Staro 29.06.2021., 12:53   #4921
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
@tinovator: bridge/routed mode "upravlja" samo internet konekcijom. IPTV i VOIP su "always on" neovisno u kojem modu je ruter. Nemam optiku, ali ove dvije verzije koje si spomenuo bi trebale raditi dok god vlan 101 il koji je za VOIP stiže do HT rutera, telefon bi morao raditi.
Staro 29.06.2021., 13:02   #4922
Postovi: 23,518
Sve ima u ovoj i sl. temama samo treba malo izgubiti vremena i potražiti
Obzirom da tel. mora biti u funkciji onda moraš koristiti dobiveni router ovako ili onako.
Ako na Edgerouter X možeš složiti dodatnu Bridge konekciju (Vlan=1500, ta konekcija i odr. Lan port u odvojenom Bridge) onda preko njega rješavaš MaxTv,
u protivnom ga ostaviš na dobivenom routeru.
Za Internet konekciju i custom Edgerouter X ti je jasno, od njih tražiš da origigi router bude u Bridge mode za Internet konekciju, njegov WiFi ugašen.
E sad u finalu imaš dvije opcije:
a) ONT > WAN na origigi routeru > Lan1 > WAN na Edgerouter X
b) ONT > TL-SG105E (spomenut par postova poviše) > preko njega spojen origigi router i Edgerouter X (svaki u svoj WAN)
Staro 29.06.2021., 13:27   #4923
johnsmith
Lokacija: vž
Postovi: 1,331
c) ONT > Edgerouter >̣ port s V101 ili trunk > origigi ruter nebi išlo?
Staro 29.06.2021., 13:32   #4924
tinovator
Datum registracije: Oct 2020
Postovi: 33
Mislim da je najizglednija opcija b).
Volio bi izbjeći dodatna tagganja VLAN-ova na Edgerouteru, nek on hendla ovo za internet što treba jer imam gore hrpu rulova i propuštanaj da bezveze ne opterećujem procesor sa maxtvom i fonijom.
Pretportavljam da ako iz ONT-a splittam na speedport i edgerouter ne bi trebalo biti neke degradacije u performansama vezano za brzinu i pingove.
EDIT: jel treba na ovom switchu nakon ONT-a taggati VLANove neke ili je ok da bude unmanaged switch, imam ih doma nekoliko viška.
Zadnje izmijenjeno od: tinovator. 29.06.2021. u 13:38.
tinovator je offline   Reply With Quote
Staro 29.06.2021., 13:45   #4925
Postovi: 23,518
U a) varijanti se ne moraš zamarati sa Vlan - ovima jer ih odradi origigi router (ne treba ih postavljati na custom routeru),
nedostatak je šta u nekim slučajevima / nakon nekog vremena origigi router ni taj jednostavni Bridge ne odrađuje efikasno.
U b) varijanti moraš staviti Vlan=100 na PPPoE Internet konekciju.
Možeš probati sa GB switch vulgaris ali mislim da ćeš morati uzeti ovog managed switch malca.
Staro 29.06.2021., 13:53   #4926
tinovator
Postovi: 33
Malo sam se pogubio, sorry.
Dakle iza ONT-a ide mali switch koji bi se dijelio na speedport i edgerouter.
Na edgeu već imam tagiran VLAN 100 za net i sve radi ok.
Jel dovoljno samo popikati sve unutra ili treba i na tom malom managed switchu tagirati VLAN-ove prema speedportu i edgerouteru i koje?
Staro 29.06.2021., 14:04   #4927
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,472
U teoriji bi mogao koristiti i vulgaris Gbit switch pod uvjetom da ne poskida VLAN tagove što ne bi trebao. Posudi negdje jednoga, popikaj sve uređaje na njega i probaj.
Staro 29.06.2021., 16:22   #4928
skalar
skalar's Avatar
Datum registracije: Apr 2015
Postovi: 1,699
TL-SG105E/TL-SG108E koristiš isključivo ako jednom žicom želi spojit maxtv + imati žični internet ili priključiti na njega mash radi boljeg wi-fi-a osobito praktično za drugu sobu ili kat u njega mora ići čisti netagani signal iz routera onda u njemu namjestaš vlanove po portovima
Staro 04.07.2021., 15:42   #4929
tinovator
Postovi: 33
Isprobao sam trenutno samo telefoniju jer mi nisu bili sposobni u roku tjedan dana aktivirati i MaxTV, dok to čekam igrao sam se i opcija da iz ONT-a ide dummy gigabit switch na EdgeRouter i na Speedport radi normalno.
