#3452 |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,841
Ja sam sebi držač za ručnike zaljepio sa HotGlueom, stavio sam 5KG uteg na njega preko noći, i nije palo, evo već preko godinu dana drži, a ako treba skinit bez problema se skida i ne ostavlja tragove. Nije profesionalno rješenje ali za lagane stvari štima, a nisam bušio pločice ![]() |
#3453 | |
Datum registracije: Dec 2011
Lokacija: Virje
Postovi: 594
![]() evo ovako nekako, samo umjesto čekića - drekpapir! ![]() https://www.lkhome.hr/wp-content/upl...-Geberit-2.jpg |
#3454 | |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 94
Kada ti već ne gine obrada špaleta s vanjske strane, mogao bi u ljepilo utopiti apu lajsnu i za vazda se riješiti pukotina na spoju stolarije i zida. One se s vremenom svakako pojave a lajsna pruža trajno elastični spoj. Ako se dobro sječam oko 40tak kn su bili komadi od 2,5m http://www.profilgips-trgovina.hr/hr...a-sa-mrezicom/
baaaa baaaa ba ba |
#3455 | |
Postovi: 10,104
![]() ![]() Ne znam kakvi su ti boreri za 100 eura, s tim se ne bi ni igrao na zidovima.
#3456 | |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
imam i mrežice od prije i te lajsne, pa ću nešto skombinirat. |
#3457 | |
Postovi: 16,877
#3458 |
Postovi: 94
baaaa baaaa ba ba |
#3460 |
Postovi: 18,866
Jednom sam pločice bušio borerom za metal jer sam osim tog imao samo neke stare tupe borere za beton. Pločice su jako glatke pa sam zalijepio krep traku i preko nje bušio, bez čekića, prošlo bez problema, rub ravan da se porežeš. ![]()
#3462 |
NITKOV
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,007
Sve zavisi od sastava pločice. Nedavno busio na viksi na novoj kupaoni rupe za kupaonsku galanteriju. Pločice tvrde do bola. I nema šanse da se napravi rupa a da nema bar malo krhotina. Probao i sa ovim za staklo al odustao kad sam skužio koliko bi mi vremena trebalo za sve rupe. A kod frenda nedavno, borer 8 mm s vibracijom, savršena rupa. Jer je pločica mekana ko putar.
#3463 |
Premija
Datum registracije: Mar 2009
Postovi: 1,634
@momi -zašto ih ne zaljepiš silikonom? Barem ovaj wc papir držač, ovo za ručnike ovisi. Kad ti bude smetalo, lagano se rješiš silikona.
K: 7950GX2, 8800 Ultra, GTX295 |
#3464 | |
Postovi: 94
baaaa baaaa ba ba |
#3465 |
Postovi: 3,482
Kako se to točno zove, "apu lajsna" i jel može to i kod naknadne ugradnje stolarije? Čeka me kroz mjesec-dva zamjena stolarije i obrada špaleta pa da se pripremim unaprijed ![]() Na YT nalazim neke filmove, ali sve je prva ugradnja. |
#3466 |
Lokacija: Munich
Postovi: 2,222
Postovani, nekoliko pitanja u vezi renoviranja kupaonice. 1. Tus kabina - walk in sa kanalicom ili neka nisko profilna tus kada? Ogradena cijela ili staklo s jedne strane i s dvije zid. Zanima me konkretno kolika je vodena propusnost tih kanalica, mislim da ne bih trebalo biti problema ali bolje pitati ![]() 2.Kupaonski radijator - molim preporuku za navedeni, kupatilo je cca 6 kvadratnih metara. Pocincani ili bijeli? Mama i tata su zapeli za neki Terma bad iz Feroterma. 3.Slavina za umivaonik i slavina za tus. Grohe ili nesto drugo? Za tus bi uzeli nesto i sa "vodopadom" ![]() 4. Kupaonski element nam je potreban samo 1, nemamo previse stvari ionako u kupatilu. I to bi uzeli nesto ispod umivaonika. Ikea ili nesto drugo? 5. Preporuka wc skoljke, e sad se dvoumimo uzeti ugradbenu ili kotlic i skoljku pa ici na stari sistem. Ima li nesto moderno i uklopljeno a da je vanjsko, i moze preporuka za ugradbenu kombinaciju pa cemo vidjeti. Zaista svaki savjet u vezi remonta iste je dobro dosao. Hvala unaprijed! |
#3468 | |
Postovi: 94
Zgodno je što na lajsni postoji dio sa samoljepljivom trakom na koju se lako poljepi folija i prozor je savršeno zaštićen. Nakon završnog premaza ta se traka "odlomi" od lajsne i špaleta izgleda odlično.
