#1231 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Njemački Amazon koji šalje u HR?
Ima li neka opcija gdje ce mi pokazati samo artikle koji se mogu slati u nas? |
#1233 |
Playmaker
Lokacija: Osijek/Wien
Postovi: 1,660
Uzeo Dell S2721dgf za 290 EUR (novi je 390) sa Amazon Warehousea, stanje "acceptable". Kutija bila izgrebana i jedan kut sav zguzvan, a monitor unutra bez crtice doslovno, sve radi savrseno. Isplati se nekad malo riskirat ![]() |
#1234 |
Datum registracije: Dec 2009
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Tako je i meni bilo, ali sam uzeo za prime day prije mjesec dana ili koliko vec, 229 eu po monitoru, oba monitora kao nova, bez ogrebotine.
7800X3D @ Scythe Fuma 2 ASRock B650I Lightning WiFi 32 GB Corsair Vengeance DDR5-6000 RTX 4070 ti Gamerock Corsair SF750 Cooler Master NR200P |
#1235 |
"Samo vodu ne!"
Lokacija: ZG istok > Legrad
Postovi: 1,741
Ako kupim sa Amazon.de nešto što izgleda dolazi iz Kine, i u cijenu je uračunata dostava i USt (valjda VAT), što ću sve morati platiti kad stigne i koji je postupak? Izgleda kao da je zaračunato 25%, kao naš PDV. Dakle na to ću još morati platiti carinu dostavljaču ili pošti? Zna li netko kako se sad računa carina za tu vrijednost? ![]() Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 13.08.2021. u 12:23. |
#1236 |
Datum registracije: Aug 2014
Postovi: 843
Pa imas listu stvari na koje ide carina i carinsku stopu. Sam se meni cini da ti neznas kaj je carina i zapravo te zanimaju carinski troskovi obrade tog paketa. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1237 |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Pojma nemam. Nisam uspio ni listu naći tamo u onom njihovom ćumezu. Što sam stariji to sam bedastiji.Naročito za birokraciju. Ajde budi dobar drug i pojasni. |
#1238 |
Postovi: 33,926
Amazon je oduvijek računao cijenu na način da je od cijene robe oduzeo njemački PDV i na netto iznos dodao naš PDV.
#1239 |
Lokacija: zaDAR
Postovi: 821
Gledam si bazen uzeti, Intexov, i nadjem ga na amazonu.de, ako stavim dostavu na mailbox onda je cijena 750€ a ako stavim u HR onda je 930€. Znači u nijednom slučaju nije dostava u cijenu ni razlika u PDVu. Samo što paket ima kila, 130 cca pa nemogu na mailbox slati.... ![]()
ORIGIN: CR0_VandaL | STEAM: vandalzd | TDU2: VaandaL | R* Social Club: vandal_zd | DayZ: VandaL | battle.net: VandaL #2220 |
#1240 | |
Postovi: 843
#1241 | |
"Samo vodu ne!"
Postovi: 1,741
Daklem. Ako sam dobro shvatio, u cijeni koju mi je dao Amazon je i PDV!? Ide li na to sad još 10% carine (ako je to ta stopa)? Ili će pokušati na tu Amazonovu cijenu sa USt (PDV?) dodati carinu od 10% pa još na sve 25% PDV? Zadnje izmijenjeno od: estugarda. 13.08.2021. u 15:38. |
#1242 |
Postovi: 843
Nemoze ti opet ic pdv kad si ga vec platio amazonu, ak ti to naplate zali se. I to na amazonu bi inace trebalo bit sav import fee, makar ja do sad nisam vidio nis osim pdva uračunato. Tak da nebi trebo imat zapravo nikakvih dodatnih troškova, al nikad neznas. Sent from my RMX2001 using Tapatalk |
#1243 | |
Datum registracije: Feb 2016
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
Trebam brzi odgovor jer trenutno ne radi .it chat. Mislim uzeti nešto sa talijanskog Amazona, korišteni item (Amazon warehouse). Ne šalju direktno u hr pa idem preko mailboxa. Poslije s tim ne bi trebalo biti problema u slučaju potencijalne reklamacije sa slanjem u Italiju? Davno prije sam pitao .de u vezi njihovog warehousa, reklamacije (rekli su mi da je garancija 2 god za used iteme) i mailboxa i rekli su mi da neće biti nikakvih problema, pa prepostavljam da je i kod .it ista situacija? I za korišteni item piše ovo: Citiraj:
Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 30.08.2021. u 21:28. |
#1244 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,697