Ono što ne znam jer nisam nikad prije korisnitio Ubiquiti je kako podesiti da mi se promet sa WAN (eth0) porta ruta na recimo eth4 port gdje bi upiknuo Speedport. Na WAN portu trenutno imam taggan VLAN 100 i pppoe konekciju dignutu a ostali portovi su u "switchu" u jednom lanu (192.168.1.x).
Probao sam taggati eth0.101, eth4.101, maknuti eth4 skroz iz switcha pa na njemu napraviti tag ali ne funkcionira. Ima li netko iskustva sa konfiguriranjem?
Staro 05.07.2021., 12:33   #4930
Postovi: 23,518
Ako ti sve radi preko dummy gigabit switch - a onda na EdgeRouter - u podešavaš samo vezano za Internet konekciju, po txt poviše to si i htio.
VoIp i MaxTv (kad ga se sjete pustiti) će raditi preko ONT > dummy switch > Speedšrot.
U nekim situacijama jedino je korisno / pametno prebaciti MaxTv na svoj router jer će to (ako se dobro podesi) odrađivati bolje od Speedšrota.
Za to bi trebao:
- na istom eth gdje je definiran VLAN=100 za Internet (eth0.100), definiraj Vlan eth0.1500
- iz postojećeg (Lan) Bridge izbaci npr. eth4
- sad napraviš novu Bridge konekciju na eth0.1500, ako imaš opciju treba dozvoliti multicast promet
- na kraju ide Bridge te nove konekcije i odabranog eth4 Lan porta
Za žuntu:
- podsjetnik na postavke > http://forum.pcekspert.com/showthread.php?t=307226
- EdgeOS_User_Guide > https://www.ui.com/downloads/guides/.../EdgeOS_UG.pdf
Staro 07.07.2021., 00:25   #4931
cyanide
Datum registracije: Apr 2018
Postovi: 4
Dobio sam danas ovu 1Gbps, zamijenili su mi postojeći router i ont sa novim huawei ont i novim, većim routerom sa novim sučeljem (lošijim imho).
Novi router mi ne radi baš najbolje, odnosno, ne mogu namjestit port forwarding da radi ispravno, ili barem ja ne znam kako. Je li ima još netko problema s tim?
cyanide je offline   Reply With Quote
Staro 07.07.2021., 21:48   #4932
Revlyne
Postovi: 45
Autor cyanide Pregled postova
Može samo info koji model ont-a i router-a da netko pomogne 😂
Revlyne je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 14:18   #4933
tascam
Datum registracije: Jun 2010
Lokacija: hr
Postovi: 887
Ima li koj T com tehničar da mi se javi na pm.
tascam je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 14:33   #4934
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
Ja bih molio da se na PM javi ako ima koji prodajni predstavnik, prešao bih na optiku od tcoma, pa ak si netko može zaraditi neke bodove ili novce, pingajte me
Staro 08.07.2021., 14:38   #4935
Deno
Deno's Avatar
Datum registracije: May 2009
Postovi: 79
neku najskuplju ponudu
Deno je offline   Reply With Quote
Staro 08.07.2021., 14:40   #4936
tor
Administrator
tor's Avatar
Lokacija: Sesvete
Postovi: 15,963
mirrrr
Staro 08.07.2021., 14:44   #4937
^SuperUnknown^
Prečupavi mod
^SuperUnknown^'s Avatar
Postovi: 9,107
Autor tor Pregled postova
Takodjer
Primary macine:
Apple Mac Pro 5,1
64 GB ECC DDR3 800 MHz
Geforce GTX 980 4 GB
Kingston 120GB SSD
30 TB HDDs
Sharkoon QuickPort@USB
Optiarc DVD RW AD-7170A
Mac OS X 10.12.3
Secondary machine:
Apple Mac Pro 2,1
22 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 970 4 GB
Seagate 500GB 7200.10
Hitachi 1000GB 7K1000.B
Seagate 1000GB 7200.11
Hitachi 7K3000 3000GB
Mac OS X 10.10.3
Work rig:
Apple Mac Pro 1,1@2,1
13 GB DDR2 FB-DIMM 667 MHz
Geforce GTX 660 2GB
Seagate 500GB 7200.12
2xWD Black 1000GB
2xSharkoon QuickPort@eSATA
Mac OS X 10.10.3
Sony KDL-26U2000 26"@HDMI
Apple Alu Keyboard
Logitech MX518
LAP:
Apple Macbook Pro 3,1
Intel Core 2 Duo 2.53 GHz
4 GB DDR2
Kingson 180 GB SSD
Seagate 320 GB HDD
* Looking in:
* Listening to:
Technics SA-EX320
iPhone 6S 64GB black
iPad 16GB WiFi 4.3.2
* Connected via:
90/90 Mbps Iskon Trio
* "Powered" by:
UPS APC Smart-UPS1500VA
* Playing:
Tama Arstar II
Yamaha DTXPRESS IV Special
Staro 08.07.2021., 15:47   #4938
jp_rv
Datum registracije: May 2014
Lokacija: istra
Postovi: 3,489
zoveš teleprodaju, i tražiš ugovornu obvezu na (jedini) paket iz cjenika posebnih ponuda koji nema ugovornu obvezu.
