#4891 |
Datum registracije: Feb 2017
Postovi: 243
Trenutno kod sebe imam 3 grafičke 3080. Plait gamerock od prvog dana kod mene i dalje najbolja, namjanje struje, temperatura do 65 šta radija da radija, nikad nikakvih problema ni kod majna sa njom. Evga isto super sve u rangu sa palit ali palit ima manje temperature, manje se grije. Inno3d chill katastrofa od grafičke, jako bučna, kod majna se ruši ako je overcloak preko 800 i grije se više od ove 2 navede. |
#4892 |
Master Of Disaster
Datum registracije: Nov 2002
Postovi: 1,265
Potrebna mi direktna fizicka zamjena za https://www.asus.com/Motherboards-Co...GTX1080TI-11G/ znaci 3080 ili 3080 TI, zracnu hladjenje a da fizicki ide u dual slot te iste duzine i nije neki odron, vec koliko toliko dobro hladjenje za taj model graficke. ima tko ideju na kojeg proizvodjaca ici?
#4893 | |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,257
evo recimo ove, Gigabyte: https://www.gigabyte.com/Graphics-Ca...10GD-rev-10#kf Asus: https://www.asus.com/Motherboards-Co...O-RTX3080-10G/
#4895 |
Datum registracije: Sep 2017
Postovi: 1,428
Jel ima smisla undervoltat tuf 3080 v2 oc edition? Temp 60 do 65 na loadu 100%. Ide boost sam do 1985mhz. Najcesce vrti oko 1950mhz. Coil whine nema. Po meni neka logika je da se ne idem zajebavat, a i ne vidim da bi nesto dobio sa time? |
#4896 | |
Postovi: 1,193
Da li će raditi na 55 ili 70C je za grafu svejedno - osim ako nemaš baš neku "crappy" ventilaciju u kućištu pa se osijeti na ostalim komponentama.... |
#4897 | |
Postovi: 1,428
![]() Kak sam i mislio, nema potrebe se zamarat. Thnx |
#4898 |
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
Ovih dana sam se igrao sa overclockom na 3080 i došao do neugodnog saznanja da su benchmark alati netočni i nepouzdani u traženju stabilnog OC-a. Pričam o 3DMark paketu kao najpoznatijem i njegovim testovima (Time spy, Port royale). Dizanjem core i memory clocka u Afterburneru, scoreovi u 3DMarku rastu i mislim si, super, sve stabilno, prolazi bez crasha više puta. Odvrtim stress test, također prođe bez greške. Uđem u Warzone, sve se zamrzne već u warm up rundi i igra se sruši ![]() Koji su vaši taktovi za core i memoriju? Kod mene je core +125 i memory +1000. Power i temperature limit na maksimum, te custom fan curve. Za memoriju znam da ima neku vrstu error correctinga i neće bacati artefakte ili rušiti program kao prijašnje kartice ako se pretjera sa memory clockom, ali ja zaista dobivam veći 3DMark score sa memory +1000 nego npr sa +500 ili +750. |
#4899 | |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,245
Ja sam za stabilnost UV/OC koristio najviše furmark na barem 30min i FF mislim 15 ili tako neki bench sa guru3d u loopu. FF i nije baš nešto jer svakih minutu-dve učitava nove scene pa se tu grafa hladi i dolazi sebi, ali zna bi pokazat artefakte ili se srušit kod pretjera. I kad u to dvoje postignem OC, e onda se igram i tu dodatno ustvrdim kolik je max OC za X voltažu. Pokazalo se da je u ovo dvoje bilo sve OK, pa je npr RE3 remake imao nekakve artefakte, spustio memu za 200mhz(mislimd a sam ju digao za 1500mhz, dok sam je na kraju za svak slučaj spustio na +1000) i sve stabilno i bez artefakata. ![]() Tako da je an kraju očito praksa najbolji pokazatelj. Jesi i ti radio UV ili si samo OC-ao? Ja sam na 3060Ti smanjio potrošnju za 50-60w bez gubitka perf, tj sa dobitkom. |
#4900 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ja ako OCam RAM vise od 250-300 MHz u Renderu renderu redovito mi puca sa "out of memory" ili "can't alocate memory" i slicninm greskama vezanim za VRAM. Imam log file pa vidim gdje je puklo tokom procesa prebacivanja modela u graficku dok u bechmarcima kao sto kazes ide i +900Mhz-1000Mhz (na 2080Ti i 3060, ove cak prodju i na +1250 MHZ VRAM). Tak da na tvom mjestu nebi se zamarao sa +1000, stavi 200, 300 ili 500 kolko ti radi u igrama (ili nista - dali ti stvarno treba 2-3-5 FPS vise ![]() ![]()
#4901 | ||
Lokacija: Lawl
Postovi: 1,372
#4902 |
Freelancer
Postovi: 5,257
#4904 |
Freelancer
Postovi: 5,257
#4906 |
Freelancer
Postovi: 5,257
Ma da, zbog VRAMa sam i gledao da upgrejdam na 3090, inace bi mi i 3080ti bile dovoljne ali 12GB mi nije neki upgrade naspram 11GB ![]()
#4907 |
Prvoklasni Krkan
Postovi: 5,245
#4908 |
Datum registracije: Mar 2021
Postovi: 17
Nakon samo tri dana korištenja na hladan start MSI 3080 10Gb supreme X Artefakti se pojavljuju samo na hladan start, konfiguracija ugašena cca 8 sati. Artefakti u trajanje od 10tak minuta.Nakon toga nema artefakata. Platiš karticu od skoro 2K eura renomiranog proizvođača kao MSI i nakon samo 3 dana dobiješ ovako nešto.Možda je vrijeme da PC i sva ta komponentska zezancija ode u prošlost.Nažalost. |
#4911 |
Postovi: 17
Ne mogu vjerovati za RX. Dobivanje druge više nije tako jednostavno.Jer ih nema. Dobio u zamjenu Gigabyte 3080ti gaming OC 12Gb Idem se sada ispovijediti i moliti bogu, jer sljedeća 3 dana su ključna. ![]() |
#4913 | |
Postovi: 17
Ništa besplatno, nadoplatio.Kako će ispasti vidjeti ćemo u narednim danima. Svaka čast trgovini i dečkima da je uopće imala išta na lageru. Svi znamo tko su, nećemo dečke puno hvaliti da se ne pokvare. ![]() |
#4914 | |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Idemo ponoviti gradivo ove zime ![]() https://videocardz.com/newz/nvidia-g...e-in-september i https://www.gtai.de/gtai-de/trade/sp...as-land-235156 Citiraj:
#4916 |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
#4917 |
Postovi: 1,583
ma dobro stanje u HR slabo ima utjecaja na proizvodnju u kini i vijetnamu problem je što korona nije gotova, procjepljenost u banana zemljama otkuda sirovine dolaze je slaba, a NV i AMD su otkrili da nemoraju previše raditi da bi puno zaradili mislim da više nikada neće biti mid rage ili high end grafa ispod 500eur jer im naprosto nije u interesu jedino ako huawei ili netko takav napravi svoje consumer grafe pa konkurencija spusti cijene (intel i ako napravi slijedit će trenutni price scheme na tržištu, oni vole marže) |
#4919 |
Lokacija: Sfera
Postovi: 408
Intel je poceo graditi kampuse i projekte za proizvodnju poluvodica u europi pa ce njihove cijene sljedeće godine biti pristupačnije. Možda. |
