#3333 |
laser
Postovi: 2,356
Top izgleda, osim sta se slazem s adaksom da je ovo dvoje previse zbijeno u kutu. Dvoje ljudi ce se tu guzvat, a fali i radne plohe za odlozit stvari direkt sa ploce. Vrijeme ce pokazat, mozda ce vama odgovarat, a i ljudi se naviknu s vrimenom na sve. |
#3334 |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
![]() Cisto neka moja zapazanja, Ono sto se inace moze staviti u donji dio zidne obloge se proslica utor i ubaci guma, koja kasnije nedozvoljava da voda ide dalje, posto je kantirano nebu mu trebalo biti nista ili staviti silikon. Nadam se samo da su ti kod sudopera ubacili sarke od 170° da ti se skroz otvori prema desnoj strani da imas vise mjesta.
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna |
#3335 |
Datum registracije: Jun 2004
Postovi: 3,996
Htio bih ugraditi led rasvjetu na jedan zid u novom stanu, bila bi u onom profilu za led trake ali imam par pitanja oko struje. Htio bih ovako slicno da izgleda ![]() Stavio bih ovakvu "obicnu" traku ![]() Htio bih to spojiti da se pali na prekidac normalni, kao normalna rasvjeta, znaci onda bih trebao ovakvo napajanje koliko sam skuzio ![]() E sad, kako dalje, to napajanje mora biti negdje na otvorenom ili? Ono sto bih ja htio bi da se rasvjeta pali na prekidac, da pamti zadnje "stanje" i da se ne vidi ispravljac ni nista, stan se renovira pa se sve moze staviti kako hocu, duzina trake bi bila oko 5m, malo manje. Unaprijed hvala na odgovorima. |
#3336 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
5m stavis od 7.2W trebas trafo od cca 60W 24V. Ono sto jos trebas je kontrola (pogledaj link dolje) on ti pamti zadnje stanje i mozes preko daljinca kontrolirati. Opcija broj 2 bi ti bila shelly rgbw ali kontroliras ga preko mobitela s tim da bi bilo dobro da imas direkt fazu dovucenu na trafo i onda s njega skines struju u shelly, a sam prekidac na zidu shelly-u daje info samo "pali /gasi = propusti struju kroz mene". U Osijeku mozes kupiti ledice kvalitetnije preko led-rasvjeta.hr, a sve stvari oni dilaju preko firme JET. Grubi popis: https://jet.hr/elektrokomponente/277...dc-25a-ip67-ge https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip55/ https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/ Ako ti bude odgovaralo meni je ostao jedan paket od 5m neotvoren, pa se slobodno javi na pm.
#3337 |
Postovi: 18,914
Grijanje se spriječi boljim izborom napajanja, znači treba uzeti napajanje od 60 W ili više kako je već napisano koje će onda raditi na 50% snage, uzeti dimmabilne LED-ice i onda izlaz za njih spustiti za cca 10%. Bit će manje grijanje i trajnost će im se produljiti. Pripaziti da industrijsko napajanje nema ventilator, obično ih stavljaju na verzije od 200 W i više, ali nikad ne znaš s Kinezima...
#3338 |
Datum registracije: Sep 2018
Lokacija: tu
Postovi: 3,687
Također možeš ciljati na sustav 24V, 2x manja struja, 4x manja disipacija i utoliko manje topline. Ja nisam baš lud za tom trakom, ali ovo što sam si složio s tim kanalicama i cobovima na trakastom aluminijskom substratu se za sada pokazalo kao super riješenje. Radi negdje na 40C, cca 20W. Radno vrijeme bude bar 12h na dan, i radi to već kakvih 5 godina. Najbitniji je po meni solidan driver. Imao sam tu dosta problema, ovi neki izvori su bili baš smetje, dok je ovaj od 24V (mislim 120W, ciljao sam da imam lazno za dodati naknadno ali mi baš i nije trebalo) za sada solidan. Ja sam ga ugradio u jednu kutiju koju sam montirao ispod samog kuhinjskog elementa, blizu zidu pa mi ne smeta. Razmišljao sam da to roknem na sam element odozgo, ali nisam zbog prašine i vlage. Iako bi to bilo baš jednostavno riješenje. Također podržavam i ideju da se može osvijetliti odozdo prema gore, tako da se zid obasja, to po meni baš dobro izgleda. Iako to će ovisiti o milion stvari. |
#3339 |
Postovi: 8,514
Ima li netko crni granit/silgranit sudoper ? *ebo me dan kad sam kupio takav sudoper. Pa to sranje nikako očistit. Probao sve voodoo metode, čak kupio njihovu službenu kemiju za čišćenje kamenca...ma vraga. Umjesto crn, sad je bijel. Sad gledam po youtubu, kažu očistit octom i soda bikarbonom, pa poslije namazat jestivim mineralnim uljem. Di uopće kupiti jestivo mineralno ulje? Jedino znam di kupiti mineralno ulje za auto... ![]() |
#3340 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,548
Limunska kiselina jako dobro topi kamenac. Probaj s njom. |
