#631 |
Datum registracije: Jul 2019
Postovi: 499
Dečki, trebao bi savjet. Dakle, već neko vrijeme imam ogromnu želju složiti si manju konfu, ne mora baš biti SFF jer sam i ograničen novcima, ali ako može za neku ne preveliku lovu bilo bi ok. Također bi volio što više toga iskoristiti od stare konfe, trenutne. Vidim da u HR to baš i nije toliko zastupljeno niti ima baš nekog velikog izbora takvih specifičnih komponenti pa bi svaki savjet i smjernica bili dobrodošli. Nadam se da sam postao u dobru temu, isprike ako nisam i neka mod onda prebaci gdje treba. |
#632 |
Lokacija: Zagreb, Trešnjevka
Postovi: 5,770
Ako hoces ostaviti cim vise toga sto imas, pogledaj sfftime.com (riba2233 od par postova iznad radi te caseove), jer unutra mislim da mozes ugurati sve sto imas. Inace je za ITX ploce (+SFX napajanja) puno veci izbor i fleksibilnost. Ako bi isao u neku promjenu ploce onda definitivno pogledaj Cooler Master NR200. |
#633 |
Postovi: 499
Wow, hvala, još ako dobro vidim ta firma je u Rijeci, a ja sam također u Ri. Odlično, baš ono što sam i tražio, ovaj drugi 14l case bi mi taman odgovarao, prebacim sve, jedino zamjenim AiO sa nekim slim coolerom i to je to. Odlično, zahvaljujem za info. |
#634 |
Postovi: 990
koji ti je budget za početak i što misliš kupovati, a što ostaviti? Ja sam prije koji mjesec složio jedan NR200p build pa ti mogu iz prve ruke reći što i kako. ako ideš na pravi SFF build onda moraš iz nule. Znači kupiti ploču, napajnje, kučište. Ako misliš nešto ostaviti onda si pogledaj NZXT H210, mislim da je to jedno od kučišta koje mogu prihvatiti ATX napajanje i AXT ploču, ako se ne varam. |
#636 | |
Postovi: 499
Dakle ništa za sada, ići na sve iz nule mi ne odgovara nikako, pogotovo ne sada sa ovakvim cijenama grafičkih. |
#637 |
Postovi: 5,770
Posalji ribi poruku, ili nazovi i nadji se s covjekom ![]() |
#638 | |
Postovi: 990
Ova druga u potpisu je u pitanju. B550I AORUS PRO AX R5 5600x + Scyhte Mugen 5 Fractal 650W SFX-L 16GB rama NVME neki od 500GB + ssd 4 venta, 2 za usis 2 za ispuh zraka u NR200P Gigabyte 1070 - ovo se mijenja uskoro sa nekom 3070ti ili jačom Sve skupa me koštalo oko 6000kn (bez diskova i grafe) Radna verzija toga: https://ibb.co/hW7Nj7X @ Bub0 Prodaj dio starih komponenti i razliku ulupaj u nove, možda ti sadašnja grafička i sadašnji ram odgovara za novu SFF konfu |
#639 |
laser
Postovi: 2,338
Super, hvala ti na informaciji, ja tako nesto slicno kombiniram za novi PC, samo sam mislia da su SFF kucista nedostupnija i skuplja, a ovo NR200(P) je skroz prihvatljivo. Ok, znam da "prava" SFF sub x litara jesu, nemojte odma drvlje i kamenje. ![]() |
#640 |
Postovi: 7,616
Uvijek postoji mogućnosti bez grafičke. Nedavno sam okačio YT gdje R5 5600G integruša radi solidne igre, čisto za početak dok ne stabilizira cijene grafičke U N200p stane ATX , potreban 3D print kavez . Ja sam nabavio, ali nisam računao zbog masivnog hladnjaka i grafičke. @junkiee Fino, možeš li zatvoriti bočnicu unatoč hladnjaku Mugen 5 ?
