrenem shelly onda ne probija kad je ugaseno ali i dalje probija(svijetli) i kad je upaljeno samo slabije pa ne trese. Mene cudi sad kako ista tu radi, tj kako nista nije sprzeno... Moja pretpostavka je da je do adaptera, koja mi je opcija da utvrdim da je sigurno on? I sa cime da ga zamjenim da me ne przi ![]() Moze i 12V i trebalo bi bar 5A, samo da je sigurno... Vidio sam u chipoteke ispravljače, ali meni bi trebalo nešto "zatvoreno" za vanjsku upotrebu. |
Postovi: 23,546
Lako provjeriš sa drugim napajanjem, ako sumljaš u taj čajniz. Imaš u chipoteci ona "mean-well" (kako li se već zove kompanija), dobre kvalitete. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Relativno lako nije lako naletit na 24V ispravljač, ali on je sigurno nema mi sta drugo izbacivst struju na koju tinjalica reagiea, ona ne reagira na DC ako se ne varam? Da vidio sam te ali ja bih radije opciju kao adapter za laptop, to mi je sigurno, ovde ima zica na sve strane, sve je otvoreno, a uredjaj ce nekada stajati vanka na vlazi, tako da mi ovakvi "otvoreni" nisu opcija. Siguran sam da sam negdje u nas vidio ali ne mogu nikako naci... prosli put sam uzeo kineza jer nisam nasao u nas, necu se opet prevariti, uvik me je zabrinjava. Evo našao, valjda su ovi oke... http://www.elmatis.hr/Products.aspx?categoryId=189 Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 04.09.2021. u 22:02. |
#9 | |
Postovi: 18,884
#10 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Taj PCB je spojen usb kabelom na Raspberry PiB3+ i na uzemljenju od. pia(lan port usb okvir ispitivač svijetli) Kad je pi sam spojen nema probijanja nikakvog, sto bi dalo naslutiti da je sa njim sve u redu. Kad je sam PCB spojen probija. Na PCB dolazi samo DC24V struja koja ide direktno na steppere, a ostatak se spusta na 5 sa ovim Texas instruments konverterom. Ali da dobro si definirano lagana struja pecka ali nije drama, no neugodno svejedno. |
Postovi: 18,884
Kažem opet, negdje dalje ti faza probija. Okreni utikač od produžnog za 180° i ponovno testiraj, vjerojatno će biti isto. Ako imaš multimetar, stavi ga na LoZ pa mjeri napone. Ako ne, onda ispitivač.
#12 | |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Nije ti ništa sprženo zato što tog napona nema kad su stvari uključene, on se javlja samo kad ti krug ostane otvoren, a i javlja se između metalnog okvira i zemlje, ne na + i - od RPija i ostale elektronike. Vjerojatno je uzrok pojave napona onaj kondenzator koji se u switcherskim napajanjima stavlja između visokonaponskog i niskonaponskog dijela radi smanjenja smetnji. Tebi vjerojatno taj shellyplug prekida nulu i onda preko faze i tog kondenzatora curi napon prema niskonaponskom dijelu. S obzirom da se radi o kondenzatoru malog kapaciteta napon koji se nakupi samo pecne, ali nije opasan. Ako imaš mogućnost spoji taj metalni okvir na uzemljenje i riješio si problem. |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Dosao mi je novi strujni adapter (12V, planirao sam ga kupiti svejedno da mogu naknadno interchangeat sa 12V baterijama kad nemam uticnicu pri ruci, tako da nisam kupio samo zbog ovog) i problem je naravno isti. Da vjerojatno je to taj kondenzator sto Night spominje, ne znam sta bi drugo moglo biti. To je vjerojatno kao kad nekad ledice blago svijetle iako su isključene, vidjao sam to. Nepraktično mi je spajati montazu na uzemljenje, nemam uopce ideju kako bi to izveo iskreno s obzirom na moj setup kad sam vanka mogao bih ga spojit kroz zemlju direktno, a kad sam na balkonu da spojim na ogradu klemama? inace voltaza izmedju mene i izgasene montaže je 55V. Ali znaci sve u svemu nikakav adapter me nebi mogao spasiti u ovoj situaciji samo uzemljenje? |
Lokacija: Dbk
Postovi: 1,307
Možeš za test probati onaj odvojni 1:1 trafo ako gdje naletiš na njega, obično se koristi u kupanicama za brijaće aparate. Ulaz je 230V AC i izlaz isto, ali su galvanski odvojeni da se spriječi strujni udar. To ti onda odvaja montažu potpuno od mreže i zemlje. |
#16 | ||
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
![]() UGL imam Adapter AC na DC 12V, na montaži imam AC 55V struju, koju ocito propušta adapter(transformator), jer nema sta drugo propuštati tu struju, posto sam adapter promijenio to ocito tako mora radit a problem treba nekako drugačije napast. E da pretpostavljam da je bit a informacija koju sad vidim da nisam dao, kad je samo adapter u uticnici (isključenoj) reagira ispitivac i na plus i na minus, znaci on je taj koji pušta struju. Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 09.09.2021. u 21:15. |
#17 |
Datum registracije: Dec 2014
Lokacija: Area 51
Postovi: 229
Slika adaptera bi pomogla Da li taj tvoj ispravljač uopće koristi pravo uzemljenje ili je složeno kao ispravljači od laptopa Za dobro napajanje kao što je gore navedeno https://www.moon.hr/product-category...l-lrs/lrs-24v/ ili din rail varijante https://meanwell.hr/6-napajanja-za-din-letvu Zadnje izmijenjeno od: ICT Avatar. 10.09.2021. u 09:05. |
#18 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,869
Kupio sam sad ovog: http://www.elmatis.hr/ProductDetails...roductId=45707 Prije sam imao kineskog koji nije imao uticnicu za uzemljenje, ovaj novi ima. Rekao sam vec negdje gore da mi ti otvoreni nisu opcija, samo ovakav kao za laptop jer ce se nosit vanka, a onda DIN nikako nisu opcija ![]() |
#19 |
Datum registracije: Feb 2010
Lokacija: Ploče
Postovi: 1,193
Taj napon bi trebao biti ~110V i to je normalno. Struja ovisi o kapacitetu kondenzatora ugrađenih RFI filtera i reda je micro Ampera tj. bezopasan.Ta dva kondenzatora sa spojena u seriju između faze i nule a njihov spoj na masu adaptera koja je često i "-" od izlaznog jednosmjernog napona. Kod powerpaka za PC su ti kondenzatori često spojeni odmah iznutra na utičnici. Isto je i kod drugih uređaja pa se "peckanje" može osjetiti npr. kod televizora što je kad si na mokrom krovu i montiraš /okrećeš antene koje su koaksom spojene na masu od TV dosta neugodno iskustvo sa šansom da padneš sa krova ![]() Zadnje izmijenjeno od: D/G. 10.09.2021. u 20:16. |