#3341 |
Postovi: 330
Neznam, moj je dobar a cistim ga samo vodom. Tamo gdje ostane spuzva i oko spine gdje stoji voda bude malo bijel, ali se skine obicnom spuzvom za sude. Po nicku u splitu nema nesto puno kamenca u vodi. Ocat ti dize kamenac, namocis i ostavis koji sat da ragira. Tako cistim bestiji zdjelu od vode. Koja je marka sudopera? Mozda je neki osjetljivi? |
#3342 | |
Postovi: 8,514
![]() Probao ocat i sva sredstva, kao šta rekoh - rezultat 0. Kao da nisam ništa ni probao, ali doslovno kamenca ništa manje. Čak preko noći ostavio to neko njihovo sredstvo koje služi baš za skidanje kamenca...ništa. Blanco je. |
#3343 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
To ti je do marke/kvalitete sudopera. Ja sam iz ST, imam crni siligranitni već 2 godine, i crn je i dalje. A nije da ga nest peremo/ribamo/pazimo. Nikad nismo bas isli rijesavat kamenac octom/sredstvima protiv kamenca. I to uzea neki jeftiniji, slovenska neka marka Alveus |
#3344 | |
Postovi: 8,514
#3346 |
Postovi: 8,514
Ne znam, probat ću još ovu metodu, jer ako to ne uspije onda ga treba bacit u smeće ili tražit povrat novca od Blanca. https://youtu.be/qvOLmu255y8 |
#3348 | |||
Postovi: 3,996
![]() Da, i kod mene bi prema plafonu svjetlilo, ovu sliku sam prvu nasao. Pa moram kanalice neke, kako da svijetli prema gore? Mislio sam na ovu, s njom bi svjetlilo prema gore? https://led-rasvjeta.hr/proizvod/profil-c-kutni-sivi/ I mozda prozirni difuzor jos al ne znam jel mi treba to. Za napajanje bih onda uzeo ovo od 100w, da se manje grije sto Domy kaze a nije neka razlika u cijeni. https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...x-lp100-w1v24/ Za kontrolu bih uzeo to sa linka sto si stavio https://led-rasvjeta.hr/proizvod/elk...cni-set-ltech/ Gdje se taj bijeli dio lijevo stavi, s time znaci mogu spojiti da palim na prekidac za svjetlo? Traku bih ipak uzeo sa 60 led, znaci onda trebam i jace napajanje, koje bi onda islo? https://led-rasvjeta.hr/proizvod/led...led-5050-ip33/ Da li je ova dimabilna? Citiraj:
#3349 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Redoslije spajanja ti je: Faza/nula -> Trafo od 100W -150W -> Kontrola -> na kontrolu spajas traku. Ako hoces kvalitetan trafo mozes gledat meanwell ili jinbo (led-centar.hr mislim da ima i chipoteka), meanwell trafoi u svijetlecim reklamama znam di drze vec 7-10 god ![]() ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.07.2021. u 10:10. |
#3350 | |
Postovi: 8,514
Jer kamenac i neće bit problem ako se voda ne ostavi da stoji na njemu... šta ima bit da se meni desilo. |
#3351 |
Postovi: 330
#3352 | |
Postovi: 8,514
Btw. ovo je slikano nakon pranja svim mogućim sredstvima. Kad ništa od ovih ocata i sredstava za čišćenje kamenca nije upalilo, onda sam kupio originalan Blanco prašak za čišćenje silgranit sudopera od kamenca. Procedura je da mora provesti nekoliko sati natapajući se u tom sredstvu. Čak ni to nije pomoglo. Citiraj:
Ja ne znam jel vi mene zajebavate ili šta? Ajde baš stavite slike tih svojih crnih sudopera da vidim na šta liče, jer evo kako izgleda moj nakon 10 mjeseci korištenja po principu "nije on kupio mene, nego ja njega" (btw. tako je podstanar živio): Btw. ovo je slikano nakon pranja svim mogućim sredstvima. Kad ništa od ovih ocata i sredstava za čišćenje kamenca nije upalilo, onda sam kupio originalan Blanco prašak za čišćenje silgranit sudopera od kamenca. Procedura je da mora provesti nekoliko sati natapajući se u tom sredstvu. Čak ni to nije pomoglo. |
#3353 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
Krv'ti iznosa sta je to? vracaj to nazad u Blanco firmu, to je neka pogreska. Poroznost ili sta već Meni stara ima Blanco, i tvrdju vodu, pa izgleda ka prvog dana,a ugradjen prije 5 godina. Nista to,cupaj vanka i nosi na garanciju/salji email sta vec. To je neka tvornicka greska. Izgleda kao da si ga ribao sa metalnom spuzvom/cetkom Mozda podstanar? Nisam nikad obrisao sudoper da pokupim vodu iz njega, evo i slike, sad san ga opra sa carlijem i spuzvom ![]() Zadnje izmijenjeno od: webstartm. 28.07.2021. u 14:53. |
#3354 | |
Postovi: 8,514
Taj silgranit je inače porozan, zato kamenac i zapne u njemu. Na onom videu ženska ima isti problem, kaže da ga se treba namazat mineralnim uljem i ostavit par sati, tako da ulje uđe unutra, i onda opet bude ko nov. Nevjerojatno... |
#3355 |
Sandy!!!
