Povratak   PC Ekspert Forum > Računala > DIY i Tinkering
Staro 01.04.2021., 21:40   #151
RainZG
Postovi: 713
Nisam. se jos makao sa HA ali sam stavio Node RED.
Pitao sam i na HA grupi i forumu ali opet nema odgovora. Zelim jednu u biti jednostavnu automatizaciju, koju nezz kako napravit :
Kad se uredjaj spoji na wifi(mobitel) upali svjetlo.
Nasao sam Condition: Device Is Home, ali nisam nasao trigger za to... Jel to uopće moguce izvest?
Da li ti mobitel postoji kao enity u node-red?
Ako da onda ga dodas u node-red povezes sa prekidacem i to je to.
RainZG je offline   Reply With Quote
Staro 02.04.2021., 16:32   #152
OuttaControl
OuttaControl's Avatar
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,870
Ne nalazim ga, u biti nista ne nalazim, i ovo ima steep learning curve samo mi se na prvu cini intuitivnije od čistog HA
Node red sam instalirao ko "plugin" za HomeAssistant
dodao sam nesto za test, naravno ne radi.
Code:
alias: Dim hodnik
description: ''
trigger:
  - platform: template
    value_template: >-
      {% if is_state('light.shellybulbduo_', 'home') %}true{% endif
condition:
  - condition: time
    after: '15:00'
    before: '05:00'
action:
  - type: brightness_decrease
    device_id: c9ccfe21382b15e9
    entity_id: light.shellybulbduo_
    domain: light
mode: single
Zadnje izmijenjeno od: OuttaControl. 02.04.2021. u 17:05.
Staro 02.04.2021., 21:59   #153
RainZG
Postovi: 713
Code:
alias: Dim hodnik
description: ''
trigger:
    value_template: >-
condition:
  - condition: time
    after: '15:00'
    before: '05:00'
action:
    domain: light
mode: single
Da razjasnim
Imas HA instaliran + Node red?
Ako da, prvi korak je konfiguracija HA u node red kako bi preuzeo sve entitije iz HA
Staro 10.06.2021., 08:03   #154
cane
Amiga fanboy
cane's Avatar
Postovi: 189
Stavio bih novu klimu pa bih htio da je HA podržava. Ima netko iskustva koji proizvođači su sa dobro podrškom u HA? Daikin? Nešto drugo?
Zahvaljujem na svakom prijedlogu.
cane je offline   Reply With Quote
Staro 10.06.2021., 08:20   #155
Kruno M
Kruno M's Avatar
Lokacija: VKCI
Postovi: 1,225
Autor cane Pregled postova
Ja sam uzeo Daikina, jedan od uvijeta je bilo povezivanje sa Domoticzom. Isto tako radi Daikin i sa HA koliko sam gledao.
Staro 10.06.2021., 16:23   #156
OuttaControl
Lokacija: Dalmacija
Postovi: 5,870
Imam ja daikina i HA, okej radi, jedino potrosnju struje nezna povući.
Mozda je dosla neka nova verzija, nezz izgasio sam HA jer se stalno crasha zbog "out of memory" pa nezz vise, ali za daikin sigurno radi, i gree sam isto uspio dodati, ali gree ne čita temperature, samo je funkcionalan za odabrari mod i temperaturu,sta je i dovoljno u jednu ruku.
Staro 23.06.2021., 16:06   #157
Postovi: 8,218
Da li ima tko integrirano s HA prekidač tipa sonoff MINIR2 spojen na klasični prekidač, ali da je paljenje i gašenje preko tipkala? Da tipkalo mijenja status svijetla, ako je upaljeno da ga gasi i obrnuto?
Možda sam malo nespretno objasnio, nadam se da razumijete. Ako treba dodatno objasniti, recite.
Staro 23.06.2021., 16:17   #158
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,494
Nisam siguran da sam te dobro skužio, ali ja imam Mini spojen
Na njegove kontakte je samo prekidač (dakle na istome je samo 5V koliko pušta elektronika minija), a preko njegovog releja (druga dva kontakta) ide 220 do svjetla.
Edit: mini je onaj stariji s antenom na žici.
