#2971 |
Postovi: 23,542
A kako "ulaziš" u taj NAS ? a) u onaj njihov nekakav GUI / konfig b) kada se pristupa fajlovima pa vidiš samo taj PUBLIC Po meni trebaš kroz opciju a) postaviti nekakvog usera (vjerojatno mora sa passwordom) + definirati kojim folderima ima pravo pristupa + možda dozvoliti da ima RW prava. Onda tek sa winsa ili telke vidi ... |
#2972 |
Datum registracije: Aug 2016
Lokacija: Bestovje,Sv.Nedelja
Postovi: 2,830
@nikky - ma problem je u tome kaj se to sa winsa vidi normalno i da kopirati ... Ali nemogu taj folder dodati u transmission,jer veli da je read only ... A telka mi samo otvara public i sve kaj je oko njega,ne otvara mi folder gdje ja skidam i gdje mi u pravilu jesu fileki ... Pretpostavljam da je to do tog NAS-a koji ne dozvoljava pristup tim folderima,a PUBLIC stavlja u read only ... Inače probao sa userima i grupama,ali opet isto ... pristup mu je putem web sučelja ... |
#2973 | |
Postovi: 4,720
da javim danas našao malo vremena za goolet .. i naletio, da je ostalo neko smeče u firewall za stari transsmision i roknem ja to putem ssh .. voila . istalacija prošla, radi transmission na dsm 7 418play synology ![]() ![]() |
#2974 |
Yare Yare Daze
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 212
Evo par noob pitanja u vez NAS I jos par stvari. Htjeo bih si sloziti Naz na Koji bih prebacio podatke, vise kao file save.Uspit bih htjeo I doma sloziti napokon pi hole. Sada imam par ideja kako bih to napravio pa neznam koja solucija je najbolja pa trazim savjet. 1.Kupiti NAS I na njemu docker za PiHole 2.Sloziziti NAS DIY od nekog starog low power pc +docker Ili 3.Kupiti NAS I Posebno Pi za Pi Hole. Hvala unaprijed. |
#2975 |
Postovi: 10,116
Ako ce ti ista pomoci moja situacija bez nas-a: imam doma par rpi-ja koji mi glume stvasta i volim se igrati s njima, ucim, zezam se. Docker pogotovo, a u zadnje vrijeme openmediavault i sve oko storagea... Kakogod, uvijek se vracam na to da pihole+unbound kombo ipak drzim na dediciranom rpi-ju. Najvise zato jer ne volim imati pihole na rpi-ju po kojem cackam i nesto radim (nemam kvalitetno failover rjesenje, pa kad je taj rpi down onda mi je i mreza down). Teoretski, mogu napraviti dns failover rjesenje kad imam 2 rpi-ja, al nisam nikad pokusavao. Znam da nas moze sluziti za svasta (docker izmedju ostalog) i vjerujem da bi opet odabrao dedicirani rpi za pihole kad bi danas kupio jedan nas. Naravno, vrag mi ne bi dao mira i sigurno bi prvih mjesec dana probao sve i svasta na tom nas-u because why not!
#2976 |
Postovi: 4,720
Gdje kupit licence za kamere synology 2 imaa po default, sad bi kupio jos 4 Nasao na amazon.de 177€ I neka cudna stranica 200€ Na samom offical websajtu nista pametnog nisam nasao, tj prodaju Btw, ko prati moje mudrolije Dosao danas 48v napajanje za mikrotik hex poe i sad kamere rade, narucene u ipon-u |
#2977 |
Freelancer
Lokacija: Bilje (Osijek)
Postovi: 5,299
Kolko vidim imas tih licnci za kupit gdje te volja u našim shopovima: Lost, Telebit, Protis, Xenon-Forte.... Brijem da nisi ni trazio kod nasih ![]() ![]()
#2979 |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,491
#2980 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Trebam 2 kom 4tb diska (za kućni nas)... Kupiti WD Red Plus ili Seagate IronWolf? |
#2981 | |
jedan i jedini :D
Lokacija: novi zagreb
Postovi: 5,250
#2983 |
Postovi: 4,720
naručio ja licence ..2 komada .. ali sve ide papirnato pa se čeka ipon.eu .. i još par kamera yes, licence su skupe, al več imam ekosistem oko toga synology i odgovara mi, pa ne želim nove stvari istraživat A koliko pratim snimače, trenutno su u problemu .. java off, flash off .. čeka se nova generacija snimača |
#2985 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Jedno početničko... S obzirom da je na Synology NASu os ili bar dio os-a na disku ide li on ikad u standby/sleep ili tako nešto? |
#2986 |
Postovi: 23,542
Ide ali ovisi šta je od opcija / app - ova upaljeno ... |
#2987 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Imas Scheduler za power off/on cjelog NASa, imas Wake On Lan, imas Hibernation, imas opciju za gasenje diskova nakon XY minuta... znaci mozes podesit kako te volja.