obradovat ćeš se konačnom cijenom.
Staro 12.07.2021., 21:05   #4939
the chosen one
the chosen one's Avatar
Postovi: 730
Autor jp_rv Pregled postova
Jel to stavka:
"Od 25.02.2021. dostupna je ponuda MAX2 paketa uz aktivaciju Moj T aplikacije na optičkoj infrastrukturi bez ugovorne obaveze po cijeni od 143,20
kn bez PDV-a odnosno 179,00 s PDV-om."
Ako to može, ja sutra naručujem
Staro 17.07.2021., 11:08   #4940
batuda
Postovi: 11
prebacio sam se na 500/250, imam gigabitni ruter fritz, ali preko kabla ide maksimalno 250-300 download, ali upload je na 250.
čemu ta brzina od 500, čista reklama
batuda je offline   Reply With Quote
Staro 17.07.2021., 11:17   #4941
Postovi: 23,518
Pročitaj zadnjih par stranica, imaju gadnih problema uspostaviti te veće brzine.
200/100 radi ok.
Staro 17.07.2021., 11:20   #4942
Libertus
Libertus's Avatar
Datum registracije: Jul 2017
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Kod mene 1000/500 radi bez većih problema. Na svom routeru (ax86U) dobijem oko 940 / 520.
Od kada sam uključio brzinu nisam primijetio da ima nekih problema s ostvarivanjem maksimuma.
Staro 17.07.2021., 11:49   #4943
batuda
Postovi: 11
huawei p30 u istoj sobi na 5ghz wifi povlači 440. izgleda da ipak nije do njih, nego možda lošijeg laptopa jer kabel bi trebo bit ok
Staro 17.07.2021., 12:02   #4944
Postovi: 23,518
WiFi je priča za sebe sa xy faktora,
na žici masu ljudi ne dobivaju brzine koje bi trebali (uz poneku iznimku kao kolega poviše).
Staro 17.07.2021., 12:49   #4945
Libertus
Libertus's Avatar
Lokacija: Ramura
Postovi: 2,767
Ako mu radi wifi brže od žice, onda nešto ne valja ili na portu, ili na žici, ili na laptopu.
Staro 17.07.2021., 15:29   #4946
panda505
panda505's Avatar
Lokacija: Beertopia
Postovi: 2,013
Meni je čak i na Speedshrotu išlo bez problema u peek vremenima 450/250
54' / 74' / 90' / 2014
Staro 22.07.2021., 17:49   #4947
baTman
Lokacija: asfsafsa
Postovi: 327
Oni nisu zdrave glave, znaci gradnja/uvodenje (...) je trebalo biti u 5 mjesecu 2020, pa onda odgodili za 9 mjesec 2020, pa onda odgodili za 9 mjesec 2021, da bi sada odgodili pazite sada.....do 2025 !!!
baTman je offline   Reply With Quote
Staro 22.07.2021., 18:41   #4948
IcyTexx
IcyTexx's Avatar
Postovi: 4,707
Jel uspio tko nasilit Ubiquiti UFiber Nano G da radi?
Odabrao sam Profil 2 (Huawei), PLOAM lozinku unio, cak sam i S/N promijenio. Ne radi. :/ Baca DECT alarm.
Staro 01.08.2021., 19:22   #4949
Thermaltake
1
Thermaltake's Avatar
Postovi: 3,564
Jel zna netko možda jel ovo t-com raskopava pol novog zagreba vidim od rotora do velesajma su sve raskopali. Na vrpci piše energetski kabel, ali vidim da stavljaju telefonski kanal s poklopcima.
Staro 01.08.2021., 20:08   #4950
kopija
DIY DILETANT
kopija's Avatar
Lokacija: Čistilište
Postovi: 3,551
Telemach prije, namjeravaju pokriti cjelu Kajzericu.