Staro 23.06.2021., 16:34   #159
Postovi: 8,218
Ja bi na minija spojio isto prekidač, ali tipkalo, ne prekidač.
Imam ocd, i ne želim da su mi prekidači jedni gore jedni dolje kada su svijetla sva ugašena ili sva upaljena. Imam TEM modul prekidače u jednoj kutiji za cijeli boravak, i to mi katastrofa izgleda. 3rd world problems, znam.
Staro 23.06.2021., 16:45   #160
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,494
To ti ovisi o softveru u miniju. Ja na svim sonoffima imam Tasmota fw i tamo biraš da li da se ponaša kao tipkalo ili on/off varijanta. Doduše ja imam tu kako ti veliš gore/dolje kombinaciju i nemam taj ocd.
Da li to može napraviti stock fw od sonoffa, ne bi znao, nikad ga nisam imao
Staro 23.06.2021., 16:48   #161
Postovi: 8,218
Tasmota ide gore svakako. Zigbi bridge sam prebacio na tasmotu, sada moram i ostale kako ih budem dodavao.
Vamo je malo drugačija situacija, jer bi ja stavio fizičko tipkalo. Samo bi tasmota na samom uređaju trebala biti onda dovoljno pametna da i u slučaju da nemože do HA promijeni stanje žarulje na signal s tipkala.
Staro 23.06.2021., 17:06   #162
RainZG
Postovi: 713
Autor Pupo Pregled postova
Imam ja to slozeno, samo ne preko minija nego preko drugog sonoff uredjaja i radi bez problema
jedan klik radi paljenje/gasenje, ovisi o statusu svijetla
i mozes jos podesiti sto da radi dvoklik/troklik/dugi pritisak i tako
Staro 23.06.2021., 17:08   #163
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,494
@Pupo
Mislim da nema veze jel ti tasmota online ili nije ako fizički dotakneš prekidač/tipkalo.
Odi ovdje:
https://tasmota.github.io/docs/Commands/
Dobro da tasmota ima milijun opcija, probaj potražiti SwitchMode:
Code:
SwitchMode Switch mode
  0 = toggle (default)
 1 = follow (0 = off, 1 = on)
 2 = inverted follow (0 = on, 1 = off)
 3 = pushbutton (default 1, 0 = toggle)
 4 = inverted pushbutton (default 0, 1 = toggle)
 5 = pushbutton with hold (default 1, 0 = toggle, Hold = hold)
 6 = inverted pushbutton with hold (default 0, 1 = toggle, hold = hold)
 7 = pushbutton toggle (0 = toggle, 1 = toggle)
 8 = multi change toggle (0 = toggle, 1 = toggle, 2x change = hold)
 9 = multi change follow (0 = off, 1 = on, 2x change = hold)
 10 = inverted multi change follow (0 = on, 1 = off, 2x change = hold)
 11 = pushbutton with dimmer mode
 12 = inverted pushbutton with dimmer mode
 13 = pushon mode (1 = on, switch off using PulseTime)
 14 = inverted pushon mode (0 = on, switch off using PulseTime)
Staro 23.06.2021., 17:18   #164
RainZG
Postovi: 713
ono sto tipkalo radi je da mijenja stanje releja, tako da je nebitno da li ima pristup na HA ili ne
naravno, ako imas tipkalo kojim zelis preko tasmote upravljati zigbee zaruljom putem zigbee2mqtt protokola onda mora biti dignut WiFi i preko rule-ova na tasmoti slozis taj dio.
Staro 23.06.2021., 17:36   #165
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,494
Da, pitanje je da li je ta žarulja fizički žicom spojena na sonoffa ili se pali preko zigbeea....
Ne kuži se baš iz originalnog posta
Zadnje izmijenjeno od: Pupo. 23.06.2021. u 18:22. Razlog: sry
Staro 23.06.2021., 18:19   #166
marko_st
Datum registracije: Nov 2014
Postovi: 252
Oli nije lagani overkill imati Tasmotu sa tipkalom da bi to sve bilo iskorišten za paljenje zigbee žarulje, naravno preko zigbee2mqtt bridgea?
Sent from my RMX2170 using Tapatalk
marko_st je offline   Reply With Quote
Staro 23.06.2021., 18:22   #167
Postovi: 8,218
Klasična žarulja.
