Postovi: 8,483
Logitech Z2300 - crko jedan zvucnik
Imam ove zvučnike od davnina. Tresli do neki dan, odjednom se na jednom počela distorzija čut i nakon 2 sata crko. E,sad pošto od početka nisam baš bio zadovoljan zvukom iz satelita jer realno i nisu baš nešto, ima li netko da je probao spojit na njih nešto drugo da mi se upotpuni zvuk kako treba a da ne dajem puno novaca. Moze i nesto polovno odavdje ili s oglasnika. Neki bang for the buck. Ili mozda pojacalo nije bas nesto pa se ne moze dobit nesto bolje? Lijen sam eksperimentirat .Hvala.EDIT: Zaboravio sam napomenut,da su što manjih dimenzija. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 15.06.2021. u 22:14. |
Postovi: 23,606
Prvo defektiraj jeli crko zvučnik, spojni kabel, kanal na pojačalu ... Za neke od tih Logija da se na netu iskopati dokumentacija, diy opcije, ... |
Postovi: 345
Imam slican "problem" naime ni ja nisam zadovoljan sa zvukom satelita, fali neki mid. Pa ako nadjes nesto i mene zanima. Ovako izgleda ako ides rastavljati bez da ih potrgas. https://www.youtube.com/watch?v=SsS8mMiiKcM |
Postovi: 345
U z-cinema su ispravili srednje i tviter su dodali pa je zvuk puno bolji. |
Postovi: 23,606
Ako si rastavio jesi utvrdio da je baš zvučnik crko ? Piše na zvučniku Logitech 170001-0000, 8 ohm, dimenzije jesu malo zeznute. Mislim da bi mogao upotrijebiti i druge "satelite", mid / high freq, 8 ohm. |
Postovi: 8,483
Viš, nisam znao za ovo. Sigurno je dosta bolje ako je to ispravljeno. Jesam da. Baš je zvučnik crko. Probao sam odlemiti i zalemiti desni (lijevi je gecrkt) radi normalno. Trazio sam nesto slicno ali nitko ustvari nije bio prezadovoljan zamjenom samih zvucnika tih gabarita, svi su vise manje uboli 2 satelita u njega is sve super. Trazim neku alternativu pa da ne uzimam vece satelite ako bas ne moram. Na kraju cu ih uzet ako ne nadjem nista. Pomislio sam da je neki forumaš to vec odradio pa da podijeli iskustva. |
Postovi: 440
meni je ostalo u glavi da su unutra tangbandovi neki full range ala ovi https://www.soundimports.eu/en/tang-band-w3-871sc.html ili ovo https://www.soundimports.eu/en/tang-band-w3-593sf.html probaj malo googlati koji od tang bandova bi mogao biti unutra uglavnom nisu tu loši drajveri...bar nisu bili...jer često znaju krenuti s nekim drajverima pa ih kasnije zamjeniti za druge... Baci pogled na dimenzije tih koje imaš i usporedi s nekim full rengerima od tang banda, mislim da ćeš naći odgovarajući. Ako je u pitanju prednji zvučnik, ljevi i desni, onda bi kupio dva ovakava drajvera u zamjenio ih i u ljevom i u desnom zvučniku, da budem siguran da su mi prednji zvučnici jednaki ![]() nije toliko bitno, skoro pa niti malo, ako su centralni i stražnji različiti od prednjih, ali prednji ljevi i desni moraju biti jednaki Zadnje izmijenjeno od: yoke. 16.06.2021. u 11:44. |
Postovi: 8,483
Z2300 je 2.1 sistem pa nema zadnje. Sto se tice drivera, ne bih uzeo ako su isti kao prosli. Nisu mi bili bas nesto dobri. Nije mi se sviđao zvuk iz njih. Za filmove ok, ali glazba nie bas. Ako su ovi tangband isti, ne bih ih uzeo. Vidim po netu da su ti Tangband u z5500 sistemu pa ne znam jesu li isti. Malo cu procackat po netu da vidim iskustva. Hvala na prijedlogu. Zadnje izmijenjeno od: spawn. 16.06.2021. u 13:11. |
Postovi: 23,606
Ako ćeš "slagati" u istim kutijama onda si ograničen dimenzijama. Obzirom na funkciju i ako sub dobro odrađuje svoj dio onda zamjenski i nebi trebali biti full range nego nekakav mid/high range zvučnik. Bojim se da ćeš lakše naći u nekog kineza nego na domaćem terenu. Alternativa sa nekim skroz drugim gotovim zvučnicima, 8 ohm, via Hreljić i sl. Sa drugačijim zvučnicima možda ispraviš zamjerku prema originalnima. |
#12 | |
Postovi: 440
nisu ti tang bandovi uopće loši, ali ako ti oni sviraju loše i želiš nešto za muziku onda je bolje da pogledaš kakve male zvučnike na njuškalu. nešto poput ovog, ali to više nisu mali zvučnici https://www.njuskalo.hr/zvucnici/bow...oglas-33512348 ono što možeš pogledati, ako ti pašu veličinom je fountek http://www.fountek.net/fe85.html opet mali full rengeri sviraju skroz uredno kao takvi recimo oni se nalaze u boenicke w5 zvucnicima koji dodju par iljada eura, doduše potpomognuti sa tang band sub/vuferom i malim visokotoncem sa zadnje strane. Ali ne sviraju loše. https://www.6moons.com/audioreviews/boenicke5/1.html treća varijnat je da s vremena na vrijeme baciš pogled po ebayu i potražiš anthony gallo nucleuse, koji dodju/mogu naletiti za oko 100eura par. To je skroz uredno za slušanje na blizu. ili ovako...ali i obicni nucleusi su ok https://www.ebay.co.uk/itm/313564436...IAAOSw~6pghWvx ali ako ti je baš z amuziku, ond aj ebolje pogledtai nešto poput bowersa, ali to više i nisu tako mali zvučnici kao logitech ili anthony gallo...ali bar sviraju bolje ![]() |
Postovi: 8,483
Nemam neka velika ocekivanja od tako malih drivera naravno, neko ova na z2300 mi nisu bili bas nesto. Koliko vidim ovi driveri su isli na z5500. Posto nisam cuo z5500, ne znam jesu li bolji od ovih koji su se ugrađivali u z2300. Ako jesu, onda bih najradije uzeo te i rijesio problem. Nisam za nekakve bookshelf zvucnike radi velicine. Morat cu ih narucit i isprobat. Hvala na prijedlozima |
