Staro 02.09.2021., 21:59   #4891
Proudcroat
Proudcroat's Avatar
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Trenutno kod sebe imam 3 grafičke 3080.
Plait gamerock od prvog dana kod mene i dalje najbolja, namjanje struje, temperatura do 65 šta radija da radija, nikad nikakvih problema ni kod majna sa njom.
Evga isto super sve u rangu sa palit ali palit ima manje temperature, manje se grije.
Inno3d chill katastrofa od grafičke, jako bučna, kod majna se ruši ako je overcloak preko 800 i grije se više od ove 2 navede.
Proudcroat je offline   Reply With Quote
Staro 03.09.2021., 13:46   #4892
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Potrebna mi direktna fizicka zamjena za https://www.asus.com/Motherboards-Co...GTX1080TI-11G/
znaci 3080 ili 3080 TI, zracnu hladjenje a da fizicki ide u dual slot te iste duzine i nije neki odron, vec koliko toliko dobro hladjenje za taj model graficke. ima tko ideju na kojeg proizvodjaca ici?
Staro 03.09.2021., 13:51   #4893
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,266
Autor Psycho Pregled postova
Dodaj samo iza imena modela "Turbo" i vecina proizvodjaca ti ima te DualSlot opcije sa turbinskim single ventom koje se mogu gurati jedna do druge u slotove....
evo recimo ove,
Gigabyte:
https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...10GD-rev-10#kf
Asus:
https://www.asus.com/Motherboards-Co...O-RTX3080-10G/
Staro 04.09.2021., 08:48   #4894
Psycho
Master Of Disaster
Psycho's Avatar
Postovi: 1,265
tnx, to mi je trebalo.
cak je i duzina kako treba vrh.
Staro 04.09.2021., 11:52   #4895
axo
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Jel ima smisla undervoltat tuf 3080 v2 oc edition?
Temp 60 do 65 na loadu 100%. Ide boost sam do 1985mhz. Najcesce vrti oko 1950mhz. Coil whine nema. Po meni neka logika je da se ne idem zajebavat, a i ne vidim da bi nesto dobio sa time?
Staro 04.09.2021., 12:31   #4896
denied
denied's Avatar
Postovi: 1,193
Autor axo Pregled postova
Ne isplati se prčkat osim ako hoćeš smanjit potrošnju....Ja sam undervoltao svoju i potrošnja ne ide preko 300W....Ja zadovoljan, budući da inače ide na 350W, a i smanjio sam malo i zagrijavanje ali ti imaš bolje hlađenje pa se zbog hlađenja nemoj zamarati s tim...
Da li će raditi na 55 ili 70C je za grafu svejedno - osim ako nemaš baš neku "crappy" ventilaciju u kućištu pa se osijeti na ostalim komponentama....
denied je offline   Reply With Quote
Staro 04.09.2021., 12:44   #4897
axo
Postovi: 1,428
Autor denied Pregled postova
4x noctue, dark rock pro i 1x silent wings 3
Kak sam i mislio, nema potrebe se zamarat.
Thnx
Staro 10.09.2021., 09:03   #4898
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Ovih dana sam se igrao sa overclockom na 3080 i došao do neugodnog saznanja da su benchmark alati netočni i nepouzdani u traženju stabilnog OC-a. Pričam o 3DMark paketu kao najpoznatijem i njegovim testovima (Time spy, Port royale).
Dizanjem core i memory clocka u Afterburneru, scoreovi u 3DMarku rastu i mislim si, super, sve stabilno, prolazi bez crasha više puta. Odvrtim stress test, također prođe bez greške.
Uđem u Warzone, sve se zamrzne već u warm up rundi i igra se sruši Smanjim core clock za 25 MHz, igra opet stabilna.
Koji su vaši taktovi za core i memoriju? Kod mene je core +125 i memory +1000. Power i temperature limit na maksimum, te custom fan curve. Za memoriju znam da ima neku vrstu error correctinga i neće bacati artefakte ili rušiti program kao prijašnje kartice ako se pretjera sa memory clockom, ali ja zaista dobivam veći 3DMark score sa memory +1000 nego npr sa +500 ili +750.
sti je online   Reply With Quote
Staro 10.09.2021., 09:22   #4899
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Autor sti Pregled postova
Ja sam za stabilnost UV/OC koristio najviše furmark na barem 30min i FF mislim 15 ili tako neki bench sa guru3d u loopu. FF i nije baš nešto jer svakih minutu-dve učitava nove scene pa se tu grafa hladi i dolazi sebi, ali zna bi pokazat artefakte ili se srušit kod pretjera.
