Staro 26.07.2021., 22:51   #3331
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Lokacija: Zagreb / Maksimir
Postovi: 4,003
Inače, postoji alu profil za zidne obloge, vidi se samo 2-3 mm aluminija na spoju radne ploče i zidne obloge. To mi puno elegantnije izgleda.
Asrock FM2A78M-DG3+
G.SKILL RipjawsX series 8 GB
Palit GTX 460
Corsair VS550
Thermaltake Core V21
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Canon CanoScan 4400F
Win 10
Unique case by fanATIk
Avatar BIG SIZE
Staro 26.07.2021., 23:29   #3332
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 326
To kako ko voli. Moze bez iceg. Obje su povrsine ravne, za sigurnost malo prozirnog silikona koji se uopce nevidi.
tpm4 je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2021., 00:15   #3333
prileee
laser
prileee's Avatar
Postovi: 2,340
Top izgleda, osim sta se slazem s adaksom da je ovo dvoje previse zbijeno u kutu. Dvoje ljudi ce se tu guzvat, a fali i radne plohe za odlozit stvari direkt sa ploce. Vrijeme ce pokazat, mozda ce vama odgovarat, a i ljudi se naviknu s vrimenom na sve.
Staro 27.07.2021., 11:42   #3334
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Cisto neka moja zapazanja, Ono sto se inace moze staviti u donji dio zidne obloge se proslica utor i ubaci guma, koja kasnije nedozvoljava da voda ide dalje, posto je kantirano nebu mu trebalo biti nista ili staviti silikon.
Nadam se samo da su ti kod sudopera ubacili sarke od 170° da ti se skroz otvori prema desnoj strani da imas vise mjesta.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
MBO: Asrock Z68 PRO3
RAM: 2x4gb G. Skill (1333mhz)
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
fre@k je offline   Reply With Quote
Staro 27.07.2021., 12:12   #3335
Veki-os
Veki-os's Avatar
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Htio bih ugraditi led rasvjetu na jedan zid u novom stanu, bila bi u onom profilu za led trake ali imam par pitanja oko struje.
Htio bih ovako slicno da izgleda
Stavio bih ovakvu "obicnu" traku
Htio bih to spojiti da se pali na prekidac normalni, kao normalna rasvjeta, znaci onda bih trebao ovakvo napajanje koliko sam skuzio
E sad, kako dalje, to napajanje mora biti negdje na otvorenom ili?
Ono sto bih ja htio bi da se rasvjeta pali na prekidac, da pamti zadnje "stanje" i da se ne vidi ispravljac ni nista, stan se renovira pa se sve moze staviti kako hocu, duzina trake bi bila oko 5m, malo manje.
Unaprijed hvala na odgovorima.
Veki-os je online   Reply With Quote
Staro 27.07.2021., 14:02   #3336
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Veki-os Pregled postova
Kod starog sam sad nedavno spajao slicnu stvar ali traka svijetli s gornje strane prema plafonu. Moj savijet je da i ti tako napravis po meni je bolje, ovako ti svijetli direkt po ocima. Sto se tice alu kanalice njih nemoras stavljati, ljudi se kunu da trebaju zbog hladenja ali po meni to nema smisla. Jedina prednost je lakse spajanje ili zbog montiranje difuzora ostalo ne.
5m stavis od 7.2W trebas trafo od cca 60W 24V. Ono sto jos trebas je kontrola (pogledaj link dolje) on ti pamti zadnje stanje i mozes preko daljinca kontrolirati. Opcija broj 2 bi ti bila shelly rgbw ali kontroliras ga preko mobitela s tim da bi bilo dobro da imas direkt fazu dovucenu na trafo i onda s njega skines struju u shelly, a sam prekidac na zidu shelly-u daje info samo "pali /gasi = propusti struju kroz mene". U Osijeku mozes kupiti ledice kvalitetnije preko led-rasvjeta.hr, a sve stvari oni dilaju preko firme JET.
Grubi popis:
https://jet.hr/elektrokomponente/277...dc-25a-ip67-ge
https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip55/
https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/
Ako ti bude odgovaralo meni je ostao jedan paket od 5m neotvoren, pa se slobodno javi na pm.
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Staro 27.07.2021., 15:47   #3337
domy_os
domy_os's Avatar
Postovi: 18,829
Grijanje se spriječi boljim izborom napajanja, znači treba uzeti napajanje od 60 W ili više kako je već napisano koje će onda raditi na 50% snage, uzeti dimmabilne LED-ice i onda izlaz za njih spustiti za cca 10%. Bit će manje grijanje i trajnost će im se produljiti. Pripaziti da industrijsko napajanje nema ventilator, obično ih stavljaju na verzije od 200 W i više, ali nikad ne znaš s Kinezima...