Postovi: 1,692
A ne znam, meni izgleda ka tvornicka greska il ribano sa stemalicom ![]() Kazem ti meni stara ima Blanco crni, sigurno 5 godina, i tvrdju vodu od ST,pa je ka nov, i nije nikad mazala s uljima/cistila sredstvima protiv kamenca |
#3356 | |
Datum registracije: Aug 2009
Postovi: 1,492
Kontrola ti se stavlja između napajanja i led traka, pa ne možeš to spojiti onako na prekidač kako si ti zamislio. Stavljao sam trake u alu vodilice okrenute prema dolje, s mliječnim pokrovom, i kada se stavi bijela i full snaga nije baš ono dan u sobi, a tzv su ledice 1000lm po metru što bi reklo 10000lm. Sve trake bi trebale biti dimmabilne, ovisno o kontroleru naravno |
#3357 | |
Lokacija: osijek
Postovi: 1,887
Zato sam i bio spominjao soluciju preko shelly-a gdje mozes mobitelom kontrolirat svijetlo nemas dodatni daljinac, a kad ugasi preko mobitela ili preko prekidaca ista stvar se dogada, struja je stalno u uredaju samo nije dalje propustena. Prije kojih desetak dana sam ubacivao kod sebe na terasu crne kanalice i unutar njih bijelu led traku i stavio mlijecni difuzor cisto da ljepse razbije svijetlo. Plan je spojit taj isti shelly i onda imam kontrolu svake trake zasebno. Moram malo zida ostemat zbog dodatne zice ali mi mrsko po ovim vrucinama to radit ![]()
Ako Vam je život tužan, ne brinite! Barem Vam je plaća smiješna Zadnje izmijenjeno od: fre@k. 28.07.2021. u 15:38. |
#3358 | |
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,901
A ovo je nakon sta ga obrisem sa ovom zelenom krpom, samo voda i suvom krpom: Citiraj:
Evo mog, namjerno ni obrisan od sinoc i ciscen sigurno tjedan dva dana sa octom il cime vec to zena A ovo je nakon sta ga obrisem sa ovom zelenom krpom, samo voda i suvom krpom: |
#3359 |
Postovi: 718
Htio bih sam složiti ormar od iverala. Znam ga nacrtati u Acadu i izvući sve mjere od svakog elementa. Ono što me muči je preciznost elemenata odnosno da li trebam uračunati proreze između fronti? Npr ako je ormar ukupno širok 130cm i visok 195cm+5cm nogice, jedno krilo mu je onda široko 65cm ili trebam uračunati prorez između krila od 4mm pa bi onda u stvari trebao naručiti element širine 64.8 cm? I da li kantiranje ulazi u finalu širinu elementa ili trebam uračunati i širinu kanta (1mm?) pa bi onda finalna dimenzija fronte bila 64.6 cm (+2mm kant) |
#3360 |
NITKOV
Lokacija: Maksimir / Dugave
Postovi: 4,012
Jel ovo ozbiljno pitanje ili neka zajebancija? Jesi igdje vidio ormar s dvoja vrata koji nema razmak između istih? ![]() Dakle ako imaš ormar gdje je korpus širok 130 i želiš dvoja vrata, 130 cm dijeliš s 2, dobiješ 65 cm. I onda oduzimaš 4 mm od svakih vrata po širini. Dakle širina jednih vrata bi bila 64,6 cm. To ti u konačnici izgleda tak da vrata imaju razmak 2 mm s desna i lijeva i 4 mm u sredini. Za početnika, drž se toga da oduzimaš 4 mm po širini jednih vrata i bude dobro. Za kantiranje nemoj brinut brigu, ti njima veliš konačnu mjeru, mjeru koja tebi treba, njihovi strojevi izračunaju stvarnu mjeru reza.
