#4921 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
@tinovator: bridge/routed mode "upravlja" samo internet konekcijom. IPTV i VOIP su "always on" neovisno u kojem modu je ruter. Nemam optiku, ali ove dvije verzije koje si spomenuo bi trebale raditi dok god vlan 101 il koji je za VOIP stiže do HT rutera, telefon bi morao raditi. |
#4922 |
Postovi: 23,484
Sve ima u ovoj i sl. temama samo treba malo izgubiti vremena i potražiti ![]() Obzirom da tel. mora biti u funkciji onda moraš koristiti dobiveni router ovako ili onako. Ako na Edgerouter X možeš složiti dodatnu Bridge konekciju (Vlan=1500, ta konekcija i odr. Lan port u odvojenom Bridge) onda preko njega rješavaš MaxTv, u protivnom ga ostaviš na dobivenom routeru. Za Internet konekciju i custom Edgerouter X ti je jasno, od njih tražiš da origigi router bude u Bridge mode za Internet konekciju, njegov WiFi ugašen. E sad u finalu imaš dvije opcije: a) ONT > WAN na origigi routeru > Lan1 > WAN na Edgerouter X b) ONT > TL-SG105E (spomenut par postova poviše) > preko njega spojen origigi router i Edgerouter X (svaki u svoj WAN) |
#4923 |
Lokacija: vž
Postovi: 1,330
c) ONT > Edgerouter >̣ port s V101 ili trunk > origigi ruter nebi išlo? |
#4924 |
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 31
Mislim da je najizglednija opcija b). Volio bi izbjeći dodatna tagganja VLAN-ova na Edgerouteru, nek on hendla ovo za internet što treba jer imam gore hrpu rulova i propuštanaj da bezveze ne opterećujem procesor sa maxtvom i fonijom. Pretportavljam da ako iz ONT-a splittam na speedport i edgerouter ne bi trebalo biti neke degradacije u performansama vezano za brzinu i pingove. EDIT: jel treba na ovom switchu nakon ONT-a taggati VLANove neke ili je ok da bude unmanaged switch, imam ih doma nekoliko viška. Zadnje izmijenjeno od: tinovator. 29.06.2021. u 13:38. |
#4925 |
Postovi: 23,484
U a) varijanti se ne moraš zamarati sa Vlan - ovima jer ih odradi origigi router (ne treba ih postavljati na custom routeru), nedostatak je šta u nekim slučajevima / nakon nekog vremena origigi router ni taj jednostavni Bridge ne odrađuje efikasno. U b) varijanti moraš staviti Vlan=100 na PPPoE Internet konekciju. Možeš probati sa GB switch vulgaris ali mislim da ćeš morati uzeti ovog managed switch malca. |
#4926 |
Postovi: 31
Malo sam se pogubio, sorry. Dakle iza ONT-a ide mali switch koji bi se dijelio na speedport i edgerouter. Na edgeu već imam tagiran VLAN 100 za net i sve radi ok. Jel dovoljno samo popikati sve unutra ili treba i na tom malom managed switchu tagirati VLAN-ove prema speedportu i edgerouteru i koje? |
#4928 |
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,696
TL-SG105E/TL-SG108E koristiš isključivo ako jednom žicom želi spojit maxtv + imati žični internet ili priključiti na njega mash radi boljeg wi-fi-a osobito praktično za drugu sobu ili kat u njega mora ići čisti netagani signal iz routera onda u njemu namjestaš vlanove po portovima
#4929 |
Postovi: 31
Isprobao sam trenutno samo telefoniju jer mi nisu bili sposobni u roku tjedan dana aktivirati i MaxTV, dok to čekam igrao sam se i opcija da iz ONT-a ide dummy gigabit switch na EdgeRouter i na Speedport radi normalno. Ono što ne znam jer nisam nikad prije korisnitio Ubiquiti je kako podesiti da mi se promet sa WAN (eth0) porta ruta na recimo eth4 port gdje bi upiknuo Speedport. Na WAN portu trenutno imam taggan VLAN 100 i pppoe konekciju dignutu a ostali portovi su u "switchu" u jednom lanu (192.168.1.x). Probao sam taggati eth0.101, eth4.101, maknuti eth4 skroz iz switcha pa na njemu napraviti tag ali ne funkcionira. Ima li netko iskustva sa konfiguriranjem? |
#4930 |
Postovi: 23,484
