#302 |
Postovi: 45
Jel ovo znači da više ne mora biti spojena žica od analognog telefona na router već mu je dovoljan samo internet ili svejedno sve ostaje isto, samo su napredne mogućnosti telefona? 👍 |
#303 | |
Datum registracije: Oct 2010
Lokacija: Kaštel Lukšić
Postovi: 1,578
Svi bolji VoIP routeri imaju DECT mogućnost. Sent from my Nexus 6P using Tapatalk |
#304 |
Datum registracije: Jan 2018
Postovi: 513
#306 |
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Tnx ![]() |
#307 | |
Postovi: 45
#308 | |
Postovi: 1,578
Ostale telefone koji su DECT capable netreba nikakvi kabel jer su bežični. Samo stari analogni telefoni se trebaju uštekati u Phone1/2 port u Fritz router. |
#309 |
Lokacija: localhost
Postovi: 1,073
Imam Fritza 6890 na HT optici. Pošto bi prebacio se na Iskon optiku jer je jeftinija, da li je moguće njega složiti da rade Iskonove postavke za net i tv? Tnx.
#310 |
Postovi: 23,567
Obzirom da neće biti VoIp (tel.) pretpostavljam da bi se dalo složiti. Napomene: - pazi da ne ispadne da moraš vratiti tog Fritz - a HT - u - kada ti Iskon pusti uslugu na njihovom routeru, prvo treba povaditi postavke pa sa time raditi izmjene u Fritz - u - može ti pomoći ona tema od kolege sa postavkama, ne zaboravi Vlan - ove - Iskon je prije gnjavio / pametovao ako nije u upotrebi njihov router / ako ga ne vide ... |
#311 |
Postovi: 1,578
Ako Iskon daje ONT a ne GPON kao A1 onda netrebaš modem ruter nego samo nabavi standalone ruter koji god ti paše i preštekaš se na ONT Lan kabelom u WAN port pa namjestiš VLAN IDove i miran si (nezaboravi PPPoE user/pass za internet). |
#312 |
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
iskon daje raisecom ont. i btw mislim da se već digla rasprava jednom pa je tiho ubijena: ONT=GPON, barem za široke narodne mase. ont može bit i "media converter" za (g)pon mrežu, i router sa optičkim portom za (g)pon mrežu. GPON kao GPON je samo - mreža. Gigabit Pasive Optical Network. u mrežnom slengu, mi pod ont smatramo "uređajem na kraju gpon-a" (i koristimo obje varijante koje sam naveo), dok sam gpon je fizička mreža koja se razlikuje od ptp (gigabit ili ne-gigabit) mreže i koja naravno nije kompatibilna sa ničime osim sama sa sobom. |
#313 |
Datum registracije: Jan 2022
Lokacija: Buzin
Postovi: 3
Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:18. |
#314 |
Lokacija: hr
Postovi: 887
Možeš preko službe za korisnike.Premda je meni zadnja došla OTA. |
#315 |
Lokacija: Buzin
Postovi: 3
Hvala Pretpostavljam da s fw dolaze odmah i opće postavke ![]() Ja sve planiram a linije još doma nema… veli t Com budemo ovaj tjedan Edit1: Optika stigla sve instalirano sa Speed smart 3 uređajem no svoga Fritza 7590 nisam uspio još upogoniti fali znanja…. za podesiti internet te voip. Ako ovdje postoji netk9 tko to zna neka se javi, kompenzacija zajamčena ![]() ![]() Edit2: Kolega skalar ti si na t Com optici ili ?? Pitam jer tražim pomoć oko postavljana FB 7590 na t Com optiku internet i voip Nažalost tjedan dana i dalje nisam ništa uspio. Ako može pomoć bio bih zahvalan, hvala Zadnje izmijenjeno od: Nikky. 21.01.2022. u 00:22. |
#316 | |
Lokacija: Buzin
Postovi: 3
Internet radi ![]() Sada treba složiti voip ![]() |
#317 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Ima li ko slozen fritz + unifi AP ? U mom slucaju https://www.ui.com/unifi/unifi-ap-ac-lr/ Javlja mi se problem sa nekoliko uređaja koji dobiju APIPA adresu te nikako nemogu odgonetnit u cemu je problem. DHCP u unifi controlleru je set na "none". |
#318 |
Datum registracije: Aug 2013
Postovi: 4,339
Zar netreba onda kontroler propustat DHCP sa Fritz-a? Sto se dogadja kad ukljucis DHCP na kontroleru? |
