#121 | |
White Rabbit
Postovi: 5,144
Sve mi se vise cini da bum onda uzel nekaj od HP ili Canon asortimana bez duplexa. Skener me tolko ne muci, Adobe Scan me zadovoljava na mobu kaj se toga tice. Ima kakvih finti sa zamjenskim tonerima na kaj bi moral pripaziti? |
#122 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Čisto ko nekakva preporuka pa ti vidi Xerox Phaser 3020BI + toner - ima wifi (nema duplex, to je greška) Problem kod tih zamjenskih tonera, nije uvijek, ali zna biti u većini slučajeva. Što je toner noviji model na tržištu, to je cijena zamjenskog tonera veća i često ima probleme sa samim čipom i/ili kvalitetom praha. Nakon nekog vremena cijene padnu, isprave se problemi i tu i tamo naletiš na problematični toner. Što je najgore, sve više prakticiraju to da kako izbace novi model printera, tako odmah izbace novi toner samo za taj (pod)model. |
#123 |
White Rabbit
Postovi: 5,144
Hvala na savjetima - na kraju nabasao na "reparirani (vracen , ostecena kutija, ne moze se prodavat po novo ili A kategoriju vec B)" HP LaserJet Pro MFP M130nw ...119 Eura normalno cca 200 , daju 2 godine gare na njega - reko vozi. ![]() |
#124 |
woot!!!
Postovi: 2,498
To je ok za kućnog korisnika za tu lovu s garancijom. Zamjenski toneri su dosta povoljniji, jer se već radi o starijem modelu. Jedino si pazi na bubanj da ti nešto ne padne/zapne pa da ga oštetiš. Toner i bubanj kod ovog modela su zasebne jedinice, tako da bubanj nakon nekog ciklusa (HP veli cca 12,000 pages) moraš mijenjati ![]() |
#125 | |
White Rabbit
Postovi: 5,144
Koristan Info, thanks Mislim da ce me po tome drzat par godina...bumo vidli ![]() |
#126 |
Datum registracije: Jan 2015
Postovi: 83
na poslu imamo HP laserjet pro MPF M130fn https://www.hgshop.hr/proizvod/multi...-g3q59a/256900 i jako smo zadovoljni, uzela bih takav multifunkcionalni i za doma, možda neka druga preporuka? ne znam koje su mu mane i vrline, ne trebam wifi printanje i slično. našla sam ovaj: https://www.links.hr/hr/multifunkcij...wifi-100710275 koja je razlika u odnosu na ovaj? https://www.links.hr/hr/multifunkcij...-usb-100710274 ima li nešto bolje za do 1000 kn da je MF? vidim neke brother, nisu mi poznati, ima li za njih tonera i koliko koštaju? hvala. |
#127 | |
woot!!!
Postovi: 2,498
Ovaj jeftiniji 135a je osnovni model i ima samo spajanje putem usb kabla, dok 135w ima putem usba i/ili wireless Sufiks koji dolazi poslije broja modela ti označava mogućnosti printera Citiraj:
Jel trebaš ispis u boji? Ako da onda idi na inkjet CISS modele EPSON ili Brother. |
#128 |
Postovi: 83
Hvala na pojasnjenju. Nije taj u boji. Ne trebam laserski printer u boji. Oni kostaju duplo vise. Necu ink jet, ne treba mi to. Crno bijeli ispis teksta samo. Ovi koje sam gledala imaju samo crnu boju. A i ovaj na poslu takodjer. E da, a sto je to duplex? 😁 |
#129 |
woot!!!
Postovi: 2,498
Duplex ti je obostrano printanje, imaš manual (sam okrećeš papir) i automatic (printer ti sam to odradi). Pogledaj si ovaj model Xerox Workcentre 3025, zamjenski toneri su duplo jeftiniji i nešto većeg kapaciteta naspram ovog HP 135 modela. |
#130 |
Postovi: 83
Zgodno, makar nikad nisam cula za tu marku xerox a ima 10 podmodela, tek sad sam konfuzna 😵 |
#131 |
Postovi: 23,577
Xerox postoji cca odkad IBM, prije Microsofta ..... |
#132 |
Postovi: 83
Razumijem. |
#133 |
JTP - Online trgovina
Postovi: 383
Pozdrav, u procesu sam otvaranje firme i uzeti poticaj za samozapošljavanje, pa mi treba neki multifunkcijski printer. Mislim izdavati preko njega račune, printati naljepnice, skenirati... Poželjno je da je brz i da boje nisu skupe kasnije... onda gledam laserski ili ove s tankom? Stavio sam u troškovnik vjerojatno previsoku cijenu, s PDV-om: 3748,75 kn (bez PDV-a: 2999 kn ), pa evo recite koji modeli su super pa da vidim cijene i da korigiram to. |
#134 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
nemoj laserski za naljepnice, polako se ljepilo rastopi po fuseru i moš ga bacit. naravno da takve avanture ne ulaze u jamstvo. ako ti ne trebaju naljepnice, onda CB laser mfp. |
#135 |
Postovi: 8,459
Ja ima HP laserski ,printam naljepnice s cijenama vec godinama i svakih 2-3 godine mijenjam printer zato sto netko ne pazi kad stavlja papir s naljepnicama za printanje. Treba paziti i ne savijati papir dok se stavlja u utor. |
#136 |
Postovi: 383
A sada... što to znači? Koji model je za mali obrt idealan? Mene zanimaju i te troškovi tinte kasnije da nisu preveliki |
#137 |
Datum registracije: Dec 2016
Postovi: 27
Pozdrav, Na što pripaziti kod odabira laserskog A3 printera u boji? Ima li netko iskustva iz prve ruke? |
#138 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
na garanciju ![]() ne, stvarno. inkjet za a3. uzmi officejet pro sa produženim jamstvom i pomiri se da će nakon cca 3 godine krepat. ako si sretan taman će krepat pred istek jamstva, pa ćeš dobit nove glave, pa si miran još 2 godine. kolor + a3 + laser je recept za puno problema. nama je sve takvoga poumiralo kroz 5 godina, neovisno o marki i klasi uređaja. tako da više se isplati najjeftiniji mogući printer, traje dok traje, pozdravi se snjim kad crkne i kupi novi, jer te a3 kolorac od 10 soma kuna neće spasiti od toga da rikne nakon isteka jamstva |
#139 | |
8-bit Gen.
