#1381 |
Lokacija: Yautja Prime
Postovi: 1,222
Na kraju je UV staklo stvarno bilo riješenje. Fingerprint radi savršeno a mobitel pokriven staklom od ruba do ruba. ALI. Muka isusova za postaviti ako se dogodi kao meni da ostane balon u samom centru pa nemaš izbora nego pritisnuti prije lampanja UV-om da izađe van. Pa ti uz balon na sve strane izleti ta tekućina/ljepilo. A upozoravaju te u uputama da zaštitiš sve rupe priloženim stickerima koji btw jedva drže i gotovo ništa ne pomognu. Sve otišlo preko zvučnika iznad prednje kamere, po kućištu okolo kao žele se stvorilo. Reko gotovo ode u k, sad će se začepiti kad se ljepilo stisne i možeš ga fućkat. Sve svece poskidao sa neba. Ali sreća uspio sam ukloniti sve. Malo usisavač, malo krpice i na par rupica što je ostalo sa iglicom se dalo lako skinuti. Bude kao silikon taj vrag pa nije problem, skine se dosta lako. Jako, jako messy postavljenje. Preznojio sam se stoput dok sam sve završio. Tko bude stavljao staklo preporučam da pripremi živce ako mu se dogodi isto. Oprezno spuštati staklo lagano pod kutem tako da se ne može zaglaviti zrak. |
#1382 | ||
Postovi: 8,387
![]() ![]() ![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.08.2021. u 23:40. |
#1383 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
Imam u autu Baseusov auto punjač koji preko Type C slota daje max 30W a preko USB slota (USB to type C) daje 25W. E sad, doma kad punim preko onog 25W originalnog kućnog punjača onda na mobu piše Super fast charging a u autu kad spojim typeC na USB u auto punjač piše Fast charging. Da ga spojim sa TypeC to TypeC kablom u auto punjač? Ali me frka jer je auto punjač na TypC rejtan na 30W max. Tražio sam 25W originalni Samsungov punjač za auto ali nisam mogao pronaći. |
#1384 | |
Postovi: 7,629
Pazi, USB-A po standardu daje max 12-15W. Nemoj pomješati pojam pravog bijelog konektora USB-A 2.0 i plavi/ljubičasti 3.0. Samsungov kabel USB-C to USB-C ide bez problema na 25W , ali nije dugoročno jer je kabel ima manji presjek. Samsugov kabel USB-A ima bijeli konektor i neće raditi preko 15W. Možeš frknuti 100W punjač i elektronika u mobitelu će regulirati na maksimumu koliko je predviđen tvornički 25W. Jedino samo Note 10 Ultra i Note 20 Ultra radi na 45W punjaču. |
#1385 |
Postovi: 8,387
Ima vise vrsta usbc kablova. Kao sto rece kolega iznad punjaci su danas u najmanju ruku cudni. Kabel koji propusta max 15w (9V/1.86A) na kraju propusta 18w. Onaj drugi koji ke deklariran na 18w, propusta najvise 1.5A na 5 i na 9V pa na kraju ispadne max 13.5. Onda uzmes kineza deklariranog na max 5A ali ne pise voltaza, pa propusti bez problema turbo fast na 12V i par Ampera sto daje 40-45W. Danas je sve ajme majko kad moras birati punjace i kablove. Pazi da punjaci ne dijele snagu ako imaju 2 ulaza. Ponekad pise 30w ali na kraju ispadne da jedan utor daje max 12w a drugi max 18w pa zajedno daju 30w Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk |
#1387 | |
Postovi: 7,629
![]() Radije uloži kvalitetan autopunjač cca 150kn. @Bruno RV Naravno. Ako npr. USB-A to Ligtning - deklariran je max 12W @2,4A |
#1388 |
Postovi: 8,387
Pisu ti specsi na usbc utoru. 5v/3A (15w). 9v/3A(27w). 12V/2A (24w). 20V je za laptope kao sto je npr macbook air.. sad ovisi na kojoj voltazi radi tvoj telefon. Ako je turbo fast charging rejtan na 12V, dobit ces max 2A na 12V , u realnosti niti 2A znaci 20w cca ali ce puniti dovoljno brzo jer radi na 12V. @Dottore Oslo bi to i vise ali apple nije htio dizat na 9V usb-A punjač ![]() ![]() ![]() ![]() Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: spawn. 30.08.2021. u 22:59. |