I kad u to dvoje postignem OC, e onda se igram i tu dodatno ustvrdim kolik je max OC za X voltažu. Pokazalo se da je u ovo dvoje bilo sve OK, pa je npr RE3 remake imao nekakve artefakte, spustio memu za 200mhz(mislimd a sam ju digao za 1500mhz, dok sam je na kraju za svak slučaj spustio na +1000) i sve stabilno i bez artefakata.
Tako da je an kraju očito praksa najbolji pokazatelj.
Jesi i ti radio UV ili si samo OC-ao? Ja sam na 3060Ti smanjio potrošnju za 50-60w bez gubitka perf, tj sa dobitkom.
Slobodno me dodajte na PSN
Staro 10.09.2021., 09:24   #4900
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Ja ako OCam RAM vise od 250-300 MHz u Renderu renderu redovito mi puca sa "out of memory" ili "can't alocate memory" i slicninm greskama vezanim za VRAM.
Imam log file pa vidim gdje je puklo tokom procesa prebacivanja modela u graficku dok u bechmarcima kao sto kazes ide i +900Mhz-1000Mhz (na 2080Ti i 3060, ove cak prodju i na +1250 MHZ VRAM).
Tak da na tvom mjestu nebi se zamarao sa +1000, stavi 200, 300 ili 500 kolko ti radi u igrama (ili nista - dali ti stvarno treba 2-3-5 FPS vise ?) i igraj umjesto da cackas grafu svako malo trazeci neki sweet spot ....
Staro 10.09.2021., 09:43   #4901
sti
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,374
Autor Disco Pregled postova
Nisam još radio undervolt, jer kako kažeš, trebalo bi odabrati neki napon i testirati koliki je maksimalni takt. Možda probam kad nađem maksimume na defaultnom naponu.
Autor Lewis Pregled postova
Toga sam se i bojao, i meni ide na +1000 u benchevima i igrama, u benchevima čak i dobijem viši score nego sa manjim taktovima, ali je pitanje da li se u igrama ponaša jednako, ili zbog error correctinga gubi FPS-ove, pa dobijem kontra-efekt.
Staro 14.09.2021., 17:43   #4902
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Staro 14.09.2021., 18:41   #4903
dakky
Uptime freak
dakky's Avatar
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,942
Mislis upgrade, a ne update
Staro 14.09.2021., 19:07   #4904
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Autor dakky Pregled postova
moze i tako, upgrade u kucistu downgrade u novcaniku .
Staro 14.09.2021., 19:12   #4905
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Znači 94gb VRAM-a.
Pretpostavljam da su ti ove 3090 zbgo VRAMa sad ebački upgrade. Sretno i puno posla
Staro 14.09.2021., 19:21   #4906
Lewis
Freelancer
Lewis's Avatar
Postovi: 5,266
Ma da, zbog VRAMa sam i gledao da upgrejdam na 3090, inace bi mi i 3080ti bile dovoljne ali 12GB mi nije neki upgrade naspram 11GB . Da su barem stavili 3080 16GB kao na laptopima.... Ali ne... usrali su motku sa samo 12GB.
Staro 14.09.2021., 19:26   #4907
Disco
Prvoklasni Krkan
Disco's Avatar
Postovi: 5,259
Ma BTK, zato sada imaš VRAMa da možeš iznajmljivat.
Staro 17.09.2021., 22:32   #4908
Dayeyinde
Dayeyinde's Avatar
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 17
Nakon samo tri dana korištenja na hladan start
MSI 3080 10Gb supreme X
Artefakti se pojavljuju samo na hladan start, konfiguracija ugašena cca 8 sati.
Artefakti u trajanje od 10tak minuta.Nakon toga nema artefakata.
Platiš karticu od skoro 2K eura renomiranog proizvođača kao MSI i nakon samo 3 dana dobiješ ovako nešto.Možda je vrijeme da PC i sva ta komponentska zezancija ode u prošlost.Nažalost.
