Staro 16.08.2021., 22:42   #1
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Kućno dvorišna mreža + wifi + IP camera
Pozdrav,
uvijek je od koristi bio ovaj forum.
Pošto sam gledao malo po forumu, nisam našao konkretne primjere kako napraviti konfiguraciju INNBOX v45 i V51 routera od Optime kako bih spojio mrežu kao na slici koju prilažem.
https://drive.google.com/file/d/10Kb...80_9bKUFG/view
Prvi router (V45) ima na sebi i STB za IPTV i VoIP + WiFI
Drugi router bi trebao imati WIFI i 2 LAN izlaza na koji bi mogao spojiti IP Cameru i PC ako bude zatrebalo (PC nema na slici).
IP adrese nisu važne osim ove dvije koje su napisane i trebaju biti statične.
Ethernet switch je običan sa EBaya sa 5 ulaza.
Trenutno sve radi, ali bez INNBOX V51 routera kojeg nikako ne mogu namjestiti da bude dodatni komad opreme kako bi mogao imati Wi Fi dalje u dvorištu.
1. Da li se ovo može ovako spojiti da radi?
2. Ako može, kako konfigurirati routere?
malikorisnik je offline   Reply With Quote
Staro 16.08.2021., 23:20   #2
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,684
a kaj tu imas mozgati
taj V51, gasi sve osim wifia
dakle , dhcp, modem
stavis ga u isti subnet kao i sve ostalo i mora radit wifi i lanovi na njemu
Staro 16.08.2021., 23:31   #3
Postovi: 23,501
IP adrese su itekako važne,
garant 2. routeru (V51) nije promijenio IP adresu,
npr. 192.168.1.2 i spojiti Lan1 na switch tj. gl. router + šta je rekao kolega.
Staro 17.08.2021., 15:27   #4
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Autor Nikky Pregled postova
Jesam. I to baš na tu 192.168.1.2 Sinoć sam pokušavao drugi router spojiti u WAN, a danas kada sam spojio u LAN1 imam mogućnost da se spojim žicom na internet, ali ne mogu putem WIFI.
https://drive.google.com/file/d/1SYb...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/16zL...ew?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19Pn...ew?usp=sharing
Ovo su slike drugog routera (v51), a postavke prvog (v45) nisam dirao.
Staro 17.08.2021., 15:29   #5
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,478
prva slika, gasi dhcp server!
Staro 17.08.2021., 15:48   #6
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
Autor jp_rv Pregled postova
Beskonačno mi traje preuzimanje IP adrese na mom telefonu, a na ostalim telefonima radi.
Znači problem je sa povezivanjem Blackberryja i drugog routera. A taj sam problem imao i prije dok sam taj router koristio kao "glavni" router.
Znači sada prelazimo na drugu priču.
Povezivanje i pretpostavljam enkripcija.
EDIT: Ako na telefonu stavim static IP adresu onda se spoji na mrežu ali nema interneta.
Zadnje izmijenjeno od: malikorisnik. 17.08.2021. u 16:36.
Staro 18.08.2021., 11:40   #7
Postovi: 23,501
OK, ajmo po redu:
a) kod dosta tih SOHO uređaja zajedno se unosi / definira DHCP Server i (Custom) DNS - ovi,
zbog željene namjene DHCP Server bi po pravilu trebalo ugasiti a sa druge strane (kad ga ugasiš) onda ti onemogući i definiranje DNS - ova,
zaobilazno rješenje je:
- privremeno upališ DHCP Server (+ Save / Applay)
- postaviš Custom DNS - ove, npr. 1.1.1.1 i 8.8.8.8 (+ Save / Applay)
- ugasiš DHCP Server (+ Save / Applay)
Štos je u tome jer ostane upisan Custom DNS i koristi ga.
b) vidim da si probao / čačkao sa Wireless Bridge, to ne koristiš u tvojoj kombinaciji = Disabled
c) sam kažeš da postoji neka nekompatibilnost između Blackberryja i V51, možeš probati:
- vidi koji je radni kanal, neka je u opsegu 1 - 11 (a da je slobodan), to igra ako BB ima usa drajver pa ne vidi 12. i 13. kanal
- pod Security stavi WPA2/WPA a za autenth isprobaj sve kombinacije AES/TKIP, TKIP, AES
d) imaš još jednu mogućnost, radi kod nekih blesavih uređaja:
- na glavnom routeru (V45) skrati DHCP Pool, npr. 192.168.1.50 - 192.168.1.100 (+ Save / Applay)
- na V51 upali DHCP Server, DHCP Pool 192.168.1.110 - 192.168.1.160 (primijeti da se ne preklapaju) a za Custom DNS - ove stavi DNS1=192.168.1.1, DNS2=1.1.1.1 (+ Save / Applay)
Kako rekoh, taj trik pomaže kod nekih uređaja.
e) samo napomena, apsolvirao si povezivanje uređaja, treba po Lan1 - Lan1 principu,
switch između nebi trebao smetati
f) za kraj, static IP na BB, nisi naveo šta si postavio, ovo bi trebalo raditi:
IP=192.168.1.8 (mora biti slobodna)
Subnet=255.255.255.0
Gateway=192.168.1.1 (gl. router preko kojeg ideš na internet)
DNS1=192.168.1.1 (nekada je korisno staviti i tu gl. router, alternativa 1.1.1.1)
DNS2=1.1.1.1 (alternativa 8.8.8.8)
Tako uneseno bi morao imati pristup Internetu.
That's all
Staro 18.08.2021., 17:21   #8
malikorisnik
Lokacija: vukovar
Postovi: 98
OK, ajmo po redu:
That's all
Sredio sam, ali tek nakon što sam isključio da automatski preuzima vrijeme sa interneta. Nikako nisam našao mogućnost podešavanja vremena i na tom (v51) routeru je datum bio 1.1.1970god. Pošto znam da to bude problem kada nije na satu na PC namješteno, na to sam se na kraju u očaju odlučio.
Sada radi.
Žica je iz prvog routera (port LAN1) u drugi router spojena (LAN2). I sada radi.
Ali još nisam testirao da li će raditi kada drugi router odnesem u dvorište i spojim na kameru. Valjda hoće.
Kada mi bude potrebno da tamo spojim PC onda ću vjerojatno spojiti sa WLAN karticom tako da nema gimnastike preko WAN-a.
Staro 18.08.2021., 18:56   #9
Postovi: 23,501
U tim kombinacijama se ne koristi WAN port nego Lan port (ove),
i taj štos sa datumom / satom zna smetati nekim klijentima.
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 19.08.2021. u 09:45.