__________________ |
#641 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
#642 | |
Postovi: 990
Da stane i ATX napajanje ali onda treba kemijati sa dužinom grafičke, ali meni je bilo jednostavnije kupiti novo i ne se zajebavati s tim. A ovo SFX koje imam je polupasivno i nečuje se uopće što je još jedan plus. Što se tiče integirane grafičke stoji tvoji prijedlog, ali uvijek se može ići na kupnju neke polovne grafičke koja može gurati neke jednostave igre. Meni je trenutno 1070 dovoljna, ali izlazi novi BF uskoro i to je zadnjih 10 godina bio uvijek razlog za promjenu grafičke. Dobra stvar kod NR200 je što stanu dosta veće grafe, tako da ni upgrejd sa ovim kučištem nije problem. I da odgovorim na finalno pitanje, da Mugen stane bez problema zatvorim stranicu ![]() |
#643 |
laser
Postovi: 2,338
#645 |
Lokacija: vz
Postovi: 461
#646 | |
Datum registracije: Nov 2020
Postovi: 26
Uskoro objavljujem novi prototip tamo pa baci pogled i na to ![]() |
#648 |
Postovi: 26
Haha onda morate otvoriti MFF temu ![]() Evo novi prototip kojeg sam spomenuo: https://www.reddit.com/r/sffpc/comme..._vertical_air/ ![]() |
#651 | ||
Postovi: 26
Hvala! Zračni hladnjaci mogu do 182mm, samo treba paziti da ne vire van matične više od 5mm. Citiraj:
Hvala ![]() |
#652 |
Postovi: 7,616
#655 | |
Postovi: 26
To mi nažalost nije opcija jer bi narušilo elegantni dizajn na koji sam ciljao. Ok bi trebale biti temperature i ispuh je potpomognut sa gornjim ventilatorom. Ali istina je da bi bilo najbolje da ima direktan pristup svježem zraku, no nije presudno. Malo da, možda mi to i pomogne ![]() Hvala, napišem naravno! |
#656 | |
Lokacija: vz
Postovi: 461
Cekamo cijenu i release date info |
#657 |
Postovi: 26
#658 | ||
laser
Postovi: 2,338
Small form factor (SFF) buildovi
Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%, tek na visim temperaturama da je digne. je li to ok ideja? Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup? Temperatura CPU u idelu je 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. PSU je dosta topal na dodir, vent ne vrti ispod 300W loada, ali ako dobro googlam cini se da je i temperature controlled osim samim loadom. Nadam se da je tako. Citiraj:
![]() Nakon dana ipo slaganja, gustanja i nerviranja, te skidanja i vracanja stvari po 2-3 puta, evo slozene formd t1 konfe. Vecina preuzeta od dukee-a sa nesto novih i starih dijelova.
formd t1 gigabyte b550i aorus pro ax r7 3700x ek-aio 240 d-rgb 2x noctua NF-A12x15 PWM corsair vengeance rgb pro 2x8GB 3200MHz msi 1060 3gb gaming x kingston a2000 1tb m2 nvme kingston a400 480gb sata corsair sf750 Graficka me ispizdila jer ima sirok ovaj metalni plate di su konektori pa san ga skida i montira odvojeno. Koristen ovaj bracket predviden za 120 mm AIO i u njega zavidan jedan vent. Drugi "visi" jer je samo naslonjen, nisam u zeljezariji i ducanu od vijaka u Splitu nasa M3.5x20 vidu da taj drugi uvidam u radijator. Imam samo M3.5x30 od kulera koji je predviden za 25mm sirok vent. Postoji i bracket za 240 mm AIO ali dodaje jedno 5 mm visine i onda ne mogu bez nasilja zatvorit gornji dio kucista. Slike na linku: https://imgur.com/a/LnmMMPb Posto mi je prvi prijelaz u amd tabor jesu ovo ok postavke za ryzen u biosu. Sve auto, samo sam ukljucia xmp profil za ram: Pumpa je ustekana u cpu fan header i stavljena manualno da je uglavnom na 50%, tek na visim temperaturama da je digne. je li to ok ideja? Ventovi od radijtora su sa spliterom ustekani na sys_fan1 header i stavljeno da ocitava cpu temp sensor i po tome slozen nekakav graf da bude tiho. Je li ovo okvirno ok graf setup? Temperatura CPU u idelu je 50-55 stupnjeva, s tim da je u stanu 29-30. PSU je dosta topal na dodir, vent ne vrti ispod 300W loada, ali ako dobro googlam cini se da je i temperature controlled osim samim loadom. Nadam se da je tako. Citiraj:
![]() Zadnje izmijenjeno od: prileee. 25.08.2021. u 09:45. |
#660 | |
Postovi: 26
Pripazi malo jer ti to nisu M3.5 šarafi nego colni, #6-32 koji su oko 3.5mm široki ali imaju totalno drukčiji korak, pa da ne pojedeš navoje na radijatoru. Sa ekwb stranice: Mounting kit: Zip Bag 1: - 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 30mm (5 mm thread length) - 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 6mm - 8x Phillips Head Screw UNC 6-32 x 34mm |
