#11101 | |
Datum registracije: Feb 2019
Postovi: 318
Koristiš dual XLR na 3.5mm, a on se tako ne koristi niti imaš benefite balansiranog kabla od njega. Netipični 3.5mm na dual XLR kakav tebi treba vjerojatno mora imati drukčiji pinout od "ispravnog" kabla tako da bi to mogao biti dio problema. Točnije, trebaš pinout kao na ovoj slici: ![]() Probaj običan 3.5mm na 2x RCA i možda ćeš riješiti problem. A ak i ne riješiš, svejedno ti je bolje ostat na ovom kablu. |
#11102 | |
Lokacija: Zagreb, Dubrava
Postovi: 502
![]() Zvučnici imaju XLR, Balanced i Unbalanced 6.3 mm ulaz tako da ništa od RCA. |
#11103 |
Postovi: 318
#11104 |
Postovi: 10,033
Godinama sam koristio RCA->6.3mm adapter na unbalanced inputu na mojim BX5 D2. Sve sljaka. Kreni odatle, samo nemoj mijesati balansirane inpute s nebalansiranim izvorima. Evo ga, sve imas: "Inputs: XLR bal., 6.3 mm jack balanced, RCA connector unbalanced"
#11105 |
Postovi: 502
#11106 |
Postovi: 318
Mhm, ma sad kad malo bolje pogledam, vjerojatno je i onaj tvoj kabel ok, ali vrijedilo ti je i taj nebalansirani isprobati. Probaj se poigrati s utičnicama, ak su ti zvučnici uštekani gdje i kompjuter, uštekaj ih u neki udaljeniji utikač...ja sam jednom imao takav problem i dosta mi je smanjilo šum iako ga nije otklonilo. A ako ne riješiš... "isolation transformere" na interkonekte i to uglavnom pomogne. |
#11107 | |
Pink Floyd fan
Lokacija: Santa Clara, CA
Postovi: 5,534
Da imas pravi balansirani izlaz na PC-u, mogao bi odspojti treci pin za masu. Mozes koristiti i transformator u audio lancu al' to narusava kvalitetu.
#11108 |
Lokacija: Ivanić_Grad
Postovi: 2,009
Pozdrav znalci, u potrazi sam za "zvucnicima". Gledao sam malo sto kupiti do kakvih 4-5k kn i nasao sam ovu kombinaciju pojacala onkyo a-9130 i zvucnika onkyo SKF-4800 koja meni kao neznalcu izgleda okej pa molim za savjet i preporuke da poslije ne zazalim. Dobio sam preporuku i za oberon 3 zvucnike i yamaha a-s301 pa me zanima dal mogu te zvucnike upariti s gore onkyo pojacalom posto je cijena 1000kn manja ako bi to bila dobitna kombinacija. Sta kazete na edifier s3000pro? Ili imate bolju kombinaciju? Zadnje izmijenjeno od: kasko. 07.04.2021. u 10:42. |
#11109 | |
Into my head it goes
Datum registracije: Feb 2004
Lokacija: space de luxe
Postovi: 778
...help me understand the best I can... |
#11110 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 705
Molim preporuku za višekanalno pojačalo, po mogućnosti sa bluetoothom (ili bar USB-om da spojim na njega neki bolji BT audio receiver) Koristilo bi se za sustav ugrađenih stropnih zvučnika i baseva s ciljem da se pokrije prostor veličine 8x8m i da zvuk buse ravnomjerno raspoređen po cijelom prostoru s naglaskom da bas bude dobar |
#11111 | |
Postovi: 311
#11112 |
Lokacija: Split/Zagreb
Postovi: 148
Kako spojiti reciever/pojačalo na wi-fi tako da mogu s mobitela streamati muziku? Ne planiram puno trošiti na to (parsto kuna max), ako ima neko jeftino rješenje, ako ne, nastavit ću kao i do sad 3,5mm audio jackom na aux... |
#11113 |
Postovi: 10,033
Spojiti chromecast audio na postojeći 3,5mm ili čak toslink ako želiš malo kvalitetnije i stoji ti neiskorišten. Ako imaš sreće i nađeš cc audio za normalne pare (njuškalo ili eu webshopovi). Do prije godinu-dvije ih je bilo po oglasnicima za parsto kn pa sam se opskrbio s par komada, a koliko vidim oko sebe još uvijek se traže. Ni danas mi ne ide u glavu zašto su ugasili taj proizvod. Ne vidim što bi ga moglo zamijeniti, a da nije neki BT streamer koji se ne može usporediti s cc-om.