RAM: 2 x 16 GB DDR4-3200
WLAN: Intel Wi-Fi 6 AX201
LCD monitor: AOC AG493UCX
SB: Mackie Onyx Producer 2x2
Speakers: 2 x JBL LSR305
MFP: Canon Pixma MP240
Staro 27.07.2021., 21:13   #3338
mkey
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,347
Također možeš ciljati na sustav 24V, 2x manja struja, 4x manja disipacija i utoliko manje topline.
Ja nisam baš lud za tom trakom, ali ovo što sam si složio s tim kanalicama i cobovima na trakastom aluminijskom substratu se za sada pokazalo kao super riješenje. Radi negdje na 40C, cca 20W. Radno vrijeme bude bar 12h na dan, i radi to već kakvih 5 godina.
Najbitniji je po meni solidan driver. Imao sam tu dosta problema, ovi neki izvori su bili baš smetje, dok je ovaj od 24V (mislim 120W, ciljao sam da imam lazno za dodati naknadno ali mi baš i nije trebalo) za sada solidan. Ja sam ga ugradio u jednu kutiju koju sam montirao ispod samog kuhinjskog elementa, blizu zidu pa mi ne smeta. Razmišljao sam da to roknem na sam element odozgo, ali nisam zbog prašine i vlage. Iako bi to bilo baš jednostavno riješenje.
Također podržavam i ideju da se može osvijetliti odozdo prema gore, tako da se zid obasja, to po meni baš dobro izgleda. Iako to će ovisiti o milion stvari.
Staro 27.07.2021., 21:53   #3339
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Ima li netko crni granit/silgranit sudoper ?
*ebo me dan kad sam kupio takav sudoper. Pa to sranje nikako očistit.
Probao sve voodoo metode, čak kupio njihovu službenu kemiju za čišćenje kamenca...ma vraga. Umjesto crn, sad je bijel.
Sad gledam po youtubu, kažu očistit octom i soda bikarbonom, pa poslije namazat jestivim mineralnim uljem. Di uopće kupiti jestivo mineralno ulje? Jedino znam di kupiti mineralno ulje za auto...
Staro 27.07.2021., 21:59   #3340
franzD
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,525
Limunska kiselina jako dobro topi kamenac. Probaj s njom.
Staro 27.07.2021., 22:55   #3341
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 326
Neznam, moj je dobar a cistim ga samo vodom. Tamo gdje ostane spuzva i oko spine gdje stoji voda bude malo bijel, ali se skine obicnom spuzvom za sude. Po nicku u splitu nema nesto puno kamenca u vodi.
Ocat ti dize kamenac, namocis i ostavis koji sat da ragira. Tako cistim bestiji zdjelu od vode.
Koja je marka sudopera? Mozda je neki osjetljivi?
Staro 27.07.2021., 23:10   #3342
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Autor tpm4 Pregled postova
Nema nešto puno kamenca, osim šta više nije crn nego bijel
Probao ocat i sva sredstva, kao šta rekoh - rezultat 0. Kao da nisam ništa ni probao, ali doslovno kamenca ništa manje.
Čak preko noći ostavio to neko njihovo sredstvo koje služi baš za skidanje kamenca...ništa.
Blanco je.
Staro 27.07.2021., 23:31   #3343
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
To ti je do marke/kvalitete sudopera. Ja sam iz ST, imam crni siligranitni već 2 godine, i crn je i dalje. A nije da ga nest peremo/ribamo/pazimo. Nikad nismo bas isli rijesavat kamenac octom/sredstvima protiv kamenca.
I to uzea neki jeftiniji, slovenska neka marka Alveus
Staro 27.07.2021., 23:55   #3344
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Autor webstartm Pregled postova
Mora bit da su onda Blanco silgranit sudoperi od 1500kn smeće
Staro 28.07.2021., 00:03   #3345
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 326
Viruj mi Split je dobar sto se kamenca u vodi tice. Dok god ne moras bojler otvarat svake 2-3 godine je super.
Izgleda da je tu neki drugi problem. Ja imam iz peveca xgranit, mislim da je bio 1100kn.
Staro 28.07.2021., 00:11   #3346
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Ne znam, probat ću još ovu metodu, jer ako to ne uspije onda ga treba bacit u smeće ili tražit povrat novca od Blanca.
https://youtu.be/qvOLmu255y8
Staro 28.07.2021., 00:45   #3347
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
Ja imam blanca crnog, nikakvih problema osim oko špine. Uopce ga ne odrzavamo sa ničim, isto s jadra voda...
