#1203 |
Datum registracije: Dec 2013
Postovi: 1,698
Evo riješio sa sljedećim: sudo /mnt/r sudo mount -t drvfs R: /mnt/r muke ![]() siguran sam da sam drugu naredbu vise puta upisivao, pa trazio pass za potvrdu i onda bacao greske,pokusao sada ponovno i proradilo. Ali nadalje, kako da provjerim da drive r bude permanento mountan, a ne da nakon restarta opet na novo radim? |
#1204 |
Postovi: 4,932
Cari WSL-a ![]() |
#1206 |
Lokacija: Grad na Dravi
Postovi: 580
Imam USB 128GB (Fat32) stick napravljen u Windowsima, na njemu imam pjesama i slika i sad na Ubuntu mi neke foldere sa slikama ili pjesmama prikaže i mogu ih kopirati, a za neke mi kaže da su prazni iako nisu. Što sad napravit da si presnimim i te slike i pjesme koje ne vidim? |
#1209 | |
Postovi: 4,932
Cudno...Fat32 ili exFAT? Fat32 nije problem. exFAT zna zezat. Al ako je sve ok - nebi smio imat taj problem. P.S.- zasto ga ne formatiras kao NTFS? |
#1211 |
Postovi: 580
#1212 |
Postovi: 580
Ubuntu: Pod W-Fi mi kaže: No Wi-Fi Adapter Found. A lsusb mi kaže: Bus 002 Device 004: ID 0bda:c811 Realtek Semiconductor Corp. 802.11ac NIC. To je neki kineski na kojem ni ne piše kako se zove. Kako to sad riješiti koji driver instalirati? |
#1213 |
Postovi: 23,535
Kopiraj taj hw id pa u guglo + linux + drajver |
#1214 |
Postovi: 4,932
Firmware ti vjerojatno fali. Ako je kinesko gofno podrzano ![]() Ako mozes > spoji na kabel > Ubuntu ima onaj klicki tool za instalaciju drivera > pa prek njega probaj rijesit.... Ili... sudo apt install firmware* ![]() |
#1215 |
Postovi: 580
Riješio sam problem tako da sam slučajno našao instalacijski CD od USB Wi-Fi-a i vidio da ima drivere za RTL8811CU i RTL8812BU pa sam instalirao RTL8811CU i sad mi radi. ![]() Zadnje izmijenjeno od: No123. 20.07.2021. u 10:19. |
#1216 |
bok, koji distro odabrati za iMac iz 2008 ? iMac ima 4GB RAM-a itd.. znači trenuti Mac OS radi dobro, nego je verzija OS-a zastarjela pa me zanima koja od ovih odabrati: https://www.tecmint.com/top-most-pop...distributions/ i bilo bi dobro da povremeno OS dobiva update ili eventualno neki drugi distro. hvala |
#1217 | |
Postovi: 4,932
Ubuntu ili Linux Mint. Ak bude se telil onda Xubuntu ili Lubuntu (XFCE/LXDE). |
#1220 |
ok. hvala svima ![]() |
#1221 |
evo već naišao na problem, a nisam niti krenuo sa instalacijom. naime imam taj iMac sa mac os 10.6.8, i program Balena Etcher nije moguće pokrenuti jer ne podržava tu verziju mac os-a. pa me zanima kako napraviti bootable USB sa Ubutnom da ga moj iMac može prepoznati ? dali mogu napraviti bootable USB na windowsima 10, ako da koji program i koje postavke ili koji program za mac os 10.6.8 ? hvala |
#1222 |
PRO
Postovi: 4,786
na windowsima koristim Rufus za kreiranje bootable USB-a. što se tiče postavki, pretpostavljam da je to to stari BIOS, nije UEFI. Stoga odaberi kao u attachmentu.
#1223 |
ok. hvala budem to probao sada. |
#1224 |
Postovi: 4,932
Nisam bas sa MAC OS-om na ti ali probaj ak ima kaj od ovog: 1. dd 2. Ventoy 3. Rufus 4. Easy2boot Sluzbeno: https://duckduckgo.com/?t=ffsb&q=MAC...ux+USB+&ia=web https://ubuntu.com/tutorials/create-...cos#1-overview ![]() E da > jako bitno - pripremi si i bootabilni USB za reinstalaciju MAC-OS-a ako ti se Linux ne svidi jer kreirat Mac OS instalacijski USB sa bilo cega da nije MAC OS je malo...komplicirano - pa da nebi poslije bilo kukanja. |
#1225 |
pozdrav, ovako napravio sam pomoću rufusa bootable USB međutim iMac ga ne prepoznaje, nego samo prikazuje da mogu odabrati hard disk.... onda sam probao putem ovog tutoriala: https://www.lewan.com/blog/2012/02/1...-x-from-an-iso međutim kada dođem na korak: Execute sudo dd if=/path/to/downloaded.img of=/dev/rdiskN bs=1m tada nakon cca 1 minute, pojavi se prozorčić da navedeni disk više nije exceutible i proces stane... i onda taj usb disk ukočam u komp sa windowsima 10, tamo piše da ima 4mb.... a zapravo ima 32gb i onda pomoću ovog tutoriala sam vratio stvarni kapaciteta nazad, https://www.youtube.com/watch?v=bHqFaJfpviI dali ja negdje griješim ili što već ? da nebude zabune, ja bi napravio dual boot. znači nebi brisao mac os. sad ne znam dali je možda jednostavnije instalirati windows 10 na iMac ? pomoću bootcamp ? hvala ![]() |
#1226 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,499
Kažeš Mac ne prepoznaje stick napravljen s rufusom. Ima li mac neku opciju u BIOSu da se uključi bootanje sa sticka? Ako ubaciš stick dok je operativni dignut na macu, prepoznaje li onda stick? Ponekad, ovisno o hardwarue, postoji određene kilometraža koju treba prijeći da bi se bootalo sa sticka. Ne znam koliko je star taj mac. |
#1227 |
u samom os-u, usb stick je normalno prepoznat... ne znam što više mogu napraviti bilo bi dobro kada bi već gotov bootabilni file za ubutnu mogao skinuti. |
#1228 | |
Postovi: 4,932
??? Pa mozes direktno sa Ubuntu stranice? ISO jest bootabilni...sa dd if=fajl.iso of=/dev/sda (ili kak ti vec MAC vidi USB stick) je dovoljno. Ak ne boota sa tako kreiranog sticka ili mora neka druga finta biti ili sa stickom nekaj ne valja. Jesi uopce cekirao linkove koje sam ti poslao u postu? Ali kao sto mkey kaze - koji je to tocno Imac? |
#1229 | |
Lokacija: Home
Postovi: 2,186
#1230 | |
naime imam taj iMac sa mac os 10.6.8, i program Balena Etcher nije moguće pokrenuti jer ne podržava tu verziju mac os-a. a taj program preporučuju na ubuntu službenoj stranici znači očigledno da sam to već pročitao prije nego što si post objavio... kao što sam već rekao, ja imam problem napraviti bootable USB ne znam s kojim programom to radi. a što se tiče bootanja, to isto znam... i kada držim tipku, pojavi se samo hard disk znači da bootable USB nije dobro napravljen. jer ga u samom os-u prepoznaje. |