#11114 | |
Tehničar
Datum registracije: Dec 2011
Postovi: 1,082
ja sam kupio BT risiver ovaj za istu stvar. Radi baš to što tražiš samo preko bt. Spoji se kao BT zvučnik na mob. Kupio sam ga prvenstveno da bi alexu spojio na risiver ali nije radilo kako sam zamislio ![]() |
#11115 |
Kostolomac
Postovi: 1,481
Stigao mi kinez Loxjie A30. Super je pojačalo, fino pogoni stare Sonyjeve zvučnike 2x25W RMS. Bluetooth 5.0 radi odlično (aptX HD), ima optički ulaz, integriranu zvučnu za spajanje na komp preko USB kabela i izlaz za sub. Zbog ovog reviewa sam ga uzeo. |
#11116 | |
Postovi: 2,881
Baseus USB BT/3.5mm dongle https://a.aliexpress.com/_mtp6mOL
#11117 | |
Postovi: 311
#11118 | |
Kostolomac
Postovi: 1,481
#11119 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,107
EDIT: Nasao u Tevetronu ![]() Bok ekipa, zna li netko gdje bih u Zagrebu mogao nabaviti ovakve žaruljice? Trebaju mi za dva vu-metra iz starog magnetofona ![]() https://www.ebay.co.uk/itm/323226981...cAAOSwSXFa4dhE https://www.jkllamps.com/incandescen...eadlamps/DA513 ![]() ![]()
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 Zadnje izmijenjeno od: ^SuperUnknown^. 04.08.2021. u 22:23. |
#11121 |
Lokacija: N. Gradiška / Varaždin
Postovi: 455
Pozdrav ekipa, trepam preporuku i savijet. ![]() trenutno ima Denon PMA 500AE pojačalo i Tannoy Mercury 2 zvučnike. Tražim zamjenu za zvučnike jer su trenutni glomazni i dosta mjesta trebaju. Može novo, može polovno ako šta ima, ako ima nesto bijele boje bilo bi super. ![]() Pojačalo trenutno nebi kupovao novo jer me ovo još služi. |
#11122 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Pozdrav! Jel ovo u redu cijena za te zvučnike? https://sonusart.hr/q-acoustics-3050...cnik-2554.html
Phil of the future! |
#11123 |
Datum registracije: Apr 2016
Postovi: 153
Iz principa bi kupio u prodavaonici koja prikaze cijenu za par... Ovo po komadu... Kao da kupujes tenisice po komadu. Ako Imas priliku odi poslušati, svojevremeno sam po recenzijama zelio 3020 od q Acoustic, da bi na kraju završio na dali zensor 3. Proguglaj si par modela u cjenovnom rangu i na road trip do zgba čuti. |
#11124 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Ma razmišljam koju kombinaciju uzeti za gramofon prvenstveno. Soba mi je 4x4. Treba mi pojačalo i zvučnici. Spojio bi ga na komp i tv za početak, te bi spajao pojačalo od gitare. Gramofon bi uzeo naknadno. Bilo bi poželjno da su zvučnici samostojeći, jer mi se ne zeza sa stalcima. Pojačalo sam planirao Onkyo 9150,jer vidim da je neki Best buy. Ili ima neko bolje za gramofon? Budget mi je između 3-4000kn po komponenti. Više mi za sad nema smisla.
#11125 | |
Asshole
Lokacija: RH
Postovi: 2,358
#11126 |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
Dobro.Malo sam proučavao što se kod nas nudi u nekom budget segmentu.Pa sam prvo krenuo od pojačala. 1.Denon! https://sonusart.hr/denon-pma800ne-i...-pojacalo.html 2.Marantz! https://sonusart.hr/marantz-pm6007-i...oaAh5gEALw_wcB 3.Onkyo! https://www.ekupi.hr/hr/Elektronika/.../p/EK000268872 4.Rotel! https://sonusart.hr/rotel-a11-tribut...-pojacalo.html 5.Yamaha! https://www.bojezvuka.hr/proizvod/yamaha-a-s501/ To je više manje to.Još sam mogao staviti nad c338,ali mi se baš ne sviđa onako na prvu. Frend mi je inaće audiofil i on mi preporučuje uvijek Rotela,ali ja se dvoumim između uvijek dobrog izbora Marantza i Denona kojeg preporučuju kao dobro pojačalo za gramogon.Pošto ja planiram i staviti samo gramofon gore od komponenata,čini mi se dobar izbor? Vidim da se ovdje hvali i Onkyo,pa mi pomognite da odlučim. Osobno mislim da neću fulati niti sa jednim,jer je sve to tu negdje u ovom cjenovnom razredu,ali opet,treba izabrati. Od ostalih stvari koje mi trebaju je mogućnost da ga spojim na komp i tv,te budem ga vjerojatno spajao na pojačalo od gitare,pa svaki savjet je dobar.
#11127 |
Lokacija: north-northwest
Postovi: 1,972
sve to što si naveo u globalu zvuči isto..ne nesjedaj na "blagozvučne" recenzije časopisa jer su plaćeni da hvale uređaje. a vidim da cijene nisu pale..čak su i narasle tj. prenapuhane kod naših prodavača strpi se još mjesec-mjesec i pol pa na black fridaj kupi nešto. il polovno. |
#11128 | |
Lokacija: karlovac
Postovi: 2,073
#11130 |
Pink Floyd fan
Postovi: 5,534
Meni taj Kef daje presvijetal zvuk, prsteci a bez basa. Za aktivne zvucnike, mogu strongly recommend Adam Audio. T serija nije ni skupa a zvuci odlicno.