Dayeyinde je offline   Reply With Quote
Staro 18.09.2021., 01:06   #4909
maXonja
bu
maXonja's Avatar
Datum registracije: Jan 2017
Lokacija: VŽ
Postovi: 2,593
I meni nakon 2 tjedna izdahnula RX6900 XT
Reklamiraj i dobit ćeš drugu
Nvidia u očima
Intel u duši
Alfa Romeo u srcu
Staro 18.09.2021., 10:46   #4910
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Kvaliteta je drastično pala. Ima puno prijava za sve vrste kartica.
Staro 18.09.2021., 12:43   #4911
Dayeyinde
Dayeyinde's Avatar
Postovi: 17
Autor maXonja Pregled postova
Ne mogu vjerovati za RX.
Dobivanje druge više nije tako jednostavno.Jer ih nema.
Dobio u zamjenu Gigabyte 3080ti gaming OC 12Gb
Idem se sada ispovijediti i moliti bogu, jer sljedeća 3 dana su ključna.
Staro 18.09.2021., 13:44   #4912
Garro
Postovi: 2,377
Vrisnula ti je 3080 i dobio si u zamjenu 3080ti? Na tvom mjestu bi se molio da i ova vrisne, možda dobiješ 3090…
Zezam se, po meni je ovo dobro ispalo za tebe, svaka čast trgovini.
Staro 18.09.2021., 16:01   #4913
Dayeyinde
Dayeyinde's Avatar
Postovi: 17
Autor Garro Pregled postova
Ništa besplatno, nadoplatio.Kako će ispasti vidjeti ćemo u narednim danima.
Svaka čast trgovini i dečkima da je uopće imala išta na lageru.
Svi znamo tko su, nećemo dečke puno hvaliti da se ne pokvare.
Staro 18.09.2021., 21:41   #4914
thunder11
thunder11's Avatar
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Idemo ponoviti gradivo ove zime
https://videocardz.com/newz/nvidia-g...e-in-september
i
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/sp...as-land-235156
Unfortunately not a good development:
On the GPU side, it is unfortunately getting worse again, in Vietnam a number of business parks are closed due to the massively increasing corona numbers. The next few weeks are not yet affected, but from mid-September there could be a significant reduction in the number of cards available, if not completely succumbing ... the component shortage really hits and that affects both manufacturers equally.
Staro 19.09.2021., 08:38   #4915
microsoft66
microsoft66's Avatar
Datum registracije: Apr 2008
Lokacija: VK
Postovi: 1,256
Nece se to normalizirati jos godinama.cijena/potraznja
Staro 19.09.2021., 13:45   #4916
Starsylph
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Autor microsoft66 Pregled postova
Zasto ne? Ja sam misilo da će se stabilizirati nakon epidemije. Na danas su bas rekli da je stanje u HR gore nego u isto doba prosle godine po broju zaraženih.
Starsylph je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2021., 14:24   #4917
MAHER
Postovi: 1,583
ma dobro stanje u HR slabo ima utjecaja na proizvodnju u kini i vijetnamu
problem je što korona nije gotova, procjepljenost u banana zemljama otkuda sirovine dolaze je slaba, a NV i AMD su otkrili da nemoraju previše raditi da bi puno zaradili
mislim da više nikada neće biti mid rage ili high end grafa ispod 500eur jer im naprosto nije u interesu
jedino ako huawei ili netko takav napravi svoje consumer grafe pa konkurencija spusti cijene (intel i ako napravi slijedit će trenutni price scheme na tržištu, oni vole marže)
MAHER je offline   Reply With Quote
Staro 19.09.2021., 14:27   #4918
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Uzmite u obzir...i da se korone rijesimo do proljeca 2022, red u cekanju sa stampu silicona i ostalim sirovina je ogroman. Pa ce i to zahtjevati vremena da se ispostuje.
Staro 19.09.2021., 14:40   #4919
Starsylph
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Intel je poceo graditi kampuse i projekte za proizvodnju poluvodica u europi pa ce njihove cijene sljedeće godine biti pristupačnije. Možda.
Staro 19.09.2021., 16:07   #4920
thunder11
thunder11's Avatar
Postovi: 1,697
Poceo je graditi da, izrada jednog takvog pogona traje minimalno 3 godine. ISto kao TSMC i Samsung, svi oni ulozili u dodatne pogone, ali nebude sljedeće godine nista upogonilo.