#319 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Kontroler mi je podignut na PC-u koji nije konstantno up tako da AP je provisionan sa postavkama nekakvim i trebao bi prakticki samo bypassirat DHCP klijentima sa fritza. Pokusao sam sa DHCP serverom i relay ali nikakve promjene nema... Problem se događa na istim uređajima konstantno dok vecina nema nikakvih problema. (problematicni uređaji su raznih platformi - win10,android, home cinema, grijalice, klime) |
#320 | |
Postovi: 2,230
P. S. Ja imam konf kao i ti. Fritz + ubnt. Sent using Tapatalk |
#322 |
Postovi: 2,230
Gdje su ti spojeni ap-ovi? Probaj jedan spojiti direktno u fritz da izoliras interlinkove pa testiraj tako. Sent using Tapatalk |
#323 |
Lokacija: st
Postovi: 371
Fritz je na lokaciji 5km dalje te je povezan sa 2x af60-lr antenama koje idu u gigabitni 10 portni unmanaged switch iz kojeg ide AP. Nemam mogucnost probat direkt spoj ![]() Problem je postojao i sa starim mikrotik antenama koje su zamjenjene prije mjesec dana. Zadnje izmijenjeno od: extasy. 01.02.2022. u 11:03. |
#324 |
Postovi: 23,567
Hm, dakle imaš: optika > Fritz > AF60 LR -link- AF60 LR > ??? > klijenti Tko drži DHCP za cijelu mrežu ? Ako je Fritz onda te zeza Ubiquiti. Možda da probaš na drugom kraju staviti nekakav router pa na njemu dignit DHCP Server ? Jasno da tada imaš dupli NAT ali se to da riješiti tj. ovisi šta trebaš na klijentima. |
#325 | |
Postovi: 2,230
A da jednostavno digne Split scope na drugoj strani. Ili rpi ili neka sitna kutijica je više nego dovoljna da zavrti dhcp tamo. Isti subnet isto sve samo drastično "bliži" dhcp... Sent using Tapatalk |
#326 | ||
Lokacija: st
Postovi: 371
Fritz drzi DHCP a na Ubiquiti je namješten u controlleru na "none". Imam još nekoliko mikrotikovih RB-a i CCR-a pa nije problem ni podignut jos jedan na drugoj strani linka ali iskreno manjak je znanja za konfigurirat to sve a da se ne počne još više conflictat jedno s drugim. Laicki sroceno ideja mi je bila ovakva : CCR na drugoj strani linka te da ta mreza bude u skroz drugom subnetu primjerice 192.168.2.x dok je fritz u 192.168.1.x Treba li za ovo konfigurirat VLAN-ove na fritzu ili samo na mikrotiku? (fritz je t-com FW i nemam pristupa advanced funkcijama) Ima li jos kakva opcija? Cak ako je problem u unifi-u i nije rijesivo nije iskljucena ni opcija zamjene tog AP-a za neki drugi... Citiraj:
Thanks Zadnje izmijenjeno od: extasy. 01.02.2022. u 16:07. |
#327 | |
Postovi: 2,230
#328 | |
Lokacija: st
Postovi: 371
Ako postoji sumnja na AP ima li ko mrezne/dhcp postavke svog unifi-a u slicnoj konfiguraciji? Po meni P2P link nije problem jer te antene su klijenti i nemaju nikakve postavke kojima bi remetile DHCP na krajnjim klijentima preko AP-a. |
#329 |
Lokacija: istra
Postovi: 3,526
ptp link nije problem i 5km nije nikakva prepreka, nije da paketi idu pješke pa se izgube po putu... dizati 2 dhcp-a u istom subnetu je big nono. to se ne radi. klijenti neznaju koji mu je "bliži" dhcp ako je cijela mreža ionako u bridge-u. samo će se dhcp serveri poklati. po meni, jebe te unifi kontroller odnosno postavka oko toga kakva je to mreža sa kakvim klijentima. davno sam slagao unifi i nisam ga volio. kod arube uredno te pita kad slažeš mrežu, dal je to guest ili employee mreža, i tko dodjeljuje ip adrese (kontroler ili mreža). obzirom da tebi treba čisti bridge, wifi ti je employee mreža sa network assigned adresama. ako ćeš već odvajati subnete, ne treba ti ništa dodatno već samo drugi af60lr podesiš da radi routing, i on će ti dodjeljivati ip adrese i raditi kompletno rutiranje drugog segmenta mreže. s točke 1 mu tada nećeš moć pristupiti prije nego podesiš remote management pa pripazi. |
#330 |
Postovi: 23,567
Ako ti je dostupan CCR probaj njega složiti kao simple router, dobro si rekao / zamislio da su klijenti u .2.x mreži. Na Fritz - u ne trebaš ništa mijenjati. Rekoh ranije, može ti se buniti poneki servua / usluga sa interneta ako im smeta dupli NAT. Ako se pojavi tako nešto naknadno ćeš rješavati. |
