Staro 16.08.2021., 19:14   #31
Sinac
...samo te gledam...
Sinac's Avatar
Postovi: 2,824
Sa čega uopće pokrećeš film? USB stick?
Staro 16.08.2021., 21:53   #32
Blue Spirit
Blue Spirit's Avatar
Datum registracije: Apr 2004
Lokacija: ZG - Dubrava
Postovi: 2,183
Covjek koristi:
Microsoftov: MyIPTV Player https://www.microsoft.com/en-us/p/my...ot:overviewtab
Nek usnimi i Microsof HEVC/h.264 for Windows 10 http://bit.ly/freehevc
EDIT: ono što sam vidio su 2 ikone
BSplayer i MyIPTV.
/connect 185.107.96.125:28990
server rcon: oldschool
Zadnje izmijenjeno od: Blue Spirit. 16.08.2021. u 22:23.
Staro 16.08.2021., 22:07   #33
Postovi: 8,217
Otkud sad ta kombinacija? Mislim, hardver je sposoban vrtjeti običan 480p ili 360p materijal, tj. starije Start Trek epizode kak god se okrene.
Staro 17.08.2021., 09:48   #34
chief_wolfinjo
bok,
da ne bude zabune.
MyIPTV Player isključivo koristim za gledanje IPTV-a
dok bsplayer koristim za gledanje sadržaja sa USB sticka.
znači IPTV radi normalno, isto tako primjerice Youtube radi normalno
putem google chroma
jedino kada gledam sadržaj sa USB sticka onda povremeno imam te
drop frames... bez obzira koji program koristim, a probao sam ih sve
i nema razlike. a s obzirom da mi je bs player najlakši, onda sam njega
ostavio.
osim toga kolega Blue Spirit je pokušao to srediti, ali nakon određenog brisanja
i zaustavljanja funkcija... IPTV mi je prestao raditi, pa sam danas
ponovo morao instalirati windowse...
tako uglavnom ne znam zašto sadržaj sa USB sticka ima drop frames...
Staro 17.08.2021., 09:50   #35
Postovi: 8,217
OK, jesi probal neki drugi USB ili SD karticu, tj. bilo koji drugi način reprodukcije videa, samo da eliminiraš ovo kaj trenutno koristiš?
Staro 17.08.2021., 09:51   #36
dadoremix
dadoremix's Avatar
Postovi: 4,693
A nebi bilo na odmet i info o tom sadrzaju
Kodeki, reza, tezina u fb fajla
X264/265 itd…
Staro 17.08.2021., 09:55   #37
chief_wolfinjo
mislim da nije probljem u USB jer je stick novi Sandisk
a i skopirao sam par file.ova direktno na memoriju uređaja, pa nema razlike
X264/265 itd…
e to ne znam, mogu provjeriti pa javim
Staro 17.08.2021., 10:13   #38
Postovi: 8,217
Spomenul si Star Trek DS9 epizode, a to mora proći bez problema, jer em imaš hardversku akceleraciju, ako je neki noviji format, em je taj Atom sam za sebe dovoljan, ako je u pitanju stariji 480p/360p rip iz vremena kad je serija bila na TV-u.
Staro 17.08.2021., 10:27   #39
chief_wolfinjo
evo podataka:
Staro 17.08.2021., 10:54   #40
Postovi: 8,217
Probaj u VLC-u mijenjati s automatske postavke na Direct3D11 ili DXVA 2.0, čisto da vidiš da li bude imalo kakvog efekta za eliminiranje zastajkivanja.
Staro 17.08.2021., 12:13   #41
chief_wolfinjo
može. budem probao
Staro 18.08.2021., 06:07   #42
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,552
If you have a Nvidia 20xx/30xx video card and you encounter micro stutter while using madVR
without actually dropping frames, please try the following:
◦ In the Nvidia control panel, go to Manage 3D Settings, scroll all the way down and set
Vertical Sync to 'On'. You can do this either globally or just for the media player exe.
◦ In the madVR settings, go to rendering -> general settings, and uncheck 'enable automatic
fullscreen exclusive mode'
◦ In the madVR settings, go to rendering -> windowed mode settings, and set 'how many
video frames shall be presented in advance' to 1 or a maximum of 3
Ali to je mačji kašalj naspram ove sramote:
Known limitations of Radeon RX 5000 and 6000 GPUs (older generations are fine):
• Hardware deinterlacing is broken in every driver version -> It is poor quality when applied to
interlaced video and it is not adaptive anymore, which is a NO-GO for HTPC usage.
You can check this issue yourself: Download this short MBAFF sample file
The Hardware Deinterlacer should be aware that the characters above "WWW.D88.COM" are
progressive and should not be deinterlaced, otherwise you will see flickering like in this picture
See here for more details
• Color levels (full 0-255 vs. limited 16-235) are broken. That means limited 16-235 which is the
standard range for videos are interpreted as 0-255 and this leads to elevated blacks and dimm
whites.
This issue can be best seen on displays which want full range 0-255, like TVs in PC Mode (PC
mode for full 4:4:4/RGB support, so you do not use color subsampling like 4:2:2 or 4:2:0)
Also overriding the range for test purposes in MPC-BE (video tab -> Output range) does not
take effect.
Dear AMD, if any of your driver programmers read this: Please fix this fundamental video
bugs .These are there since RX 5000 series launch.
Jedan od uzroka također može biti da ti je Vsync isključen.
To je poznat problem u kombinaciji Nvidia+MPC.
whites.
take effect.
Zadnje izmijenjeno od: kopija. 18.08.2021. u 06:16.
Staro 18.08.2021., 22:48   #43
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,519
Meni ovo vise izgleda kao problem krivog refresh ratea.
Tj. player ne podesi refresh rate outputa ovisno o inputu. Rezultat je povremeno kao da jedan frame trzne i sl.
Sent from my Redmi K20 using Tapatalk
Staro 19.08.2021., 08:04   #44
chief_wolfinjo
Autor Nick7 Pregled postova
i što po tom pitanju eventualno mogu napraviti ?
Staro 19.08.2021., 10:52   #45
Nick7
Postovi: 1,519
Koristiti player koji moze promjeniti refresh rate, da se podudara a onim sto playa.
Inace koristim Kodi, i on uredno radi s tim.
Koliko znam i MPC isto moze. Za druge playere ne znam, jer nisam probao.
Staro 19.08.2021., 11:35   #46
chief_wolfinjo
hmm... mogu probati KODI
jer MPC isto šteka, osim ako se kod MPC-a treba nekaj dodatno podesiti ?
Staro 19.08.2021., 11:43   #47
Postovi: 8,217
Možeš provjeriti i dodatne opcije.
Staro 19.08.2021., 11:45   #48
Nick7
Postovi: 1,519
Kod MPC-a moras podesiti kao prvo full screen playback (options->playback->fullscreen).
Nisam ziher da li treba i enable opcije u 'Use autochange fullscreen monitor mode'.
No, na TV-u provjeris na koliko je Hz input, i da li se prilagodi ovisno o tome sto playas.