#1389 | |
Postovi: 7,629
![]() Razumio bi da ima GaN i drugačijeg oblika. 5W je išlo u ip 3 i ip4 pod A1300 i kasnije zamjenio A1400 od ip4 do ip 11. Nešto slabo pamtiš. ![]() Imam 5W, 18W iz ip 11 pro i 20W , Pixel 18W, Samsung 25 i 45W. Nedavno sam kupio i mali Anker Nano PD 20W. Specifikacije i standarda držim ko pijana plota. Kabele naravno , strogo držim što kvalitetnije, robusniji i za Android tabore (Pixel, Huawei i Samsung). Ipak nisam ĐU. ![]() Od autopunjača imam Belkin 36W dual USB-C. Rijeđe ih punim osim kad putujem. Da još pohvalim Belkin Duratek kabel sa 35 eura ? Njega mogu upotrijebiti vješalicu za sušenje rublje ![]() Отправлено через SM-G975F
__________________ |
#1390 |
Postovi: 978
Taj Belkin daje 18W na svakom typec izlazu. No dobro. Koji onda auto punjač preporučujete za Samsung S20FE dakle da puni što brže (idealno 25W koliko podržava mob)? Zadnje izmijenjeno od: delavi. 31.08.2021. u 11:23. |
#1391 |
Postovi: 8,387
@dottore Naravno da slabije pamtim ali nisi ni ti daleko ![]() A od novijih imas 18w PD USBC A1720 koji je dolazio s prvom serijom iphone 11pro/max sad zadnji 20w USBC pa nadalje Watt. EDIT: Ustvari smo napisali istu stvar ali drukcijim dijalektom ![]() ![]() ![]() A onaj baseus ima 20V ali nedovoljno ampera i punit ce Air ali jako sporo. Vidio sam slicnog, doduse ne Baseus ali punio je i pregrijavao se kao i xiaomi powerbank 3 pro koji daje malo A na 20V ali ipak nesto puni ako ga ne diras dok se puni @delavi Bilo koji dobar brand koji ima 3A na 9V, i na 12V bar 2A. Recimo Anker i meni drag LDNIO aka EMY. Ako ga zelis puniti tom brzinom. Ovaj kojeg imas je isto ok, ali ne znam zasto ti ne puni brzo jer original Samsung 25w ima 9v/2.77A. mozda kabel ne valja ili ti je usbc utor nekako limitiran na 2A na 9V EDIT: Izvinjavam se na puno edita i korekcija ali pisem uzasno pa moram ispravljat greške ![]() Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: spawn. 31.08.2021. u 12:11. |
#1392 |
Postovi: 978
#1393 |
Postovi: 8,387
Koliko znam razlika je samo u povratnim informacijama koje dolaze dok se nesto puni ili je spojeno. Recimo mob s pd 3.0 daje vise info o kvaliteti punjenja, jel port oštećen pa se pregrijava ili je punjenje neoptimizirano itd. Poslano sa mog ELE-L29 koristeći Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: spawn. 31.08.2021. u 16:50. |
#1394 |
Postovi: 7,629
@delavi Da, taj po 18W. Po njihovoj stranici za S20 napuni 50% za 30 min. Imaš Samsung 45W na USB-C Peri Mile dok zora ne svane ![]() @Bruno_rv Ma sve pet. ![]() Punjač A1300 (imao je opoziv iz 2014 , link zamjene ) i zamjenjen za A1400. 12W nisam gledao jer u to vrijeme 5W je imao malen kapacitet baterije i nije tada bio presudan za brzo punjenje. 18W više ne prodaje u odnosu na 20W. Nisi primjetio da 18W bio skuplji nego 20W, ali ponekad naši još prodaju dok je na zalihi ![]() Puno sam promjenio mobitele, doživio spaljeni četvrti pin na lightning konektor , pazi OEM USB-A - E75 model. Otada zamjenio Ankerom, Aukey, uGreen, Belkin i nikada problema Kablovi od USB-C to Lightning (zlatni pinovi) primjetiš na fake prodaji, samo srebrni pinovi su C89 |
#1395 |
Postovi: 978
Spojio Baseusov TypeC to TypeC kabel (0.25m, rejtan na max 60W) na TypeC slot od Baseus punjača (rejtan na 5Vx5A=25W) i mob pokazao "Super fast charging" i stvarno ga napunio u očekivanom vremenu za 25W. |
#1396 |
Postovi: 8,387
Eto vidis, nije do punjaca ![]() |
#1397 |
I hate mondays..........
