Staro 30.07.2021., 10:31   #1231
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Lokacija: München/Varaždin
Postovi: 4,776
lijepo sam u početku napisao sljedeće:
naime imam taj iMac sa mac os 10.6.8, i program Balena Etcher nije
Čitaj bolje. Ponavljam pitanje: KOJI iMac HARDWARE (dakle godište, specifikacije ili neka druga interna oznaka). Zašto? Da mogu umjesto tebe izgooglati dali ta jabučarska kanta mozda ima neku fintu radi čega ne želi bootati sa USB-a, kao što sam napisao nisam stručnjak za MAC proizvode ali znam da mi treba Info dali je :
a) G5 Mac
b) Core Duo/ Core2Duo MAC
c) nekaj novije
To ti je isto da ja kažem da koristim recimo Fedoru 34 a o tome da HARDWARE ispod toga moze biti 20 godina star i ne podržava UEFI boot pa ako slažem MBR boot stvari ne šljakaju pa kukam na forumu da nekaj "ne šljaka".
Lenovo LOQ 15AHP9 83DX || AMD Ryzen 5 8645HS / 16GB DDR5 / Micron M.2 2242 1TB / nVidia Geforce RTX 4050 / Windows 11 Pro
Lenovo Thinkpad L15 Gen 1 || Intel Core i5 10210U / 16GB DDR4 / WD SN730 256GB / Intel UHD / Fedora Workstation 42
Staro 30.07.2021., 23:05   #1232
Ivo_Strojnica
PRO
Ivo_Strojnica's Avatar
Postovi: 4,717
u samom os-u, usb stick je normalno prepoznat...
ne znam što više mogu napraviti
bilo bi dobro kada bi već gotov bootabilni file za ubutnu mogao skinuti.
Na prvu bih uzeo taj USB stick i išao vidjeti da li se može bootati na drugom kompu.
Bootabilni USB je bootabilan svugdje, osim ako nije u BIOSu disableano da se boota sa USB-a, šta bi valjalo provjeriti (ako se može uopće).
Također provjeri da li iMac ima usb3.0 i 2.0, pa pokušaj uštekati u 2.0 USB.
Pokušaj i promijeniti sam USB, meni je to pojelo 3 dana jednom (charity USB ).
Također možeš li napisati koje je godište iMac, čisto da vidimo koji je BIOS na njemu?
Staro 02.08.2021., 17:06   #1233
No123
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam Fedoru Linux na kompu, USB memorija je formatirana u FAT32 (128 GB) i jako sporo mi kopira podatke na memoriju, krene brzo, a onda jako uspori tako da bi kopiranje trajalo sat vremena.
Ima li kakvo rješenje?
No123 je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2021., 17:10   #1234
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,836
Autor No123 Pregled postova
Koji USB stick? Veći fileovi ili puno manjih?
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 02.08.2021., 17:16   #1235
acmevagabundo
Datum registracije: Jul 2015
Postovi: 315
FAT32 i 128GB? Jesi siguran, šta nije da fat32 podržava samo 4gb, a ako imaš neki veći stick formatira se u neki drugi format?
acmevagabundo je offline   Reply With Quote
Staro 02.08.2021., 17:27   #1236
No123
Postovi: 580
Stick je Verbatim 128 GB. Nema velikih fajlova, sve su slike i MP3 pjesme. Isto je sporo ako ga formatiram u NTFS ali meni treba FAT32 radi auto radija da mogu slušat pjesme jer on podržava samo taj format.
Staro 02.08.2021., 17:29   #1237
Mihael
Mihael's Avatar
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
Autor acmevagabundo Pregled postova
The FAT32 boot sector uses a 32-bit field for the sector count, limiting the maximal FAT32 volume size to 2 terabytes with a sector size of 512 bytes. The maximum FAT32 volume size is 16 TB with a sector size of 4,096 bytes.[38][39] The built-in Windows shell disk format tool on Microsoft Windows only supports volume sizes up to 32 GB, but larger FAT32 volumes can be created with the Command Prompt, PowerShell or third-party tools and read by Microsoft Windows.[40]
The maximal possible size for a file on a FAT32 volume is 4 GB minus 1 byte or 4,294,967,295 (232 − 1) bytes. This limit is a consequence of the 4-byte file length entry in the directory table and would also affect relatively huge FAT16 partitions enabled by a sufficient sector size.
