Datum registracije: Aug 2014
Lokacija: ST
Postovi: 74
Powerbank za notebook???
Da li je moguće puniti notebook sa powerbankom?? Ako da na što konkretno treba paziti prilikom kupovine?? Radi se konkretno o Lenovo Thinkbook 15 G2. Sent from my Redmi Note 7 using Tapatalk |
#erase startup-config
Postovi: 3,637
Xiaomi Powerbank Pro 3 može puniti preko USB-C. |
Postovi: 23,490
Možda i može ali je to prilično nezgodna varijanta, po ovom šta sam našao po netu, treba barem 20,000mAh i jači power bank. Pitanje je hoće li se aktivirati punjenje ako power bank daje (samo) std. 5V, da ne ispadne obrnuti slučaj i lap napuni power bank ![]() Mislim da je sigurnija varijanta (da će punjenje raditi) DC tj. car charger, origigi Lenovo > https://www.lenovo.com/gb/en/accesso...r/p/40AK0065WW |
Postovi: 16,651
Jasno da je moguće. Što jači i što veći Powerbank i to je to. Imaš ih po 50 000 i više mAh npr. koji rade ko urica. Imao sam https://www.amazon.com/MAXOAK-50000m.../dp/B00YP823NA u bivšoj firmi, radilo ko urica, realno, punio s njim 2 puta. ![]() |
Postovi: 23,490
Pa zato i pišem da je "sračka" jer sad svašta nešto trpaju pod USB (C), USB je po osn. definiciji 5V, a tu se sad radi o 20V ![]() |
#8 | |
Postovi: 4,399
Evo i službenog rješenja: link
lijevo smetalo
Datum registracije: Jan 2014
Postovi: 1,120
Imam neki bezvezni PD powerbank (ovaj veci) i ok punj slabi 2in1 laptop, a pravom laptopu recimo uspijeva držati charge prilikom nezahtjevnog posla.
Nvisen Y-GX01 // HP ProBook 470 G2 // BMAX Y11 |
Lokacija: ST
Postovi: 74
Hvala svima na pomoći.... ![]() |
Lokacija: Zagreb, Črnomerec
Postovi: 2,492
Da ne otvaram novu temu, koja bi bila preporuka USB-C punjača za laptop? Ideja je ovakva, zašto nositi tri punjača kad sam na putu ako mogu samo jedan, za tri uređaja: Huawei telefon Tablet sa USB-C power delivery Laptop sa Thunderbolt 4 USB-c portom da li bi imalo smisla ovako nešto kupiti: https://www.axagon.eu/en/produkty/acu-dpq65 Piše da ima 20V/3.25A, uz laptop inače dolazi 135W charger ali pretpostavljam da bi ga i ovo punilo, samo sporije naravno? Ima li nešto kod nas bolje za kupiti za ovakvu namjenu? ![]() |
Postovi: 8,357
Ako ti treba 135w postoji sansa da ti taj punjac nece stici puniti dok radis na njemu, tj brze ce trositi nego ato ce puniti. Samim time se punjač grije i ppstoji šansa da crkne. Dok je ugasen vjerojatno ce ga puniti ok samo sporo. Btw, koje su specifikacije laptop punjača? |
Postovi: 2,492
Ovaj je došao uz laptop: https://www.hppartsshop.co.uk/produc...001-ac-adapter a ovaj je naveden u manualu uz ovog gore kao spare part: https://www.hppartsshop.co.uk/produc...850-ac-adapter Jasno, punio bi se dok je ugašen ili dok se vrlo lako koristi sa isključenom diskretnom grafikom. |
#16 |
Postovi: 2,492
![]() Samo da potvrdim, radi kako si i rekao. Uzeo sam na kraju taj punjač kojeg sam linkao, mobitel puni preko 30W QC izlaza (Huawei prijavljuje supercharge čak), tablet bez problema punim preko PD2 porta (tablet inače ima 24W punjač, ovdje PD 2 port daje max 33W) a laptop se bez problema puni preko PD1 porta koji daje max 65W, najbolje je što mogu (teoretski) imati sva tri uređaja na punjaču, samo što je onda naravno ukupni output 60W. Uglavnom sa tri cigle sam prešao samo na jednu, i to tešku 120 grama, super stvar ![]() |