Koliko sam ja kupovao....točan opis bas i ne. Uvijek navod da ili nema ili je ostecena originalna ambalaza + da ima kozmetickih manjaka (citaj crte- ogrebotine) od 1cm pa do 5cm...da li sa prednje ili straznje ili bocne strane. Rijetko vidim da su ikada napisali da primjerice fali popratnih dijelova u paketu. Kada bi se odlucio slati nazad, pokrenem proceduru preko weba, odem u postu i posaljem. Par dana kasnije legne lova + trosak postarine po njihovom izracunu. |
#1245 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
@thunder11 Thnx Riskirat ću, prvi put uzimam used item, naručio Cloud Flight. Čini se ok cijena (37€ do mailboxa + mailbox 10€ do mene)? Imaju sad 30% na warehouse iteme. https://www.amazon.it/dp/B078HT686T?...hk_typ_imgToDp ima još komada s ovim opisom Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: Old.machine. 30.08.2021. u 21:40. |
#1246 |
Postovi: 1,697
Baš si išao pogledati šta mi treba i da li ima. Ali koliko vidim ipak nije na sve iz warehousea popust. Samo određeni artikli. Ali u svakom slučaju, da. Ako ti se ne sviđa vratiš. Navedes razlog "nije po opisu proizvoda" i refundiraju ti sve nazad bez pitanja. Sent from my Pixel 4a (5G) using Tapatalk Zadnje izmijenjeno od: thunder11. 31.08.2021. u 01:07. |
#1248 |
Postovi: 1,697
#1249 |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
#1250 |
Postovi: 33,926
Amazon općenito ima loše fitriranje. Upišeš model nekog moba, a on izbaci i taj mob i milijun drugih. Nije mi jasno kako ne mogu napraviti malo bolji search. Ili ga ne žele napraviti da bi prodali i druge stvari.
#1252 |
Datum registracije: Aug 2020
Postovi: 892
Gledam imaju sad dosta povoljne poštarine, to zbog one suradnje s HP-om? Više se ni ne isplati uzimati preko mailboxa, naravno ukoliko dostavljaju u HR, a vidim sve više toga dostavljaju. |
#1253 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
updejt: znači Used - like new, u opisu napomena da je oštećena kutija. Stiglo prije par dana, kutija malo poderana, unutra sve u top stanju, ali fali audio kabel i micro usb kabel za punjenje što i nije nešto posebno strašno. U slučaju potencijalne reklamacije hoće li Amazon praviti probleme zbog nedostatka tih kabela? |
#1254 |
Lokacija: Graz
Postovi: 538
Imao takvu situaciju vise puta. Amazon support je svaki puta rekao da nema nikakvih problema, i svaki puta kada bi mi nesto falilo od sitnica bi mi jos dio novaca vratili. Sada zadnji primjer je bio Delonghi Magnifica S, falio mali plasticni poklopac, rekli nema frke i jos vratili 15€ zbog toga.
#1255 | |
Lokacija: ______
Postovi: 1,455
hvala ![]() |
#1256 |
Postovi: 4,689
jel tko pokušao kupovat sa amazon.de na rate nudi mi nešto na 5 rata, ali prilikom verifikacije, trazi cijeli iznos za naplatit, tj provjerit što naravno ja sad nemam na konto, jer da imam 1400€ platio bi odmah i bok čemu onda taj njihov sistem od 5 rata, kad nemožeš ostvarit... |
#1257 |
Fresh Juice
Postovi: 4,548
Kupovina sa Amazona?
A s kojom karticom želiš platit? A i trebaš imat adresu u Njemačkoj, Austriji, Danskoj, Norveškoj, Finskoj, Švedskoj ili Švici https://www.amazon.de/-/en/gp/help/c...4TH3VF3GZGL8TR Zadnje izmijenjeno od: Juice. 19.09.2021. u 17:12. |
#1258 |
Brat od Đon Vejna
Lokacija: zg-vg
Postovi: 1,204
Od nekidan imam prvo iskustvo s Amazon.de. Naručio sam proizvod koji je "in stock" međutim od petka još nema potvrde da je paket shippan - niti estimated delivery date, koliko im obično treba za shippati item? Uzeo sam osnovni shipping od 10€...
#1259 |
Fresh Juice
Postovi: 4,548
Ovisi tko je prodavatelj. Vjerojatno nije sam Amazon već neki treći dućan pa zato čekaš tolko. Uvijek možeš cancelirat narudžbu u postavkama. |
#1260 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
Tako je, imao sam takav slucaj u kojem su izgleda zaboravili ili nekako propustili poslati. Danima je stajalo "preparing for shipping", onda sam otkazao, narucio opet i poslali su unutar par sati ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