Staro 02.08.2021., 17:35   #1238
acmevagabundo
Postovi: 315
Jedna datoteka a ne stick.
OK, krivo sam zapamtio.
Kriv sam
Staro 02.08.2021., 20:11   #1239
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,374
Koliko je meni poznato, "usporavajuće" kopiranje je poznat bug. U mom slučaju kada se gleda ukupno to ne bude sve zajedno sporije, nego prvo ide jako brzo (preko mogućnosti uređaja) a onda značajno padne.
https://unix.stackexchange.com/quest.../107722#107722
Staro 03.08.2021., 05:16   #1240
No123
Postovi: 580
Neki kažu da je taj moj Verbatim 128 GB USB loše kvalitete?? Međutim, imam i USB od 16 GB SanDisk' Cruzer Fit i na njemu je sporo kopiranje.
https://redstapler.co/6-reasons-why-...drive-is-slow/
Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.08.2021. u 05:24.
Staro 03.08.2021., 08:22   #1241
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Malo vise je tu faktora u igri - tvoj Verbatim je spor ali nije poanta toga. Nacin kopiranja kroz bilo koje graficko sucelje na Linuxu je cesto cudan iskreno i naucio sam ga ignorirat. Bitno je samo ne zaboravit na kraju kopiranja kliknut na safe eject. Imam par stickova od kojih me neki sluze vec godinama (Kingston Hyper X, Sandisk Cruzer Fit, Sandisk Cruzer Extreme II...). Cruzer Fit je malo sporiji kod pisanja al to je normalno , stick je takav. S ostala 2 nema problema. Ako zelis uvijek mozes testirat USB Stick ili disk komforno kroz Gnome-Disk aplikaciju pa ces vidjet koliki mu je teoretski moguc read/write.
Staro 03.08.2021., 08:35   #1242
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Ja sam nekad davno imao taj problem, da se kod pisanja na spori medij (USB npr.) linux zakoči na neko vrijeme. Točno je bio opisani slučaj da kernel odluči npr., od 16GB RAM potrpati valjda 15 i pol u file cache i onda kad ga krene prazniti na USB stick sve stane. Ako se kopira kroz neki GUI onda prividno kopiranje u startu ide nekom nenormalnom brzinom, a dalje usporava dok se ne stabilizira na realnoj brzini kojom se može zapisivati na device.
Ali je to bilo jako davno, ima već dosta godina da nisam primijetio nikakva usporenja. Možda je do drugog hardvera, novijih kernela, do responzivnijeg BFQ schedulera ili su negdje drugdje nešto popravili. Ili do stickova jer doma koristim Sandisk Extreme koji je ipak dosta brz.
Staro 03.08.2021., 08:36   #1243
No123
Postovi: 580
Ajd, dobro onda, tnx.
Staro 03.08.2021., 15:36   #1244
No123
Postovi: 580
Evo sad sam ponovo instalirao MX Linux i kopiranje s oba USB sticka formatirana u FAT32 i s vanjskog diska formatiranog u NTFS ne da je brzo nego leti :-)
Staro 03.08.2021., 15:42   #1245
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Ček malo, tebe je mučilo kopiranje s USB sticka ili na USB stick?
Staro 03.08.2021., 15:55   #1246
No123
Postovi: 580
S kompjutera na USB stick. I s vanjskog diska na USB stick.
Ali sad kad sam instalirao MX linux na kompjuteru nisam imao ništa Pa sam prvo kopirao sve što mi treba s vanjskog diska na komp i nešto što je bilo na USB sticku, a nema na vanjskom disku isto na komp.
