#1111 |
Datum registracije: Mar 2016
Postovi: 757
15x10 je standardna kanalica koju koriste svi, za sve takve instalacije. Nikad nisam, niti ću ikad razumjet to cjepidlaćenje oko takvih stvari u toj mjeri. Nisam ni ja fan toga, ali jbg, kabel negdje mora ići. Ako imaš nekakve posebne želje, onda to moraš osigurati sam. |
#1112 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
![]() Ja imam 60/10 i trenutno sam zadovoljan. Vjerujem da onome kome treba 1gbs internet da će pristati na sve. Ja sam napisao svoje iskustvo da bi se znalo kako to ide, ako nekoga bude zanimalo. Kada sam se dogovarao oko usluge rekli su mi da će tehničar probiti malu rupu i da se instalacija gotovo ne vidi. I onda mi bane i kaže da mora staviti kanalice i da ih ne lijepi već buši rupe kako bi ih pričvrstio. Da ima samo te veličine i da manje ne stavlja, politika firme. Niti ne lijepi kabel kao što radi HT u nekim gradovima. Kabel je žut, ako nekoga zanima. Rekao mi je da i je politika firme da ljudima se ne govori što ih čeka jer kada bi im rekli bilo bi još više odustajanja. Ovako banu, pa ako prođe prođe. Također mi je rekao, da mi može probušiti rupu, provući kabel i da onda sam radim što želim, ali u tom slučaju ako bude neki kvar, ja plaćam popravak itd. Eto, toliko. |
#1113 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
A što se tiče ne shvaćanja, pa meni je bitna estetika stana i tako debela kanalica narušava estetiku. Nekome to nije bitno, i super. Različiti smo, kao što sam napisao, došao sam napisati svoje iskustvo, u slučaju da nekoga zanima kako ide instalacija. Ono što govore agenti kada prodaju pakete nema veze s stvarnošću. |
#1114 | |
Postovi: 757
Bitna je i meni estetika, ali 15mm bijela kanalica u kutu stana je nešto što se jedva vidi kad bude u čošku. Poslije ju ili ofarbaš ili uštemaš kad idući put radiš maleraj. Al dobro, 100 ljudi, 100 ćudi, 100 žena, 200 sisa ![]() |
#1115 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
![]() Imam jednu takvu kanalicu od klime u kutu i vidi se dosta, bez obzira što je ofarbana. Da, različiti smo. ![]() |
#1116 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,529
Znači oni zbuše rupu u kući kroz koju provuku optički koji ide do ONT-a i onda iz ONT-a ide taj mikroskopski optički kroz kanalice do rutera? Dal bi išla shema da mi dovuku optički preko tavana pa kroz postojeći bužir od telefona/antene do drugog kata od kuće gdje bi ONT i ruter obitavali? |
#1117 |
Postovi: 729
A niste možda pomislili da je više takvih kojima su stavili manje kanalice i koje nisu zabušili pa su s vremenom počele opadati? Pa im je u ovom slučaju lakše ne postaviti jednom korisniku nego izaći na teren i 10 njima popravljati instalaciju koja se urušila? Mislim, meni je ovo presmiješno, pa nisi u butiku da bi birao veličinu, boju, kako da miriši itd 🙄 |
#1118 |
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,758
@kopija Ide, ako se može provući. Optika je lomljiva, mora biti kanalica široka i bez lomova. U biti, tebi prvo stave kutiju na kuću na fasadu i do nje dovuku optiku. Onda iz nje vuku dalje u dogovoru s tobom. |
#1119 | |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
#1120 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
A gle imas drugu opciju koju inace HT prakticira. Zove se transparentna nit koja se lijepi uza podnu lajsnu. Ali u praksi se desi da korisnik zapne, da se prignjeci nekim predmetom ili kucni ljubimac pregrize. Lijepi se vrucim ljepilom. Vlasnici stanova kada adaptiraju ili je nova zgrada u izgradnji ostave buzire do predvidenog mjesta pa se tako mogu zaobici komplikacije. Ovo je ionako unutar stana ili kuce sto bi spadalo u izradu kucne instalacije. Ne isplati se operateru, a najmanje izvodacu radova da izgubi cijeli dan na jednu instalaciju. Kanalica od 15x10 ima svoj zasto se koristi. Inace razdoblje 2015-2019 unutar objekta islo se kanalom 30x15... Sent from my RMX2002 using Tapatalk |