Staro 28.07.2021., 00:47   #3348
Veki-os
Veki-os's Avatar
Postovi: 3,996
Autor fre@k Pregled postova
Grubi popis:
Hvala na opseznom odgovoru
Da, i kod mene bi prema plafonu svjetlilo, ovu sliku sam prvu nasao.
Pa moram kanalice neke, kako da svijetli prema gore? Mislio sam na ovu, s njom bi svjetlilo prema gore? https://led-rasvjeta.hr/proizvod/profil-c-kutni-sivi/
I mozda prozirni difuzor jos al ne znam jel mi treba to.
Za napajanje bih onda uzeo ovo od 100w, da se manje grije sto Domy kaze a nije neka razlika u cijeni.
https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...x-lp100-w1v24/
Za kontrolu bih uzeo to sa linka sto si stavio https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/
Gdje se taj bijeli dio lijevo stavi, s time znaci mogu spojiti da palim na prekidac za svjetlo?
Traku bih ipak uzeo sa 60 led, znaci onda trebam i jace napajanje, koje bi onda islo?
https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip33/ Da li je ova dimabilna?
Autor domy_os Pregled postova
Tnx, svakako cu uzeti malo jace napajanje.
Autor mkey Pregled postova
Tnx, ici cu na 24V i ici ce prema gore, slika je bila samo primjer
Staro 28.07.2021., 09:03   #3349
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Ako ces imat spusteni strop i uvucen donji dio od zidova recimo 40cm, traku stavis s gornje strane i samo ju poljepis. Za grijanje ne moras uopce brinuti posto ju vjerujem neces nikad do kraja tiskat, a i radi se o svega 5m ledica. Potrošnja 14,4W /m je ova traka sto si stavio.
Redoslije spajanja ti je:
Faza/nula -> Trafo od 100W -150W -> Kontrola -> na kontrolu spajas traku.
Ako hoces kvalitetan trafo mozes gledat meanwell ili jinbo (led-centar.hr mislim da ima i chipoteka), meanwell trafoi u svijetlecim reklamama znam di drze vec 7-10 god
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.07.2021. u 09:10.
Staro 28.07.2021., 11:13   #3350
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Uopće ga ne održavate, a da li ga obrišete krpom (osušite) nakon svake upotrebe ?
Jer kamenac i neće bit problem ako se voda ne ostavi da stoji na njemu... šta ima bit da se meni desilo.
Staro 28.07.2021., 11:31   #3351
tpm4
tpm4's Avatar
Postovi: 326
Autor Neo-ST Pregled postova
Ne, nije on kupio mene, nego ja njega
Teže je bilo održavat obični od inoxa, jer na ovom crnom se nevidi šporkeca.
Staro 28.07.2021., 13:25   #3352
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Btw. ovo je slikano nakon pranja svim mogućim sredstvima. Kad ništa od ovih ocata i sredstava za čišćenje kamenca nije upalilo, onda sam kupio originalan Blanco prašak za čišćenje silgranit sudopera od kamenca.
Procedura je da mora provesti nekoliko sati natapajući se u tom sredstvu.
Čak ni to nije pomoglo.
Na crnom se ne vidi kamenac ?
Ja ne znam jel vi mene zajebavate ili šta?
Ajde baš stavite slike tih svojih crnih sudopera da vidim na šta liče, jer evo kako izgleda moj nakon 10 mjeseci korištenja po principu "nije on kupio mene, nego ja njega" (btw. tako je podstanar živio):
Staro 28.07.2021., 13:44   #3353
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
Krv'ti iznosa sta je to? vracaj to nazad u Blanco firmu, to je neka pogreska. Poroznost ili sta već
Meni stara ima Blanco, i tvrdju vodu, pa izgleda ka prvog dana,a ugradjen prije 5 godina.
Nista to,cupaj vanka i nosi na garanciju/salji email sta vec. To je neka tvornicka greska.
Izgleda kao da si ga ribao sa metalnom spuzvom/cetkom
Mozda podstanar?
Nisam nikad obrisao sudoper da pokupim vodu iz njega, evo i slike, sad san ga opra sa carlijem i spuzvom
Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 28.07.2021. u 13:53.
Staro 28.07.2021., 13:55   #3354
Neo-ST
Buying Bitcoin
Neo-ST's Avatar
Postovi: 8,308
Nisam...samo spužva i sredstva za čišćenje...
Taj silgranit je inače porozan, zato kamenac i zapne u njemu.
Na onom videu ženska ima isti problem, kaže da ga se treba namazat mineralnim uljem i ostavit par sati, tako da ulje uđe unutra, i onda opet bude ko nov.
Nevjerojatno...