Moram imati i manualnu opciju zbog mira u kući
Staro 23.06.2021., 18:30   #168
RainZG
Postovi: 713
Autor marko_st Pregled postova
zasto bi bio overkill?
jeftino i pouzdano rijesenje koje ima tu prednost da i dalje sve radi kako bi i trebalo raditi, klasicno + putem appa
Staro 23.06.2021., 18:42   #169
marko_st
Postovi: 252
Preskočio sam nešto očito....
Klasicno je (za mene) da tasmota (preko tipkala) naponski drajva običnu zarulju.
Ako drajva zigbee zarulju to nema smisla, bez napona sa tasmote ni sveti Petar je neće upaliti. Znači bačena (zigbee)žarulja a i ne vidim smisao zigbee2mqtt bridgea...
Staro 23.06.2021., 19:01   #170
RainZG
Postovi: 713
E vidis, tu si u krivu
Na zigbee zarulju ide konstantnih 220v
Pali se i gasi samo preko komandi koje se upucuju putem zigbee networka
I onda sa tasmotinim prekidacem, gdje ne koristis reley, saljes komandu zarulji da se upali ili ugasi
Evo ti primjer recimo
Na terasi imam glavno svijetlo i imam ambijentalnu rasvjetu
Oboje se pali/gasi preko jednog tipkala. Kada se normalno pritisne tipkalo pali se glavna rasvjeta, kada se pritisne dva puta pali se ambijentalna rasvjeta.
Prvi klik prekida reley i ta zarulja nije pod stalnim naponom
Dvoklik samo salje signal ambijentalnoj rasvjeti da se upali/ugasi, a onda je stalno pod naponom
Staro 23.06.2021., 19:09   #171
c-shadow
c-shadow's Avatar
Postovi: 3,494
Klasična žarulja.
Onda nemaš brige. Spoji kako treba i igraj se onim opcijama u tasmoti.
Ja isto palim gasim ručno i preko HA, kako mi je zgodno u kojem trenutku
Staro 23.06.2021., 21:14   #172
marko_st
Postovi: 252
Autor RainZG Pregled postova
Neki su kratki spojevi izgleda... 😂😂
Znam kako radi tasmota, znam kako radi zigbee(spomenuo sam zato svetog petra i paljenje bez napona...)
Ja uvijek idem što je jednostavnije moguće, a u slučaju tipkalo&zigbee žarulja biram:
-zigbee tipkalo na bateriju (npr Aqara) vs tasmota&tipkalo jer je jednostavnije za montažu i ne zahtjeva nulu=citaj kao:može se montirati bilo gdje.
Kolega ima zahtjev za tipkalom i običnom žaruljom, što tasmota odradi bez problema (switch/toggle).
Staro 24.06.2021., 09:38   #173
RainZG
Postovi: 713
Kod mene je malo specificna situacija, to ponekada zaboravim
Na svakom prekidacu imam i nulu tako da mi to nije nikakav problem.
I s druge strane, svi prekidaci u stanu su mi Vimarovi pa onda nemam situacije da mi je negdje crni vimar, a negdje bijeli zigbee prekidac/tipkalo
Staro 19.07.2021., 10:18   #174
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Imam situaciju da imam dva Home Assistant servera (na dvije različite adrese) koja bi nekako morao spojiti da ih mogu kontrolirati preko mobitela.
Ima načina da se nekako napravi?
tintin je offline   Reply With Quote
Staro 19.07.2021., 10:31   #175
RainZG
Postovi: 713
Staro 20.07.2021., 07:48   #176
tintin
tintin's Avatar
Lokacija: negdje
Postovi: 1,797
Zanima me ima li velike razlile u "običnom" hassu i onom sa supervisorom?
Jedan mi je na dockeru i tu možda uspijem instalirati supervisor, a drugi je na raspibianu i tu nema šanse koliko čitam po forumima.
EDIT:
Vidim da mi ne gine instalacija čistog Home assistant OSa ako želim iskoristiti puni potencijal...
OS ide na raspbery pi 3b+ i vidim da postoji 32-bit i 64-bit verzija za pi pa me zanima koju instalirati?
Zadnje izmijenjeno od: tintin. 21.07.2021. u 14:03.
