Datum registracije: Oct 2012
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 115
i5 6500 nezeli bostat na 3.6, max 3.3?
konfa je sljedeča; cpu - i5 6500 mbo - asus strix b250g ram - 16 gb (2x8gb) ddr4 3200 mhz - lc power gpu - gtx 970 G1 kupio mbo i rame, gbo imo i čovjek mi je rekao da ne radi u dual chenelu i pomirio sam se s tim, ali eto juče idem malo benčat kad gledam cpu neide preko 3.300mHz, a trebo bi 3.6mhz, bios je zadnji(prije fleša vratio sve na defoltne postabke da nebi bilo) ima još neka beta za win 11 to nebum stavljal, kak su rami koje ne podržava ploča a ni brzina nisam ni uključivao x.p.m profil, ali i sa njim ista stvar, dignem memu na 2133mhz volte joj ostavim auto makar i kad stavim 1.35 ista stvar syncam sve jezgre na 36 sejvam i neče i dalje od 3.3mhz olfo turbo boost. fakat neznam više kaj mi je za radit postal bum par slika od benča di se vidi da ide max 3.3 i slike biosa, pa ako ima ko se kuži u asus i ima ideju šta mjjenjat neka kaže [IMG] ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() hvala puno |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Taj 3.6ghz boost je skoro 1-core. Ako bencas sve jezgre ne ide (vjeroajatno 3.6 1-core, 3.3 all core) Pokreni tipa cinebench single core test. |
Postovi: 10,003
Rendula dobro kaže. Meni isti cpu boosta na kad se bootaju winsi, a poslije nisam primjetio da radi iznad 3,3. Na slici zaokružen boot, a kasnije pokrenuo winrar benchmark i na kraju prime95 - ništa od boosta. Kada ugasim multithreading u winraru onda dobijem taj boost. https://imgur.com/a/DB8AhfY
#4 | |||
Postovi: 115
preko winrara sa isključenim multithertingom nevidim da jedna jezgra boosta na 3.6, al vidim preko real temp-a ![]() još jedno pitanje kada bi mjenjao taj cpu i matičnu i eventualno rame (rame bi možda i ostavio jer su dva keksa od 3200mhz lc power) za amd-ov cpu i ploču šta bi mogao očekivat, koji ryzen i otprilike koja ploča? hvala Zadnje izmijenjeno od: domy_os. 04.09.2021. u 13:23. Razlog: spojeni postovi |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,502
Normalno ti radi CPU. Ovaj sync all cores u BIOS-u je kad sam postavljaš multiplier, ostavi to na auto pošto nemaš K procesor. To za što ga možeš zamijenit je teško pitanje pošto se na njuskalu i sl. i dalje inteli sa 4 jezgre cijene nerealno, pa probaj to iskoristit. |
Postovi: 23,504
Pa kolika je drama jeli radi na 3.3 ili 3.6 Ghz ? Kako su ti rekli ako se opterete sve jezgre onda ide 3.3 Ghz, specs > https://www.intel.com/content/www/us...fications.html fino piše da je 3.2 Ghz osnovna a Turbo Boost 3.6 Ghz. Važnije je da sve skupa radi stabilno, ne pregrijava se, kad već ne možeš dobiti brže (pogotovo ako ne radi dual chenel). |
#7 | |
Postovi: 115
budem videl vjerojatno ga budem oostavil, jer je ok u igrama super se slaže sa gigabajticom gtx 970 g1, osim ak ne uleti neka luda kombinacija, najviše ga kočilo to što sam probao pogasit one sve kao sačuvanje energije (one C stvari) da stalno pumpa isto, al nakraju se dokazalo da najbolje radi na svim opcijama auto i tak bu ostalo. pitanje dal mislite da je moguče da baš zbog toga nije dual chenel radio zato kaj je gurao 1.35v, a uprincipu na auto je potrebno samo 1.2v? hvala svima!! |
bu
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,592
OC-at CPU 6. gen se moglo samo na pločama za 6. generaciju i to većinom na Z170 chipsetu, sa starijim modificiranim verzijama BIOS-a s time da niti to nije bila garancija da će raditi Ja sam probao nekoliko ploča sa Z170 chipsetom (Gigabyte, Asus, MSI, ASRock) i samo na ASRocku sam uspio složiti da to radi kako spada, ostale su sve imale razna blesiranja Što se tiče dual channela, bolji ram kitovi imaju XMP profil i potrebno im je 1.35V za rad na koliko automatski prebacuju kada se upali XMP. Tako da, nije moguće da dual channel ne radi zato jer je ram na 1.35V.
#9 | |
Postovi: 115
#10 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,253