Edit: Sad sam probao nešto kopirati s kompa na USB i ide sporije nego obrtnuto.
Zadnje izmijenjeno od: No123. 03.08.2021. u 16:41.
Staro 03.08.2021., 17:06   #1247
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,717
a da, nema ti čip na USBu simetričnu brzinu pisanja/čitanja.
Staro 03.08.2021., 18:03   #1248
No123
Postovi: 580
A, onda nema tu pomoći.
Staro 03.08.2021., 18:10   #1249
No123
Postovi: 580
E sad, na vanjskom disku su mi na svakom folderu lokoti i ne mogu zapisivati na njega, a u njegovim properties svuda piše da je R/W, formatiran je u Windowsima u NTFS. Kako sad maknuti lokote? Linux je MX.
Staro 03.08.2021., 21:30   #1250
Ivo_Strojnica
PRO
Postovi: 4,717
Treba instalirati extenziju za support ntfs particije, jer to je proproetaty od Microsofta, pa nije kao "sluzbeno" podrzan.
https://phoenixnap.com/kb/mount-ntfs-linux
Staro 04.08.2021., 01:04   #1251
No123
Postovi: 580
Imam već instalirano "fuse" i "ntfs-3g" i čim priključim disk napravi se "mount" u /media/user/New Volume.
Kada kliknem na "Properties" od "New Volume" dopušteno je Read i Write za sve, a kada kliknem na disk unutra je na svakom folderu lokot i ne može se zapisivati na disk.
Staro 04.08.2021., 07:06   #1252
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
Znaci da ti korisnik nema prava ili nekaj drugo ne stima. Dali kao root mozes pisat na automountan USB?
sudo touch /gdje je mountan/lockan dir/novo
Fajl novo bi se trebao pojavit u jednom od tih zakljucanih direktorija.
I provjeri u /proc/mounts sa kojim opcijama je USB taj mountan. Mozda XFCE ima neki policy koji treba promijeniti.
Staro 04.08.2021., 08:30   #1253
No123
Postovi: 580
Na USB stick (FAT32) mogu pisati.
Staro 04.08.2021., 09:01   #1254
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,467
Vidi da ti nije na NTFSu ostao "dirty bit" postavljen, tj. da nije ispravno odmountan ili u windowsima "safe remove". U takvim situacijama linux ga obično odbije montirati, a kako reagira tvoja konkretna distribucija ne bi znao
Staro 04.08.2021., 09:12   #1255
kvaju
kvaju's Avatar
Lokacija: Cirkus
Postovi: 641
probaj upalit win, pa odraditi power off, ne restart. i onda upali i idi na linux
kvaju je offline   Reply With Quote
Staro 04.08.2021., 10:31   #1256
No123
Postovi: 580
Ok, tnx, probati ću :-)
Staro 04.08.2021., 10:37   #1257
tomek@vz
tomek@vz's Avatar
Postovi: 4,776
ntfsfix -y /dev/<usb stick>
Staro 04.08.2021., 10:39   #1258
Postovi: 23,510
Ako je iz nekog razloga "dirty bit", možda pod win odraditi admin cmd > chkdsk xx: /f (xx: je naravno slovo pod kojim je mountan u winsima).
Drugi put uredno odraditi unmount / eject ... ne čupati na živo.
Staro 04.08.2021., 11:13   #1259
No123
Postovi: 580
Nema opcija -y.
$ ntfsfix /dev/sdf1
Mounting volume... Error opening read-only '/dev/sdf1': Permission denied
FAILED
Attempting to correct errors... Error opening read-only '/dev/sdf1': Permission denied
FAILED
Failed to startup volume: Permission denied
Error opening '/dev/sdf1': Read-only file system
Volume is corrupt. You should run chkdsk.
Staro 04.08.2021., 11:20   #1260
Nick7
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 1,515
@No123: To moras kao 'root'... ili sa sudo komandom.