Staro 19.08.2021., 15:56   #177
Zeryx
Zeryx's Avatar
Lokacija: Velika Gorica
Postovi: 229
U planu mi je napraviti neki smart home. dok nisam otvorio ovu temu mislio sam da nece biti tako tesko.
sad vise ne znam sta je smart home a sta je Home assistant
Ako sam dobro shvatio smart home mogu upravljati od bilo kuda, upaliti si klimu, grijanje i dok dodem s posla da se stan ugrije/ohladi itd...
A home assistant se da isprogramirati da radi u odredenom trenu ono sto je zadano. I on je samo u lokalnoj mrezi (moguce je i postaviti da je dostupan i van homea?)
E sad ja zelim za pocetak imati ventile na radijatorima sa senzorom, klima nema wifi ali sam naisao na sensibo koji moze upravljati klimom, sto znaci da se onda preko sensiba moze upravljati.
I jos par senzora, temperatura, vlaga, dim i ostalo. Za pocetak... pa onda s vremenom zarulje, prekidaci itd...
Sto bi mi sve trebalo za Home assistant?
1. pretpostavljam pc na kojem cu to vrtiti tj vecina im rpi ali za pocetak moze i virtualno na svom PCU dok se ne ispraksam.
2. neki onaj sonoff koji ce sve to pohvatiti po stanu
3. instalirati home assistant
4. podesiti sve scene i sto zelim da se radi u odredenom trenu...
Zeryx je offline   Reply With Quote
Staro 19.08.2021., 16:26   #178
RainZG
Postovi: 713
Smart home = zajednicki naziv za apsolutno sve IoT proizvode, odnosno svaki komad elektronike koji se moze spojiti na net, a da ima veze sa kucanstvom. To su zarulje, prekidaci, senzori, smart TV, smart perilice i slicno
Home Assistant - software koji moze objediniti sve razlicite proizvodjace u jedno sucelje te ih povezati medjusobno (bez toga bi imao npr Ikea aplikaciju za Ikea smart home proizvode te Samsung aplikaciju za njihove smart home proizvode)
Sensibo - skupo rijesenje za obican IR odasiljac, istu stvar se moze sloziti uz malo truda i ulozenog vremena za 16-20$ koliko kosta Broadlink RM 4Mini
Tebi prvo treba odluka sto zelis:
1. biti ovisan o internetu
2. biti neovisan o internetu i imati sve lokalno na svojoj infrastruktrui(mrezi, racunalu, server, RPi itd)
Nakon sto to odlucis onda, ovisno o odluci, gradis sistem
S obzirom na nivo pitanja topla preporuka je da provedes nekoliko sati na YT uceci osnove i sto se i kako radi, ima hrpetina takvih videa.
Druga opcija ti je platiti nekog da ti odradi cijeli idejni koncept i eventualno to i ugradi.
Staro 19.08.2021., 16:40   #179
Zeryx
Zeryx's Avatar
Postovi: 229
Hvala na odgovoru.
Za pocetak bi probao sve sam. jer imam volje, imam vremena, nije mi hitno. I zanima me to sve. Zato bi i krenuo samo s 2-3 stvari dok ne skuzim shemu i kako to sve funktionira.
Dok sam cekao odgovor na ovo naisao sam u jednoj temi da je netko nasao IR odasiljac i upario s mini linijom i klimom.
Imas primjere videa ili neki konretni kanal koji pratiti? ili random da trazim?
EDIT nasao sam ovo dolje, mislim da mi je to za pocetak dosta?
Smart home
https://www.home-assistant.io/
The Hook Up yt channel
The Bearded Tinker yt channel
DrZzs yt channel
https://sonoff.aliexpress.com/store/3063001
Zadnje izmijenjeno od: Zeryx. 19.08.2021. u 16:52.
Staro 19.08.2021., 23:07   #180
RainZG
Postovi: 713
DrZzs mi je malo naporan za slusanje, ali ima nekih OK videa
Hook up je dosta dobar, sa pocetnickim i naprednijim stvarima
tehnicki napredniji kanal sa odlicnim objasnjenjima
https://www.youtube.com/channel/UC75...Zs0sPOMTMQqI9g
