#91 |
Datum registracije: Jun 2019
Postovi: 3
Moze li netko od vas ovo za mene decryptirati, please? WANPPPConnection cryptxb6c37837c9331b6c642caec2579b3cfc admin cryptx861e69d6440d28f104931c49f1590993 poweruser cryptxa4cde57d9d3752680d12021df61f0875 Zahvaljujem se unaprijed. Pozdrav Max One |
#92 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,596
WANPPPConnection Xq¦×4O¡LF·×ïë« admin VfMR7DyV2bWn8cHY poweruser urVSHw8k6fuNUw9c |
#93 |
Postovi: 1,596
Novost Došao je na sve Innbox V45ice novi FW. Iskon,Optima i Terrakom. Sad u configu je isto kao kod kolege gore ovo cryptx i nemože se sa starijim FW na V45 decryptat. Trebalo bi se malo pozabaviti da vidimo što se sve promjenilo. |
#94 |
Lokacija: ST
Postovi: 45
Pozdrav, Jel itko uspia upogonit LAN3 port na br2(da se koristi za internet) na Innbox V46? Postavia sam port mapping na br2 al jednostavno koda je u firmwareu zakljucano da nema DHCP poola na tom portu.
e-Sport.hr |
#95 |
Postovi: 1,596
Danas sam se poigrao sa Optima V45icom s tim da ima noviji FW i cryptx a rezultat je da nepokazuje više kao prije ovog novog FWa. Inače code dužina cryptx je ista 32 na svim poljima a nevidim razlog zašto nebi pokazalo. More info soon. UPDATE #1 Neprihvaća niti kad nije spojen na liniju samo u meniju pokaže prazno polje vjerovatno ima u cryptx kodu dio koji pokaziva od čega je kod pa bi trebalo malo proučit koji dio koda je odgovoran za detekciju polja. Nova fora je ako ga idete FResetat neće da prihvati više one real admin user i pass sve dok nepovuče config sa ACSa a jedino radi klasični osakaćeni user. Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 31.08.2021. u 23:13. |
#96 |
Datum registracije: Feb 2022
Lokacija: negdi
Postovi: 1
#97 |
Datum registracije: Oct 2011
Lokacija: Dubrovnik
Postovi: 2
Bok momci, treba mi pomoc oko admin pristupa za Optimin router. Jedino sto zelim napravit je port forwarding za helium miner. Slijedio sam sve upute iz prvog posta, no izgleda da mi wget nije izvukao pravi backup config, posto je velik samo 1kb i skripta mi daje poruku provided file is not Innbox backup E sada, 1. da li mozda ima neki univerzalni password za admin user optime? 2. da li netko mozda zna sto sam krivo uradio da sam dobio krivi backup config? 3. da li postoji nekakva alternativa kao npr. da mi korisnicka sluzba forwarda port ili nesto drugo? Ukoliko 1 do 3 nisu opcija, onda bih molio preporuku za neki jednostavan ruter koji ce mi pokrivat dvoetazni stan, a ovo smece cu prebacit u bridge. Unaprijed hvala! |
#98 |
Postovi: 23,623
Lakše ti je da odmah ideš sa Bridge varijantom a i rješiš se nerviranja sa ISP šroteksom. Teško će i bolji routeri dobro pokrivati 2 etaže, radije (nekako) provuci Lan kabel između etaža pa na drugom kraju stavi AP ili Router u AP + Switch funkciji. Koji router zavisi od nofčića i zahtjeva, recimo TP-Link C7 ili sl. |
#99 | |
Postovi: 1,596
admin VfMR7DyV2bWn8cHY Nećeš moći decryptat config jer sada je drugačije kriptiran i ima cryptx oznaku pa fora sa prebacivanjem koda u polje WiFi passworda više neradi. Kada već želiš vlastitu opremu radije uloži u modem ruter opremu ako si na xDSLu(bakar) pa na taj način kompletno izbacuješ Innbox smeće. Imaš tamo u temi Postavki HR ISPova koja sve modem router oprema radi. |
#100 | |
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 10
...znači da nema šanse decript admin i poweruser password sa Terrakom-ovog v45 Innbox routera?! Kod mene je trenutno: PowerUser: cryptxa4cde57d9d3752680d12021df61f0875 Admin: cryptx861e69d6440d28f104931c49f1590993 Zanimaju me svi podaci u routeru (IPTV/Internet/VoIP), zato mi je potreban admin pristup. Želim se uskoro prebaciti na FRITZ!Box 7530 AX, a izgleda da ću dobit sijede dok sve postavim da proradi. Puna mi je kapa terrakoma i njihovog shrota od routera, ping mi je užasan. Nije mi opcija izbaciti IPTV i VoIP jer mojima kući treba sve. Ako netko zna admin pass za terakkom, unaprijed zahvaljujem! |