Datum registracije: Nov 2002
Lokacija: Zagreb - Zaprešić
Postovi: 1,534
Jel može preporuka kucnog punjaca, da ima barem 2x neki 25W izlaz? Imam S21, ali bi volio i mogucnost istovremenog punjenja power bricka preko usb-c i eventualno garmina ili USB lampe za bicikl. Znaci 2 ultra fast izlaza i još 1-2 "obična". Jel ima ista da nije preko recimo 200kn? Može i narudžba preko neta. Sent from my SM-G991B using Tapatalk |
#1398 |
Postovi: 18,836
Gledam specs svog Baseusa od 65W i on daje 45W+18W u kombinaciji. Zašto ne bi spojio power bank na punjač, mobitel na power bank i onda imaš još dva slobodna porta na punjaču? EDIT: Imaš i Ugreen od 65W, samo ne piše koliko daje u kombinaciji... https://www.ugreen.com/products/65w-...gan-pd-charger
#1399 | |
Postovi: 8,387
![]() Zadnje izmijenjeno od: spawn. 01.09.2021. u 21:34. |
#1400 |
Datum registracije: Apr 2009
Lokacija: I live in 43 05'04.11"N 17 57'36.71"E
Postovi: 881
Jedno pitanje vezano za punjač. Netko tko se kuži u to, koja je razlika između original auto punjača i tipa ovog sa linka. https://www.centar-tehnike.hr/auto-p...roizvod-13661/ Da li sa ovim ne originalnim "mogu" naštetiti bateriji na mobu ili mobitelu općenito. Sent from my SM-A530F using Tapatalk
http://www.youtube.com/watch?v=-A7BD...eature=related |
#1401 |
Postovi: 8,387
Punjači u većini slučajeva nisu loši, ako brand ima bar par godina iskustva. Kablovi su ti koji u biti najviše utječu na kvalitetu punjenja. Swissten je još jedan u moru proizvođača današnjice. Ovaj iz linka ima 5V 2.4A, klasični punjač klasične brzine bez naprednije tehnologije, samo je pitanje koliko je kvalitetan kabel, koliko će trajati i koliko ga je ljudi isprobalo. Originali (ili ostali vrhunski brandovi) traju duže (pogotovo kablovi) i manja šansa je da ne radi po specifikacijama koje su potrebne da se mobitel pravilno puni. BTW, ponekad ni cijena ne pokazuje kvalitetu. Platio sam neke usbc 2m kablove 10 eura pojacane, pletene i sta ja znam, na kraju crkli nakon 3 tjedna, dok oni od 4-5 eura klasicni , doduse ne bas tako tanki., rade vec 6 mjeseci. Isti brand. Ako nisi voljan testirati, uzmi anker, baseus, ugreen ili original. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 07.09.2021. u 00:04. |
#1402 | |
Postovi: 881
#1403 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
Imam Samsung galaxy S9 vec 3 godine i kak je pomalo kriza a ne daje mi se 6000+ kn za S21 (btw uvijek sam imala samsungove jace telefone, s3, 4, 5, 6, 7…..). Ali ovo sa cijenama je otislo u nebo. Koristila bih ovaj jos godinu-dve. Promijenila bih bateriju na ovom S9 jer je mob jos odlican, nema ni jednu crticu, mazim ga i pazim. Ima tko kakav prijedlog gdje da dam da mi stave novu? Ima oglasa po njuskalu i drugdje, ima i santa domenica gdje je mob kupljen nov, ali mislim da je kod njih najskuplje, mozda se varam. Gdje da u zg zamijenim bateriju iskljucivo originalnom, ne bih voljela da mi netko uvali kopiju koja kosta 10$ Usput, postoji li baterija veceg kapaciteta od 3000 mAh koja je original? Ili je to sve fake. Hvala. |
#1404 |
Postovi: 8,387
Original su skuplje od "original". I to ne bas malo skuplje. Postoje na trzistu originalne baterije upitne ispravnosti, pravilnog skladistenja, stvarnog datuma proizvodnje i slicno. Vidio sam npr s6 bateriju novu zapakiranu skuplju iz 2016, radi dosta bolje nego jeftinija "nova" iz 2018 godine. S9 baterija s ugradnjom kosta cca 350-400kn u normalnom servisu, u nekima.i skuplje. Na njuskalu naravno imas originale od 100kn nadalje , te su lutrija koju sam naveo iznad. Drugo, nijedna nova baterija nece raditi kao tvornicka jer tvoj mob ima godina, sate rada, cikluse punjenja kroz konektor pa nije 100% isto kao kad je nov, ali sigurno ce raditi bolje s novom baterijom. |
#1405 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Idi u ovlasteni kad vec to radis, pogotovo iz pogleda da za ajmo rec nek je 500kn makar mislom da nije toliko i dalje imas mob koji ce trajat 1-2g bez problema. Sent from my GM1917 using Tapatalk |
#1406 |
Postovi: 83
Ne, svugdje je cca 250 kn.. Jedino je Santa domenica "Ovlasteni" Ok, hvala na preporuci. |
#1407 |
Postovi: 33,929
Otkud ti pak to? Koliko ja znam, Samsung ima svoju poslovnicu u Areni i sigurno nije u pitanju poslovnica SD-a. Čisto sumnjam da oni ostvaruju RMA u SD-u. Uostalom, ni SD nema vlastiti servis.
#1408 |
Postovi: 83
Kad sam ga kupila 2018, SD bio je ovlasteni prodavac, a koliko vidim i sad je https://samsungshop.hr/o-nama Servis imaju, u mislim, -1 razini, zove se Smart servis, u Areni je, također samsungov, a i za Sony itd. Bila sam tamo kad mi je u garanciji stekao senzor otiska prsta i zamijenili su ga.. E sad dal postoji neka druga, "bolja" mogucnost? Cijenim svako misljenje. ![]() |
#1409 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Pa imaš i SPlazu/Samsung Plazu tam u radničkoj (odmah poprijeko green golda?) od MR Servisa. ja sam tamo nosio stari s9+ kad mi je ekran roknuo. Tam su mi odmah i bateriju zamjenili...
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#1410 |
Postovi: 83
Da, to mi je i blize. Hvala. |