baaaa baaaa ba ba |
#3469 |
NITKOV
Postovi: 4,007
#3470 |
Datum registracije: Aug 2021
Postovi: 0
Pozdrav svima! Molim vas pomoć, jer ću izludit više od potrage ![]() Pokušavam naći sobna vrata, međutim imam uže štokove od standardnih 10 cm, a ne mogu si priuštit izradu vrata i štokova po mjeri jer su cijene 3 puta veće od ovih gotovih vrata. Jedna vrata su 9 cm a druga 8,5 cm. Gdje god da sam tražila vrata govore mi da je to preusko za taj standardni, pa je moje pitanje sljedeće: - gdje naći vrata sa štokom od 9 cm (slobodno pošaljite preporuke i u pm ako ovdje nije dopušteno) - ili kako riješiti tih 1 i 1,5 cm koji fali do širine štoka od 10 cm? Tražim obična bijela vrata. Hvala naprijed! ![]() |
#3471 | |
Postovi: 16,877
Imam Grohe, ništa specijalno ne vidim naspram nekih jeftinijih slavina. Isto se maže, isto ima kamenca, ništa posebno a skuplja duplo od nekih drugih. Imam ugradbenu wc školjku s kotlićem (Geberit), nikada se više ne bi vraćao na normalni kotlić. Tiši, brže se puni, ne vidi se, ova udubina od Geberita gore mi služi kao stalaža itd. Kupaonski radijator, ona "lojtra/ljestve", bijele boje, imam već u 3. stanu, nikada ne bi mijenjao. Jačina/veličina ovisi o veličini kupaone, nema se tu šta filozofirati, postoji računica i formula za izračun veličine. Što se tiče elemenata i namještaja, izbjegavaj namještaj.hr i vidaxl (od par ljudi dobio loša iskustva, naručio noćne ormariće za 600kn, isti dan išli k sestri, smrde, ošteeni bili, iverica se prosipa, pun stan iverice i prašine itd.). |
#3472 |
Lokacija: KC (HR)
Postovi: 917
apu lajsna s vanjske strane ne pase jer nemam mjesta, komarnik nece stat unutra ak ju stavim. voda i kisa nije problem jer je to na terasi a iznad nje je balkon, tako da nema direktnog pljuskanja. dal da stavim iznutra? s nutarnja strane ima mjesta za apu lajsnu |
#3473 | |
Postovi: 10,104
Ako ti je stok presirok i imas razmak od lajsne, montazer bi nam to radio na tri nacina: - ufrezati malo stok i pero od lajsne tako da lajsna udje dublje u stok (ovisi o modelu!) - umetnuti u zracnost izmedju lajsne i zida ekstra lajsnu tako da ti ostane dekor/boja, lajsna izgleda "deblje", ali je ljepse od silikona ili da zijeva prazno, pogotovo u bijeloj boji gdje se svaki zazor vidi kao saka u oko. - ili sanitarni silikon ako je zazor manji od debljine ekstra lajsne
#3475 |
Postovi: 18,866
Kad ste već kod štokova, ima li neko gotovo rješenje bez vanjskog dijela štoka i tako da vrata budu u ravnini sa zidom? Sa susjedom nešto kombiniram pa nikako da nađemo tako nešto...
#3477 |
Postovi: 18,866
#3478 |
Postovi: 10,104
Tehnicki ispravniji termin bi bio "vrata sa skrivenim dovratnikom", ali google te vjerojatno vec ispravio ![]() Dobrodosao u zonu perverznih vrata ![]()
#3479 |
Lokacija: Sveta Nedelja
Postovi: 2,938
Pomoć Imamo kuću na brijegu pa je pol kuće ukopano u zemlju. Sjeverna strana, da stvar bude gora. Ili bolja. Spavaću smo preselili u prizemlje prije 2mj gdje je pol sobe u biti u zemlji, a pol je vani uz mali prozorček koji donosi nešto friškog zraka. Temelj + ljepenka + glazura + pločice + tepison čine sastav poda. Javila se plijesan. Na novom krevetu. Unutar 2 mj. Koje je najjeftinije rješenje koje će me bar godinu do dvije spasiti štemanja pločica i postavljanja stiropora ispod glazure kako bi spriječio pojavu prehladnog poda i brutalne kondenzacije? Mislio sam kupiti spužvicu, tvrde stiroploče od 1cm i onda na to staviti tapison, krevet, kinderbet i komodu. Pa dok ne dođu neka bolja vremena za investicije da mi se dijete ne davi u plijesni. Kaj vi predlažete? I preporuka za neki fungicid kojim bi tretirao drvo i pločice prije nego idem ovo privremeno izolirati...
#3480 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 2,931
Odvlazivac po meni. Barem ako tražiš privremeno Kupi dobar, npr trotec ttk 100 i smanji vlagu. Mi smo tako na vikendici isto. Prije njega smo imali problema velikih. Madrac , podnica, zidovi... Sve u vlazi. |