Lokacija: Giethoorn - ZG
Postovi: 3,162
Za relativno malo novaca, za jako lijepi ispis, cak iznad klase : Canon LBP226dw, ili bliski modeli. No, 226dw ima prekrasan font za novce. Samo, halftone "eco" default tvornicko podesavanje Canona, treba dignuti u normalu. Citiraj:
![]() Ispis, brail kategorija crne boje, gotovo reljefna 4, 4P, ...., ako se konstelacije podese, 4 Si. _____________ ... |
#140 | |
Postovi: 27
Imam OJ 7110 Wide i ne radi nikako...pogotovo za tehničke nacrte, kao da mu A3 nije dobro definiran. a ne može se puno toga napraviti ni sa drugim driverima ni sa podešavanjem postojećih dimenzija, ni sa win7/10...reže margine li ga reže ![]() Valjda su nove generacije malo preciznije napravljene. |
#141 | |
Postovi: 23,577
to je bio tenk, skoro nepoderivo .... ![]() Ne znam jeli ijedan model nakon njega (svih proizvođača) bio tako robustan i sa korektnim ispisom. Mooožda neki Xerox ? U međuvremenu jesu pumpali rezoluciju, dpi, brzinu ispisa ali nema više te robusnosti, te mehanike ... Kao i sve, radi se nekvalitetno da se raspadne 2 dana nakon garancije. Da ne ispadne da samo spamam, evo nekoliko pregleda aktualnih A3 modela: https://printernerd.com/a3-architect/ https://www.techradar.com/news/best-a3-printers https://www.architecturelab.net/best...or-art-prints/ https://www.pcmag.com/picks/the-best...ormat-printers |
#142 | |
Lokacija: istra
Postovi: 3,534
u drugom uredu je bio oj 7720 ili 7740 wide, možda je još uvijek tamo, ni na njega mi se nisu žalili. |
#143 |
Postovi: 27
Vjerovatno je ovaj 7110 entry level. Imate margine ne A3 nacrtima 25/5/5/5 mm? |
#144 | |
8-bit Gen.
Postovi: 3,162
Na kraju Wikija kojeg si linkao, zadnji lik ili HP4 resources, vodi upravo na moju staru stranicu sa svim resursima za 4 seriju. Trenutno preko arhive, jer nisam imao vremena ni volje dizati novu ![]() Serija 4 jedino ne trpi reciklirane tonere. Nesto u procesu originalnih je nemoguce kopirati. ... |
#145 |
Postovi: 3,510
Molim preporuku jeftinog A4 C/B laserskog printera za kućnu uporabu. USB + opcionalno wlan ili eth povezivanje. Obavezno da ima jeftinih tonera ![]() Krepucnuo 10g+ stari Brother, nakon x komada tonera i jedne promjene bubnja, prestao uvlačiti papir. Prvo povremeno štekao, sad uopće ne ide, a ne popravlja mi ga se više ![]() |
#146 | |
...samo te gledam...
Postovi: 2,833
#147 |
Postovi: 3,510
Jesam, čiste su, imaju rebra, izgledaju ok. Papir prođe gumice i zaglavi negdje kad uđe u sklop gdje je bubanj i toner. Bubanj je novi, ima možda 200 kopija odonda. Tako da ne bi više ulagao u taj printer. |
#148 |
Postovi: 23,577
Mislim da ima preporuka ranije u temi, ne zaboravi uzeti u obzir koji os vrtiš ... support ... |
#150 |
Postovi: 23,577
Vidiš kako sam namirisao "prvenstveno za linux mi treba" ![]() |
