#2583 |
PRO
Postovi: 4,866
"Who is your daddy and what does he do?" Zadnje izmijenjeno od: Ivo_Strojnica. 21.08.2021. u 16:53. |
#2584 |
Datum registracije: Apr 2020
Postovi: 978
#2586 | |
Lokacija: rijeka
Postovi: 155
#2587 |
Postovi: 8,478
5atm moze biti i 50m. 5atm oznacava pritisak ekvivalentan dubini 50m. Moj tudor sat i bivsi submariner od staroga je imao na sebi napisano 30atm i 300m. Naravno da ga nisam testirao na 300m ![]() Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk |
#2588 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
magic watch 2 Water resistance rating of 50m based on the ISO standard 22810:2010, meaning that the watch works when swimming or washing hands, etc. Rinse the band with clean water and dry it promptly after swimming in seawater for prolonged use. GT2 Vodootporan do 5 ATM *Uređaji koji odgovaraju vodootpornosti s ocjenom 5ATM imaju ocjenu vodootpornosti do 50 metara prema ISO standardu 22810:2010. To znači da se mogu koristiti za plitkovodne aktivnosti poput kupanja u bazenu ili oceanu. Međutim, ne smiju se koristiti za ronjenje, skijanje na vodi ili druge aktivnosti koje uključuju vodu velike brzine ili uranjanje ispod male dubine. Otporan do 50m a nesmi se koristit za ronjenje koji oksimoron |
#2589 |
Postovi: 18,940
Jesi li ga prije toga držao na suncu? Meni se GT isključi kada je vani ekstremno vruće i kada je sat non-stop na suncu. Moguće da je uz to popustilo i ljepilo i voda pod većim tlakom ušla unutra.
#2590 |
Postovi: 978
Možda sam staromodan ali ja u vodu ne stavljam ništa što ima zvučnike i sl. Skoro pa se za te sportke kerefeke isplati uzeti neki pro Polar ili tako nešto. A za šminku (posao/večere/izlasci) - smartwatch. |
#2591 | |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Ae, i ja odsad skidam, jbg, nema vise mora sa satom ![]() |
#2592 |
Postovi: 978
Ma u more nikako ni mob ni sat. Slana voda je slana voda. To je utopija da se može. To što oni pišu da može okači mačku o rep. Još slatka voda kako tako.... |
#2594 | |
Postovi: 228
WR 50m/5ATM/5bar - samo neznatno prskanje (kod pranja ruku, kiša, vlaga), ali ne i uron sata u vodu. Zašto se za sat koji je označen kao "WR 50 /vodootporan 50 metara/" u uputstvima za upotrebu sata navodi da sat nije namjenjen za ronjenje već samo za neznatno prskanje? Različiti nivoi vodootpornosti, koji se najčešće izražavaju u metrima, su samo teoretski. Oni se odnose na dubinu u kojoj su voda i sat apsolutno nepomični. Takvi uvjeti se nikada ne susreću u "stvarnom životu" i postižu se jedino u testovima napravljenim u labaratorijima, a ne u moru. Pokreti ruke ili vode dramatično povećavaju pritisak vode. Dakle, nije sigurno nositi sat na dubini indiciranoj na samom satu. |
#2597 |
Datum registracije: Feb 2010
Postovi: 974
Zadnjih godinu i pol barem 100 treninga u bazenu i bar 50 puta na moru plivanja po par km honor magic watch 2 I suunto 7 nisu ni trepnuli. Treba samo isprati sat malo kasnije da ne krckaju tipke i zvučnici od soli. |
#2598 |
Datum registracije: Oct 2019
Lokacija: Čačak,Srbija
Postovi: 61
Ma može on na 50 m dubine ali samo da ga uroniš,bez mahanja rukicama i sl.Zato i piše da nije za ronjenje.Na garminu je 10 atm pa se opet ne preporučuje za ronjenje sa bocom na veću dubinu.Prilikom mahanja i pomeranja stvara se veći pritisak. |
#2599 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,075
Imam problem sa suunto vertical! Pitao sam za servis, Al mi kažu da jedino urarstvo lečnik iz Ljubljane ima ovlašteni servis za suunto. Sad ne znam jel mi se isplati uopće popravljat, jer gare nemam, a gube mi se brojke na displayu. Ono, jako se teško uoče. Kad napunim bateriju, vidi se super, Al čim ga nosim na ruci, postepeno izblijede. Neki savjet?
Phil of the future! |
#2601 |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,545
Garmin Tactix Delta – Solar Edition https://youtu.be/rWoWO2qjadI Video ima jedan komentar, al' dobar ![]()
#2606 | |
Postovi: 348
Iako oba problema imam od uvijek samo brijem da mu nest dr smeta tipa sluske i gps jednostavno nije bas top... Uvijek mi fulava od 5 do 10m nasumice. Start ok ali nakon 5km pocinje fulavati a sve isto! Bas cudno...nadam se da bu VA5 nesto bolje! Uzeo bi Fenix ali VA mi bolje sjeda samo mi fale neke stvari od fenix serije a kod fenixa pak touch screen. Bas bi mogli to dodat pa da imas opciju on/off zavisi kak ti pase |
#2607 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,545
Super, što više vrišti, prije će zakrpati. Iako, meni radi ok. Trekam svaki dan, gledam rezultat nikad. Tako da možda GPS i fula ![]() Edit: Evo pogledao sam. Fula metar, dva. Moglo bi se reći, normalno. Sent from my Moto Z3 Play using Tapatalk
Zadnje izmijenjeno od: LAcy. 25.08.2021. u 01:55. |
#2608 |
Kostolomac
Postovi: 1,541
Meni na 6km trčanja na igralištu akumulira po 200-300 metara pogreške. Slično kao kod hakije, početni krugovi budu ok trackani, pa popizdi poslije. Ali više mi smeta problem sa mjuzom. Ne znam je li to dovoljno za reklamaciju jer ako su to rašireni problemi, znači da je model baja. |
#2609 |
laser
Postovi: 2,356
Spominjali ste kupanje i ronjenje i eto cini mi se da sam i ja amazfit gtr sjeba. Okupa se u moru, malo plivanja i zaboravia ga isprat u slatkoj vodi posli. Nije doduse prvi put, kupa sam se i prijasnjih godina ali sad je nesto otislo. Pojavile se nekakve mrljice po rubu ekrana i primjetia sam da mi se restarta 2-3 puta u zadnjih par tjedana koristenja. Mirise na RIP, vidit cemo koliko ce jos pozivit. |
#2610 |
Postovi: 8,478
Od kolege s posla garmin fenix5 je propustio vodu. Nema tu pravila. Kao i mobiteli. Svi su vodotporni a kod mene puna ladica iphonea 11 i 12 od turista koji su se samo smočili. Poslano sa mog SM-A600FN koristeći Tapatalk |