Staro 28.07.2021., 13:57   #3355
webstartm
Sandy!!!
webstartm's Avatar
Postovi: 1,691
A ne znam, meni izgleda ka tvornicka greska il ribano sa stemalicom
Kazem ti meni stara ima Blanco crni, sigurno 5 godina, i tvrdju vodu od ST,pa je ka nov, i nije nikad mazala s uljima/cistila sredstvima protiv kamenca
Staro 28.07.2021., 14:09   #3356
Alister
Alister's Avatar
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,485
Da ti ja malo pomognem, prije par dana sam stavljao 10m 5050 led traka, napajanje je išlo 200W, i daljinski za kontrolu.
Kontrola ti se stavlja između napajanja i led traka, pa ne možeš to spojiti onako na prekidač kako si ti zamislio.
Stavljao sam trake u alu vodilice okrenute prema dolje, s mliječnim pokrovom, i kada se stavi bijela i full snaga nije baš ono dan u sobi, a tzv su ledice 1000lm po metru što bi reklo 10000lm.
Sve trake bi trebale biti dimmabilne, ovisno o kontroleru naravno
Staro 28.07.2021., 14:32   #3357
fre@k
fre@k's Avatar
Lokacija: osijek
Postovi: 1,886
Autor Alister Pregled postova
pa prekidac na zidu mu prekida trafo/ispravljac i u tom trenutku je svijetlo "totalno" ugaseno, nakon sto preko prekidaca upali trafo, kontroler zna di je ostao i pusta iste postavke van, ako hoce moze preko daljinca ugasiti kad mu se mrsko ustat...
Zato sam i bio spominjao soluciju preko shelly-a gdje mozes mobitelom kontrolirat svijetlo nemas dodatni daljinac, a kad ugasi preko mobitela ili preko prekidaca ista stvar se dogada, struja je stalno u uredaju samo nije dalje propustena.
Prije kojih desetak dana sam ubacivao kod sebe na terasu crne kanalice i unutar njih bijelu led traku i stavio mlijecni difuzor cisto da ljepse razbije svijetlo. Plan je spojit taj isti shelly i onda imam kontrolu svake trake zasebno. Moram malo zida ostemat zbog dodatne zice ali mi mrsko po ovim vrucinama to radit
CPU: I5 2500k
GPU: MSI TF 660 OC
PSU: Seasonic 620W
CASE: CM Elite 370
Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.07.2021. u 14:38.
Staro 28.07.2021., 15:50   #3358
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,782
A ovo je nakon sta ga obrisem sa ovom zelenom krpom, samo voda i suvom krpom:
Ajde baš stavite slike tih svojih crnih sudopera da vidim na šta liče.
Evo mog, namjerno ni obrisan od sinoc i ciscen sigurno tjedan dva dana sa octom il cime vec to zena
Staro 29.07.2021., 07:00   #3359
telefunken
telefunken's Avatar
Postovi: 703
Htio bih sam složiti ormar od iverala. Znam ga nacrtati u Acadu i izvući sve mjere od svakog elementa. Ono što me muči je preciznost elemenata odnosno da li trebam uračunati proreze između fronti? Npr ako je ormar ukupno širok 130cm i visok 195cm+5cm nogice, jedno krilo mu je onda široko 65cm ili trebam uračunati prorez između krila od 4mm pa bi onda u stvari trebao naručiti element širine 64.8 cm?
I da li kantiranje ulazi u finalu širinu elementa ili trebam uračunati i širinu kanta (1mm?) pa bi onda finalna dimenzija fronte bila 64.6 cm (+2mm kant)
Pošten trgovac
Trgovine: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
telefunken je offline   Reply With Quote
Staro 29.07.2021., 07:12   #3360
fanATIk
NITKOV
fanATIk's Avatar
Postovi: 4,003
Jel ovo ozbiljno pitanje ili neka zajebancija? Jesi igdje vidio ormar s dvoja vrata koji nema razmak između istih?
Dakle ako imaš ormar gdje je korpus širok 130 i želiš dvoja vrata, 130 cm dijeliš s 2, dobiješ 65 cm. I onda oduzimaš 4 mm od svakih vrata po širini. Dakle širina jednih vrata bi bila 64,6 cm. To ti u konačnici izgleda tak da vrata imaju razmak 2 mm s desna i lijeva i 4 mm u sredini. Za početnika, drž se toga da oduzimaš 4 mm po širini jednih vrata i bude dobro.
Za kantiranje nemoj brinut brigu, ti njima veliš konačnu mjeru, mjeru koja tebi treba, njihovi strojevi izračunaju stvarnu mjeru reza.
Asrock FM2A78M-DG3+
Palit GTX 460
Corsair VS550
22"LCD LG W2242T
MX Revolution
Logitech X-230
Logitech K740
Win 10
Avatar BIG SIZE
