Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
(riješeno) Gmail ne radi preko Thunderbirda?!
Daklem, uopće nemam ideje, nije se dirala konfiguracija godinama, koristi se IMAP i dolazni mailovi se uredno vide, ali slanje mailova je prestalo raditi. Postavke za slanje maila su sljedece: server: smtp.googlemail.com, port 465 connection security: ssl/tls, auth method normal password, username email adresa tako je radilo do prije nekih 5-6 dana. Probao promjeniti u smtp.gmail.com, isti problem. Connecting to smtp.googlemail ili gmail.com failed because ... timed out. Ima tko ideju, se nesto mjenjalo sa strane googlea po ovom pitanju? |
Postovi: 18,940
Hm, ping ide normalno? Što ti vraća nslookup? Ajde probaj staviti ovako: Server: smtp.gmail.com Port: 465 Authentication method: OAuth2 Connection security: SSL/TLS Davno je bilo riječi da se prelazi na OAuth2 pa možda ima neke veze...
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
Ping/nslookup ![]() bilo je stavljeno na Normal Password pa prebacio na Oauth2... ovako ![]() ali svejedno što god napravio... ![]() Ovo prvo me muči, zašto nslookup vraća IP od lokalnog mikrotika... na mikrotiku nije isto ništa petljano već mjesecima... radilo je uredno... |
Postovi: 18,940
Vraća tako jer ti je Mikrotik DNS server. Možda on zeza? Firewall? T-Com? Spoji se preko mobitela pa javi...
Uptime freak
Lokacija: Ri, Cro
Postovi: 2,959
![]() Ok, znači ako tko naleti na ovo... Napraviti novi app password na googlu... prebaciti na Starttls, staviti Oauth2... otvoriti će prozor kod pokušaja slanja maila i tražiti login na google, nakon toga će doći gornja obavijest na mail. Eto, ako kome zatreba |
Postovi: 18,940
STARTTLS je nešto nesigurniji od TLS-a jer ne uvjetuje enkripciju za komunikaciju pa se može dogoditi da mail ode u plain text formatu dok TLS prekida vezu u slučaju da nema enkripcije. Provjeri ti to još jednom za svaki slučaj.