#1121 | |
Postovi: 729
![]() Tebi da je to toliko bilo bitno kako spominješ tu, ti bi se prije radova jako dobro raspitao sa čime i kako se izvode radovi i u startu rekao hvala lijepa, doviđenja. Do sada sam čuo da se ekipa buni samo zbog bušenja zidova jer je znalo ponekad otpasti dobar komad žbuke i sl., ali ovo sa kanalicama i 5mm razlika mi je ![]() PS. kod HT-a, prozirna nit je dužine do 5m ako se ne varam, nedavno su meni uvodili optiku pa sam žicao dužu nit te mi je rečeno da više od 5m ima samo žuta ![]() |
#1122 | |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
Tri operatera ove godine rade punom parom pa je teza dostava materijala. Sent from my RMX2002 using Tapatalk |
#1123 |
Postovi: 757
Ja sam sebi naručio SC APC patch kabel i LC za svaki slučaj i adaptere kad smo renovirali i sam sam odma povukao to na jednom dijelu di sam htio. Poslije kad su došli su provukli svoj kabel na jednom dijelu, utaknuli na adapter i sve je bilo super. Čak i bolje jer mi je instalacija ispadala 25 metara duga, a oni nisu imali patch kabele duže od 15m pa bi morao čelato dodatan tjedan na instalaciju... Ove kanalice šta se lijepe, bez bušenja, su čista glupost. Nisam vidio još niti jednu, a da se nije počela nakon nekog vremena odlijepljivati. Ili ti onda nakon uklanjanja na zidu zna ostati trag od ljepila kad se ponovno farba zid. Kad je to zašarafljeno samo zagletaš rupe i miran si. Zadnje izmijenjeno od: Exomaniac. 27.08.2021. u 12:45. |
#1124 |
Postovi: 1,542
Tocno, ja sam sebi osobno postavio kanalicu 18x15 mm, od ulaznih vrata niz hodnik uz gornji kut izmedju stropa i zida, a na kraju hodnika se spusta i na dnu kroz zid ulazi u dnevni boravak gdje onda kabeli dalje idu iza lajsne od parketa sve do optickog routera, TV-a i PC-a. Po toj kanalici te dimenzije bez problema imam provucene kabele: - koaksijalni kabel od B.net-a (A1), promjer 7 mm - opticki kabel od bivseg Amisa (A1), promjer 3 mm - kabel plosnati telefonsku paricu, dimenzije 2,5x4,5 mm - kabel za ding-dong zvono koje je na kraju hodnika, promjera 4 mm funkcionalno... Zadnje izmijenjeno od: Cilim. 27.08.2021. u 13:53. |
#1125 |
Lokacija: Požega
Postovi: 1,243
Zvali su iz A1 da mi žele instalirati optiku i da će se potruditi oko instalacije. Rekao sam da mogu doći ako će staviti male kanalice ili lijepiti lijepolom da ja ne vidim kabel. Kažu da će se još javiti. |
#1126 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,529
Nadam se da je taj kabel dobro oklopljen jer ako nije bude se brzo pohabao kod spoja na kuću zbog trenja uzrokovanog olujnim vjetrovima. |
#1128 |
BIND SOFT d.o.o.
Lokacija: Novska
Postovi: 2,410
#1129 | |
DIY DILETANT
Postovi: 3,529
Disaster waiting to happen, rekao bih, osim ako kabel nema metalni oklop u što sumnjam. |
#1130 |
Postovi: 729
Ne znam koji fušer je to radio, ali kod buraza je španer ušarafljen u zid kuće i crni "jači" kabel visi od bandere do kuće, a kroz njega ide nit |
#1131 |
..starija garda
Postovi: 3,278
ja sam za svojima nesto sitno prepravljao, ali nisam ni ocekivao od njih neki umjetnicki uradak, vec samo da me spoje na internet s zeljama gdje da stave router i to, ..i to su ucinili xD
#1133 |
DIY DILETANT
Postovi: 3,529
Jel ovaj fair usage za optiku za stvarno ili samo za plašenje korisnika? |
#1134 | |
..starija garda
Postovi: 3,278
bye the way, random test danas i ispada da mi daju upload i vise nego sam trazio/ugovorio ![]() ![]()
#1135 |
Fresh Juice
Postovi: 4,549
Kak više? Pa 0.5 i je u paketu |
#1136 |
..starija garda
Postovi: 3,278
Ma šala, vidiš da je na trenutke prebacio 0,5 pa je i total ispao minimalno preko lol ![]() Ali ovo je realno brutalan net, ono kad igru od 30giga skines za sat vremena ..a dok ti skida, gledas YT na 1440p pri 60fps, a i obitelj nesto surfa i tako to jel xD Brzo sam se navukao ![]()
#1140 |
Postovi: 285
Zar vam ne mogu kroz postojeći bužir od telefonskog kabela provući optički kabel (kao što su meni)? |