#101 | |
Postovi: 1,596
Kao prvo kriva tema,ovo bi trebalo prebaciti u Terrakom temu. Inače zašto trčiš pred rudo i kupuješ vlastitu opremu a niti neznamo koje VLAN IDove i prioritye koristi Terrakom za VDSL. Za PPPoE user/pass nije problem ako će ti Terrakom dati Bridge mode. Za Net+IPTV trebaš minimalno svoj PPPoE user/pass,MTU/MRU i odgovarajuće VLAN IDove i prioritye. To je minimum minimuma za podignut Net+IPTV Za VoIP trebaš znati sljedeće: Vrsta veze DNS VLAN ID i priority RegistrarServer ProxyServer OutboundProxy ProxyPort Protocol Tvoj broj telefona,SIP/VoIP username i password Trenutno neznamo ništa od navedenoga osim MTU/MRU i Annexa. Pametnija stvar je da se prebaciš lipo na HT,bar kod njih nema gluposti/pametovanja ako želiš imat svoju opremu. |
#102 | |
Lokacija: Vinkovci
Postovi: 10
Je, istina da sam na krivu temu postavio pitanje... Još sam dva mjeseca na terrakomu i onda mi ističe ugovor. E sad, pitanje je...kod kojeg operatera napraviti ugovor? Terrakom je najjeftiniji, ali usluga srednja žalost. Iskon ima ok cijene, samo nemama iskustva sa njima, a T-com je jednostavno preskup (100kn+ više od sviju). Fritz!box (stariju verziju)sam imao nekada u dok sam bio u Splitu preko H1 i stvar radi savršeno. Dobio sam ok cijenu za novi Fritz! router, pa ne bih volija propustit. Pa makar i da stoji dok ne odaberem novog providera. Moje pitanje za tebe Karlo, ako ti pošaljen config od routera, moš li isčitati išta korisno? |
#103 | |
Postovi: 1,596
Ako hoćeš pošalji na PM pa pogledam. HT možda je najskuplji ali zato ima opravdanja a možda i dalje postoji način za dobit 3Play preko posebnih ponuda za 209,99kn sa PDVom. Pogledaj po forumu pisalo se o tome. |
#104 |
Postovi: 1,596
UPDATE Prije mjesec dana Iskon je počeo ažurirati na noviji firmware SVE Innboxe s tim da nemam nekoga korisnika da dođem do configa. Također gore navedeni supervisor i admin passwordi više nevrijede. Ako tko želi do svojih podataka (PPPoE,VoIP) obavezno ugasiti ACS u postavkama dok vam je još na starom firmwareu. Sent from my Pixel 7 Pro using Tapatalk |
#106 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,555
tema je za v45. ako pitaš gdje se isključuje očito da nisi to nikad koristio pa ti ništa ne znači, a zapravo i nisi čim imaš v80. jer v80 nije nikad probijen. samo v45 i v51. |
#107 |
Magnum P.I.
Lokacija: Belišće
Postovi: 764
Danas su mi Iskonovci resetirali router. Idem odmah namjestiti wifi ponovno i vidim da mi supervisor ne radi. Vidim sad post. Jel ima promjena po tom pitanju ili za sada mogu samo okljaštreni firmware gledat? |
#109 | |||||||||||||||||||||
Lokacija: x
Postovi: 57
Ovim passwordom (b38NE...) mogu pristupiti samo kao poweruser, što nije isto kao i supervisor, jer nema nekih važnih menija: (NAT, SECURITY...), a kao klasični korisnik (Administrator), ti meniji se pojave, ali ne u punoj verziji (npr. nema Remote Access). Gledam backupsettgins.conf, tj. XML fajl sa zapisom konfiguracije (srećom poweruser ga može snimiti) i vidim da je crypt password od supervisor-a duži (38 umjesto 32 karaktera). Zato sam malo modificirao innbox.crack.sh skriptu (inače prikazuje prazna polja) i opet dobijem ispravan password za poweruser, ali ne i za supervisor (pojavljuje se i neki upitnik, vjerojatno izvan 32-127 ASCII raspona). Problem je u tome što se ruter iz nepoznatih razloga počeo resetirati na tvornčke postavke i kad mu vratim sejvanu konfiguraciju. Tek ako sve ponovo (milion stvari NAT, DHCP, LAN, PORTOVI, itd) ručno upišem, izgleda da radi, tj. još se nije resetirao (danas). Ali nemam pristup nekim opcijama, jer nisam supervisor. A nekada je isti password bio i za poweruser i za supervisor usera. BTW, napravio sam više reseta, čak i hardverski 30/30/30. Očito je supervisor pwd nekako upisan i neće se vratiti na factory. Koliko vidim, nije cryptX, već "obični" crypt: Ima li netko rješenje (ISKON-ov InnboxV51)?
Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 13.03.2024. u 19:01. |
#110 | |||||||||||||||||||||
Postovi: 1,596
Zadnji koji je updateao na saltanu verziju je Iskon a Optima je to odavno uradila sa svim svojim Innbox ruterima. |
#111 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
supervisor crypt096efd3020d02821e8652d6c0bfb162d40abd6 BTW, što znači "saltana verzija"? Zadnje izmijenjeno od: Karlo666. 13.03.2024. u 20:45. |
#112 |
Postovi: 2,233
Generalno salted hash je način kako jednosmjerno i uvijek isto hashanje promjeniti dodavanjem dodatnih "glupih" znakova. Sent using Tapatalk |
#113 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
vjerojatno zato što je gore i dalje FW iz 2018 (build 180123_1121). Od jučer mi se modem nije resetirao, nakon što sam ga ručno postavio, što znači da ga nešto iz sejvane konfiguracije (zadnja je bila 23/12, dakle prije 3 mjeseca) zbrlja. Najgluplje je to što on neko vrijeme radi, ali ubrzo se resetira. I to što više nemam pristup supervisor računu. Ne kužim kako se to promijenilo, a FW nije!?!?! BTW, da li ovi passwordi ostaju u nekom nvram-u trajno ili ih HW reset briše? Nije mi jednostavno čačkat to, jer smo u radnom okruženju pa odmah netko vrišti kad mu ne radi internet. ![]() Zadnje izmijenjeno od: ali_dzi. 14.03.2024. u 12:31. |
#114 |
Postovi: 23,623
Od kada je taj router kod tebe u pogonu ? Neovisno o promjeni fw - a ili njihovog konfiga, te škatule znaju postati nestabilne nakon nekog vremena ... Provjeri ispravnost / stabilnost napajanja, možeš i sa nekim drugim napajanjem, za v45 treba biti DC 12V, 2A. Šta imaš još od usluga, osim Interneta ? Bivša Optima na xDSL - u ? Ako imaš / trebaš VoIp onda si praktički osuđen na 1 ili 2 routera ako misliš nabavljati sve u jednom custom router. Druga opcija je da u v45: - izvadiš user / pass za PPPoE Internet konekciju (ako već nemaš od prije) - prekonfiguriraš Internet konekciju u Bridge mode i ugasiš mu WiFi - VoIp ostane na v45 - iza staviš svoj custom WAN WiFi router (tada imaš dobar izbor) - u svom podesiš PPPoE Internet konekciju sa gore izvučenim user / pass - ostalo kao WiFi po želji i potrebama Nakon toga uživaš. |
#115 |
lar~
Postovi: 1,557
#116 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
Nije V45 (taj sam imao prije), nego V51 od Iskona. Koristim ga i za telefoniju. Inače, super radi, nemam apsolutno nikakvih problema. Nisam imao ni sa v45, ali ovaj mi se čini još boljim. Za razliku od nekog sivog Zyxela, kojeg je trebalo često resetirati. Ovo sa kupovinom svog rutera i bridžanjem mi ide na ku*ac, jer neću iz principa da trošim pare, a pogotovo neću ako sve radi OK. Obzirom da je sad Iskon postao T-Comov u potpunosti, uskoro slijede nova pravila i kod njih (vjerojatno), a to je da više ništa nećemo moći čačkati po ruteru osim par osnovnih opcija (DHCP,pool,SSID&PWD i portovi) i to ISKLJUČIVO mobilnom aplikacijom (tako mi je odnedavno doma). A ne znam kako je uopće onda moguće postaviti ruter u bridž, kada niti operateri ne mogu pristupiti uređaju (zvao ja, opcija u ruteru ne postoji). Tako da, u principu, sada sve "fercera", nakon što sam ručno naštimao (pa snimio), jedino mi fali supervisor account, jer on omogućava štimanje remote settings-a i još neke stvari koje poweruser nema, a o Administratoru da i ne govorim. |
#117 | |
Lokacija: x
Postovi: 57
(ako to rade oni), ne ide to tako brzo s povlačenjem FW i novog configa, tako da ga ja vjerojatno uspijem u međuvremenu ponovo isključiti. Uostalom, u postu iznad sam poslao sliku DEVICE INFO-a, gdje se vidi da je FW i dalje iz 2018. |