#2988 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
Još jedno pitanjce (ne znam kako synology funkcionira pa eto...) Trenutno imam jedan Odroid HC2 koji os ima na sd kartici, docker na sticku i dok se nešto radi disk miruje do trenutka dok se fajlovi npr. torrenti trebaju prebaciti sa sticka na hdd. Pretpostavljam da kod Synologya to nije tako tj. dok se nešto radi s obzirom da je os na hddu on/oni se vrte? Preferiram minimalnu buku koliko god je to moguće... Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.08.2021. u 13:29. |
#2989 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Naranvo da se vrte kad je OS na diskovima, ali mozes staviti 2.5" SSDove u NAS, ugasit Ventilator(e) (imas u settingsima od synologya) i bit ce besuman ![]()
#2990 |
Lokacija: negdje
Postovi: 1,796
2 bay nas = os je na oba diska ? Ili ga mogu zeznuti da npr. os stavim na ssd, a hdd je samo za pohranu podataka? Što se diskova tiće malo sam pobrkao stvari.... moraju biti cmr - moja greška ![]() Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.08.2021. u 13:30. |
#2991 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Iskreno neznam jel moze ta kombinacija SSD+HDD jer tu bi moglo biti problema sa brzinom i zavisi od moda koji zelis, RAID 0 ili RAID 1 ili recimo dva zasebna volumea ali IMHO stavi dva SSDa i ne kompliciraj si zivot ![]() Ocito to kapacitet nije prioritet dok ides na 2-bay...
#2992 |
Postovi: 349
Kako štitite Samba share na Synology NAS-u od ransomware-a? To đubre kad se naseli na neki PC u mreži onda nađe i Samba share-ove na NAS-u pa ih enkriptira. Kako najbolje složiti backup PC-a na Synology za zaštitu od ransomware? Znam da je najsigurniji offline backup na USB HDD, ali to je gnjavaža. Ima li kakvih drugih opcija koristeći btrfs? |
#2993 |
Postovi: 23,542
Za početak user sa passwordom ? Na pc odabrati da ne pamti pass. Je gnjavaža upisivati svaki put kad se spojiš. Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 14.09.2021. u 12:01. |
#2994 |
Freelancer
Postovi: 5,299
BTRFS Sanpshots, imas cak sa Synology Active backup opciju da i PCove snapshootas na NAS (periodicno kako hoces po danima/datumima) tako da se uvijek mozes "vratit" nazad https://www.youtube.com/watch?v=uausl6HeFjg
#2995 | |
Postovi: 349
Pogledat ću i ostatak Synology videa s tog kanala, vjerujem da ću naći tamo većinu toga što me zanima. |
#2996 |
Postovi: 4,720
ekipa synology 418play jel moze on upognit kakvu virtualku? tj htio bi se igrat sa mikrotik CHR virtualno da upogonim dude jer hex r3 postao usko grlo .. kako su oni to sredili kroz svoj softver sa updejtima Cloud Hosted Router skrolaj do dolje .. na kompu virtualka radi, e sad nešto sam čitao tu i tamo da se to moze možda diči i na synology nasu, ako nije preslab ili star nekvi docker itd ? pa ako netko tu ima više iskustva .. slušam... i čitam tnx |
#2997 |
Freelancer
Postovi: 5,299
Eventualno ako je prosiren pa je na 6GB Rama bi mozda mogo ali sa defaultnih 2GB neznam bas hoce radit. Probaj, instaliraj docker i probaj, nista te ne kosta ![]()