Ako ti sve radi preko dummy gigabit switch - a onda na EdgeRouter - u podešavaš samo vezano za Internet konekciju, po txt poviše to si i htio. VoIp i MaxTv (kad ga se sjete pustiti) će raditi preko ONT > dummy switch > Speedšrot. U nekim situacijama jedino je korisno / pametno prebaciti MaxTv na svoj router jer će to (ako se dobro podesi) odrađivati bolje od Speedšrota. Za to bi trebao: - na istom eth gdje je definiran VLAN=100 za Internet (eth0.100), definiraj Vlan eth0.1500 - iz postojećeg (Lan) Bridge izbaci npr. eth4 - sad napraviš novu Bridge konekciju na eth0.1500, ako imaš opciju treba dozvoliti multicast promet - na kraju ide Bridge te nove konekcije i odabranog eth4 Lan porta Za žuntu: - podsjetnik na postavke > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226 - EdgeOS_User_Guide > https://www.ui.com/downloads/guides/.../EdgeOS_UG.pdf |
#4931 |
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Dobio sam danas ovu 1Gbps, zamijenili su mi postojeći router i ont sa novim huawei ont i novim, većim routerom sa novim sučeljem (lošijim imho). Novi router mi ne radi baš najbolje, odnosno, ne mogu namjestit port forwarding da radi ispravno, ili barem ja ne znam kako. Je li ima još netko problema s tim? |
#4932 | |
Postovi: 45
#4933 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima li koj T com tehničar da mi se javi na pm. |
#4937 |
Prečupavi mod
Postovi: 9,104
Member of PCE 100+kg demolition squad Pozz, nezz, ojzz, jbt, owak, onak, inst, bzvz, svst, kuiš, neam, dns, nzm, oc, went, graf, laikam, oču, neču, e ovako, e sad, probo, neče, psmtr, ne beliiwam, ugl probo o5, tkđ neradi, pčkmtrnu, mslm onaak haaalo, reko dbr, stv, dali, jeli, zato jel, jer mi može neko, rispekt, thx......... ...wau, radi, zkn, pozz!?!?11 |
#4938 | |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,463
obradovat ćeš se konačnom cijenom. ![]() |
#4939 | |
Postovi: 720
"Od 25.02.2021. dostupna je ponuda MAX2 paketa uz aktivaciju Moj T aplikacije na optičkoj infrastrukturi bez ugovorne obaveze po cijeni od 143,20 kn bez PDV-a odnosno 179,00 s PDV-om." Ako to može, ja sutra naručujem ![]() |
#4940 |
Postovi: 11
prebacio sam se na 500/250, imam gigabitni ruter fritz, ali preko kabla ide maksimalno 250-300 download, ali upload je na 250. čemu ta brzina od 500, čista reklama |
#4941 |
Postovi: 23,484
Pročitaj zadnjih par stranica, imaju gadnih problema uspostaviti te veće brzine. 200/100 radi ok. |
#4943 |
Postovi: 11
huawei p30 u istoj sobi na 5ghz wifi povlači 440. izgleda da ipak nije do njih, nego možda lošijeg laptopa jer kabel bi trebo bit ok |
#4944 |
Postovi: 23,484
WiFi je priča za sebe sa xy faktora, na žici masu ljudi ne dobivaju brzine koje bi trebali (uz poneku iznimku kao kolega poviše). |
#4946 |
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni je čak i na Speedshrotu išlo bez problema u peek vremenima 450/250 Sent from my iPhone using Tapatalk
54' / 74' / 90' / 2014
I'm only here to see how the story unfolds. Any self-respecting leading man would do the same. |
#4947 |
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Oni nisu zdrave glave, znaci gradnja/uvodenje (...) je trebalo biti u 5 mjesecu 2020, pa onda odgodili za 9 mjesec 2020, pa onda odgodili za 9 mjesec 2021, da bi sada odgodili pazite sada.....do 2025 !!! |
#4949 |
1
Postovi: 3,536
Jel zna netko možda jel ovo t-com raskopava pol novog zagreba vidim od rotora do velesajma su sve raskopali. Na vrpci piše energetski kabel, ali vidim da stavljaju telefonski kanal s poklopcima.
P: Razne PC i serverske komponente, Laptope, Dijelove za laptope... |
#4950 |
DIY DILETANT
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,454
